In dolce attesa... dei Knaus
228 20 6251
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 26/05/2014 alle: 09:06:53
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 26/05/2014  09:02:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se lo sostituisci potresti anche valutare magari di mettergli il modello con due scarichi...che di certo lavora meglio di quello ad uno solo (a me da noia che rimanga sempre un po' di acqua nella canalina). Credo si tratti solamente di aggiugere un tubo di scarico con un "T" e non penso abbia costi diversi (alla fine c'è un buco in più e basta e dovrebbe quindi costare meno[:p]) Se fai il lavoro e puoi, fai un report fotografico... Fabulus
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 26/05/2014 alle: 12:36:07
negli anni del mio camper ( 2002 ) la casa madre ne aveva richiamati un po in garanzia per eseguire la modifica del piatto doccia , hanni inserito del poistirolo e dei travetti di legno per rinforzare il piano ... Così mi ha detto un gentilissimo concessionario di treviso. Ora se il mio è stato già modificato non lo so perchè l'ho preso usato , morale della favola il piatto costa 250 euro + circa 130 di trasporto . Se serve il kit modifica ne servono altrettanti... Mi sa che lo faccio in vtr . dopo l'estate smonto tutto e lo faccio nuovo.
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 26/05/2014 alle: 13:55:39
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 26/05/2014  12:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non riesco ad immaginare di cosa si tratti il "kit di modifica". Comunque probabilmente ti costa di meno di certo fartelo in vetroresina. Io devo prima o poi trovare un pianale di legno tondo da doccia per fare in modo di non calpestare direttamente sul pavimento. Secondo me se si facesse in legno marino, distribuirebbe di certo il peso e si eviterebbe di romperlo (prima o poi) quella pavimentazione così "delicata" Fabulus
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 26/05/2014 alle: 20:51:02
Credo che con un po' di manualità si riesca anche a fare il pianale copridoccia in legno. Forse il compensato marino costa un po' troppo, secondo me va benissimo anche un semplice multistrato da 1 Centimetro. gudimai
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 26/05/2014 alle: 21:11:11
E' già da tempo che sto pensando al problema che è seccesso a Valerio. La soluzione del piano in legno, potrebbe essere controproducente, perchè il legno con le vibrazioni potrebbe limare il piatto doccia in plastica e causarne la rottura. Inoltre il problema lo si ha anche col fatto che la superficie d' appoggio del legno non è lineare visto le bugnature del piatto originale. Per adesso uso sul lato doccia una lastra sagomata tonda di spessore di circa 1 cm. di materiale che sembra polistirolo rivestito di carta d' allumio che serve da mettere dietro hai termosifoni per isolante, per cercare di disribuire piu' uniformemente il peso. Per il lato ingresso bagno ho provveduto ad aumentare i supporti nella zona dove passano i tubi aria calda. Fabio
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 26/05/2014 alle: 21:50:23
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 26/05/2014  07:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ricordo bene Norby ( nick norbidicid="green">id="size3">)aveva fatto dei lavori nel bagno e forse sa anche dare suggerimenti su come cambiare il piatto doccia. Un abbraccio a tutti i compianti colleghi Knausisti[V]
Modificato da lolialevi il 26/05/2014 alle 21:52:54
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 27/05/2014 alle: 21:22:55
Compianti ste du [8][8]. Giusto per essere fini[:D] gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 29/05/2014 alle: 18:03:05
Vabbè, Buon fine settimana lungo. Ciao a Martedi[:)]
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 29/05/2014 alle: 21:00:13
Io e Giovanni faremo in microraduno in quei di Lazise questo w.e. Se qualcuno si trova a passare, porti la ciccia, la carbonella ce la mettiamo noi. [:D][;)] Buoni km. a tutti. saluti Federico
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 29/05/2014 alle: 23:29:12
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 29/05/2014  21:00:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Freddi [:)] Mi sarebbe piaciuto conoscervi [:)] noi siamo dei frequentatori di Lazise [:D] camping la quercia Purtroppo questo we abbiamo impegni [xx(] Inoltre devo ancora risolvere qualche problema della calira [:(] Se non sono rompi [8][8] ne approfitto [:D] e vi espongo il problema [8)] Ho comprato un carica batteria e ho seguito le vostre istruzioni[;)] e ho tolto la 230 v dalla centralina e fino a qui tutto bene [;)] Ma! Giustamente sul pannello di controllo la spia che segnala il collegamento alla rete non funziona poco importa! Oltre a quella spia non funzionano anche le luci della veranda (queste sono importanti) perché? E come se non avessero il consenso! Mi spiego! Quando rimanevano accese x sbaglio e io accendevo il motore queste si spegnevano se non ero attaccato alla rete se invece ero collegato questo non accadeva! Ora vi chiedo [:D] come posso risolvere la questione? La mia idea era quella di togliere un componente interno tipo un condensatore, (l'ho sparata a caso ) O altro Per evitare di far entrare la 230v nella parte che la trasforma in 12v Voi cosa ne pensate? Grazie Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 30/05/2014 alle: 12:20:46
