In dolce attesa... dei Knaus
210 20 6251
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 27/12/2013 alle: 21:05:23
Oggi mi sono sentito con Giovanni, sono a Ravenna poi domani vengono a Cesenatico e in serata andiamo a mangiare una pizzaaaa. gudimai
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 28/12/2013 alle: 16:25:47
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 27/12/2013  21:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come una pizza ? ? [:0] Fagli mangiare il pesce ! Giò ha tanto bisogno di fosforo. Bravi, mettetevi d'accordo su cosa fare dopo il 4 gennaio. Saluti. Federico
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 30/12/2013 alle: 21:45:02
Si in effetti ai ragione, ora che a il cagnolino mi e sembrato un po' rinco. Probabilmente saranno le scorre...ge che molla il piccolino.[:D] BUON ANNO a TUTTI. Mauro e Mirella
knaus936wj
knaus936wj
13/04/2008 200
Inserito il 04/01/2014 alle: 22:24:34
BUON ANNO A TUTTI [:D] Rientrati ora da una settimana con bel tempo a Merano, ma solo piste di ghiaccio e mercatini. La neve è volata sopra [:(] per la gioia della mamma[:D]. A presto [;)] Knaus936wj
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 06/01/2014 alle: 14:41:17
Ciao ragazze e ragazzi, Rientrati ieri per errore !, mi sa che ho bisogno anchio di fosforo ! Ero convinto di andare a lavorare Lunedì e allora siamo rientrati di Domenica ! Invece Lunedì è oggi ! festa della Befana ! a proposito auguri a tutte le Befane e a tutti i Re Magi ! volendo avremmo potuto stare in giro un giorno in più ! la Terry se né guardata bene dell'avvisarmi, visto che lei preferisce rientrare prima per sistemare il camper (che immancabilmente comunque sistema e lava tutto in due ore). Gudi, potevi dirmelo ! Giovanni permettendo, saremmo potuti venire anche noi a Viterbo ! ACC. la prossima volta avvisatemi ! Comunque, bella rimpatriata. Un saluto a tutti i partecipanti all'incontro, cani compresi [:D] e ci rivediamo alla prossima. Saluti Federico
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 06/01/2014 alle: 21:43:10
EHHHH, la vecchiaia e un po' di Alz....er[:D] (ne so qualcosa[}:)]). Noi siamo rientrati questa sera. Oggi una giornata meravigliosa con un sole primaverile. gudimai
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 06/01/2014 alle: 22:36:59
Heila',anche noi tornati gia' da un paio d'ore.[:(] Le prossime uscite si faranno attendere,sigh.[xx(] Comunque una piccola simpatica rimpatriata che ci ha allentato lo sterss da feste coi parenti. EMANUELE p.s. FREDDI,il buon GUDI dopo che te ne sei andato ha offerto uno "spumantino bello fresco" a tutti [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 07/01/2014 alle: 17:47:44
Ciao a tutti Buon 2014[:)][:)] scusate ma mi hanno detto di porre il quesito in questa sezione il mio camper monta la centralina che montano anche i Knaus credo[:I][:I] ho un problema con la centralina CALIRA EVS 38/20[:(][:(] Questa: mi servirebbero i centri assistenza in zona Milano se ne esistono? ho qualcuno in grado di metterci le mani? il problema e il seguente: non funziona la linea 2 delle luci ( bagno, cucina, armadio, e tv) se però collego un + diretto dalla BS al positivo della televisione funziona tutto[8)][8)] Grazie in anticipo ciao JJLETO
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 07/01/2014 alle: 20:15:12
Vediamo cosa si può fare, per prima cosa hai controllato le varie connessioni, vedo dalla foto che la spina in basso ed al centro forse non è inserita bene, e potrebbe causare un malfunzionamento. Controlla anche il fusibile che sia integro e inserito bene nel suo alloggiamento. Poi si potrebbe smontare il calira togliere la protezione in lamiera rossa, e se ci sono dei problemi ai componenti elettronici oppure a qualche pista del circuito stampato si dovrebbe vedere ben. Controlla e facci sapere. Fabio
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 07/01/2014 alle: 22:17:44
[quote]Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 07/01/2014  20:15:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Ciao Fabio grazie Per quanto riguarda le connessioni le ho controllate a anche il fusibile Ho provato a smontare il coperchio rosso, ma mi sono fermato quando ho cercando di toglierlo, ma! mi sembra forzi con il porta fusibili ma non ho voluto forzare Mi sai dire se oltre al salva vita (le viti) ci sono altri fermi? Grazie Marco JJLETO
