In dolce attesa... dei Knaus
91 20 6251
bett
bett
22/03/2011 56
Inserito il 12/02/2012 alle: 21:03:02
OK FRED 66 appena posso lo attacco alla 220 e controllo che non ci sia il ronzio che tu dici Grazie ancora Saluti BETT
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 12/02/2012 alle: 21:11:53
quote:Risposta al messaggio di bett inserito in data 12/02/2012  20:20:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Innanzitutto, Benvenuto ! Allora, tutti i dati raccolti portano a queste precisazioni: Il problema EVS, non è legato al livello di carica delle batterie, in quanto, si sono avute rotture sia con batterie già cariche (mio caso), che con batterie scariche a livello giallo (led centralina), per cui l'elettronica non segue questa logica. Tantomeno il tempo di funzionamento del caricabatteria, abbiamo provato a tenerlo in funzione caricando le batterie per settimane con la corrente, senza problemi, salvo poi staccare e riattaccare dopo alcune ore, ed eccolo saltato. Nel mio ultimo caso è successo: Camper in garage sotto carica a corrente per 24 ore. Tolgo corrente, accendo camper per uscire e fare carico acqua, tutto regolare, riaccendo per rimettere camper in garage, tutto regolare, riattacco presa corrente, non funziona un led ! EVS rotto! Altri casi hanno avuto problemi all'accensione del motore, o dopo solo alcuni minuti, non sono riuscito a sapere se viene interessata la stessa pista elettronica per cui magari lo stesso sottodimensionamento. Una cosa ho notato,... succede a chi ha due batterie di servizi, anche se sono collegate singolarmente in parallelo. Comunque, se hai dei problemi, lo capisci dai led della centralina, uno non si accende. Siccome senza l'EVS, non funzionano le utenze, per evitare inutili guasti, si consiglia di scollegare l'EVS dalla presa corrente e dotarsi di caricabatteria supplementare optional, vero Norby [;)][:D] Saluti Federico
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 12/02/2012 alle: 21:16:44
quote:Risposta al messaggio di Fred66 inserito in data 12/02/2012  20:51:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace contraddirti Fred, ma il mio ultimo EVS sotto carica nè scaldava, nè faceva rumore, tanto dal pensare che forse me la sarei cavata... invece manco il tempo di finire il pensiero e pensa che di prove nell'ultimo anno, ne ho fatte parecchie. Federico
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 12/02/2012 alle: 21:36:41
Ciao Freddi, però devi ammetterlo, tu non fai testo in caso di guasti, sei un caso particolare, se qualcosa può non funzionare, capita a te. In bocca al lupo per i prossimi Calira, speriamo che sia la volta buona che il pezzo appena arrivato sia quello definitivamente sano. Marco
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 12/02/2012 alle: 21:36:59
Giovanni possiamo mettere nella lista del Raduknaus con punto interrogativo, anche due equipaggi simpatizzanti ? ? ? Uno ha un Rimor su ford e vuole ripetere l'esperienza del San Francesco (che gli sia piaciuta la compagnia ?) l'altro è una new entry su Elnag, ma che vorrebbe cambiare con Knaus (forse). L'elenco si allunga... speriamo solo che per allora, sia sciolta la neve ! Una domanda .... Chi aveva portato lo "SPINNAKER" lo scorso anno ? forse Knau936wj ? Federico
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 12/02/2012 alle: 21:46:27
