al rientro del viaggio di inaugurazione, posso esprimere i primissimi giudizi positivi e negativi sul nuovo SUN:
vâr pussée la tòlla de l'òr
In risposta al messaggio di Kochab del 10/07/2017 alle 07:16:09Ok proverò a modificare ma a naso dovrebbe funzionare dato che si crea una corrente inversa da BS a BM.
Solamente vedere se è in buone condizioni, potrebbe prodursi una resistenza da contatto se fosse ossidato.
In risposta al messaggio di Blessyou del 10/07/2017 alle 10:11:03Ho letto della disavventura, mi spiace molto, ad ogni modo butta tutto alle spalle e goditi il nuovo mezzo.
Allora, dopo la bruttissima avventura che ci è capitata al rientro del viaggio di inaugurazione, posso esprimere i primissimi giudizi positivi e negativi sul nuovo SUN: PRO Letti comodissimi Garage comodissimo – ci stannoperfettamente le nostre trekking bike (KTM) senza modificarle Nessun “scricchiolio” dei pensili/and so on in marcia – eccerto direte è nuovo … Abitabilità, stivaggio, illuminazione, comfort ed atmosfera ottima Ebbene SI … ero contrario alla TV ma ci siamo gustati due film in .mkv e lasciata la TV sintonizzata su canali video musicali come sottofondo Doccia comoda e spaziosa Piano cottura e spazio cucina ottimi CONTRO Tavolo monogamba della dinette che intralcia il passaggio (era meglio quello dell’Ixeo agganciato alla parete ed allungabile) WC leggermente scomodo – devi fare pratica per mirare il … ma grazie a MarcoBo lo sapevo già Cassetta scomodissima da scaricare – sapevo anche questo – in pratica non si ha un comodo appiglio per tenerla e schiacciare il pulsante di sfiato L’acqua si scarica lentamente nei lavabi e nella doccia – non ho capito se sono i fori piccoli delle pilette di scarico oppure c’è un problema sui tubi di scarico (farò verificare l’impianto) Detto questo, siamo molto contenti del nuovo SUN
In risposta al messaggio di MisterX1 del 11/07/2017 alle 07:23:12Grazie
Ho letto della disavventura, mi spiace molto, ad ogni modo butta tutto alle spalle e goditi il nuovo mezzo. Saluti
In risposta al messaggio di tittyale del 21/06/2017 alle 12:52:41Salve a tutti, ancora lo stesso problema. Il mio MH Sun Liner 658 LG continua a darmi problemi con il frigo....
grazie a tutt'e due, farò tutti questi controlli........ E' incredibile, magari una fesseria, ma ti fa andare il cervello... grazie ancora quanta strada da fare...camperando...Ale
In risposta al messaggio di adrianoo del 11/07/2017 alle 13:48:29Ciao Adriano, grazie intanto.
prova tenerlo prima e vedi a destra poi lo provi a sinistra alzandolo almeno 20cm se non funziona al 80% è il regolatore o ugello non c'è altro sempre che tu mi confermi che a 12v e a 220v funzioni bene
In risposta al messaggio di adrianoo del 11/07/2017 alle 19:32:20Grazie Adriano il mio è un Motorhome sun liner 658 lg.
che modello di camper? il regolatore di pressione può sembrare nuovo ma se la membrana interna è rotta non si vede (guarda che costa 10€) x quanto riguarda il resto devi alzare il camper da una parte 20cm anche di piuse riesci lo provi poi dall'altra e lo riprovi x lo scarico eventualmente mi sembrava che c'erano delle prolunghine da mettere eventualmente calcola che il mio non ha nemmeno il T ed è giù 20cm ed esce lo scarico dalla griglia superiore senza tubi che escono (originale cosi knaus)
In risposta al messaggio di adrianoo del 17/07/2017 alle 21:24:50Grazie Adriano del feedback
prova a controllare sul forum se non sbaglio dicevano che x assurdo sui nostri frigo grandi ci deve essere una temperatura alta sopra x far circolare il refrigerante evaporato(essendo una tratta più lunga)
In risposta al messaggio di Blessyou del 02/07/2017 alle 13:09:58Per chi fosse interessato … dal CP Plus esce un cavetto con due singoli cavi (connessi ad un connettore RJ11) ed entra nel pannello di controllo Knaus ...
Grazie a tutti Ho già un “problemino” rompicapo non ho capito come dissociare il CP Plus dal Control Panel Knaus, perché: se imposto sul pannello di controllo Knaus la stufa ed il boiler in Off poi li accendodal CP Plus entrambi tentano di accendersi e dopo pochi secondi passano a Off – come di fatto impostato sul pannello di controllo ?? Il problema si ripresenta anche se faccio il contrario, sicuramente sarà una stupidata ma finchè non la risolvo … Grazie a chi mi aiuterà a far funzionare la Combi solo via CP Plus
In risposta al messaggio di Blessyou del 10/07/2017 alle 10:11:03Ovviamente la domanda è rivolta a tutti i Knausisti ma chiedo inizialmente a te, magari ti hanno appena spiegato gli arcani del marchio.
In risposta al messaggio di mtravel del 26/07/2017 alle 15:10:42Sul mio c’è la valvola che limita il carico dell’acqua per il viaggio di 10 litri … mi sembra strano che il modello del tuo amico sia da 40 litri
Ovviamente la domanda è rivolta a tutti i Knausisti ma chiedo inizialmente a te, magari ti hanno appena spiegato gli arcani del marchio. Toglimi una curiosità, un mio amico con un Knaus (non ricordo il modello ma non èrecentissimo) sostiene di avere il serbatoio delle chiare piccolo, mi sembra di ricordare 40Lt, forse anche meno. In effetti deve continuamente rifornire. Secondo me è la solita storia del serbatoio limitato per problemi di peso ma sbloccabile in modo da farci entrare i classici 100 circa. Sul tuo c'è qualcosa di simile ? Grazie, Max
In risposta al messaggio di Blessyou del 26/07/2017 alle 15:23:44Non ricordo esattamente, glielo chiederò ma sul tuo come funziona l'aggeggio ?
