In dolce attesa... dei Knaus
224 20 6251
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 30/04/2014 alle: 22:32:31
Mi correggo. La manifestazione si chiama "Azzurro come il pesce" la data invece e esatta[:D] gudimai
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 01/05/2014 alle: 13:27:47
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 30/04/2014  22:32:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>che fai...mangi ancora? Non ti e' bastato il magna magna delle ferie? EMANUELE
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 03/05/2014 alle: 17:59:38
D.i.o bo. In una settimana sono cresciuto di 2 chili[V]. Ma e notorio che il pesce non fa ingrassare[:D] gudimai
Marco Dallolio
Marco Dallolio
25/11/2011 63
Inserito il 04/05/2014 alle: 21:57:08
Ciao a tutti, purtroppo non sono andato via perche la bm non si carica con il pannello. Che sia sempre colpa della calira oppure c è dell altro. PS.con il motore in moto,il led segna pieno.mentre da fermo con pannello segna sempre un solo led verde e non aumenta la carica. Grazie à chi ne sa più di me Marco.D.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 06/05/2014 alle: 01:55:33
quote:Risposta al messaggio di Fred66 inserito in data 27/04/2014  10:53:15 (
> Come ho già scritto in questo post :
Cmq te lo riscrivo con il link del caricabatterie aggiornato : " Dopo aver provato a riparala svariate volte(ma senza esito...soldi buttati via!) ...dopo aver contattato Knaus direttamente,ma dopo aver visto i prezzi folli per la riparazione o sostituzione che mi hanno inviato(anche 500 euro ! !) ...ho optato per la soluzione MIGLIORE : un caricabatteria switching esterno(molto più preciso e efficente di quello all'interno della centralina Calira) tipo questi :
http://shop.paolettiferrero.it/...
La tua BATTERIA ti ringrazierà "... [;)]
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:25:30
Se come switching, intendete un aggeggio che commuti in automatico la carica delle batterie BS con BM, non appena la BS sia carica, vi è già stato detto che, se non ci sono guasti sull'EVS nella pista dedicata (al momento mai successo) il parallelatore dell'EVS svolge perfettamente questa funzione, per cui non necessitano altri ammennicoli o c-a-z-z-i-l-l-i vari, oltre al caricabatterie aggiuntivo nudo e crudo. Infatti, lasciando l'EVS ANCHE GUASTO, collegato all'impianto (siete obbligati altrimenti non funzionano le utenze), ma NON ALIMENTATO CON LA 230, funziona tutto come in origine, perche dell'EVS sono sottodimensionate SOLO le piste della ricarica, LE ALTRE PISTE SONO FIN TROPPO INTELLIGENTI ! [:D][;)] Non è che per caso volete vedere cosa succede se l'asciate inserito il vostro EVS alla corrente, NEL MIGLIORE DEI CASI, questo ! Se invece volete vedere cosa succede a trastullarvi con l'EVS nel PEGGIORE DEI CASI, dovete solo chiedere ! Se invece il caricabatterie/switching, è un caricabatterie normale, come non detto, va bene così. Il mio consiglio comunque è: "lasciar stare il can che dorme" ! [:D] saluti Federico
Modificato da freddi il 06/05/2014 alle 15:40:55
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 08/05/2014 alle: 15:26:54
Bene ! vedo che vi ho fatto ammosciare con la foto .... dovreste vedere le altre [:D][:D][:D] non le metto perchè ci sono Knaussisti deboli di cuore [:D] Allora Gudi ... sei ancora a spasso ? che si fa ? L'1 e il 2 Giugno facciamo un bel raduno a Livigno ? risparmerete sul viaggio ! Dai ! Federico
Marco Dallolio
Marco Dallolio
25/11/2011 63
Inserito il 08/05/2014 alle: 20:45:29
ho lasciato stare tutto e ho messo il camper al sole....la batteria bm era in carica...méno male sembra ok. Ma,durante un giro di prova ho notato Che lampeggiava la spia della batteria nel cruscotto. Auguri una controllata ai contatti sotto al cofano e ho visto un fusibile che era cioccato nel +. Domattina subito dall' elettrauto per una verifica. Non si finisce mai. Un saluto a tutti. Marco.D.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 09/05/2014 alle: 07:00:51
Vi abbandono per un po e voi svappate calira così !!
