Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
29 20 7978
Inserito il 18/02/2008 alle: 21:26:23
quote:Originally posted by girolamo
Ritengo che LAIKA dovrebbe avere nei confronti degli acquirenti della prima serie dei Rexos, una particolare accortezza per quei problemi che sono sorti. A mio parere dovrebbe richiamare in sede quei veicoli fatti uscire dalla fabbrica senza effettuare un controllo qualità. E' comunque almeno necessario che Laika tramite la sede centrale o per mezzo dei propri concessionari, faccia almeno in modo da poter fissare al corpo camper con sostanziosi attacchi, e non con viti sparate a vuoto, tutti quei plasticoni in particolare del cruscotto che sono stati apposti senza un fissaggio, nonchè come già fatto da Franco49, riempire il cruscotto con dei pannelli fono assorbenti. In sostanza sui primi Rexos vi sono diversi inconvenienti da sistemare e questo lo può fare solo Laika per il suo buon nome.
Ciao Girolamo ,controllato su strada ,il lavoro fatto e con soddisfazione tutto e divenuto silenziosissimo "Una Ovatta " solo piccolissima vibrazione eliminata con pezzo del solito bordino in gomma, ancora in montagna e al ritorno ,sparita pure quella.Di più di così non si può ,nemmeno a volerlo.Ps: Và bordato anche il profilo grigio verticale ai lati del parabrezza ,perchè SFREGA contro quello nero ,sempre laterale.Pure da bordare la parte laterale nel punto più a DX e SX del cruscotto aggiuntivo Laika che vibra solla parte nera di contorno finestrini triangolari. A lavori totali finiti contatterò Laika per fare loro una VISITA in sede ,dove in verità non sono mai andato Sono in costruzione 2 ripiani leggerissimi ricoperti in gomma antiscivolo per chiudere e coprire i due vani in piano del cruscotto,che possono contenere e nascondere : Cartine -Occhiali-Chiavi- Ecc. Senza fare il riflesso fastidioso sul cristallo anteriore. Preparerò le foto varie al più presto. Ciao Franco Ulteriore PS: Ho pure chiuso i 2 fori originali della Iveco ,che Laika AVEVA LASCIATO aperti, degli sbrinatori vetri laterali erano aperti sotto il cruscotto aggiuntivo e in viaggio riscaldavano fra il primo e secondo cruscotto ,lateralmente Facendo dimunuire la portata aria dove davvero serviva. ORA NON PIU' .Ciao a tutti.
Modificato da franco49tn il 19/02/2008 alle 23:12:08
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/02/2008 alle: 10:02:43
Franco sei un vulcano![:D] Penso che per vedere bene le modifiche che hai fatto ci voglia una giornata intera![:)][:)] Saluti Massimo
girolamo
girolamo
10/12/2006 148
Inserito il 19/02/2008 alle: 17:43:24
[red]Etiemm, a mio parere per ora conviene tenerti il 650 ed attendere qualche altra buona soluzione. A mio parere per poter sistemare i nostri REXO, dovremmo invitare FRANCO, affinchè ci esponga i modo più dettagliato quanto lui ha fatto sul suo mezzo, al fine di riportarlo sui nostri. In particolare a me interessa veramente sistemare in modo giusto il cruscotto, perchè quei sobbalzi che avverto sui ponti mi danno un fastidio veramente notevole. Bisognerebbe vedere dal vivo come ha sistemato il suo 720, magari farlo presente alla LAIKA affinchè intervengano per sistemare tutti questi inconvenienti e mantenere alto il nome Laika. Franco sei un genio, e spero di conoscerti presto. Intanto appena possibile se riesci postami le foto. Ti ringrazio cordialmente
Inserito il 19/02/2008 alle: 19:10:54
quote:Originally posted by bafomax
Franco sei un vulcano! Penso che per vedere bene le modifiche che hai fatto ci voglia una giornata intera! Massimo