quote:Risposta al messaggio di Fred66 inserito in data 12/02/2012  21:36:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Semplicemente sono un precisino sul mio mezzo non ammetto la più piccola anomalia, ed esigo tutte le mie comodità, se c'è qualcosa che non funziona come in origine, la sostituisco ! vedi braccetti, porta, oblò, tavolo, ammortizzatori, frizione ecc.; comodità: tavolo a libro, passaggio garage, sensori parcheggio, rivestimento tetto, triplo serbatoio, ecc. purtroppo il lato negativo sono i costi...[;)] Federico
bett
bett
22/03/2011 56
Inserito il 12/02/2012 alle: 22:04:26
Scusa FRED 66 ma questa centralina non ha un relè che scatta in caso di passaggio dalla 220 alla 12,o una protezione,e caso mai non si può sostituirla con un altro tipo di centralina visto che queste possono essere difettose? BETT
verras
verras
18/03/2006 600
Inserito il 12/02/2012 alle: 22:23:15
Week end del 17/18 marzo RADUNO KNAUS Gudimai ok 1-Monzambano /2- Agri.Sette Fontane /3- Cascina Piana - 2 adulti Verras ok 1-Monzambano /2- Agri.Sette Fontane e Cascina Piana - 2 adulti Lolialevi ok 1-Monzambano /2- Agri.Sette Fontane e Cascina Piana - 2 adulti e 2 bambini Freddy(tanto so che vieni!)1-Monzambano/2-Agri.Sette Fontane/3-Cas.Piana - 2 adulti + 1 ragazzo Norbiato in attesa ... Celo59 ok 1-Monzambano /2- Agri.Sette Fontane /3- Cascina Piana - 2 adulti Vecchio ok 1-Monzambano /2- Agri.Sette Fontane /3- Cascina Piana - 2 adulti Knaus936wj ok 1-Monzambano /2- Agri.Sette Fontane /3- Cascina Piana - 2 adulti e 3 bambini Fra650LG ok - 2 adulti Paoli in attesa... Luigi 64 ok Fred 66 1-Monzambano /2- Cascina Piana /3- Sette Fontane - 2 adulti + 1 ragazzo Pol 75 Santa Polenta 1-Monzambano /2- Cascina Piana /3- Sette Fontane - 2 adulti Gaia 69 OK 1-Monzambano - 2adulti + 2 bambini Bradipo in attesa El Diablo in attesa Sabato sera cena tutti insieme ,ristorante da definire(tanto paga Gudimai)
Modificato da verras il 12/02/2012 alle 23:34:47
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 13/02/2012 alle: 09:52:08
CI AVETE DEPENNATI?? VA BE'... TANTO VENIAMO LO STESSO!![:o)][:o)][:o)]
quote:Risposta al messaggio di verras inserito in data 12/02/2012  22:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
verras
verras
18/03/2006 600
Inserito il 13/02/2012 alle: 10:30:43
OPS Piccolo in conveniente copia incolla Week end del 17/18 marzo RADUNO KNAUS Gudimai ok 1-Monzambano /2- Agri.Sette Fontane /3- Cascina Piana - 2 adulti Verras ok 1-Monzambano /2- Agri.Sette Fontane e Cascina Piana - 2 adulti Lolialevi ok 1-Monzambano /2- Agri.Sette Fontane e Cascina Piana - 2 adulti e 2 bambini Freddy(tanto so che vieni!)1-Monzambano/2-Agri.Sette Fontane/3-Cas.Piana - 2 adulti + 1 ragazzo Norbiato in attesa ... Celo59 ok 1-Monzambano /2- Agri.Sette Fontane /3- Cascina Piana - 2 adulti Vecchio ok 1-Monzambano /2- Agri.Sette Fontane /3- Cascina Piana - 2 adulti Knaus936wj ok 1-Monzambano /2- Agri.Sette Fontane /3- Cascina Piana - 2 adulti e 3 bambini Fra650LG ok - 2 adulti Paoli in attesa... Luigi 64 ok Fred 66 1-Monzambano /2- Cascina Piana /3- Sette Fontane - 2 adulti + 1 ragazzo Pol 75 Santa Polenta 1-Monzambano /2- Cascina Piana /3- Sette Fontane - 2 adulti Gaia 69 OK 1-Monzambano - 2adulti + 2 bambini knaus04 ok 1-monzambano - 2adulti + 2 bambini Bradipo in attesa El Diablo in attesa Sabato sera cena tutti insieme ,ristorante da definire(tanto paga Gudimai
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 13/02/2012 alle: 10:54:35
Giovanni, vuoi creare un incidente diplomatico internazionale?[:D] Sto cercando due ristoranti contigui che possano accogliere questa marea di knausisti festosi...e qualche infiltrato[;)]. Baci diurni alle donne.
