In dolce attesa... dei Knaus
227 20 6251
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 15/05/2014 alle: 12:57:28
Tutto chiarissimo si risparmiano soldi[^] Mister X
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 15/05/2014 alle: 13:21:15
Scusa sono stato poco chiaro da inesperto non sapevo che la carica, come specificato da valerio, deve essere 1/10 dell'amperaggio della batteria e pertanto pur prendendo l'oramai famoso CTEK ve ne sono di diversi tipi, per esempio mxs 10 (10 ah di ricarica) oppure M200 (15 ah ricarica) oppure mxs 25 od ancora M300 insomma proprio perchè non so la differenza tento di capire. Ed alcuni pur avendo lo stesso amperaggio non conosco la differenza ( mxs 25 ed M300) vorrei capirla ed avere il giusto prodotto, cosi come consigliato senza buttare soldi tutto qui. Non mi sognerei mai di mettere le mani su triac dimmer e quant'altro essendo completamente a digiuno della materia. Per esempio un buon dato su cui ragionare sarebbe in originale la calira, nel mio caso 30/20 quanti ah carica in carica 220 V? Saluti Saluti Mister X
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 15/05/2014 alle: 14:51:01
20 AMP . compra un caricabatterie da 20 AMP. e fai sia il piccolo che il grosso.
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 15/05/2014 alle: 21:02:38
[:p] d'accordo Mister X
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 18/05/2014 alle: 17:01:11
arrivo!! Claudio recte faciendo neminem timeas
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 18/05/2014 alle: 22:33:32
E io che ho lo "Svic" Credo che si scriva cosi, in poche parole quell'aggeggio che dovrebbe fare ricaricare e scaricare le due BS in modo alternato, il caricabatteria deve avere delle caratteristiche particolari o non cambia niente? gudimai
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 18/05/2014 alle: 23:14:35
Gudi, ma fino ad adesso, dove sei stato ? [:D] E' stato organizzato nella nostra Valsassina, il raduno regionale annuale. Più di 220 camper lombardi e delegazioni anche emiliane [:0][:D]. C'erano anche gli amici del Pavese, (quelli che hanno organizzato l'incontro di Stradella al quale ci siamo associati come Club Knaus). Purtroppo, per quest'anno non potranno ripetere l'iniziativa ... per gli assaggini dovremmo arrangiarci ![:(] Saluti Federico
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 18/05/2014 alle: 23:27:41
Ti diro che siamo stati 10 giorni a spasso nel Reatino, Cascata delle Marmore, lago di Piediluco un po' di Santuari Francescani e in fine il Terminillo dove abbiamo preso anche la neve[:(!]. Non ero informato di quell'evento sennò ne approfittavo per farti/vi un saluto. gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 19/05/2014 alle: 21:14:41
Ma il caricabatteria mi conviene cercarmelo da solo, oppure andare in officina e far fare tutto a loro? gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 21/05/2014 alle: 21:45:12
In garage ho un carica batterie che carica 4 Amp almeno credo.Sulla scatola cè scritto 4 Amp, 1.2-120 Ah. Forse e un po' piccolo ma visto che lo userei solo in inverno quando il camper sta fermo anche 15/20 giorni. Il resto dell'anno mi muovo abbastanza spesso e anche negli anni precedenti non ho mai attaccato la 220 facendo affidamento sul pannello solare da 110 senza avere problemi di energia. gudimai
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:16:01
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 21/05/2014  21:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gudi se ti becchi tre o quattro giorni di nuvole, il pannello non basta. Il caricabatteria che hai in garage va bene solo se è elettronico, però 4 amper di carica sono un po' pochini, ... potrebbe essere sufficiente solo per l'autoscarica o poco più, dipende dall'utilizzo che hai degli apparecchi televisivi e satellitari. Nel mio (per esempio) ho montato un caricabatterie di un westfalia (usato) che spinge circa 7 amper, in parallelo ad un caricabatteria del Lidl (3,5 amp) che gestisce la carica elettronicamente. Ovviamente sarebbe meglio un unico ****illo, ma aspetto che qualcuno me lo regali. [:D] Saluti Federico
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 22/05/2014 alle: 21:07:37
Forse ho un po di confusione in testa[xx(]. Se mi becco 3/4 giorni di nuvole e o la possibilità di attaccarmi alla 220 che me frega se carica 4-7-12-150 Ah. Le luci il frigo Ecc.Ecc vanno a 220 quindi anche se carica poco va bene. O ho sbagliato qualcosa?