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 09/05/2014 alle: 07:05:53
Comunque in questi mesi ho riparato anche qualche airsilici o come kakkio si scrive che sono centraline montate sui rimor . Mcluis. Kentucky . Giotty . Ecc. Si rompono anche quelle allo stessomodo dei calira .. nnessuno è perfetto.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 09/05/2014 alle: 11:06:05
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 09/05/2014 alle: 19:41:12
tp://i59.tinypic.com/j0l7v7.jpg ">ttp://i57.tinypic.com/348hvyp.jpg ">tp://i59.tinypic.com/eb8oli.jpg ">ttp://i61.tinypic.com/i4puaf.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 06/05/2014  09:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>tanto per togliermi gli ultimi dubbi,sono andato a vedere di nuovo il famigerato calira. Ho fatto la foto al marchingegno che ho trovato già montato al momento dell'acquisto. Come si vede dalla foto il cavo che esce dalla presa ,prima di arrivare al calira passa dal "coso" Ci sono altri due fili che escono dal "coso" e vanno allo stacca batteria. Metto anche le foto delle specifiche tecniche. Dopo tanta fatica ce l'ho fatta,più tardi aggiungo un'altra foto per un altro argomento. Emanuele
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 09/05/2014 alle: 20:53:56
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 09/05/2014  19:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo staccabatteria NON si può vedere(bruttissimo!)! [xx(][xx(][xx(]!! [:)]
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 09/05/2014 alle: 22:33:12
calino d'ingresso,tra le tante"rotture"subite dal suo mezzo. Io nel mio ,sotto allo scalino ho una piastra di metallo che non sembra messa successivamente. Fra l'altro nelle foto si vede un regolo di supporto per il canale dove scorre la zanzariera. Che abbiano fatto tesoro degli errori? Emanuele
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 09/05/2014 alle: 22:38:01
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 09/05/2014  20:53:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Appena ne faranno uno biondo e con gli occhi azzurri sara' mia premura cambiarlo![;)] EMANUELE
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 09/05/2014 alle: 22:44:27
Emanuele, non vorrei dire, ma il gradino è l'unica cosa che non si è ancora rotta nel mio knaus, (sgrat,sgrat) anche nel mio è cosi ed è del 2005. Saluti Federico
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 09/05/2014 alle: 22:55:43
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 09/05/2014  22:44:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>E...col calira sto' tranquillo? EMANUELE
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 10/05/2014 alle: 20:07:27
Spiacente, ma non me ne intendo di impianti così fatti. Gli esperti ci sono, appena vedono ti rispondono [:D][;)] Saluti Federico
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 11/05/2014 alle: 00:37:26
ariciao :) dopo aver venduto il mio vecchietto, ho finalmente visto dal vero il 650lg su master 3.0 del 2007 che mi piacerebbe comprare...qatso che bello... affrontati i temi scottanti (porta ingresso già sostituita due volte poi finalmente ok, doppia batteria, ma escludendo il calira dalla gestione con altra centralina (nds, credo), oblo sopra mansarda in sostituzione perchè si apre sopra gli 80 all'ora) direi che le rogne principali le abbia già affrontate il primo proprietario...mancano solo i braccetti :) speriamo accetti la mia proposta, così son rovinato del tutto ;) fingers crossed! Claudio recte faciendo neminem timeas
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 12/05/2014 alle: 20:13:59
Ciao a tutti [:)] Tempo fa mi avevate aiutato con la mia calira [:I] scoprendo poi che non era lei ad avere problemi [}:)] Oggi sono a chiedere ancora il vostro aiuto [:I] Il problema ora e la carica della batteria cellula non funziona Le domande sono due La prima cosa può essere? La seconda a chi mi posso rivolgere? Grazie a tutti Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
