In dolce attesa... dei Knaus
229 20 6251
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 08/06/2014 alle: 21:58:39
E mettici meno peso in quel povero sportellino[:)][:D] gudimai
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 09/06/2014 alle: 09:13:44
Salve knaunisti...tutto bene? Io questo week end ho pensato bene di andarmene in giro con un anta del mobiletto sopra la dinette aperto[:(][:(] e fatal fu la Grolla che cadette sul ripiano, arrecando un buco alquanto vistoso [:(!][:(!][:(!] Ora pensavo di portare da qualche mastrogeppetto il tavolino...ma prima chiedo lumi all'esperienza vostra... Qualcuno ha qualche info, consiglio in merito per come ripararlo? P.S. la Grolla però si è salvata!![:p][:p][:p] Buona settimana Fabulus
norbidic
norbidic
Inserito il 09/06/2014 alle: 10:58:41
06/06/2014 19:48:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/i][/quote] Si sfila, vai tranquillo che non si rompe, invece per l'anta rotta o la cambi e provi ad incollarla finche' tiene, gratta bene la superficie per renderla meno liscia e poi vai con qualche collante bicomponente che non fa troppo spessore e scarica la porta, e' una m i n c h i a t a come qualita' di materiale si fessura solo con il pensiero e senza pesi aggiuti, con il passare del tempo la plastica invecchia e perde resistenza. In passato ho fatto un foro con piu' punte elicoidali crescenti fino al diametro di 10 mm per alloggiare un interruttore sotto lavello, e' scarsa come plastica e poco lavorabile, si era squamata subito. I termoformati Knaussss oltre che di bassa qualita', hanno spessori davvero esigui e si rompono per niente.
Modificato da norbidic il 09/06/2014 alle 13:07:28
norbidic
norbidic
Inserito il 09/06/2014 alle: 13:28:31
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 09/06/2014  09:13:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho capito se la grolla e' precipitata sul tavolo o sul ripiano del lavello-piano cottura. Se sul tavolo sarebbe una buona occasione per sostituirlo in toto a parte il colore dell'essenza in legno, non vedo come si possa mettere un materiale peggio di quello originale... a me la gamba del tavolo si e' svitata + e + volte poi ho cercato delle viti maxi e ho raggiunto un compromesso di tenuta con 8 viti enormi a passo ampio. Se invece e' "tombata" sul ripiano cucina ti avra' sfondato lo strato di speudo formica con una bella impronta. Io proverei ad incollarci uno strato di materiale simile con spessore esiguo da sagomare alla perfezione da includere sotto il piano del gas idem per il lavandino, capisco che non sia semplice da ritagliare alla perfezione, solo non vedo altra soluzione per fare un lavoro pulito senza sembrare un rattoppo. Diversamente non puoi riempire di stucco la cavita' e verniciare a similitudine l'ammaccatura... non si tratta di carrozzeria... oppure te ne freghi e copri con un tappettino in gomma fine...vaso fiorito... [V] insomma una schifezza, fai tu... Andre
Modificato da norbidic il 09/06/2014 alle 13:58:15
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 09/06/2014 alle: 16:02:31
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 09/06/2014  13:28:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è caduta sul tavolo. Però fino a l'altro ieri, mi garbava quel tavolo e non ho mai avuto problemi di viti svitate quindi punterei nel "recupero". Sinceramente guarderò per una ricopertura con un laminato, sperando di trovarlo uguale, o quantomeno simile. Poi nel caso il lavoro sia troppo brigoso e/o oneroso, andrò da un falegname e ne farò fare uno completamente nuovo. Teoricamente la prima soluzione dovrebbe essere più economica...però al giorno d'oggi certi meccanismi non sono più così scontati e a volte ci si trova a risparmiare sostituendo piuttosto che aggiustare [:(][:(] Fabulus
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 09/06/2014 alle: 18:27:59
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 09/06/2014  10:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Dici che si inarca tranquillamente fino ad uscire?[:0] Provero,casomai mi avrai sulla coscienza.[:D][:D][:D] Però non si è fessurata la porta ma la (cerniera)in basso che è l'unico sostegno della stessa. Pensavo di sfilare la porta ,fare due forellini uno sotto e l'altro sopra della fessura un p'ò di colla e ....vai di fascietta. Forse due,vedremo. EMANUELE P.s. domani provo la sfilatura se OK ti ringrazierò [:p][:p]altrimenti"STATTI ACCUORTO"[}:)][}:)]
norbidic
norbidic
Inserito il 10/06/2014 alle: 13:38:01
La mia anta l'ho gia' tolta piu' di una volta, se fori gira forte con una punta da 2,5 e poi con una lima piccola tonda allarghi il foro lateralmente in modo da formare un' asola finche' passa giusta una faschetta trasparente bianca, se poi prima di tirarla allarghi la fessura e ci metti della colla compatibile con la plastica schi-fosa del termoformato male non gli fa... fai un bel lavoro, neh! [;)] Andre
