In dolce attesa... dei Knaus
212 20 6251
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 14/01/2014 alle: 18:44:39
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 14/01/2014  17:59:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fabio Penso di averli trovati Dovrebbero essere quei due posti sotto i fili come posso fare x provare se funzionano senza dissaldare tutto? Grazie JJLETO
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 14/01/2014 alle: 18:48:54
Qui si vedono meglio JJLETO
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 14/01/2014 alle: 20:07:40
Direi propio di si quei 2 relè trasparenti potrebbero essere quelli che danno tensione ai 2 circuiti. Bisogna capire se è un problema sul circuito di potenza o quello che comanda il relè. Non capisco cosa sia quella linguetta verde posta in cima alla scatoletta nera.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 14/01/2014 alle: 20:50:34
Non saprei ho provato a muoverla ma non si muove Come faccio a fare le prove? Grazie Ciao JJLETO
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 15/01/2014 alle: 08:36:50
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 14/01/2014  20:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fabio Ieri guardando la parte della centralina ho notato che la linea 1 e la linea 2 partono e due dalla scatoletta con la linguetta che dovrebbe essere un relè Ti allego delle foto x conferma Come riferimento e quella senza fusibile Dimmi se potrebbe essere corretta la mia idea JJLETO
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 15/01/2014 alle: 09:10:21
Pare di si, ma ora cercare dei problemi sulla scheda tramite delle foto mi è quasi impossibile. Controlla bene le piste, relè, fusibili, cosi' a vedersi le saldature sono buone, ma ci potrebbe essere una saldatura fredda in giro.Mi viene anche in mente di controllare il circuito/ interrutore sulla centrale di comando bord control 723. OK stai andando benissimo, e chi la dura la vince.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 15/01/2014 alle: 09:55:39
Ciao Fabio L'unica anomalia che ho trovato e questa Che riguarda questo componente Quello con l'avvolgimento Cosa intendi quando dici del comando body ? Presumo che se va tutto il resto quel comando funzioni ! Tornando un attimo all'impianto non so se serve per capire meglio È composto da due pulsanti uno posto all'ingresso e l'altro vicino al letto che comandano le luci dinette penso che per questo la presenza del rete passo passo Grazie Ciao JJLETO
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 15/01/2014 alle: 11:48:00
dico probabilmente una stupidata... e provare a sostituire la Linea 1 con la 2? nel senso di provare a staccare i fastom e cambiarli. Se tutta la parte collegata alla Linea 2 ora alimentata dalla Linea 1 funziona, almeno sei sicuro che si tratta di un problema sulla centralina e non a valle o a monte di questa. P.S. prima di farlo però senti qualche esperto...Ciao Fabulus
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 15/01/2014 alle: 13:41:20
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 15/01/2014  11:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nel circuito stampato della centralina non c'è una divisione ma avviene subito dopo prima dei due fusibili, prendono la corrente nello stesso punto. Ed è per questo che suppongo non dipenda dalla centralina questa e la mia personalissima opinione l'ho avuta solo dopo aver smontato tutto e guardando i circuiti Grazie Ciao JJLETO
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 15/01/2014 alle: 13:49:10
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 15/01/2014  13:41:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah...capito. Non so...mi auguro che Vecchio possa trovare la soluzione (ma anche Valerionuvola se salta fuori ti sarebbe senz'altro d'aiuto). Io ho avuto un problema simile al tuo, anche se il mio Calira credo sia più recente) dove un relè non scattava e non scatta ancora. Fortunatamente però ho spostato un filo (by-passando quel relè) ed ho risolto. Però io avevo solo (e ripeto solo) una luce che non funzionava (ancora adesso mi chiedo come sia fatto quell'impianto). Speriamo salti fuori la soluzione anche per te. Ciao Fabulus
