Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
285 20 7978
Inserito il 12/05/2017 alle: 22:09:54
In effetti l'idea era sorta dopo aver avuto il Mobilvetta sempre del sig. Giotti
con il paraurti in vetroresina con due o tre traversini annegati.
Avevo tamponato un van con gancio , aveva inchiodato ,
e il muso nemmeno se ne era accorto (storto solo la targa ) !
E il van aveva fatto almeno un metro avanti.
Modificato da franco49tn il 15/05/2017 alle 19:49:22
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 13/05/2017 alle: 20:20:29
Sto costruendo un paraurti interno da fissare al telaio che prende quasi tutta la larghezza del muso, in pratica sta a circa un cm dalla vetroresina, non lo incollo alla vetroresina perché ho paura che l eccessiva rigiditá possa col tempo fare partire delle crepe in quanto il tutto é fissato al telaio, invece il muso in vetroresina é fissato alla cabina guida che é su dei tamponi in gomma quindi ha modo di fare puccoli movimenti. In sostanza anche in caso di piccoli urti la vetroresina dovrebbe flettere fino ad appoggiarsi al paraurti e si dovrebbero limitare i danni. Quando lo ho finitolo voglio pesare, secondo me dovrebbe essere sui 15/18 kg poi vi faccio vedere le foto
cris
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/05/2017 alle: 02:22:10
In risposta al messaggio di 100176 del 13/05/2017 alle 20:20:29
possa col tempo fare partire delle crepe in quanto il tutto é fissato al telaio, invece il muso in vetroresina é fissato alla cabina guida che é su dei tamponi in gomma quindi ha modo di fare puccoli movimenti. In sostanza anche in caso di piccoli urti la vetroresina dovrebbe flettere fino ad appoggiarsi al paraurti e si dovrebbero limitare i danni. Quando lo ho finitolo voglio pesare, secondo me dovrebbe essere sui 15/18 kg poi vi faccio vedere le foto   cris
A che punto sei?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 31/05/2017 alle: 00:30:37
sorpresa sotto l'adesivo
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 06/06/2017 alle: 21:27:50
Ciao claudio, mi dispiace per la sorpresa sotto l adesivo. Puoi risolvere facendoti preparare del gelcoat del colore del tuo, poi con una fresa allarghi le crepe, dai il gelcoat come uno stucco, carteggi con carta semore piu fine fino alla 800/1000 poi pasta abrasiva. Non sarebbe male mettere un rinforzo all interno. Io lo fatto per evitare le vibrazioni degli specchietti. Ho finito il paraurti interno e ho aggiunto vari rinforzi utili in casodi piccoli urti. Appena riesco metto delle foto. Qual é il modo migliore per pubblicare foto qui? Un saluto a tutti
cris
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 06/06/2017 alle: 23:16:00
Ho fresato le crepe col dremel e fresina, ho stuccato con resina poliestere carteggiato e lucidato ad una settimana non noto assestamenti ora ritornerò a coprire con adesivo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 07/06/2017 alle: 00:08:04
Altra sf.....a mi perseguita,ora il climatizzatore non funziona piu,(ho appuntamento venerdi speriamo sia solo scarico)e fanale posteriore e anteriore dx non vanno ho provato a sostituire lampadine ma niente (appuntamento giovedi elettrauto)spero di essere a posto per un altro po dopo!!
Inserito il 09/06/2017 alle: 09:09:31
Quanti problemi si stanno presentando sul tuo 720
Avevo anche io problemini sulle luci posteriori
Ma rifatto alcuni collegamenti di massa e sostituite tutte
le lampadine con i relativi e corrispondenti led non avevo
avuto più nessuna noia.
Anzi avevo abilitato anche il fanalino che non conteneva la lampadina
inserendone una corrispondente che duplicava la posizione e lo  stop
garantendo così la visibilità anche in caso di bruciatura della principale.
Che come sai ho duplicato tutte le luci posteriori anche sul 8010
E anche portato gli indicatori doppi di direzione "frecce"  in alto
Modificato da franco49tn il 09/06/2017 alle 09:13:33
Inserito il 09/06/2017 alle: 11:09:18
Arriva il caldo
e solo ora mi sono ricordato di avere ,oramai tre anni fa
Isolato il vano stufa con materiale isonorizzante
(lo avevo fatto sul 720 e anche dopo sul 8010)
Con questo il rumore con stufa in moto è pochissimo percettibile
e poco anche solo alla massima potenza !
