In dolce attesa... dei Knaus
207 20 6251
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 27/11/2013 alle: 16:26:32
Ciao Knaunisti...tutto bene? Stavo leggendo un post dove si parlava se con la 220v inserita, si carica anche la BM. In quel post asseriscono che per la maggior parte dei camper è così...ovvero NON si carica. Ora il mio dubbio: nel mio kanus...come funziona? Quella benedetta Calirà...mi carica anche la BM? non so perchè ma io sono convinto di si...sbaglio? Qualcuno mi fa sapere...Grazie un saluto a tutti Fabulus
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 27/11/2013 alle: 20:50:12
La prima e semplice prova che puoi fare è questa: prendi il tester regolato in tensione continua, poi provi la tensione della BM, e presumo sia da un min. di 12.5 volt ad un massimo di 12.9 volt. Fatto questo togli il tester colleghi la 220 volt al camper verifica che i 2 led verdi della centralina siano accesi, prendi il tester e riprovi la misura di tensione alla BM. In teoria la tensione dovrebbe andare da un minimo di 13.8 volt fino a 14.5 volt, poi questi dati dipendono anche dalla precisone dello strumento che si usa. Prova e facci sapere. Ciao Fabio
Modificato da vecchio il 27/11/2013 alle 20:57:22
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 27/11/2013 alle: 20:58:15
Io credo che sui nostri Knaus una volta collegata la 220 vengano caricate sia le BS che la BM. Visto che sulla centralina che e nell'ingresso si accendono tutte e due le luci di ricarica. Comunque per sicurezza fa come dice Fabio e poi informaci[:D]. PS: Se non fosse cosi rimarrei deluso. Non perché non carica la BM, ma perché in 10 anni ho sempre pensato che lo facesse. gudimai
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 27/11/2013 alle: 22:22:01
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 27/11/2013  20:58:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non disperarti Gudi, il Calira, quando funziona, è potente ! CCCCertooooo che carica anche la batteria del motore ! se sono accesi entrambi i led ! Se se ne accende solo uno, vuol dire che la pista di ricarica B.M. sé svampata ! Saluti Federico
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 28/11/2013 alle: 10:18:53
ok, grazie per l'info. Appena ho un attimo proverò a fare la prova...anche se sono ancora più convinto che sia proprio come pensavo ovvero che si ricarichi. Un saluto ancora a tutti. Fabulus
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 29/11/2013 alle: 21:05:52
UP[:D]
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 02/12/2013 alle: 13:41:26
tanto per tirare su in prima pagina... Che combinerete di bello per l'ultimo dell'anno? Noi stiamo cercando un posto...dove non tireranno dei botti! Con Nerina (la nostra cagnolina) dobbiamo cercare qualcosa di tranquillo...per ora però le uniche soluzioni saranno quelle di andare da soli...in aperta campagna!![:(][:(] Buona settimana a tutti Fabulus
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 02/12/2013 alle: 19:37:51
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 02/12/2013  13:41:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Anche noi abbiamo il problema dei botti. I cani in generale non li sopportano,ma alcuni rimangono terrorizzati per molto tempo anche dopo la fine del rumore. Comunque a parte questo particolare(non di secondo piano)il fatto è che quest'anno cade proprio male.[:(][:(][:(] EMANUELE. p.s. FOR GUDIMAI ONLY[;)] per befana mi sembra che il calendario sia un po' piu' favorevole,vedremo.[:I]
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 07/12/2013 alle: 19:36:24
toc toc...c'è nessunoooo? EMANUELE
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 07/12/2013 alle: 23:09:28
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 28/11/2013  10:18:53>
> Ti confermo che la Calira non solo ricarica la BM quando è collegata alla 230 ma lo fa anche con i pannelli solari collegati direttamente ai poli della BS. Questa è stata una bella sorpresa per me che già mi immaginavo alle prese con accrocchi tipo diodo/resistenza, parallelatori e affini. Se la ricarica avviene con i pannelli, altrettanto dovrebbe succedere con il caricabatteria esterno attaccato direttamente alla BS.
