In dolce attesa... dei Knaus
230 20 6251
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 21/06/2014 alle: 14:12:42
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 20/06/2014  15:56:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Indirizzo preciso? Potremmo incontrarci,chissà. EMANUELE P.s. Così ti metto sull'avviso di chi dovrai tenere a distanza.#128516;#128516;#128516;#128516;#128516;
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 22/06/2014 alle: 20:45:04
Posso andare fuori tema un attimo ? [8)] grazie Una domanda ai meccanici: Ho il crik dell'iveco, che in molte occasioni ci ha tolto dagli impicci. Purtroppo ultimamente non funziona. Il difetto: A volte, fa cilecca. Pompo per alzare il pistone, ma, molto spesso non pompa, va a vuoto, specialmente se non faccio la corsa completa per il pompaggio, se la corsa per il pompaggio invece è totale, questo difetto lo fa molto meno. Premetto che il livello dell'olio è a posto, penso che sia una bolla d'aria da qualche parte, ma non so come eliminarla, non vorrei s.m.i.n.c.h.i.a.r.e un attrezzo introvabile. Grazie per i suggerimenti. Saluti Federico
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 22/06/2014 alle: 23:00:00
domandina : pensavo di montare una piccola cassaforte per riparare la fotocamera e altre amenità tecnologiche. Pensavo di metterla nella dinette ancorandola ai ferri già esistenti per le cinture di sicurezza. Oppure nel gradino più grande di accesso al letto posteriore. Avete esperienza in merito ? Ciao e buone vacanze a chi parte. Luigi
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 23/06/2014 alle: 15:22:21
X Federico: il livello olio l' hai controllato togliendo il gommino, ed a crick chiuso,ovviamente. Se si prova a togliere il gommino e fare una prova di sollevamento. A volte succede che mentre si pompa per alzare non entra aria dal gommino e cosi' si crea un sottovuoto all'interno del serbatoio olio, il quale non riesce a defluire nel corpo pompa creando queste pompate a vuoto. Prova e fammi sapere. Ciao Fabio
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 23/06/2014 alle: 22:57:33
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 23/06/2014  15:22:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le ho provate tutte, ma quella di pompare senza gommino, no ! Domani sera ci provo, poi ti faccio sapere. Grazie Fabio. Saluti Federico
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 24/06/2014 alle: 22:12:56
Che cavolo dite? Pompare senza gommino ma siete matti?? PS: Scusate mi sono confuso con la pompata tradizionale e relativo gommino di sicurezza[:D][:)][:o)] gudimai
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 25/06/2014 alle: 11:56:58
quote:Risposta al messaggio di Gudimai inserito in data 24/06/2014  22:12:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma tu non eri partito per le ferie ? [:(!] non mi dire che alla tua età devi pensare ancora ai gommini ? [}:)][;)] Fabio non ho ancora avuto il tempo di provare. [:(] Saluti Federico
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 26/06/2014 alle: 19:38:20
No, parto domani pomeriggio, sperando che il tempo ci dia una mano. Stamattina un bellissimo sole poi verso mezzogiorno si e annuvolato, nel pomeriggio una bella pioggia battente che e durata fino a poco fa. La temperatura e scesa a 16-17 gradi, sembra di essere a fine Settembre[}:)][:(!][V][xx(] gudimai
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 26/06/2014 alle: 22:27:20
Tranquillo, sarà così per tre settimane, un pò di frescura ci vuole ! e poi per l'orto ci vuole un po' di pioggia. Fabio ho provato alzare e abbassare il crick senza il tappino, a buco libero, ma rimesso il tappo, la situazione non cambia. Ho notato che se pompo velocemente, funziona meglio, se pompo lentamente fa spesso cilecca. C'è il gommino, la vite che completamente avvitata chiude il passaggio per far salire il pistone, (svitandola libera il circuito e scende il pistone) che svitandola del tutto si leva, e c'è il dado alto, che tiene il pistoncino sul quale agisce la leva per pompare (seconda foto). Siccome sarebbe l'unica cosa che si può svitare e smontare pensi che combino un guaio se ci provo ? Che faccio ? svito questo ? [:I] Federico
Superignazio
Superignazio
29/08/2012 6
Inserito il 01/07/2014 alle: 16:54:13
Ciao a tutti, sto disperatamente cercando i gancetti che tengono il paraurti del passaruota posteriore: si sono seccati, crepati e conseguentemente rotti. Qualcuno ha già avuto esperienza in merito? Suggerimenti? Non vorrei brutalmente forare e mettere una vite... non mi piace Inserisco un paio di foto per rendere l'idea...
