In risposta al messaggio di mtravel del 26/07/2017 alle 15:31:35Premetto che avendo fatto (solo) due uscite, non ho (ancora) testato il “sistema”
Non ricordo esattamente, glielo chiederò ma sul tuo come funziona l'aggeggio ? Grazie, Max p.s. nonostante i miei sconsigli anche lui ha installato la TV. Sorridi.
vâr pussée la tòlla de l'òr
In risposta al messaggio di Blessyou del 26/07/2017 alle 16:13:10Ma se io voglio caricarne 100 ?
Premetto che avendo fatto (solo) due uscite, non ho (ancora) testato il “sistema” Il funzionamento però è semplice: carichi l’acqua con la valvola aperta al raggiungimento di 10 litri, l’acqua in eccesso escee quindi chiudi la valvola Magicamente hai 10 litri solo per il viaggio verso i Rezzonico, gli Huber, and so on ... (tanto per stare nell'altro tema). Se riapri la valvola, espelle anche i 10 litri appena caricati ! P.S.: la TV era nel pacchetto … se non ci fosse stata non l’avremmo installata … anche se adesso devo dire che mi/ci piace … vabbè, risveglia il bambino che c’è in noi
In risposta al messaggio di Blessyou del 26/07/2017 alle 15:23:44anche sul mio c´e´la valvola che limita a 40 lt sul totale di 170
Sul mio c’è la valvola che limita il carico dell’acqua per il viaggio di 10 litri … mi sembra strano che il modello del tuo amico sia da 40 litri
In risposta al messaggio di mtravel del 26/07/2017 alle 16:46:37Chiudi la valvola prima di caricare l’acqua
Ma se io voglio caricarne 100 ? Ri-grazie, ri-Max p.s. Non guardate i programmi di cielo tv. C'è Sunny Megatron che risveglia i pensionati.
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 26/07/2017 alle 16:54:26Eh già, come sono RINCO
www.campegirando.blogspot.it
In risposta al messaggio di yakitori78 del 10/08/2017 alle 14:21:15Ciao e benvenuto.
Buongiorno a tutti... sono un nuovissimo iscritto e sabato finalmente diventerò ufficialmente camperista con l'acquisto del mio primo Knaus Suntraveller 658 LG del 2006 motorizzato Ducato 2,8. (Almeno cosi credo...la proprietariami ha detto che è il modello 708, sul libretto non compare però risulta essere lungo 6,87 per cui chi ha ragione?) Sono in un mix di eccitazione agitazione e preoccupazione, speriamo di aver fatto la scelta giusta!
In risposta al messaggio di Kochab del 10/08/2017 alle 22:25:14Grazie mille Kochab!
Ciao e benvenuto. Io ho avuto un Sun Traveller 658 LG fino ad un anno e mezzo fa, se potrò esserti di aiuto... sono qua. Un saluto Alberto
In risposta al messaggio di yakitori78 del 10/08/2017 alle 14:21:15Ciao Benvenuto!
In risposta al messaggio di Kochab del 10/08/2017 alle 22:25:14Ciao e benvenuto
In risposta al messaggio di norbidic del 15/08/2017 alle 11:46:43Mille grazie Norbidic, gentilissimo... proverò a seguire i tuoi preziosi consigli!
Se a la valvola elasi non sta armata cioè su gli manca la giusta tensione di alimentazione: controlla con un tester il voltaggio che gli li arriva. Il frigo devi vedere bene l' altezza della d fiamma sul bruciatore epulire bene con cotton fioc inbevuto di alcol isoproilico l' interno del condotto del gas incluso cappellotto ugello : se non lo hai mai fatto cerca di non rovinare niente smontandolo perché poi non funziona proprio più. VD 40 per sbloccarlo. Sotto il rubinetto perde perché i raccordi son in plastica e più stringi le fascette più deformano i porta gomma che si ovalizzano specie con l' acqua calda ! reintesta il tubo di alimentazione e metti doppie fascette nuove contrapposte di corretto diametro sul raccordo dei tubi sui cui, per innestarli a fondo, avrai posto del grasso al silicone per farli scorrere più in fondo che puoi. Se perde ancora vuol dire che devi cambiare rubinetto perché la perdita è sulla cartuccia del miscelatore. ... Vai e aggiusta ! bene!
In risposta al messaggio di yakitori78 del 14/08/2017 alle 19:26:48ciao. Per la valvola elasi, anche a me qualche volta non rimane armata. Però non ho mai fatto controlli e l'unica cosa che faccio è quella di tenerla "bloccata meccanicamente" semplicemente inserendo una specie di riparella in plastica tagliata di uno spiccio che si incastra giusta quando alzi la leva (oppure se anche la tua ha un foro nella parte alta gli leghi un filo di ferro a tenerla bloccata chiusa). Una volta acceso il tutto, e messo in riscaldamento l'acqua, non so perchè, ma a me, quelle volte che non andava, poi si metteva a funzionare normalmente (fatta la prova tirando via i "blocchi manuali"). Visto la tua nuova esperienza da camperista ti do un mio consiglio (poi valuta tu,o senti altri pareri): quando non sei in camper, o quando sei in viaggio, spegni sempre la pompa acqua. Perchè se per caso c'è un anomalia (un tubo rotto o anche semplicemente l'elasi che si apre, se hai la pompa spenta, ti ritrovi comunque l'acqua nei serbatoio, al contrario...beh, immagina cosa succederebbe!).