mosgi
mosgi
31/10/2012 16
Inserito il 15/01/2014 alle: 16:35:06
Salve a tutti. IO ho lo stesso caricabatterie sul mio knauss al momento non mi ha dato nessun problema ( a parte che 10 gg fa si è interrotta la batteria della motrice bruciandomi 3 fusibili di cui 1 quello grande accanto alla batteria dei servizi ....adesso sembra tutto regolare )....che dite è meglio prevenire e sostituire il pezzo?? Grazie per le gradire risposte.....ciao Giuseppe
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 15/01/2014 alle: 19:52:08
Ormai i miei suggerimenti sono alla frutta. Cerca di capire il circuito del 12v positivo e negativo, con i vari contatti dei relè, i relè stessi se sono buoni ed infine il circuito di comando con l' interrutore che comanda il circuito e le varie spinette che ci sono anche nella board control 723. Saluti Fabio
Modificato da vecchio il 15/01/2014 alle 19:54:12
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:36:19
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 15/01/2014  19:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fabio Ok [:D] Di quella saldatura mancata non mi sai dire nulla? farò delle prove Grazie ancora Ciao x ora [:I][:I] P. S. Vi tengo informati P. S.s. Il condensatore sembra buono quindi quello non lo tocco [;)] JJLETO
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 19/01/2014 alle: 22:16:26
Come si sta bene quaggiù in basso, c'è un caldino[:D] gudimai
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 19/01/2014 alle: 23:00:17
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 19/01/2014  22:16:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Come è andata la cicciolata?[:p][:p] Hai partecipato come concorrente o soltanto come assaggiatore?[:D][:D][:D] EMANUELE
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 20/01/2014 alle: 21:02:48
Ne come concorrente ne come assaggiatore[:p], ma vista la mia grande esperienza in materia[:D] mi anno messo nella giuria[:)]. Hanno vinto dei Cicciolari di una frazione qui vicino che gentilmente poi mi anno allungato una coppa e un salame[:o)]. gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 23/01/2014 alle: 17:27:44
Allora freddi, dopo circa un mese mi è tornato in mente il discorso che avevamo fatto a Bomarzo. Io mi comporto cosi, tutte le mattine mi mangio, mischiata nello yogurt, 3 cucchiaini di Equiseto, detta anche Coda di cavallo, è un'erba ricchissima di minerali Ecc.Ecc. La trovi in erboristeria.. Lo faccio 2 mesi si e 2 no. La crema si Chiama ( cosi c'è scritto sulla scatola) Cremà untul pamantului gaibenele si tataneasa. Ma e come se non ti avessi detto niente, non trovo più il numero di telefono del tizio[:(]. gudimai PS: L'abbiamo comprata in 2, quando vedo l'altro camperista gli chiedo se lui ce la ancora il numero.
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 23/01/2014 alle: 21:50:57
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 23/01/2014  17:27:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Da google traduttore:Gaibenele terra burro cremoso e consolida. Gaibenele,e' la calendula officinalisid="red">il resto và interpretato.[:D][:D][:D] EMANUELE P.S. Mauro ,Allora freddi, dopo circa un mese mi è tornato in mente il discorso che avevamo fatto a Bomarzo.id="red">,questa é un 'altra "botta" di alzheimer.[:D][:D][:D]
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 24/01/2014 alle: 15:46:23
Caspita Gudi, devo dare ragione a Emanuele ! é una crema che va bene per il culettino arrossato dei Bebè. Così almeno sembra. Per l'alzheimer non preoccuparti anch'io non mi ricordavo ... siamo in due ! Saluti Federico
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 24/01/2014 alle: 22:03:53
Ma no che caz..o dite voi due, culetto sta mink...a.[:D] Continuo la trasrizione degli usi indicati:orice dureri reumatice, lombosciatica,spondiloza cervicala,deformari osoase,ciocuri (questo non ho la minima idea cosa sia[:0]) apa la genuchi. ECC..ECC. Se non basta continuo[:)][:o)] gudimai
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
