laika nuovo
1 20 51
lucamille
lucamille
17/03/2010 102
Inserito il 27/02/2011 alle: 10:31:06
buon giorno a tutti, ho appena ordinato un x610r [:D][:D][:D] direi "al buio" nel senso che non lo avevo mai visto ne studiato... è stato amore a prima vista (+ della mia signora) adesso però mi piacerebbe saperne di più :) chiedo a voi quindi se potete aiutarmi a conoscere il mio nuovo camper [:I] non so... dalle banalità tipo: ci stanno 3 bici nel garage o è meglio far montare un porta bici esterno; dove mettere un secondo serbatoio dell'acqua o cose più importanti come il comportamento invernale : è adatto al freddo o si congelano facilmente i tubi ,gli scarichi etc.etc. il basculante è una soluzione comoda o troppo delicata da usare tutti i giorni ? confido in voi....grazieeeeeee Luca
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 27/02/2011 alle: 10:39:32
ciao, non conosco il mezzo e vedrai che coloro che lo hanno o lo conoscono meglio ti sapranno rispondere meglio, io posso darti un mio parere sul marchio Laika, esso è sinonimo di qualità e sopratutto affidabilità nella assistenza clienti, io possiedo un Ecovip 2i e a distanza di anni se ho un problema anche di lieve entità dopo una mia richiesta ti rispondono subito e dettagliatamente, quindi per me Laika forever. buoni km e buone vacanze.[;)]
francesco.1
francesco.1
Inserito il 27/02/2011 alle: 10:50:36
Mai comprare al buio, soprattutto se gli euro da spendere sono tanti, un camper deve essere studiato e capito da tutto l'equipaggio, pena cuocenti delusioni, perché non é solo la marca e la qualita` del mezzo a rendere felice la scelta ma la sua disposizione interna, quello che noi ci aspettiamo di farci. Laika di buono ha sicuramente l'assistenza, una dote che tutti i proprietari gli riconoscono, visto che vi ricorrono spesso.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 27/02/2011 alle: 10:52:48
Per il bascullante : Intanto per capire un pò, quanti siete in famiglia? Il doppio serbatoio assolutamente si. Laika sta molto attenta alla coibentazione invernale, quindi per questo stai assolutamente tranquillo, così come per l'assistenza post vendita. Non è vero che i laikisti ricorriamo spesso all'assistenza. Io per esempio attualmente sono al quarto Laika ( Rexosline 723) non ho avuto mai bisogno per guasti. Solo per consigli. Salvo Pa
Modificato da salgen il 27/02/2011 alle 10:55:31
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 27/02/2011 alle: 11:00:41
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 27/02/2011  10:52:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo quello da te scritto, l'assistenza è ottima non perchè si ricorre spesso, io è da due anni che ho l'Ecovip 2i e non ho mai avuto problemi di nessun tipo, chiamati solamente per alcune delucidazioni in merito a scala dei colori e per sostituzione perafango posteriore, dire che si ricorre spesso all'assistenza per problemi al veicolo o alla cellula è azzardato, certo i problemi li possono avere ma sapere di avere l'assistenza pronta in ogni caso, bè è tutto un altro mondo. Stefano
lucamille
lucamille
17/03/2010 102
Inserito il 27/02/2011 alle: 11:04:02
io adesso ho un estro 9 di 7.40 m ma ho deciso di cambiarlo propio a favore di un mezzo più piccolo e maneggievole, so bene che devo rinunciare a qualche cm di comodità... siamo però solo in 3.
lucamille
lucamille
17/03/2010 102
Inserito il 27/02/2011 alle: 11:06:04
grazie Salvo pa grazie Stefano...così va meglio [:D]
Modificato da lucamille il 27/02/2011 alle 11:26:57
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 27/02/2011 alle: 11:07:24
Ovviamente trattandosi di mezzi montati, quasi in maniera artigianale, all'inizio qualche problema lo possono avere. A me, nel Rexosline è successo che non si chiudeva la scaletta dal comando del cruscotto. Me l'hanno messo a posto prima della consegna. Magari non ce ne accorgevamo arrivato a Palermo sarei dovuto tornare a Siracusa per farlo aggiustare. In tre devi usare sempre il bascullante. Potrebbe essere un problema perchè mettendo giù il bascullante non puoi usare la dinette. Salvo Pa
Modificato da salgen il 27/02/2011 alle 11:09:38
lucamille
lucamille
17/03/2010 102
Inserito il 27/02/2011 alle: 11:13:36
ma se alzo un pò il letto riesco a bermi un caffè seduto o dite che non regge i 30 kg del bambino ? mi spiego meglio il basculante deve essere sempre a fondocorsa ?
