Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
288 20 7978
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 15:54:47
[URL=http://imgchili.net/show/109613/109613779_image.jpg] [/URL]
[URL=http://imgchili.net/show/109613/109613780_image.jpg] [/URL]
ho fatto uscire l aria calda facendo un foro nel lato in basso cosí da fuori non si vede nulla, cosi come il tubo per la condensa, inoltre ho spostato la bocchetta che riscalda il garage
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 16:00:05
Sempre in garage ho fatto una controparetina dentro la quale scorre la porta in maniera che posso fissarci le sedie contro ho anche messo una tubazione del riscaldamento di 32 mm che mi va a girare intorno al letto in quanto non era stato previsto nessun riscaldamento oer quella zona, si vede nella foto un piccolo pezzo di bubo. La barra a led si accende sua dal garage che dalla cellula
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 16:00:27
[URL=http://imgchili.net/show/109613/109613809_image.jpg] [/URL]
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 16:04:43
[URL=http://imgchili.net/show/109613/109613912_image.jpg] [/URL]
sempre in garage ho messo altra barra a led e portaroba che trovo molto comodi
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 16:10:39
[URL=http://imgchili.net/show/109613/109613934_image.jpg] [/URL]
ho cambiato l apertura della porta garage, purtroppo a causa delle bandelle si apre solo a 90 gradi, ho messo un pistoncino a gas che ne blocca l apertura. Preferisco comunque cosi in quanto con l apertura verso l alto se ero vivino a atri mezzi o a una pianta o a un muretto non riuscivo ad accedere al garage.
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 16:19:08
<a href="http://imgchili.net/show/109613/109613979_image.jpg" target="_blank"><img src="https://t12.imgchili.net/109613/109613979_image.jpg" border="0" alt="109613979_image.jpg" /></a>
[URL=http://imgchili.net/show/109613/109613980_image.jpg] [/URL]
sul cruscotto ho messo un appoggio molto comodo, montato sensori parcheggio autoradio con navi e schermo telecamera, inomtre un secondo monitor a sx per retrocamera montata in basso. No messo twiter in alto montanti vetro  , altoparlanti medi negli sportelli,e woofer dietro con ampli da 1500 watt.  in occasione ho isolato anche l linterno degli sportelli cabina. [URL=http://imgchili.net/show/109614/109614028_image.jpg] [/URL]
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 16:20:45
[URL=http://imgchili.net/show/109614/109614036_image.jpg] [/URL]
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 16:23:18
[URL=http://imgchili.net/show/109614/109614052_image.jpg] [/URL]
[URL=http://imgchili.net/show/109614/109614053_image.jpg] [/URL]
paraspruzzi piu grandi anteriori
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 16:24:52
[URL=http://imgchili.net/show/109614/109614070_image.jpg] [/URL]
luci a led anteriori
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 16:33:40
[URL=http://imgchili.net/show/109614/109614734_image.jpg] [/URL]
[URL=http://imgchili.net/show/109614/109614735_image.jpg] [/URL]
luce led scalino cabina guida e monitor seconda retrocamera,
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/08/2017 alle: 23:57:52
[URL=http://imgchili.net/show/109627/109627294_image.jpg] [/URL]
luci led scalini cellula
[URL=http://imgchili.net/show/109627/109627295_image.jpg] [/URL]
striscia led sotto veranda
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 22/08/2017 alle: 00:04:05
[URL=http://imgchili.net/show/109627/109627358_image.jpg] [/URL]
ho girato l apertura della porta frigo, lavoretto veloce, trovo sia più comoda e inoltre se si dovesse aprire accidentalmente non si rischia di spaccare la porta.
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 22/08/2017 alle: 00:04:55
cris
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 23/08/2017 alle: 09:06:44
In risposta al messaggio di 100176 del 22/08/2017 alle 00:04:05
Buongiorno Cris, ma hai il tendalino tradizionale o quello montato sullo spigolo con il profilo arrotondato? Stavo pensando anche io alla striscia led ma ho il modello arrotondato montato sullo spigolo e non so come attaccare i led...
Dove hai fatto passare il filo per alimentarli?
Grazie, ciao
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 23/08/2017 alle: 20:40:48
In risposta al messaggio di meda del 23/08/2017 alle 09:06:44
Buongiorno Cris, ma hai il tendalino tradizionale o quello montato sullo spigolo con il profilo arrotondato? Stavo pensando anche io alla striscia led ma ho il modello arrotondato montato sullo spigolo e non so come attaccare i led... Dove hai fatto passare il filo per alimentarli? Grazie, ciao Marco
Io ho la veranda montata di lato. Se hai il tendalino con profilo arrotondato montato sul tetto  l unica soluzione é montare la striscia a led nella parte che si apre. Unico neo é cge per avere luce devi aprire un poco il tendalino però quando lo apri tutto hai la luce sulla barra dove ci sono i piedi e illumina benissimo. Quindi per il mobtaggio devi fare passare il filo lungo i bracci della veranda. Io poi sono entrato in cellula dalla scatola dei fili del pannello solare. A protezione ho messo un fusibile da 2 ah non lo mettere più grande altrimenti poi se hai un probkema rischia di non saltare
cris
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/08/2017 alle: 23:33:50
Mamma mia quanti bei lavoretti! Sono appena tornato dalle ferie e quest'anno la sf...a mi seguito anche in Francia ho dovuto cambiare la batteria motore in campeggio ed in sequenza mi si è rotto l'arganello del tendalino sifone lavandino braccio del portamoto(appena montato) ed al ritorno si è accesa la spia del ASR ABS suoni luci recarsi in officina !! Dopo qualche accensione si è spento tutto!
Claudio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/08/2017 alle: 23:37:22
Per franco49 hai visto il nuovo kreos 8009 su iveco?a qualcuno forse fischiavano le orecchie!
Claudio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/08/2017 alle: 23:42:12
Nel mio si apriva già in quel verso ! Se vuoi rivestire il frigo nero lucido mi è rimasto laminato e posso dartelo volentieri! Io non ne uso più!
Claudio
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 25/08/2017 alle: 16:30:19
In risposta al messaggio di geppetto22 del 24/08/2017 alle 23:42:12
Ciao claudio, certo che hai davvero sfortuna, ti succede sempre qualcosa. Per il pannello nero magari un giorno ti vengo a trovare cosi  facciamo due chiacchere sui nostri amati scatoloni. Tu sei di bologna?
cris
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/08/2017 alle: 18:21:03
In risposta al messaggio di 100176 del 25/08/2017 alle 16:30:19
Si a pochi chilometri da Casalecchio verso Maranello !
Claudio
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