Ciao Massimo ,avevo promesso a te e ai Rex un ulteriore elenco di quanto ho "PENSATO ed ESEGUITO in 10 mesi. ESTERNO Regolato fari anteriori più alti poss.-intervenendo su fissaggi interni. Sistemato serraggio cerniere cofano motore -non fissate a sufficienza in fabbrica -non occorre più il traverso filettato che Laika ora monta Chiusi con elementi conici in gomma i fori di uscita tubetto lavavetri,vi era la possibilità di usura sul bordo Montato sensori di allarme su tutte le aperture laterali -cofano compreso Sostituito paraspruzzi originali (troppo piccoli e non in centro ruota) con più grandi e larghi anteriori e POSTERIORI Montata guarnizione sul perimetro di tutte le aperture (inviatemi da Laika)e ora montate di serie su serie X Montata 2° guarnizione perimetrale su porte cabina = meno rumore Montata piastrina liscia su porte cabina dove lavora pulsante nero luci/allarme (prima si piegava pernetto) Leva scarico acque grigie : montato traversino -non vibra più SCALINO PORTA cellula:costruito particolare in ALU a chiusura foro (da chiuso) e guarnizione pieghevole :non entra sporco in viaggio LUCI POSTERIORI:Montate posizione 36led (in vano vuoto -basso) Alla accensione degli stop si accendono pure i fendinebbia post. Montate in alto ,sotto posizione 5 led,frecce direzione a 5 led gialli SUL TETTO Installato profilo a c doppio-con portapacchi Alu autocostruito-che sostiene: 3 pannelli fotov,90W - Antenna Sat/rotante/manuale-AntennaTVeDDT + Varie CB e cellulare veicolare A questo profilo si aggancia tendalino ombreggiante antivento traforato per uso estivo ombreggiante / su ambi i lati -Non ho montato la veranda (34 kg.in meno) uso limitato negli anni. VANO MOTORE : Sensore allarme collegato a centralina Meta.Filtro entrata aria abitacolo installato in quanto Laika aveva eliminato quello di serie.Isolato acusticamente con fonoassorbente il cofano e parti sottoparabrezza e laterali .Montati 6 traversini di collegamento fra vetroresina e telaio (2 inviati da Laika -4 ideati da me).Sono alla ricerca di barra paraurti anteriore da posizionare dietro muso in fibra e targa .Laika non monta ma sul furgone è di serie e in caso di urto vi è pericolo di rottura motore/radiatori. INTERNO CABINA GUIDA :Cruscotto montato e adattato pannello traforato che mantiene il piano freddo anche al sole e copre oggetti depositati alla vista e al riflesso (collaudato da oltre 10 anni). Eliminati tutti i rumori e vibraziioni/scricchoilii delle plastiche in piano e laterali. Montato interruttore per escludere alimentazione radio/cd con minore assorbimento nei periodi di rimessaggio. Montato interruttore per alimentare prese 12v anche da fermo. Sistemato guarnizioni porte e vetri cabina = eliminato vibrazioni ,spifferi e rumori vari. Montato paratia verticale h 25 cm, dietro sedili,per creare vano e non fare cadere su scalini o fuori materiali vari. Isolato e coibentato:profilo il alluminio dietro sedili.Entrava aria fredda e si gelava in sosta invernale:Mancava sigillatura di fabbrica /trai due piani cellula -cabina vi è solo della gommapiuma e aria e vento passa =Schiumato internamente e sotto telaio ed inserito guarnizioni in neoprene. Fissati e sigillati tutti i bordi letto basculante e paretine laterali- con il movimento si staccavano. Montate come già comunicato : Griglia su portina stufa 2 grigliette sotto cassetti 2 griglette vano riscaldatore Montati altri 3 appendiabiti cromati in varie zone. Montato elemento ondulato su asta armadio ( ora appendini rimangono fermi e non scivolano avanti ) TAVOLO : invertito il sistema di blocco (ora le rotelle sono in