In dolce attesa... dei Knaus
233 20 6251
norbidic
norbidic
Inserito il 22/08/2014 alle: 15:09:04
Devi prendere quelli della tencoled dedicati, una volta le lampade sostitutive non esistevano così piccole, così ne avevo ridotte di diametro 4 per poterle montare nella sede. Pensa che ho cambiato anche quella interno frigo che di serie faceva una luce da morto... ora anche lì dentro e' pieno giorno... Andre
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 22/08/2014 alle: 15:13:15
Cerca faretto g4 . Io li ho presi nella baya a pochi euro
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 22/08/2014 alle: 22:27:12
Grazie a tutti, domani ci provo ... sperando di non far danni![:D] Ciao e buoni km, Luca
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 23/08/2014 alle: 18:23:37
Tornato ! finite ! purtroppo senza aver potuto incontrare l'amico Giuseppe. [:(] Dispiace, ma contavo sul rifornimento idrico a porto ottiolo, luogo del probabile incontro, ma il comune ha pensato bene di far togliere acqua, scarico e corrente all'area già allestita e perfettamente funzionante da sempre, inoltre ogni ora i vigili passavano a controllare il tiket, e ogni ora arricciavano il naso perché nel citato parcheggio, ex area attrezzata, ora vige il divieto di sosta per camper, solo che sul parkometro, esistendo ancora la tariffa camper e facendo il biglietto con tale scritta, i vigili non potevano contestare il divieto di sosta, ma alla fine, stanchi delle discussioni, abbiamo preferito anticipare la sosta sulla Maddalena. Per cui niente microraduno. Giuseppeeee, mi sa che dovrai venire tu sul continente. [:D][;)] Ho visto che la simpatia tra i pargoli Veneti e Valdostani continua, certo che se i rispettivi genitori assecondano spudoratamente questi incontri, al lieto fine non mancherà ancora tanto ! [:D] bene, almeno potremo dire che i RaduKnaus sono serviti a qualcosa.[:D] APPPRoposito, e alloraaaaa che fàmooooo ! ci si raduna ? Federico
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 24/08/2014 alle: 11:33:12
Era ora che qualcuno finisse le ferie, è da maggio che sei in giro![;)] Devo dire che forse questo matrimonio non sa' da fare, i miei pargoli erano un pò troppo timidi e l'approccio affettuoso visto ai raduni si è concretizzato solo verso fine giornata. In compenso i consuoceri sono davvero una forza di simpatia e gentilezza!! Noi partiamo tra due giorni, per ora abbiamo stabilito la zona di arrivo ma non abbiamo prenotato nulla, in pieno stile camperisti...senza camper.[:D]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 28/08/2014 alle: 22:35:40
Ciao a tutti...cari KNAUSSINI...passate bene le vacanze?!? Quanti problemi hanno dato i nostri ben amati KNAUS?!? Febbre da Calira? [:D] Ho da porvi un quesito...in questi giorni ero intento ad installare una presa per il 220V per la dinette e smontando il mobiletto sotto il tavolo mi accorgo che il corrugato dell'aria calda era tagliato(lo riparo con lo scotch americano e via...) : poi apro lo sportello della dinette e accanto alla pompa dell'acqua mi accorgo che anche quello era tagliato (cerchiato in rosso e con la freccia rossa nelle foto) : (e poi guardando bene trovo un'altro taglio vicino alla pompa!) GGRRRRRRR [:(!][xx(][:0] Li per li dico : ma guarda questi cialtroni di riparatori che hanno fatto il lavoro(magari per sostituire la pompa) poi hanno "tagliato" tutto il corrugato?!?! [xx(]...poi mi assale un dubbio...[?][?] : e se quei tagli sono fatti per far salire il calore sulle fessure (cerchiate in verde) : quando la dinette si trasforma in letto matrimoniale(come il riscaldamento perimetrale che ho nel letto sopra il garage!)?!? Voi che dite?!?Ce l'avete anche voi?!?
