Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
161 20 7978
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 09/07/2010 alle: 10:24:42
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 08/07/2010  16:17:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao presidente[:D], purtroppo la mamma dei tuttologi è sempre incinta[;)][;)][;)][;)][;)] Spero di poterti reincontrare, abbiamo molte cose in comune (tranne il camper[:)][:)][:)])
Modificato da marvic il 09/07/2010 alle 10:27:07
claudiomare
claudiomare
Inserito il 09/07/2010 alle: 10:47:50
quote:Risposta al messaggio di marvic inserito in data 09/07/2010  10:24:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai sei ruote no [;)] altrimenti è uguale anche quello [:)][^] Ti auguro buone ferie, divertiti divertiti e se non sono stato chiaro DIVERTITI [8)][;)][^] Ciao Claudiomare
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 14/07/2010 alle: 11:33:38
Buongiorno a tutti i Rexosdotati. Vorrei comunicare le mie impressioni al collega che ho incontrato lunedì alla ORAP al termine la sostituzione dei miei ammortizzatori. Nella concitazione del momento, non ci siamo scambiati il nickname. So solo che ha un 720 su Iveco. Ciao Plinio
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 14/07/2010 alle: 12:21:01
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 14/07/2010  11:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sai nemmeno di dov'è? (solo per aiutarti nella ricerca)
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 14/07/2010 alle: 12:43:08
> Ciao Plinico63. Perchè non le fai sapere a tutti le tue impressioni? Nino
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 14/07/2010 alle: 17:54:47
quote:Risposta al messaggio di nino inserito in data 14/07/2010  12:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nino Premesso che mi premeva dargli dei feedback in virtù della sua ricerca di una minore “durezza” dell’avantreno del Daily, aggiungo che se di confort si parla allora la questione è un po’ articolata. Cerco di essere sintetico. Nelle sconnessioni corte ed in qualche caso ripetute (frequenti nelle nostre strade scandalose), questi ammortizzatori comportano una riduzione del confort dovuta alle maggiori sollecitazioni che trasmettono alla cellula. Sono infatti molto pre-caricati (perdonate la scarsa appropriatezza dell’espressione), sia in compressione che in estensione. Sarò più preciso con i numeri alla mano appena li avrò a disposizione. Sui dossi rallentatori con passaggio pedonale (quindi “dolci”) non si avverte più la sensazione di coda catapultata in avanti e la discesa del retrotreno non è più simile ad una caduta, ma accompagnata dolcemente. Sui dossi rallentatori corti, bisogna invece andarci più cauti. Nella guida si avverte subito la miglior risposta delle ruote allo sterzo in termini di precisione e direzionalità: guidare in autostrada senza l’impegno delle correzioni per vento, inclinazioni del manto, sorpassi fatti o subiti, con il camper (il mio, mansardato) che sembra sulle rotaie dà un senso di sicurezza e quindi un maggior confort davvero rimarchevoli. Ieri sera, arrivato alle 22.30 dopo 350 km ha avuto la netta impressione di essere meno affaticato di altre volte. In conclusione, una modifica da ponderare bene in virtù delle proprie aspettative, stile di guida e tipo di cellula allestita (ricordo che i motorhome hanno solo 2 silent block tra cabina e telaio, mentre i mansardati ne hanno 4). A posteriori, forse, li ordinerei meno "spinti" soprattutto in estensione: per strano che possa sembrare, le sollecitazioni alla cellula si riducono sia con l'ammortizzatore in compressione (interno alla curva), sia con quello in estensione (esterno). Dopo un confronto con gli "IvecoBoys" alla Scotti V.I. ritengo che questo sia un aspetto un po' spesso sottovalutato negli interventi agli assetti. Propongo di condividere quanto sopra nella sezione Meccanica in Iveco daily e dintorni. Ciao Plinio
Modificato da plinio63 il 14/07/2010 alle 17:59:48
Inserito il 14/07/2010 alle: 20:32:56
> IO lo so di dove è[;)] Mi ha telefonato quando erano al lavoro sul suo 720 Chiedendomi come regolare i fatidici tre punti della balestra trasversale anteriore[^] Conosco anche nome e telefono ma non posso comunicarlo se non lo fa di persona Se a breve ho notizie dei miglioramenti, Vi terrò urgentemente informati. Ps. Nuovi Orap con regolazione altezza e precarica regolabile praticamente un sistema MacPerson come su Ducato[;)] Saluti Franco
Modificato da franco49tn il 14/07/2010 alle 20:34:06
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 18/07/2010 alle: 22:12:28
io ho un rexosline 722 e sto valutando l'ipotesi di prendere uno scooter ma leggendo tutti i siti dei vari produttori tra pesi misure ecc. non ci capisco + niente e allora penso che la soluzione migliore sia quella di chiedere a chi ha il mio stesso modello 722 se ha lo scooter cosa riesce a mettere in garage , vorrei prendere almeno un 150 ma ho visto che il garage ha una portata max di 130 kg, si può aumentare ? ho la patente C e il camper è omologato 40 q.li. Grazie a quanti mi risponderanno.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:52:41
Ciao, io ho il 720 e ci carico l'SH150 (più tutto quello che c'è normalmente in garage, tavolo, sedie ecc ecc) senza alcun problema. D'altronde basta che ti metti sotto alla coda e vedi come è fatto! Con lo scoteer in garage ne ho fatti di Km senza mai aver problemi. Fermalo bene su 4 punti (ci sono gli occhielli) e mai sul cavalletto. Scusa se forse ti ho detto cose ovvie. Massimo
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 19/07/2010 alle: 12:06:10
grazie per la tua risposta, ma perchè nel garage c'è scritto 130 kg di portata se da solo l'sh ne peso 130 poi mettici il resto , non ho capito la storia del cavalletto ma come resta in piedi senza cavalletto ?