A me i led di segnalazione si accendono a batterie cariche, vale a dire solo dopo alcune ore che ho collegato il caricabatteria alla corrente, invece quando accendo il motore si accendono quasi subito. Non ho mai fatto caso alla luce della veranda, se si spegne quando accendo il motore, mai avuto occasione di provarlo, ma del resto funziona tutto normalmente. Il mezzo lo hai preso usato ? magari sono modifiche fatte dal vecchio proprietario, come io ho automatizzato la chiusura dell'oblo panoramico all'accensione del motore. Spiace non vederci, noi saremo agli amici di Lazise. Se nessuno porta la ciccia, ci vediamo costretti a farci le costoletti di "Macchia" ... OPS. di agnello ! saluti Federico
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 30/05/2014 alle: 12:26:19
Saremo a Lazise il w.e. Prossimo No nessuna modifica fatta tutto originale Ora ho ricollegato la centralina alla 230v faccio una prova e vedo Grazie sempre gentile Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 30/05/2014 alle: 18:14:17
>Io la ciccia ce l'ho.[:p][:p] Ma la porto al miniraduno a cesenatico[:D][:D][:D] EMANUELE
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 31/05/2014 alle: 22:26:01
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 30/05/2014  18:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quanti miniraduni ci sono oggi ? Emanuele la ciccia nostra è più buona. Domani a colazione, carbonara; mezzogiorno, fritto; sera, costate. Tanto per stare leggeri. Saluti. Federico
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 04/06/2014 alle: 22:29:05
Poi dicono che il Colesterolo aumenta. E te credo, con tutti sti miniraduni. gudimai
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 05/06/2014 alle: 13:02:28
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 04/06/2014  22:29:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No problem ! io il colesterolo lo tengo sotto controllo ! della serie ... lo guardo mentre cresce ! [:D] Federico
norbidic
norbidic
Inserito il 05/06/2014 alle: 16:49:11
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 26/05/2014  21:50:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il bagno ho smontato solo,,,si fa per dire, il gabinetto e ne ho gia' avuto basta per quanto e' mal sistemato da sotto con dei chiodi da chiodatrice pneumatica lunghi 25 mm, mal togliere e da risistemare per il rimontaggio, non ho esperienza in merito del piatto doccia che immagino sia sospeso da sotto come il gradino d'entrata gia' cambiato 2 volte, la prima in garanzia e la seconda no, ma il lavoro l'ho rifatto io perche ' se no si sarebbe rotto nuovamente. In bagno cerco di fare attenzione massima, ho un tappeto spesso in spugna al di sotto del quale metto una specie di espanso su tutto il perimetro in modo da attutire il calpestio. Il piu' pesante della famiglia son io con 84 kg e non faccio la doccia o altro [:D] in due nel bagno perche' so che e' fragile oltre misura. Con questi accorgimenti per ora ha retto da 10 anni... spero che non si rompa adesso dopo questa affermazione.... un saluto a tutti ! P:S: smontare il termoformato non e' un giochetto da tutti ! [;)] Per Freddi & Co : anche se abbiamo nuovi stent a rilascio di farmaco riassorbibili in acido polilattico, non scherzate con la ciccia e cibi affini, che poi mi tocca lavorare anche di notte e nei festivi per tutti sti inguaribili mangioni...[}:)] Andre
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 06/06/2014 alle: 10:43:04
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 05/06/2014  16:49:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Norby, si deve pur godere per qualcosa ... noh ? [;)] Federico
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 06/06/2014 alle: 19:48:36
Ciao,"giovanotti"vi devo chiedere se qualcuno sa' come si smonta lo sportello del mobiletto sotto lavello del bagno. Vedo che c'è' una lunga barra di plastica piuttosto flessibile ,non abbastanza però da poterla sfilare. Ho paura di romperla. Vorrei levare lo sportello perché tutto il peso grava sulla cerniera inferiore,che si è fessurata. Allego le foto per maggior chiarezza.[img] [/img Questa e' la barra/cerniera.[img] [img] E questa e la crepa del supporto dove grava tutto il peso. EMANUELE Hooppss. Una foto e' venuta in orizzontale,ma tanto confido nel vostro acume.[:D][:D][:D][:D]
Modificato da celo59 il 06/06/2014 alle 19:54:59
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 08/06/2014 alle: 09:11:24
Buongiorno,latitate tutti.[}:)] Vedo che la crisi per il popolo dei KNAUS è solo una parola detta al vento.[:D][:D][:D] Meglio così,ci risentiamo nei giorni lavorativi. EMANUELE
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