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 21/11/2013 23:12:57 >
> Emanuele, ti posso confessare che il caricabatteria che hai trovato montato non mi entusiasma? E' molto potente però, da quello che leggo almeno, si tratta di un alimentatore stabilizzato che porta le batterie ad una certa tensione e poi non svolge una vera gestione del mantenimento di carica contrariamente agli apparecchi più recenti. Però se per te va bene e non ti da problemi... Un saluto Alberto
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 08/12/2013 alle: 21:34:53
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 07/12/2013  23:09:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non e ne intendo di elettronica,quello che mi fa' "felice" e che con i problemi noti del caricabatterie calira se riesco ad evitarli,tantomeglio. EMANUELE
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 10/12/2013 alle: 10:07:25
Ciao. Domanda per chiarimenti sull'inverter... Io ho un piccolo inverter da 300w a onda quadra...Volevo sapere, da chi se ne intende, se è possibile, e se ne vale la pena, fare in maniera che l'inverter si colleghi alla prese 220 del camper. Mi spiego meglio: mi piacerebbe avere la possibilità che una volta acceso l'inverter, al posto di avere a disposizione la 220v alla presa dell'inverter, avere la 220v a disposizione nelle prese del camper.Si può fare? E' complicato? Più che altro perchè così al posto di avere l'inverter alimentato dalle prese accendisigari, lo attaccherei direttamente alla batteria. Grazie a chi mi saprà dare risposta. Un saluto a tutti. Fabulus
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 10/12/2013 alle: 10:28:39
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 10/12/2013  10:07:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me, e parlo per esperienza, con un inverter come quello puoi collegarci solo il frullatorino della chicco per la pappa del bebe'. Non collegarci assolutamente nessun caricabatteria per telefoni o telecamere, altrimenti ti rovini le batterie. Io prima di capire che fosse il mio inverter, ho s*******to due batterie telecamera e quattro batterie cellulari ... anche il mio onda quadra. [:(] Saluti Federico
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 10/12/2013 alle: 11:06:17
x FABULUS69: forse mi è scappato qualcosa, hai fatto le prove con il tester per capire se il tuo calira carica anche la BM.? Per il problema che hai appena postato il lavoro si potrebbe fare con un doppio deviatore sia in funzionamento manuale o in automatico. Però bisogna scollegare l' alimentazione 220v del frigo che adesso è collegata in parallelo con le prese 220v ed alimentarlo solo dalla linea rete elettrica 220v, quindi quando è inserito il cavo di rete. P.S. penso che sul tipo di inverter ha tua disposizione sia un pò troppo piccolo di potenza, in piu' dò ragione a Federico. Saluti Fabio
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 10/12/2013 alle: 11:24:02
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 10/12/2013  11:06:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no, non ho ancora fatto nessuna prova per la BM...Ho il tester fuori uso!![:(!] Per quanto riguarda l'inverter era solo per capire se era magari una cosa semplice o meno. Ovviamente con quell'inverter che mi ritrovo non credo farò nessun esperimento. Però spero che Freddi si sbagli!![:D] l'unico uso che ne ho fatto fino ad ora (e per quello l'ho comprato) è alimentarci i caribatteria dei gingillini elettronici che mi porto a presso. Per ora ho solo caricato tablet, telecamera e pure fatto andare il pc ogni tanto...il tutto senza evidenti danni...spero quindi che sia un onda quadra...buona!![:D][:D] L'altro giorno ero in giro ed ho voluto fare una prova con lo scaldasonno della imetec. Visto che è un 60w ho voluto attaccarlo all'inverter (come dicevo per una prova) ma quando accendevo lo scaldasonno al minimo era tutto ok, mentre quando lo mettevo al massimo del potenziometro, l'inverter faceva un suono e non alimentava più lo scaldasonno. Non so perchè...forse colpa dell'onda quadra...forse colpa delle prese 12v della cellula (per quello mi è venuto in mente la storia di portare la 220 alle prese tramite invert alimentato dalla batteria diretta)...oppure non so. Fabulus
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 10/12/2013 alle: 13:54:19
Visto che lo scaldasonnoè un carico resistivo, quindi sopporta bene le differenza di onda, dici che al max della potenza praticamente l' inverter va in blocco. Sapendo la max potenza utilizzata dallo scaldasonno per funzionare si potrebbe capire se il tuo inverter è in grado di sopportare tale potenza oppure i 300W di targa dell' inverter sono un pò approssimativi. Ciao Fabio
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 10/12/2013 alle: 14:13:48
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 10/12/2013  13:54:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come dicevo, lo scaldasonno è un Imetec e la sulla confezione c'è scritto 60W (immagino a massimo carico quindi)...se ne deduce che l'inverter dato per 300w, potrebbe/è essere una giofeca!![:(][:(] Vabbè...era solo una prova, anche perchè sotto inverter non lo farei andare, perchè l'uso di uno scaldasonno è previsto in soste fredde...e le soste fredde sappiamo che sono deleterie per le batterie...quindi il letto si scalda solo se si sarù allacciati alla 220 e ovviamente solo un oretta prima di andare a letto (non mi piace l'idea di lasciarlo acceso durante la notte). Fabulus
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 10/12/2013 alle: 14:57:12
Potresti fare delle prove collegando all' inverter delle lampade da 220v e 60/100w di potenza per verificare un pò la potenza che ti può dare. Ciao Fabio
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 10/12/2013 alle: 16:22:29
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 10/12/2013  14:57:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sagace...[:D][:D][:D][:D] Fabulus
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 10/12/2013 alle: 22:22:54
Sagace è dir poco ! [;)] Mi sembra molto strano che il tuo inverter non regga un resistivo di 60 W, non è che si sia guastato ? fai la prova e se lo senti rognare con una lampadina, buttalo. Il mio inverter da trecento watt, pesa più di un kilo, e la lampada la accende tranquillamente ... m'è capitato di tenere in mano inverter nuovi, più potenti, che pesano meno di mezzo kilo. Siccome sono ancora della moda vecchia, meno pesa meno vale [;)]. Per le ricariche dei telefonini, vendono alla GBC e su internet, alimentatori che funzionano a 230 /12 v che caricano di tutto. Per esempio:
http://www.amazon.it/Hama-Alime...
Il mio l'ho preso alla GBC e ora i miei problemi sono finiti. Tornando alle batterie caricate con l'inverter, devo dire comunque che erano ancora NiMh, con memoria di carica, forse quelli ultima generazione al litio, sopportano meglio. Saluti Federico
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