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/07/2010 alle: 14:00:55
Chiaramente per una questione di sicurezza e di rientrare nei pesi la casa costruttrice scrive 130 kg, ma la reale portata del garage è molto di più. Per quanto riguarda il cavalletto ci sono diverse idee, ma io non lo metto mai sul cavalletto perchè: 1) sul cavalletto il peso dello scooter grava quasi tutto sul cavalletto, anzi sui 2 piedini del cavalletto, quindi molti chili su pochi centimetri quadrati, con il rischio di sfondare il pavimento (non nel caso nostro dove c'è il mandorlato). Di contro senza il cavalletto il peso e distribuito sulle 2 ruote quindi più equilibrato. 2) Durante il trasporto lo scooter riceve molte sollecitazioni (buche, viadotti, curve, frenate ecc.) e sul cavalletto l'equilibrio è molto più precario con il rischio di cadere dal cavalletto e fare danni gravi. Sulle ruote al massimo ti si può appoggiare ai lati senza fare danni gravi. Il sistema per fissarlo è usare 4 cinghie a cricchetto usate avanti e dietro messe in modo che non scorrano e stringendole molto (devi vedere che lo scooter si abbassa sugli ammortizzatori, quando comincia ad abbassarsi ti fermi). Purtroppo non ho foto dello scooter caricato nel garage. Ciao Massimo
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 19/07/2010 alle: 14:52:29
grazie per la spiegazione molto esauriente.
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 19/07/2010 alle: 15:50:10
ma quanto può pesare allora lo scooter senza perdere il garage per strada ?
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/07/2010 alle: 16:28:01
Io cercherei di restare al massimo sui 150 (di cilindrata), solo per evitare limiti stradali dei 125 cc. E' vero che i ns. mezzi sono robusti ma non esageriamo. Comunque su di un Rimor Superbrig ho visto caricare una moto da cross + scooter 125 cc, ed il proprietario ha detto che non aveva nessun problema!! Ciao Massimo
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 19/07/2010 alle: 18:35:06
quote:Risposta al messaggio di rexos inserito in data 19/07/2010  16:28:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io sul 722 ci porto il Peugeot Ludix 50 CC omologato per 2 persone, costo 1250 euro. Velocità massima 70 km/h; di crociera 60 km/h circa. Consumi sui 20 km al litro. Il peso mi pare sia intorno ai 75 kg. Il limite del 50 cc è ovviamente la velocità. Inoltre dietro ha un comodo bauletto di serie che però bisogna smontare prima di farlo salire così come lo specchietto. Il problema nel 722 è la risega dei gradini interni, devi prendere la misura dell'altezza manubrio. Lo carico facendo salire prima la ruota posteriore, quindi indietro. Una volta caricato il motorino puoi mettere altra roba che resta sotto appunto ai gradini. Ciao.
Modificato da Bartl il 19/07/2010 alle 18:40:15
navarre
navarre
Inserito il 19/07/2010 alle: 19:05:05
Due anni fa ho portato da Rimini a Roma sulla famigerata E45 circa 13 sacchi di cibo per cani da 20kg l' uno (c'era una offerta allevatori) più ammennicoli vari del garage...non si è mosso niente :) A differenza di alcuni anche rinomati veicoli crucchi, sotto al garage abbiamo due belle putrellone di acciaio che sostengono un sacco di roba.
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 19/07/2010 alle: 20:00:02
se non sbaglio il rex 722 ha il portellone alto 115 cm quindi il manubrio deve avere un'altezza inferiore e devo farlo salire in retro quindi devo spingerlo di peso già con le bici ne carico quattro l'ultima se la carico dritta tocca i gradini interni quindi devo girarla, inoltre ho la ruota di scorta all'interno del garage non credo che ci stia tanta roba tipo partenza per 4 persone per le ferie estive una volta caricato uno scooter.Ho paura che lo scooter attenderà ancora un pò
navarre
navarre
Inserito il 19/07/2010 alle: 23:26:41
Un consiglio : sposta la ruota di scorta nel cestello che fornisce la iveco, da appendere sotto il garage.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 20/07/2010 alle: 11:05:04
quote:Risposta al messaggio di rexos inserito in data 19/07/2010  20:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda che dopo che hai caricato lo scooter ancora ne entra di roba!! In effetti se ci ragioni lo scooter ha bisogno di spazio per essere caricato. Ma una volta sopra occupa la parte centrale del garage. Ora io non ricordo bene il garage del 722, ma ai lati dello scooter io posso ancora mettere un sacco di roba. Certo poi per far scendere lo scooter la devo levare, ma non sai che comodità avere lo scooter appresso!! La vita in camper ti cambia totalmente! Ciao Massimo
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 20/07/2010 alle: 20:57:47
quanto si spende per mettere la ruota di scorta sotto anzichè in garage ?
Giu59
20 minuti fa
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