avanti)rimane più spazio alle ginocchia e guadagnati 2-3 cm di passaggio. Eliminata colonna cromata e rotante sottolavello / inserito piano tondo orig.Laika ,in legno = contiene cosi molto di più. Messo foglio trasparente satinato / a riparo tutte mensoline con profilo cromato e ai cassetti.Nulla più cade a terra. BAGNO E DOCCIA : Sostituito flessibile con più leggero in tessuto bianco lungo 2,5mt che esce anche da finestra per doccia est. Montato interruttore in bagno luci. Invertito ordine elementi pieghevoli riparo doccia =molto più spazio al wc. Aperto i 2 vani sotto frigo e cucina /utilizzabili per deposito e pulizia. CUCINA GAS :Messo 2 blocchi laterali per evitare sobbalzi in viaggio Messo blocco alle 2 manopole forno (visto si usa come ripostiglio) e vi è pericolo di incendio .Per uso operazione semplice antibaby. PORTA CELLULA : Eliminato contenitore rifiuti scomodo e orrore Messa guarnizione fra porta e zanzariera ,montato cordino nylon per apertura e chiusura oscurante a porta chiusa.Su scorrevole nero irrobustito dentino blocco sempre rotto con ALU. Chiuse griglie entrata aria/rumore/polvere e trovato altro sistema. LETTO POSTERIORE : levate doghe .troppo vicine al piano ed inutili ,si sentivano a dormire di lato attraverso il materasso. Eliminata scaletta in legno centrale e uso altra trasversale in alu Altoparlanti radio/CD/MP3 in cabina e in cellula (attacchi dietro spot previsti) con deviatore per altri in zona letto post; TV : utilizzato vano sopra frigo con montaggio tutto senza forare di altro ripiano -di sostegno rotante estraibile lungo ,tv visibile da ogni posizione anche da esterno ,per contenere : TV 17" 16/9 - 3 sintonizzatori 2digit-1DDT-1Ampli terr:-Centralina panneli fot.+lcd maestro-serie interruttori comandi elettrici-prese varie 12/220v/sat/tv -altra tv 1o,4" su letto posteriore + radio. RICORDO in preparazione e studio : letto posteriore regolabile in altezza con ventilazione su tutti i 3 lati e riscaldamento anche nei particolari in alluminio verticali ed orrizzontali!!!!!. NON SO'CHE COSA ALTRO INVENTARMI !!!! Per ora !!!! Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 19/02/2008 alle 23:43:08
Richy
Richy
21/05/2003 46
Inserito il 19/02/2008 alle: 19:28:15
In tutta sincerita' non pensavo, dopo aver speso circa 85000 Euro, di dedicarmi al fai da te. Avevo in mente ben altro. Resto sempre piu' perplesso. Saluti Cesare
girolamo
girolamo
10/12/2006 148
Inserito il 19/02/2008 alle: 19:41:06
Caro Franco, mi sono letto attentamente tutte le modifiche da te apportate al REX. Complimenti. A questo punto chiedo se partecipi a qualche fiera o altro avvenimento in camper, di comunicarlo. Sicuramente saremo in molti ad osservare tutte le migliorie apportate, ed in particolare quelle relative ai rumori molesti[:(!][:(!] che si avvertono all'interno del mezzo. Sei comunque un grande. Cordialmente
Ciao Massimo ,avevo promesso a te e ai Rex un ulteriore elenco di quanto ho "PENSATO ed ESEGUITO in 10 mesi. ESTERNO Regolato fari anteriori più alti poss.-intervenendo su fissaggi interni. Sistemato serraggio cerniere cofano motore -non fissate a sufficienza in fabbrica -non occorre più il traverso filettato che Laika ora monta Chiusi con elementi conici in gomma i fori di uscita tubetto lavavetri,vi era la possibilità di usura sul bordo Montato sensori di allarme su tutte le aperture laterali -cofano compreso Sostituito paraspruzzi originali (troppo piccoli e non in centro ruota) con più grandi e larghi anteriori e POSTERIORI Montata guarnizione sul perimetro di tutte le aperture (inviatemi da Laika)e