Modificato da mugnino il 29/08/2014 alle 02:16:30
knaus936wj
knaus936wj
13/04/2008 200
Inserito il 01/09/2014 alle: 08:03:54
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 28/08/2014  22:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Servono a diffondere meglio la temperatura, io ne ho fatto uno nuovo in corrispondenza della pompa dell'acqua.[;)] Buon rientro Knaus936wj
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 01/09/2014 alle: 14:54:22
> secondo me sono state fatte post produzione...Io nel letto su in mansarda ho trovato il tubo corrugato tutto forellato in zona cuscini, ma credo sia opera del vecchio proprietario. Appena trovo un attimo di tempo guardo anch'io in zona dinette. Cmq l'idea in zona pompa non è malaccio.In tanti mi hanno consigliato, dopo le soste/fermo invernali di scaldare bene la cellula prima di avviare la pompa dell'acqua, per non rischiare di romperla per eventuali ghiacciamenti. Con aria diretta la scaldata arriva prima! Fabulus
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 01/09/2014 alle: 15:02:20
Quei " taglietti " sono originali , vengono messi in corrispondenza delle bocchette o tutto intorno ai letti per non creare zone dove la condensa può aderire con il freddo . se li coprite si rischia di avere pareti più fredde o umide . ( il mio vecchio mobilvetta non le aveva e certe pareti d'inverno ghiacciavano ) . Anche in pensili della zona letto hanno i foretti di sotto per fa rentrare l'aria calda.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 02/09/2014 alle: 12:49:55
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 01/09/2014  15:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma così (con tutta questa dispersione)non arriva l'aria calda(o ne arriva pochissima)nelle ultime bocchette(tipo bagno o garage!) [xx(][:0] E poi che senso ha farle dove ci sono le bocchette dell'aria calda(prima foto)...l'aria esce già dalle bocchette! [?]
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 02/09/2014 alle: 12:56:45
Se sai il tedesco mandagli una mail
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 03/09/2014 alle: 12:23:37
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 02/09/2014  12:56:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il succo è... te ce li hai questi taglietti nel tuo KNAUS?!?!?!? [?][:0][xx(]
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 03/09/2014 alle: 12:33:10
Si .li ho tutto intorno al letto matrimoniale in coda . Li ho sul fianco della dinette e sul letto in mansarda.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 03/09/2014 alle: 13:28:06
quote:Risposta al messaggio di valerionuvola inserito in data 03/09/2014  12:33:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie! [;)] Li ho anch'io nel letto posteriore(ma d'altronde non ci sono bocchette e l'aria deve uscire per forza da li...e tra l'altro ho anche una "chiocciola" supplementare per far circolare l'aria)...anche se devo dire che non ne esce tantissima... [xx(] In mansarda invece non ho riscaldamento perimetrale! [V]
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 03/09/2014 alle: 14:06:16
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 03/09/2014  13:28:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io in mansarda il tubo fa una L e 2 bocchette in testa alla mansarda (parte anteriore camper praticamente). Io rimango dubbioso sulla spartanità dell'esecuzione dei tagli fatti originariamente, come dice Valerionuvola. Però ammetto che la funzionalità c'è... Poi c'è anche da dire che se per caso chiudi completamente le bocchette, con quei tagli non dovrebbe fare pressioni a rischio "sfilaggio" tubo alla base dell'uscita dalla truma (cosa che a me capita ogni tanto andandomi a scaldare bene i vestiti dell'armadio!) Fabulus
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 08/09/2014 alle: 17:38:08
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 13/09/2014 alle: 18:39:51
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 08/09/2014  17:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che spriziamo vitalità mica da ridere! Tutto tace,bha EMANUELE P.s Raduno?.
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 14/09/2014 alle: 11:09:40
> I tagli sul tubo che distribuisce l'aria calda, a mio parere, non sono fatti da Knaus ma dai proprietari dei camper, le bocchtte svolgono egregiamente il loro compito. Ciò detto, nel mio Knaus 604K del 2001(..ex ..perchè l'ho venduto[V])l'unico posto in cui sono stati fatti dei piccoli tagli è in mansarda, questo perchè le bocchette di areazione - situate nella parte frontale del veicolo - vengono "chiuse" dal piumino e/o dalle coperte, bloccando di conseguenza l'uscita di aria calda. Non ho mai avuto problemi di condensa in nessuna parete del camper, nè vicino alla dinette nè in altri posti. Noi saremo in fiera venerdì 19, chi c'è?
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 14/09/2014 alle: 12:07:16
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 14/09/2014  11:09:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a sentire Mauro ,lui è sempre in ferie.#128526;#128526;#128526; EMANUELE
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 15/09/2014 alle: 12:32:39
> che gran camper che avevi!! [:p][:p][:p][:p] Fabulus
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
StefanoMerkury
28/10/26 - 11:08
