449 20 11994
Inserito il 06/03/2017 alle: 22:22:41
Per il telaio Heavy ci volevano 1500 euro in piú.
credo dai 65 ai 70000 euro
A quanto te lo vendono?
Modificato da Grinza il 06/03/2017 alle 22:29:32
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 06/03/2017 alle: 22:41:53
Chiedono 74900 , forse un po' troppo .
Quadrotti ?
Ho trovato su subito un 7009 a 60000 , non mi sembra male .
non mi fanno impazzire i gemelli X che come abbraccio mia moglie ? 😎 Gli armadi mi sembrano scomodissimi
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 07/03/2017 alle: 07:30:03
Altra domanda , visto che avete detto che dal 2015 si possono montare i cerchi da 16 sul telaio Light, su un modello del 2012 non si può richiedere il nulla osta in laika per montare i 16 ?
Se il Light si immatricola a patente C quale diventa la portata Max ?
grazie per le risposte
Inserito il 07/03/2017 alle: 09:05:28
Gli armadi sono piccoli ma per i vecchietti i gemelli vanno benissimo, per il resto ci organizziamo.
Effettivamente troppo ma dipende anche da cosa ha di accessori importanti, In rete ho visto anche i 7010 che li vendono a 70000 euro
Modificato da Grinza il 07/03/2017 alle 09:18:45
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 07/03/2017 alle: 12:17:04
Come accessori Grinza ha : parabola ,pannello solare , doppio
derbatoio acqua, antifurto, Alde .
Dove li hai trovati dei 7010 in rete ?
Inserito il 07/03/2017 alle: 13:34:06
In risposta al messaggio di mamodj del 07/03/2017 alle 12:17:04
Come accessori Grinza ha : parabola ,pannello solare , doppio derbatoio acqua, antifurto, Alde . Dove li hai trovati dei 7010 in rete ? Massimo
Un light con telaio al-ko può essere omologato a 38,5 (il mio), ma un heavy va a 42 ed anche a 45.
Nessun nulla osta per mettere i 16 pollici, ci stiamo provando in tanti ma la risposta è no.
in rete ho cercato Laika 7010-8010
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 07/03/2017 alle: 13:40:26
Cacchio avrei giurato che lo davano senza problemi .
non capisco per che visto che il Light adesso lo sanno coi sedici .
che cazzate
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 07/03/2017 alle: 15:08:22
In risposta al messaggio di Grinza del 07/03/2017 alle 13:34:06
Un light con telaio al-ko può essere omologato a 38,5 (il mio), ma un heavy va a 42 ed anche a 45. Nessun nulla osta per mettere i 16 pollici, ci stiamo provando in tanti ma la risposta è no. in rete ho cercato Laika 7010-8010
anche con
questo
Inserito il 07/03/2017 alle: 16:32:54
Guarda c'é una discussione aperta su meccanica, la Fiat non rilascia il nulla osta, ho parlato personalmente con Premoli, quindi il nulla osta deve essere dato dal costruttore del cerchio e dal gommaio che ti monta il tutto, per adesso il cerchio che permette le abilitazioni non é pronto e forse non lo sará mai.
Ti metto i link.
Modificato da Grinza il 07/03/2017 alle 16:36:37
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 07/03/2017 alle: 18:42:44
In risposta al messaggio di Grinza del 07/03/2017 alle 16:32:54
Guarda c'é una discussione aperta su meccanica, la Fiat non rilascia il nulla osta, ho parlato personalmente con Premoli, quindi il nulla osta deve essere dato dal costruttore del cerchio e dal gommaio che ti monta il tutto, per adesso il cerchio che permette le abilitazioni non é pronto e forse non lo sará mai. Ti metto i link.
da quello che ho letto le proroghe all'entrata a regime del decreto sono state proprio per smaltire i cerchi senza omologazione italiana
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 07/03/2017 alle: 18:51:50
Quali proroghe ? Che decreto ?
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/03/2017 alle: 20:09:16
Se non è stato fatto montare l'armadio (optional) che fisicamente separa i due letti gemelli, Laika fornisce di serie un materasso che collega fra di loro i due letti gemelli trasformandoli in un matrimoniale trasversale (215x140). Inoltre esiste (di serie) una prolunga estraibile che, con l'aggiunta di un secondo pezzo di materasso, trasforma i due letti gemelli in un letto triplo (o doppio da orgia) gigante 190x215 cmq.
Quindi vedo i letti gemelli come un falso problema per quanto riguarda le acrobazie erotiche... Se c'è la volontà, ci si organizzawinksurprisecheeky
Anzi, a pensarci bene il letto matrimoniale trasversale non puoi trasformarlo in letti gemelli, invece i letti gemelli possono diventare matrimoniale trasversale.
Quindi, cosa è meglio???