Come anticipato sono un neo camperista, da tre giorni sono in possesso di un Sun Traveller 658LG e nel verificare il funzionamento di tutti i componenti sto riscontrando i primi problemi... Spero che qualcuno di voi possaaiutarmi a risolvere alcuni in autonomia prima di rivolgermi a un concessionario: -Problema valvola TRUMA 6000: Non riesco ad armare la valvola (tirando in su il tappino rosso, non rimane in posizione) e continua a scaricare l'acqua -Problema perdita sotto miscelatore lavandino bagno: Ho notato una perdita tra le due tubazioni sotto al miscelatore, devo sostituire il tutto o è possibile che ci sia qualche guarnizione da cambiare? -Problema frigorifero: Attaccando la 220V il congelatore funziona correttamente mentre il frigorifero sembra che non raffreddi, cosa può essere? Posso fare qualche prova particolare per capire a cosa è dovuto? Spero di non avere altre sorprese nei prossimi giorni. Grazie a tutti quelli che possono aiutarmi Buon ferragosto!!
In risposta al messaggio di Fabulus69 del 16/08/2017 alle 09:03:01Grazie di cuore Fabulus69 sei stato veramente preciso e utile, in questi giorni faccio tutte le prove che mi hai suggerito e poi vi faccio sapere se sono riuscito a concludere qualche cosa! Non vedo l'ora di partire ma prima vorrei risolvere tutti questi piccoli inconvenienti!
ciao. Per la valvola elasi, anche a me qualche volta non rimane armata. Però non ho mai fatto controlli e l'unica cosa che faccio è quella di tenerla bloccata meccanicamente semplicemente inserendo una specie di riparellain plastica tagliata di uno spiccio che si incastra giusta quando alzi la leva (oppure se anche la tua ha un foro nella parte alta gli leghi un filo di ferro a tenerla bloccata chiusa). Una volta acceso il tutto, e messo in riscaldamento l'acqua, non so perchè, ma a me, quelle volte che non andava, poi si metteva a funzionare normalmente (fatta la prova tirando via i blocchi manuali). Visto la tua nuova esperienza da camperista ti do un mio consiglio (poi valuta tu,o senti altri pareri): quando non sei in camper, o quando sei in viaggio, spegni sempre la pompa acqua. Perchè se per caso c'è un anomalia (un tubo rotto o anche semplicemente l'elasi che si apre, se hai la pompa spenta, ti ritrovi comunque l'acqua nei serbatoio, al contrario...beh, immagina cosa succederebbe!). -Per il miscelatore, nel caso non siano gli innesti dei tubi ma si tratti della cartuccia, prima di acquistarne una nuova (che costano un fottio) puoi provare a smontarla e pulirla anche lei, perchè anche nella cartuccia si possono essere degli o-ring o guarnizioni che una volta sporchi non lavorano bene. A me è successo nel miscelatore doccia e per ora, dopo una pulita e discrostata, sta ancora lavorando bene. -Per il frigorifero spero sia stata solo un affrettata tua valutazione. Se il congelatore funziona e la parte bassa no, potrebbe essere un problema serio. Però considera che con questi caldi, la parte bassa fa fatica a raffreddare e di certo aprendo e chiudendo spesso la porta potrebbe non aiutare. La pulizia della fiammella, come ti hanno suggerito, non credo sia cosa da fare se dici che il problema è solo con la 220 (se non erro a 220 il riscaldamento avviene tramite resistenza e non a fiamma). Fai quindi una prova anche a gas (a gas è la condizione a miglior resa di raffreddamento) e senti se c'è differenza, e poi facci sapere. Ciao
In risposta al messaggio di Blessyou del 21/08/2017 alle 10:00:33Cesare, mi fa molto piacere che ti trovi bene con il tuo novo mezzo. Anche io, dopo 15000 km, posso essere soddisfatto del mio.
Purtroppo le vacanze sono finite … ma sono contentissimo del SUN A parte l’inconveniente iniziale … dopo aver percorso 4543km, sono rimasto molto contento della silenziosità in marcia, della coibentazione (caldoe freddo … alcune sere ho acceso pure la stufa), della comodità nelle operazioni di CS, dello spazio utile in cucina (la mia dolce metà ha preparato ottimi manicaretti) e nel garage Sui (grandi) leggi gemelli si dorme divinamente … Cha altro dire ?? Nulla … non ci resta che (ri)partire e viaggiare
In risposta al messaggio di Kochab del 21/08/2017 alle 20:32:51Roberto,
Cesare, mi fa molto piacere che ti trovi bene con il tuo novo mezzo. Anche io, dopo 15000 km, posso essere soddisfatto del mio. Hai già fatto qualche personalizzazione? Un saluto Alberto