mosgi
mosgi
31/10/2012 16
Inserito il 01/07/2014 alle: 17:18:39
quote:Risposta al messaggio di Superignazio inserito in data 01/07/2014  16:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho usato dei semplici supporti a soffitto in derlin per binari di tende....nel caso avessi bisogno di capire quali sono ti mando qualche foto...
Superignazio
Superignazio
29/08/2012 6
Inserito il 01/07/2014 alle: 17:31:05
Grazie mosgi, te ne sarei veramente grato. Ho il terrore a staccare l'altro paraurti per vedere come sono fatti, perchè so già che si romperanno anche loro... Li trovo in qualsiasi fai da te?
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 01/07/2014 alle: 19:39:08
Per mosgi: mi potresti girare le foto anche a me. Grazie mille Fabio
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 01/07/2014 alle: 19:50:44
Per i sostegni parafango io ho già dato. Rifatti in alluminio. Con il campione in mano è molto facile,così li ho cambiati tutti.[:)][:)] GARANZIA A VITA[:D][:D][:D] EMANUELE
mosgi
mosgi
31/10/2012 16
Inserito il 01/07/2014 alle: 22:19:59
quote:Risposta al messaggio di Superignazio inserito in data 01/07/2014  17:31:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fatemi avere la vostra mail che vi spedisco le foto ...in ogni caso per levarlii vanno fatti scorrere verso l'alto Il mio indirizzo mosgi2@tiscali.it Se poi proprio non li trovate ve li spedisco io...tranquilli
Modificato da mosgi il 01/07/2014 alle 22:23:30
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 02/07/2014 alle: 08:01:01
Ecco la mia: fabio.vecchi@alice.it
norbidic
norbidic
Inserito il 02/07/2014 alle: 08:56:21
Ho completato finalmente l'opera Viesa, non e' stato un attimo breve visto che, non avendo a disposizione le istruzioni perche' appositamente non fornite, ho dovuto andare avanti a telefonate alla ditta per capirne il montaggio e la messa in marcia. Volevo pubblicare una guida fotografica passo-passo, ma non vedo a chi possa tornare utile, dato che il sistema viene fornito esclusivamente montato da personale formato addetto. Ora non mi rimane che testarlo sul campo appena smette di fare freddo... Andre
Devaus
Devaus
03/07/2014 43
Inserito il 03/07/2014 alle: 11:08:00
Hallo a tutti Knaussisti. Sono un nuovo utente (scrittore) del forum. Spero che sia questa la sezione corretta per un possessore Knaus. [:)][:)]
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 03/07/2014 alle: 12:25:24
Si i Knaussisti DEVONO scrivere in questo Trhead [:(!] [:D][:D][:D][:D] benvenuto. UUEEEE meccanici ! non c'è nessuno che mi sa dire se posso smontare il mio crik senza rischiare di buttarlo ? lo foto ormai sono nella pagina precedente. [:D][;)] grazie. Federico
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 03/07/2014 alle: 13:34:33
Un buon crik a bottiglia costa fino a 15 euro in rete . Io lo prenderei nuovo perché potresti avere qualche gommino che fa aria o rovinato .
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