SergioRM
SergioRM
Inserito il 27/02/2011 alle: 11:14:14
quote:Risposta al messaggio di lucamille inserito in data 27/02/2011  10:31:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ci stanno 3 bici nel garage o è meglio far montare un porta bici esterno; dove mettere un secondo serbatoio dell'acqua o cose più importanti come il comportamento invernale : è adatto al freddo o si congelano facilmente i tubi ,gli scarichi etc.etc. il basculante è una soluzione comoda o troppo delicata da usare tutti i giorni ? >
> Non so se nel garage ci stiano tre bici, ma se ci metti le bici limiti molto la possibilità di metterci altre cose. Avevamo un mezzo simile un po' più piccolo (X595C) con portabici e la mia signora amava mettere nel garage di tutto e di più. Un secondo serbatoio dell'acqua può essere comodo. In teoria, quando finiscono le acque chiare e si riempiono le grige, si cerca un camper service e si carica/scarica contemporaneamente; in pratica, ci è capitato di trovare impianti con il rubinetto per il carico spanato (Livorno) o comunque non funzionante (a Cancale, in Bretagna, c'erano due impianti di cui uno col rubinetto non funzionante; per l'altro c'era la fila, noi abbiamo potuto usare quello guasto per il solo scarico e proseguire). Adatto al freddo sicuramente sì, ma potrebbe non essere coibentato il secondo serbatoio delle acque chiare.
lucamille
lucamille
17/03/2010 102
Inserito il 27/02/2011 alle: 11:17:31
perchè dentro non c'è posto per l'acqua ? e metterne uno nel garage ?
Modificato da lucamille il 27/02/2011 alle 11:20:52
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 27/02/2011 alle: 11:29:27
dovresti avere il primo serbatoio interno quindi coibentato, il secondo si installa fuori di solito sotto dove si trova spazio, non credo che sia una buona cosa metterlo nel garage, per ovvi motivi, ma aspetta altre indicazioni che ti daranno.
lucamille
lucamille
17/03/2010 102
Inserito il 27/02/2011 alle: 16:10:43
quote:Risposta al messaggio di lucamille inserito in data 27/02/2011  11:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> c'è qualche felice possessore di semintegrale con basculante che può rispondermi ? grazie mille
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 27/02/2011 alle: 16:59:46
quote:Risposta al messaggio di francesco.1 inserito in data 27/02/2011  10:50:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutta invidia!!
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 27/02/2011 alle: 17:34:46
> Infatti, si ricorre all'assistenza non solo per guasti,infatti per ciò esiste solo la casa madre,ma anche una rete di concessionari dove è possibile ricevere assistenza quasi a 360°, ma anche per consigli vari. Consigli e chiarimenti che sono offerti con passione e competenza da chi il camper lo conosce in ogni minimo particolare,perchè lo vive fin dalla fase embrionale da sempre. Il Sig. Vanni ad esempio è il Guru di questo marchio orgoglio italiano del caravaning in Europa, ed insieme allo Staff è sempre al fianco del cliente, anche dopo molti anni dall'acquisto. Con cordialità.
Modificato da profros il 27/02/2011 alle 18:01:37
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 27/02/2011 alle: 17:41:54
quote:perchè dentro non c'è posto per l'acqua ? e metterne uno nel garage ? >
> Ho un profilato Kreos, il 2° serbatoio, viene alloggiato sotto,per la questione congelamento, non ci darei peso, in quanto solitamente esso viene usato prevalentemente in estate. Con cordialità.
lucamille
lucamille
17/03/2010 102
Inserito il 27/02/2011 alle: 18:32:27
la predisposizione per il secondo serbatoio è quella sotto ... e poi un'altra curiosità (forse stupida)il letto basculante funziona a 12v ? [:I]
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:49:29
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 27/02/2011  16:59:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vale tutti gli € che costa.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 27/02/2011 alle: 20:20:03
quote:Risposta al messaggio di lucamille inserito in data 27/02/2011  18:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' ovvio, se non è manuale.
Gianfranco56
Gianfranco56
05/11/2010 485
Inserito il 27/02/2011 alle: 20:20:53
Ciao, io ho l'X715r, penso sia simile al tuo, solamente un pò più lungo. Il basculante lo puoi regolare a qualsiasi altezza e regge molto bene, ci dormiamo in 2, oltretutto il mio, trovato così dal conc., ha anche il matrimoniale dietro basculante. Antonella
lucamille
lucamille
17/03/2010 102
Inserito il 27/02/2011 alle: 20:30:17
quote:Risposta al messaggio di Gianfranco56 inserito in data 27/02/2011  20:20:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora posso stare seduto sotto il letto ... grazie
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