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 07/03/2017 alle 20:12:28
Inserito il 07/03/2017 alle: 22:19:19
In risposta al messaggio di Dash del 07/03/2017 alle 20:09:16
(215x140). Inoltre esiste (di serie) una prolunga estraibile che, con l'aggiunta di un secondo pezzo di materasso, trasforma i due letti gemelli in un letto triplo (o doppio da orgia) gigante 190x215 cmq. Quindi vedo i letti gemelli come un falso problema per quanto riguarda le acrobazie erotiche... Se c'è la volontà, ci si organizza Anzi, a pensarci bene il letto matrimoniale trasversale non puoi trasformarlo in letti gemelli, invece i letti gemelli possono diventare matrimoniale trasversale. Quindi, cosa è meglio??? Ciao da Dash
Si é cosí, laika ti fornisce materasso e scaletta per far diventare il letti gemelli in un trimatrimoniale, la parte allungabile in legno é presente, manca il materasso e la scaletta.
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 07/03/2017 alle: 22:24:11
Il problema è l'armadio che è scomodo , ogni volta per arrivarci devi smontare il letto !
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 08/03/2017 alle: 17:59:59
Mi sa che il 7009 che hai visto tu ha avuto il montaggio di quell'armadio (optional) che a questo punto separa i due letti gemelli... e quindi non si può fare la trasformazione in letto trasversale o trimatrimoniale.
Non montando quell'accessorio (come ho fatto io, che ho l'8009 ma che come pianta e accessori è praticamente identico), gli armadi sono 2 (più vari cassetti in giro):
  • Armadio (alto e stretto, l'apertura è migliorabile stringendo la battuta a sn. e il montante con cerniere a ds.) di fianco (a sinistra) alla cucina
  • Armadio basso (1/2 altezza) sotto il letto sinistro (naturalmente per sinistra e destra io intendo sempre secondo il senso di marcia)
  • [EDIT] (Armadio?) in più c'è una fila di anelli appendiabiti nel garage (lato sn.), che mi ero dimenticato in quanto per l'uso armadio sono scomodissimi: li uso per appendere annaffiatoio, mastella, sacca traforata con verdura etc...
  • Alcuni cassetti sotto il letto destro e altri cassettini sotto ilo letto sinistro
  • Un grande cassetto sotto uno dei gradini dei letti gemelli (solo 7009 e 8009)
  • Un giro pensili in alto tutto attorno alla camera da letto
  • Un cassetto sotto il frigorifero.
  • Un armadietto sopra il frigorifero (che normalmente ospita la TV, ma che può essere liberato montando la TV a scomparsa dietro la seduta singola di fianco alla porta ingresso (come è nell'8010 e -penso- nel 7010)
  • Una fila di pensili sopra la cucina
  • Un cassetto sotto il forno
  • Il grande cassetto estraibile della cucina
  • Un piccolo ripostiglio sotto il cuscino del sedile della dinette
Io ho subito effettuato la trasformazione dell'armadio basso 1/2 altezza inserendo un ripiano divisorio: in questo modo gli oggetti non stanno appesi (tanto non ho né giacche né abiti da sera) ma stanno ripiegati e ammonticchiati (4 mucchi [2+2], più altre cose extra dietro ai mucchi)
Per Antonio (Grinza): a noi hanno fornito di serie la parte di materasso (circa 120 cm) che s'interpone fra i letti gemelli. Se non estrai la prolunga per trasformarlo in trimatrimoniale, viene un letto 215x120 non larghissimo ma adeguato per lo "scòpo", e continua a essere facilissima la salita senza scalette o altro. Ci mancano (ma non ne sentiamo la mancanza) il residuo di materasso (circa 60-70 cm) e la scaletta.
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 16/03/2017 alle 07:35:12
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 11/03/2017 alle: 08:05:32
buongiorno a tutti. siamo andati in seconda pagina.
 dai trovate dei difetti sul kreos così ne possiamo parlare.
ciao gil.
un grande respiro calma lo spirito.
Panzer
Panzer
Inserito il 11/03/2017 alle: 08:22:42
il camper e in realtà nella quasi totalità dei casi il giocattolo dei grandi, il vero piacere si ha nel modificare, migliorare, arricchire, personalizzare, ecc ecc.
nel caso del Kreos un mezzo concreto privo di fronzoli ciò è molto difficile, ci sono date base che parlano chiaro, molti blasonati hanno clienti che giustificano e perdonano tutto, a volte sono al limite del patetico...
ok siamo in silenzio stampa, speriamo che l'arbitro ci assegni un rigore al 95esimo almeno avremmo da scrivere, altrimenti una lavata, una pulita, e via per gioiosi weekend.
per chi non lo sapesse il comando cp plus della truma ha tre ventilazioni e non due come scritto erroneamente.
Kokorde''s President.
Panzer
Panzer
Inserito il 11/03/2017 alle: 08:30:22
come si vede è accesa l'icona della ventilazione, e quindi.....
giu dalle brande, rammolliti!!!!
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 11/03/2017 alle: 15:02:25
Chi possiede il 4010 ?
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 13/03/2017 alle: 14:12:55
Massimo...vorrei rispondere al tuo dubbio sui posti omologati , sono forse un' ostacolo maggiore che la Patente C....io con il mio X omologato a solo 4 posti sai che pena che ho dovuto soffrire....sembrava che in un' attimo si fossero formate solo famiglie da 5 o più elementi e le classiche da 4 fossero sparite.....addirittura una famiglia con arrivo del terzo figlio mi offriva pari pari ciò che chiedevo...invece alla fine ho dovuto calare di 3mil Euro.....Sigh
per cui più posti ottieni più commerciale diventa...
II° pagina ma che scherziamo....???