ora montate di serie su serie X Montata 2° guarnizione perimetrale su porte cabina = meno rumore Montata piastrina liscia su porte cabina dove lavora pulsante nero luci/allarme (prima si piegava pernetto) Leva scarico acque grigie : montato traversino -non vibra più SCALINO PORTA cellula:costruito particolare in ALU a chiusura foro (da chiuso) e guarnizione pieghevole :non entra sporco in viaggio LUCI POSTERIORI:Montate posizione 36led (in vano vuoto -basso) Alla accensione degli stop si accendono pure i fendinebbia post. Montate in alto ,sotto posizione 5 led,frecce direzione a 5 led gialli SUL TETTO Installato profilo a c doppio-con portapacchi Alu autocostruito-che sostiene: 3 pannelli fotov,90W - Antenna Sat/rotante/manuale-AntennaTVeDDT + Varie CB e cellulare veicolare A questo profilo si aggancia tendalino ombreggiante antivento traforato per uso estivo ombreggiante / su ambi i lati -Non ho montato la veranda (34 kg.in meno) uso limitato negli anni. VANO MOTORE : Sensore allarme collegato a centralina Meta.Filtro entrata aria abitacolo installato in quanto Laika aveva eliminato quello di serie.Isolato acusticamente con fonoassorbente il cofano e parti sottoparabrezza e laterali .Montati 6 traversini di collegamento fra vetroresina e telaio (2 inviati da Laika -4 ideati da me).Sono alla ricerca di barra paraurti anteriore da posizionare dietro muso in fibra e targa .Laika non monta ma sul furgone è di serie e in caso di urto vi è pericolo di rottura motore/radiatori. INTERNO CABINA GUIDA :Cruscotto montato e adattato pannello traforato che mantiene il piano freddo anche al sole e copre oggetti depositati alla vista e al riflesso (collaudato da oltre 10 anni). Eliminati tutti i rumori e vibraziioni/scricchoilii delle plastiche in piano e laterali. Montato interruttore per escludere alimentazione radio/cd con minore assorbimento nei periodi di rimessaggio. Montato interruttore per alimentare prese 12v anche da fermo. Sistemato guarnizioni porte e vetri cabina = eliminato vibrazioni ,spifferi e rumori vari. Montato paratia verticale h 25 cm, dietro sedili,per creare vano e non fare cadere su scalini i fuori materiali vari. Isolato e coibentato:profilo il alluminio dietro sedili.Entrava aria fredda e si gelava in sosta invernale:Mancava sigillatura di fabbrica /trai due piani cellula -cabina vi è solo della gommapiuma e aria e vento passa =Schiumato internamente e sotto telaio ed inserito guarnizioni in neoprene. Fissati e sigillati tutti i bordi letto basculante e paretine laterali- con il movimento si staccavano. Montate coem gia comunicato : Griglia su portina stufa 2 grigliette sotto cassetti 2 griglette vano riscaldatore Montati altri 3 appendiabiti cromati in varie zone. Momtato elemento ondulato su asta armadio ( ora appendini rimangono fermi e non scivolano avanti ) TAVOLO : invertito il sistema di blocco (ora le rotelle sono in avanti)rimane più spazio alle ginocchia e guadagnati 2-3 cm di pasasaggio. Eliminata colonna cromata e rotante sottolavello / inserito piano tondo orig;in legno = contiene cosi molto di più. Messo foglio trasparente satinato / a riparo tutte mensoline con profilo cromato e ai cassetti.Nulla più cade a terra. BAGNO E DOCCIA : Sostituito flessibile con più leggero in tessuto bianco lungo 2,5mt che esce anche da finestra per doccia est. Montato interruttore in bagno luci. Invertito ordine elementi pieghevoli riparo doccia =molto più spazio al wc. Aperto i 2 vani sotto frigo e cucina /utilizzabili per deposito e pulizia. CUCINA GAS :Messo 2 blocchi laterali per evitare sobbalzi in