verras
verras
18/03/2006 600
Inserito il 13/02/2012 alle: 11:17:03
Ciao Ale Questo l'hai gia' preso in considerazione? penso sia molto vicino all'area Albergo Ristorante AL CAMINETTO Via Umberto I, 53 46040 Monzambano (MN) ITALY Tel. +39 0376800250 Fax +39 0376809444 Di sicuro ci avrai gia' pensato e tra quelli menzionati dall'area sosta
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 13/02/2012 alle: 11:30:11
quote:Risposta al messaggio di verras inserito in data 13/02/2012  11:17:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, già visto e annotato.[;)] Non ho ancora telefonato ad alcun ristorante perchè aspetto di vedere un numero "verosimile" di partecipanti. Poi bisognerà capire quale ristorante/trattoria/osteria/agriturismo potrà accogliere un numero importante di clienti( per ora siamo a 35 - baby compresi). La mia preferenza sarebbe per un locale con cucina "casalinga".
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 13/02/2012 alle: 12:47:47
.... che si mangi bene e che costi poco [8)] [:D][;)] Federico
norbiato
norbiato
Inserito il 13/02/2012 alle: 13:10:30
Miiiii,sti camperisti economi che spendono solo in accessori e poi voglion tuti magnar a sbafo...
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 13/02/2012 alle: 14:51:04
Io lo dicevo solo per far risparmiare Gudimai, Giovanni ha detto che pagava lui [^]. E poi tu non fare lo spiritoso con gli accessori, altrimenti al raduno ti blocco giù i piedini e non vai più a casa. [}:)][:D] guarda te da che pulpito ! sti cuneesi ! Vedi di andare a spalare ! [:D] Saluti Federico
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 13/02/2012 alle: 21:07:23
@ bett, di relais che possano interrompere l'alimentazione 220 in caso di accensione del mezzo non mi risulta che ce ne siano, per la sostituzione la vedo un po dura, si fa prima a prevedere an alimentatore esterno per la sola ricarica in rimessaggio. marco
norbiato
norbiato
Inserito il 13/02/2012 alle: 21:12:33
Spalare è il meno,ora sono alle prese con il rompighiaccio su per le grondaie. Per mangiar bene memo di 25 o 30 e. a testina non se ne parla. La differmza la fa la qualità e i il [;)]il servizio. Solo che Guidimai non so se poi riesce a distinguere i ciccioli dal luccio [:)]
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 13/02/2012 alle: 21:25:19
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 13/02/2012  21:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vorrei avvertirti e ricordarti, caro Norby, che ultimamente non mi sembri in gran forma, quindi attento a togliere il ghiaccio dalle grondaie...potresti scivolare e...ci siamo capiti![:D] Per la cena non abbiate dubbi, ci penso io: estrarrò a sorte tra 15 ristoranti e vedrete che imbroccheremo quello giusto. [:o)]. In caso contrario sarà comunque colpa del cuoco se cucina male, io che colpa ne ho[:)] Devo dire che in famiglia non vediamo l'ora di rivedervi tutti, sarà che non siete antipatici [:D], sarà che è la prima uscita con il camper, sarà che non siamo a posto a livello psicologico...ma è così.
bett
bett
22/03/2011 56
Inserito il 13/02/2012 alle: 21:56:59
x FRED 66 ho visto che su alcuni siti,ci sono altri caricabatterie che sono molto meglio della famigerata calira,oppure è propio necessaria solo quel tipo lì?
morodive
Oggi alle 21:46
Oggi alle 20:45
Lukas1
Oggi alle 20:43
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