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 07/01/2014 alle: 22:33:37
Nel calira sul mio vr modello 30/20 non ha installato l' interrutore generale differenziale magnetotermico, ed è bastato svitare le 4 viti 2 per lato e si è aperto. Prova a svitare anche le 4 viti che trattengono il blocco fusibili. Per quel che posso vedere dalla foto non svitare le 2 viti di color argento, l' interrutore dovrebbe avere i fili lunghi per poter togliere il coperchio rosso. Per caso non è che hai da qualche parte una centralina sempre calira dove partono le linee delle utenze.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/01/2014 alle: 07:25:31
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 07/01/2014  22:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fabio No non c'è un altra centralina il blocco fusibili e bloccato e non sono viti ma tipo rivetti Oggi provo a fare qualcosa se riesco Grazie Ciao JJLETO
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 08/01/2014 alle: 08:46:23
Ok, prima di aprire il calira puoi fare questa prova: con il tester regolato per misura di tensione continua, metti il puntalino nero a massa, poi col puntale rosso provi se c'è tensione nei fusibili, togliendone una alla volta e col puntalino provi nei 2 punti dove si infilano le lamelle del fusibile. Dovrebbe esserci tensione solo da una parte. Mi raccomando non confondere l' amperaggio dei fusibili dalla loro posizione. Fammi sapere. Fabio
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/01/2014 alle: 12:31:24
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 08/01/2014  08:46:23 (
> Ciao Fabio Ho appena fatto il controllo con il tester e si la corrente e presente solo da un lato del fusibile (come giusto che sia) X completezza di info C'è un relè passo passo questo
http://m.shopmania.it/accessori...
con un adattatore che accende le luci della parte 1 ma non so se comanda anche la 2 non riesco a capire Grazie ancora per la tua disponibilità Ciao JJLETO
Modificato da jjleto11 il 08/01/2014 alle 13:13:50
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 08/01/2014 alle: 13:44:57
Andiamo per gradi. A questo punto dopo aver inserito tutti i fusibili bisognerebbe fare la stessa prova con il tester sul bocchettone di uscita delle linee posto sul lato del Calira. Se anche qui ci sono su tutte le uscite i 12v, mi viene da dire che il calira è a posto. Per quanto riguarda quel relè passo-passo mi sembra alquanto strano in applicazioni su camper. Il tuo vr l' hai acquistato nuovo oppure usato? Fai la prova sopradescritta e poi vediamo il dafarsi. Ciao Fabio
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/01/2014 alle: 14:13:04
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 08/01/2014  13:44:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fabio Ho controllato e non in tutte le uscite e presente il + Di devo fare uno schema delle uscite e che tensione trovo? Ciao JJLETO
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 08/01/2014 alle: 14:22:11
Forse il calira non ha niente, ma non hai risposto se il tuo vr l' hai acquistato nuovo o usato.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/01/2014 alle: 14:40:06
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 08/01/2014  14:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa [:I] Preso usato ma con 11 mesi di vita nel 06/2008 Ciao JJLETO
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 08/01/2014 alle: 14:50:43
Scusami per l' ultima risposta che ho detto una ca...ta. Bisogna cercare di capire il perchè di queste uscite non in tensione. Per il relè passa-passo mi sembra un lavoro aftermarket, quindi bisogna capire a cosa serve, e cosa fa.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 08/01/2014 alle: 19:10:00
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 08/01/2014  14:50:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Per il relè mi " sembra" originale i fili che arrivano dalla centralina e sono cablati bene! Ai posta Ciao JJLETO
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