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 10/06/2014 alle: 14:51:22
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 10/06/2014  13:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensavo di mettere una bicomponente per dare un p'o' di corpo,che dici? Ed è un buon suggerimento di fare un foro e allargarlo di lato. Grazie ,proverò. EMANUELE
norbidic
norbidic
Inserito il 11/06/2014 alle: 12:14:29
Perfecto, le colle con catalizzatore son in genere piu' lente e lavorabili prima di essiccare e danno una buona plasticita' sul materiale da saldare, gratta bene la superficie in modo da renderla porosa e aggrappante, buona riparazione, ciao. Andre
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 12/06/2014 alle: 21:00:05
Emanuele! Sei troppo irruento con il tuo Knaus, trattalo con delicatezza e vedrai che non avrai bisogno di BICOMPONENTE per indurire[:D] gudimai
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 13/06/2014 alle: 07:48:18
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 12/06/2014  21:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si è già sparsa la voce'[:0][:0][:0][:0] EMANUELE
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 16/06/2014 alle: 20:45:15
Io oggi ho incollato con L'Attack il cassettino superiore dello sportello del frigo. Mia moglie lo aveva preso per un frigobar e ci aveva piazzato 5 dico 5 bottiglie di amari e digestivi. Poverino a ormai 10 anni e va trattato con leggerezza[}:)] se poi ci mettiamo lo stato delle strade in Italia[:(!] gudimai
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 19/06/2014 alle: 14:15:42
Noi Venerdì 27 partiamo per le vacanze[:p], Come ormai da alcuni anni andiamo in Abruzzo/Molise. Quest'anno andiamo per un po' di giorni nel Parco Sirente/Velino, Vicino All'Aquila e poi nel Parco nazionale d'Abruzzo con sosta sul Lago di Barrea. Chi e interessato a trascorrere due settimane nella natura facendo belle escursioni (A piedi) e soste rilassanti in riva al lago? PS: Forse o lanciato l'idea un po' tardi, ma meglio tardi che mai[:I][:o)] gudimai
norbidic
norbidic
Inserito il 19/06/2014 alle: 22:09:03
Quest'anno lavoriamo fino a fine luglio, grazie della dritta guidimai, lo terro' presente come furura meta, intanto per "alleggerire" ulteriormente il bisonte, ho preso un condizionatore evaporativo Viesa Holiday 3 da montare a tetto, sabato inizio l'istallazione, vi terro' informati di come si comporta con il caldo... anche se qui da noi e' ritornato marzo... almeno al mattino si gela... buone ferie a tutti...ciao[8D] Andre
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 19/06/2014 alle: 23:14:53
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 19/06/2014  22:09:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai tranquillo, io avevo un TravelCool sul Mirage, mi abbassava anche di 5 ° la temperatura interna, l'unico problema è che consumava parecchia acqua. Il mio amico Fabio (quello che aveva partecipato al raduknaus con un Weinsberg)lo aveva l'anno scorso sul frankia, al mare non lo ha usato molto, abbiamo sempre avuto temperature accettabili, ma le poche volte che lo ha acceso, rendeva parecchio. Permettimi un consiglio, informati bene per il consumo effettivo di acqua. Saluti Federico
norbidic
norbidic
Inserito il 20/06/2014 alle: 11:41:44
Sta scritto consumo max 1,5 l/h... faremo qualche doccia in piu' fuori dal camper... Andre
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 20/06/2014 alle: 12:46:14
ag sam! (ci siamo) Claudio recte faciendo neminem timeas
Modificato da muddism il 20/06/2014 alle 12:52:03
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 20/06/2014 alle: 15:45:08
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 20/06/2014  11:41:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti Norby, consumerai 10 litri di acqua al giorno ... senza contare quella che ti butterà fuori dal troppo pieno. Occhio ad usarlo quando il camper non è perfettamente in piano, a me i vigili volevano multarmi per aver gocciolato sull'asfalto l'acqua del condizionatore ... [:(] Olà, eccolo un altro Renaultista ... [:D] bello ! complimentoni per l'acquisto. Mi raccomando non potrai mancare al prossimo RaduKnaus ... sempre che il Gudi si desciuli ad organizzarlo ! ma lui pensa solo a farsi le ferie ![:(!] [:D][:D][:D] saluti Federico
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 20/06/2014 alle: 15:53:33
Auguri molto bello, divertiti! Mister X
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 20/06/2014 alle: 15:56:53
quote:Risposta al messaggio di freddi inserito in data 20/06/2014  15:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io stasera parto direzione massa, se trovo qualcuno la' mi ci raduno :) senno' mi secco da solo la mia cassa standard da 6 di moretti da 66 ;) Claudio recte faciendo neminem timeas
Modificato da muddism il 20/06/2014 alle 16:10:51
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
