Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
287 20 7978
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/08/2017 alle: 23:16:25
In risposta al messaggio di franco49tn del 28/07/2017 alle 17:51:13
Se non sei stracarico  al posteriore bastano 3,5 bar. Anteriore forse meglio di più
Grazie Franco sempre disponibile ,risolto anche il problema alzavetri solo che per arrivare alla soluzione bisogna smontare mezzo mondo!
Claudio
Inserito il 02/08/2017 alle: 15:35:10
Come avevano annunciato sulle Video Anteprime Laika 2018
Oggi ho avuto  ulteriore conferma telefonica che :
a Parma vedremo "GROSSE" novità su questo marchio.
Speriamo che le ns, richieste siano state di aiuto  !
Modificato da franco49tn il 02/08/2017 alle 16:10:02
Inserito il 02/08/2017 alle: 16:03:57
Non sapendo cosa fare in attesa della partenza per la seconda trance delle ferie :
Ho montato, avendo ancora un poco di posto
altri 100 Wp di FV Diamante sul tetto , (veramente ci starebbero altri 50 Wp )
con scatola di derivazione dedicata ,  che mi possa permettere di collegare
in serie o in parallelo i vari elementi dei FV
In serie a voltaggio alto per l'inverno con Mppt
e in due separati paralleli per l'uso estivo in altro Mppt a doppia entrata .
Modificato da franco49tn il 02/08/2017 alle 16:05:42
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/08/2017 alle: 23:29:26
In risposta al messaggio di franco49tn del 02/08/2017 alle 16:03:57
Non sapendo cosa fare in attesa della partenza per la seconda trance delle ferie : Ho montato, avendo ancora un poco di posto altri 100 Wp di FV Diamante sul tetto , (veramente ci starebbero altri 50 Wp ) con scatola di derivazione
dedicata ,  che mi possa permettere di collegare in serie o in parallelo i vari elementi dei FV In serie a voltaggio alto per l'inverno con Mppt e in due separati paralleli per l'uso estivo in altro Mppt a doppia entrata .
Se ti capita posta foto del tuo tetto!
Claudio
Inserito il 19/08/2017 alle: 21:25:38
In risposta al messaggio di geppetto22 del 02/08/2017 alle 23:29:26
Eco la foto del tetto
con 200 + 200 Wp in doppia stringa
ognuna con 100+50+50 Wp collegati in serie
Modificato da franco49tn il 20/08/2017 alle 21:06:29
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/08/2017 alle: 15:56:04
Vi elenco alcuni lavoretti che ho fatto al rexosline sperando che possano essere utili a qualcuno di voi:
ripristino pareti doccia e piatto doccia con crepe mediante incollaggio di profili in alluminio
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/08/2017 alle: 15:56:48
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/08/2017 alle: 15:57:48
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/08/2017 alle: 16:39:07
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/08/2017 alle: 16:39:53
Sono riuscito a mettere la foto.... Finalmente
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/08/2017 alle: 16:54:07
Oltre a tiny pic che cosa posso usare per inserire foto con un tablet?
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/08/2017 alle: 19:29:36
cris
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 21/08/2017 alle: 00:54:07
Molto interessante...io purtropppo sono al terzo piatto da cambiare e devo sostituire le pareti per gli spacchi che si sono formati! E laika, passata la garanzia....fa "orecchie da mercante"...probabilmente i materiali usati non sono tra i migliori. Come hai fatto con l'alluminio? Come lo hai piegato? Mi dai qualche dettaglio su come hai fatto? Grazie.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 11:04:36
In risposta al messaggio di meda del 21/08/2017 alle 00:54:07
Molto interessante...io purtropppo sono al terzo piatto da cambiare e devo sostituire le pareti per gli spacchi che si sono formati! E laika, passata la garanzia....fa orecchie da mercante...probabilmente i materiali usati non sono tra i migliori. Come hai fatto con l'alluminio? Come lo hai piegato? Mi dai qualche dettaglio su come hai fatto? Grazie. Marco
Ciao marco, se posso esserti di aiuto molto volentieri. Il vero segreto per un buon lavoro é comunque avere una certa manualitá. Ho preso un rexosline usato e aveva una crepa lungo l angolo della parete che arrivava quasi fino al tetto, piu altre piccole crepe di pochi cm sull altro angolo e delle microcrepe intorno allo scarico. Ho pensato a una soluzione che fosse valida per la tenuta dell acqua e nello stesso tempo esteticamente bella. Ho usato un profilo di alluminio di 5 cm e con pazienza usando le mani lo ho sagomato come il piatto doccia poi ho carteggiato con paglietta la parte dove andavo ad incollare il profilo  e la ho pulita  per bene. Ho proceduto a incollare con sikaflex mettendo dei listelli di legno a contrasto per tenere il tutto ben aderente , non ho voluto mettere il sigillante tra le pareti e il piatto in quanto credo sia meglio dhe abbia modo di assorbire i piccoli movimenti della cellula durante la marcia. Per lo scarico ho preso un foglio di alluminio di 0,5 mm di spessore, lo ho sagomato con forbici e passato cartavetra per levare eventuali spigoli taglienti,  fatto il foro un po più piccolo della piletta del piatto, poi quando la ho incollata sempre con sika, ho avvitato la piletta ed essendo l alluminio di poco  spessore ha preso bene la forma. Io sono della prov di modena se non sei lontano e hai voglia di venirmi a trovare te lo faccio io, ti costerá una birra media fresca
cris
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 21/08/2017 alle: 14:15:38
Grazie Cris, mi hai dato molti spunti...per sistemare la doccia una volta per tutte! Per l'alluminio da 5 cm che spessore hai usato? E che sikaplex hai preso per l'incollaggio e sigillature? Sei riuscito a stenderlo bene? Grazie dell'invito per Modena ma sono a Roma...wink
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 14:44:49
In risposta al messaggio di meda del 21/08/2017 alle 14:15:38
L alluminio mi pare sia di 2 mm , il collante sikaflex 521 uv il solito che si usa per le sigillature esterne. Ho usato quello perche molto tenace. Io Lo  ho steso dietro al profilo evtando di andare vicino ai bordi così che non debordasse durante il montaggio, poi il giorno dopo ho tolto tutti i righetti di puntello e ho rifinito la sigillatura lungo i bordi sempre con sika. Dalla foto forse rende meno che dal vivo ma ti assicuro che sembra uscito di fabbrica cosi
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 15:33:33
[URL=http://imgchili.net/show/109613/109613390_image.jpg] [/URL]
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 15:35:13
Nella foto si vede come ho incassato la tv ai piedi del letto posteriore inoltre ho aggiunto due prese usb da incasso per caricare telefoni e tablet
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 15:38:12
[URL=http://imgchili.net/show/109613/109613491_image.jpg] [/URL]
ho messo interruttore nel bagno per accendere la luce perchè nel mio si accendeva dall esterno e non lo trovavo molto comodo
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 15:46:26
[URL=http://imgchili.net/show/109613/109613512_image.jpg] [/URL]
[URL=http://imgchili.net/show/109613/109613544_image.jpg] [/URL]
ho istallato condizionatore di tipo domestico che uso solo durante l unica settimana di campeggio estivo, per il resto dell anno faccio libera e di un condizionatore non saprei che farmene.in questo modo lo posso lasciare a casa. Consuma 760 watt e ha 7800 btu, più che sufficiente per raffreddare il mio camper, lo sto collaudando ora, scusate il casino in garage ma é tutto buttato li.
cris
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