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 22/05/2014 alle: 21:12:39
Mi sapete dire cosa significano ste sigle? 12V-4Amp-1.2-120Ah Poi cè il simbolo di una macchina con: 14.4/4A poi il disegno di un fiocco di neve e 14.7-4A gudimai
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 23/05/2014 alle: 15:41:36
12V-4Ampid="red"> se è scritto vicino ad "output", vuol dire che è la carica di amper che il caricabatterie ruzza nella B.S. (4 AMPERE) I simboli macchina e fiocco di neve, vuol dire che va bene per caricare la b.s. mentre il fiocco vuol dire che sta caricando per l'autoscarica ma se sia accende la spia, vuol dire che il caricabatterie ha freddo. Ma cavolo Gudi, attacca il caricabatterie, provi con il tester il voltaggio delle B.S. e vedi se sale ! se arriva oltre i 14.4/14.7, vuol dire che sta caricando ..(4 amper all'ora) altrimenti buttalo e accattati u' CTEC ! SALUTI Federico
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 23/05/2014 alle: 20:07:52
Allora, li ci sono arrivato[:(]. E la sigla 1.2-120Ah che vor di[:)] gudimai
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 26/05/2014 alle: 07:33:09
Help me . Mi si è ctepato il piatto doccia del knaus. Vorrei sostiturmelo da solo qualcuno ha idea di cosa costi il ricambio? Io ho il piatto unico pezzo . Doccia in tondo con unico scarico .
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 26/05/2014 alle: 08:14:50
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 26/05/2014  07:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io l'avevo sostituito facendolo rientrare nella garanzia del concessionario...però il responsabile dell'officina mi disse che il piatto doccia costava sui 200/250euro, e che la spesa maggiore era ovviamente la manodopera, in quanto ha asserito che per la sostituzione ci sono voluti due giorni di lavoro. Io però non ho speso ovviamente nulla [:D] Non c'è possibilità di riparazione con una resina? Fabulus
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 26/05/2014 alle: 08:20:25
avevo pensato di ripararlo con una resina in realtà ci sono più punti che si stanno crepando se vuoi per l'età e indurimento della plastica vuoi per l'usura da calpestio. ripararlo diventerebbe per me è solo una soluzione temporanea. stavo valutando due opzioni la prima di sostituirlo con uno nuovola seconda di riparare lo stesso rivestendo completamente con tre o quattro strati di vetroresina. per me il costo della manodopera e 0 perché tutti i lavori me li faccio da me
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 26/05/2014 alle: 08:52:34
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 26/05/2014  08:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A guardare, credo non sia difficile smontare il tutto...però di certo serve tempo e manualità. L'importante, e il difficile, penso sia il fargli un buon fondo sotto il piatto. Il mio dopo essere sostituito ha comunque un paio di punti che al peso del piede appoggiato si sente che flette, come se avessero lasciato un po' di aria. Questo potrebbe comportare un punto debole nel tempo. Sotto penso che spruzzino del poliuretano espanso... Fabulus
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 26/05/2014 alle: 09:02:33
Ho già guardato sotto . Ci sono 2 piani di legno . Uno sorregge i punti piani del piatto doccia . Sotto questo piano corrono le tubature . Cavi elettrici e tubi stufa . Non vi è poliuretano anche perché è difficile controllarne l'espansione a piatto posato . Gli unici punti vuoti sono i nervi incavati che raccolgono l'acqua e la incanalano allo scarico ed è proprio li che flette e si crepa. Non mi sembra un grande lavoro . Penso lo cambierò ma faccio anche i rinforzi sotto
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