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/06/2017 alle: 18:25:24
grazie Franco!! Allora per i fanali linea interrotta a metà camper e spinetta fanale anteriore cotta,il clima, per fortuna solo cinghietta del compressore rotta  e me la sono cavato con poco!! per il vano stufa farò la coibentazione e finisco il filtro anti polvere che è da ultimare per ora è solo appoggiato!!
pylu
pylu
09/09/2013 42
Inserito il 16/06/2017 alle: 09:33:04
Saluti a tutti prima cosa. Ho bisogno di aiuto. Ho un rexsosline 600 del 2010 e in garage facendo retromarcia ho esploso il vetro dell'oblò panoramico (dimenticato aperto)angryangry dovrebbe essere un SEIZ HEKI 3?? Devo ordinarlo urgentemente che alla fine prox settimana dovrei partire per le feriefrownsad
ringrazio anticipatamente
Mauro
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 16/06/2017 alle: 13:45:45
Prova su questo sito, sono i più economici e velocissimi
https://www.accessoricamperonli...
Verifica se hai assicurazione perché costa....
pylu
pylu
09/09/2013 42
Inserito il 19/06/2017 alle: 13:40:28
Ringrazio. Dopo varie ricerche anche on line, comprato sabato a Genola da G.....o, sempre fornitissimo e ottimo prezzo . Speravo non costasse cosi tanto!!!!!! angrysad
Mauro
navarre
navarre
Inserito il 19/06/2017 alle: 15:07:15
Perdo acqua (tanta) dal circuito del raffreddamento, daily del 2007.
 capitato a qualcuno? Dove eventualmente guardare prima del meccanico?
Gianluca & C.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 19/06/2017 alle: 20:56:39
Ciao gianluca, la prima cosa da fare é guardare da dove esce il liquido, potrebbe verosimilmente essere la tubazione che va al radiatore del riscaldamento supplementare in cellula. ( credo sia di serie su tutti i rexos)
cris
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/06/2017 alle: 22:22:05
In risposta al messaggio di navarre del 19/06/2017 alle 15:07:15
Perdo acqua (tanta) dal circuito del raffreddamento, daily del 2007.  capitato a qualcuno? Dove eventualmente guardare prima del meccanico?    Gianluca & C.
sul ducato del lavoro usiamo ormai da due anni un turafalle nel circuito!!
navarre
navarre
Inserito il 20/06/2017 alle: 14:43:22
In risposta al messaggio di 100176 del 19/06/2017 alle 20:56:39
Ciao gianluca, la prima cosa da fare é guardare da dove esce il liquido, potrebbe verosimilmente essere la tubazione che va al radiatore del riscaldamento supplementare in cellula. ( credo sia di serie su tutti i rexos)  cris
Cavoli! Avevo visto acqua intorno al divanetto ma pensavo fosse quella della ciotola dei cani! Ora metto in pressione e controllo meglio...
P.s. che diavolo è un turafalle?
Gianluca & C.
Inserito il 20/06/2017 alle: 14:58:25
Lavoro di controllo e riparazione da fare
"con la massima urgenza"
e vedi di non collegare la 220 fino alla soluzione
Sotto il divanetto c'è tutto il mondo della elettronica
del mezzo e uno o due chilometri di cavi e matasse
in tensione.
Non vorrei che un cortocircuito partisse da  quella zona  ..
Ps:   Certo che aver messo nella stessa zona  angry
impianto con acqua in pressione e tutta la centrale "nucleare" !
Modificato da franco49tn il 20/06/2017 alle 15:13:35
Inserito il 20/06/2017 alle: 17:18:23
Guardate su questa pagina / per non ripetere troppo)
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/06/2017 alle: 21:43:54
In risposta al messaggio di franco49tn del 20/06/2017 alle 17:18:23
Guardate su questa pagina / per non ripetere troppo) Franco
Ciao Franco è da un po che penso a quella grafica per il mio per rinnovare!!
Per Gianluca il turafalle è un liquido concentrato che immesso nel circuito previene le piccole perdite nel circuito di raffeddamento
47 minuti fa
59 minuti fa
