Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
286 20 7978
navarre
navarre
Inserito il 22/06/2017 alle: 12:31:31
Allora, ho smontato il radiatore del riscaldatore supplementare sotto il divanetto e le falle erano dovute non ai tubi ma ai due bulloni in nylon che fanno da tappi al radiatore, si erano crepati entrambi (uno più dell'altro) e non tenevano più bene quando in pressione.
Vi consiglio di dargli un occhio, in quanto potrebbe essere un problema tipico.
Per ora li ho sostituiti con un bullone normale...ma si trovano questi di plastica? Ho paura che alla lunga possano arrugginire
Gianluca & C.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/06/2017 alle: 22:15:31
In risposta al messaggio di navarre del 22/06/2017 alle 12:31:31
e non tenevano più bene quando in pressione. Vi consiglio di dargli un occhio, in quanto potrebbe essere un problema tipico. Per ora li ho sostituiti con un bullone normale...ma si trovano questi di plastica? Ho paura che alla lunga possano arrugginire .   Gianluca & C.
grazie della dritta!! se hai paura della ruggine potresti ovviare con bulloni inox!!
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 25/06/2017 alle: 00:30:30
Oggi purtroppo ho constatato con tanto di termometro che la sola ventola motore è insufficiente a raffreddare il condensatore del climatizzatore e tant'è che la temperatura dell'impianto supera i 70 gradi con mezzo all'ombra e ventola inserita ininterrottamente... ora provvederò ad istallare due ventole supplementari....
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/06/2017 alle: 00:14:35
prova a controllare la cinghia del compressore la mia era sfilacciato e snervata!! quindi il clima non funzionava!!
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 27/06/2017 alle: 14:03:45
stamattina ho fatto revisione al mio rexosline 720 sono rimasto stupito dai pesi, pensavo molto di piu'. ho solo vuotato i serbatoi dell'acqua ho lasciato tavoli sedie 2 bici pentole vestiti cavo elettric cunei bombole  ecc ecc  con serbatoio carburante in riserva il resoconto è stato 1432 kg asse anteriore e 1789 asse posteriore per un totale di 3221 kg con l'addetto alla revisione a bordo.
cris
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/06/2017 alle: 21:31:41
In risposta al messaggio di 100176 del 27/06/2017 alle 14:03:45
ecc  con serbatoio carburante in riserva il resoconto è stato 1432 kg asse anteriore e 1789 asse posteriore per un totale di 3221 kg con l'addetto alla revisione a bordo. cris
quel peso senalato è trasformato dai newton dei rulli su di un solo asse vai in pesa se vuoi un peso reale il mio con poco a bordo (721) 3720 e di roba ne ho tolta!!
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 27/06/2017 alle: 22:49:11
In risposta al messaggio di geppetto22 del 27/06/2017 alle 00:14:35
Cinghia messa nuova il mese scorso perché si era disintegrato. È un problema di raffreddamento del condensatore che ora vedrò di risolvere con due ventole da 12" già ordinate... ovviamente posterò le foto in corso d'opera
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 27/06/2017 alle: 22:51:23
Per il peso confermo quanto detto sopra, il peso reale è da verificare su idonea pesa. Il mio 721 senza nulla è 3660😓😓😓
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 27/06/2017 alle: 23:34:06
Proverò a pesarlo in una pesa poi vi dico, i rulli della rvisione comunque pesano l asse per verificare l efficenza della frenata.
cris
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 28/06/2017 alle: 21:33:59
In risposta al messaggio di tgfarina del 27/06/2017 alle 22:51:23
ma le paratie laterali  e sotto e sopra  tu le hai fatte ?
Claudio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/07/2017 alle: 22:58:31
Adesso sono alle pree con l'alzacristalli dalla parte di guida partendo da cas funziona regolarmente al ritorno dal week end non funziona piu questa sera ha ripreso a funzionare Booh!
Claudio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 13/07/2017 alle: 23:39:32
questa settimana cambio le "scarpe al bambino" sicuramente michelin ma sono ancora indeciso sulle camping!
Claudio
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 22/07/2017 alle: 20:40:30
Tergicristallo che non si alza è dovuto al pulsante lato guida fatto male, ha una linguetta che con il tempo si ossida e non va più...
Pneumatici camping, hanno le spalle rinforzate per cui il peso si nota meno...
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 22/07/2017 alle: 20:42:54
SOS... ho sostituito le luci nelle porte cabina del rexsoline anno 2008, purtroppo ho fatto un corto ed ora nonostante ho controllato tutti i fusibili e qualsiasi cosa non si accendono più...
Qualcuno ha soluzioni??
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 23/07/2017 alle: 22:53:34
In risposta al messaggio di tgfarina del 22/07/2017 alle 20:42:54
SOS... ho sostituito le luci nelle porte cabina del rexsoline anno 2008, purtroppo ho fatto un corto ed ora nonostante ho controllato tutti i fusibili e qualsiasi cosa non si accendono più... Qualcuno ha soluzioni??
sicuramente si tratta di un fusibile che non hai trovato dietro i fusibili se ti sdrai sotto si vedono altri fili con portafusibile incorporato prova a vedere quelli!
Claudio
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 25/07/2017 alle: 23:24:24
Dopo due giorni di ricerche, una mattinata trascorsa dall'elettrauto e circa 4 ore di lavoro per smontare metà cruscotto ho trovato il FUSIBILE: nascosto dietro al cassetto portaoggetti, ovviamente da smontare, sul lato del motore della ventola tenuto su con due fascette... ora tutto funziona... ma dico io, per quello che spendiamo ad acquistare sti camper gli costa tanto aggiungere qualche rigo in più sul manuale ed indicare dove trovare i vari fusibili non di serie...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/07/2017 alle: 22:34:14
l'alzavetro sx ha ripreso ha funzionare ora non va il dx le gomme nuove sono una bomba il mezzo è piu alto molto silenziose il contakilometri precisissimo !
Claudio
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 26/07/2017 alle: 23:57:11
Alla fine quali pneumatici hai preso??
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/07/2017 alle: 00:10:30
michelin agilis 195/75/16 110/112 quelli con un indice di carico maggiore messe a 4,2 davanti e 4 dietro ma volevo un po calare ma si vedràcol tempo!
Claudio
Inserito il 28/07/2017 alle: 17:51:13
In risposta al messaggio di geppetto22 del 27/07/2017 alle 00:10:30
Se non sei stracarico
al posteriore bastano 3,5 bar.
Anteriore forse meglio di più
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