viaggio Messo blocco alle 2 manopole forno (visto si usa cone ripostiglio) e vi è pericolo di incendio .Per uso operazione semplice antibaby. PORTA CELLULA : Eliminato contenitore rifiuti scomodo e orrore Messa guarnizione fra porta e zanzariera ,montato cordino nylon per apertura e chiusura oscurante a porta chiusa.Su scorrevole nero irrobustito dentino blocco sempre rotto con ALU. Chiuse griglie entrata aria/rumore/polvere e trovato altro sistema. LETTO POSTERIORE : levate doghe .troppo vicine al piano ed inutili ,si sentivano a dormire di lato attraverso il materasso. Eliminata scaletta in legno centrale e uso altra trasversale in alu Altoparlanti radio/CD/MP3 in cabina e in cellula (attacchi dietro spot previsti) con deviatore per altri in zona letto post; TV : utilizzato vano sopra frigo con montaggio tutto senza forare di altro ripiano -di sostegno rotante estraibile lungo ,tv visibile da ogni posizione anche da esterno ,per contenere : TV 17" 16/9 - 3 sintonizzatori 2digit-1DDT-1Ampli terr:-Centralina panneli fot.+lcd maestro-serie interruttori comandi elettrici-prese varie 12/220v/sat/tv -altra tv 1o,4" su letto posteriore + radio. RICORDO in preparazione e studio : letto posteriore regolabile in altezza con ventilazione su tutti i 3 lati e riscaldamento anche nei particolari in alluminio verticali ed orrizzontali!!!!!. NON SO'CHE COSA ALTRO INVENTARMI !!!! Per ora !!!! Ciao Franco
navarre
navarre
Inserito il 19/02/2008 alle: 20:16:43
A me invece piacerebbe avere le capacità e il tempo libero di Franco ! [:D] Comunque non tutte le modifiche di Franco sono "necessarie" per l' uso del mezzo, ma alcune sono veramente azzeccate e sono uno spunto per risolvere piccoli e grandi problemi. Eleggiamo per acclamazione Franco presidente onorario della Laika ? [;)]
Inserito il 19/02/2008 alle: 23:08:27
Vi invio per i REX foto richieste e promesseVi Scaletta alu trasversale ,con porta apribile + Grata e bocchette tonte riscaldamento :NOTATE la maniglia girata verso il basso per non agganciare i vestiti al passaggio !!!! Cavo nylon diam.1mm per sollevamento e chiusura oscurante a porta cellula chiusa Cavo nylon in alto ,passante sopra zanzariera staffarinforzo fra vetroresina e supporto radiatore DX Staffa rinforzo SX fra vetroresina e telaio + altra come sopra e in alto centralina nera Power 212cv.!! Staffa come sopra DX -vedete anche isolante antirumore nero sul fondo Altre foto se neccessarie ,chiedetemi di cosa: Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 19/02/2008 alle 23:45:40
navarre
navarre
Inserito il 20/02/2008 alle: 00:05:57
grazie Franco, sono proprio le foto che mi interessavano. Sei di una gentilezza rara.
palloncino
palloncino
21/08/2007 260
Inserito il 20/02/2008 alle: 09:49:35
buogiorno a tutti, palloncino purtroppo a campofelice non c'è andato perchè la truma non funzionava al momento del ritiro, è stata portata da Maurizio (zaccari) e sistemata, a quanto sembra c'era un semplice filo staccato adesso stò sistemando varie cosettine riscontrate (porte che strusciano un tubo che perde ecc..) a presto
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 20/02/2008 alle: 10:35:18
Mitico Franco[:)][:)] Come dice Navarre vorrei avere sia il tempo che le capacità di Franco. Sicuramente copierò qualche idea. @Palloncino: spero che tu risolva presto i tuoi problemi, e poter provare su strada il tuo Rex. Massimo
navarre
navarre
Inserito il 20/02/2008 alle: 12:42:58
Stamattina abbiamo ricevuto una telefonata dal responsabile dell' assistenza Laika per sapere se era tutto a posto...beh, son cose che fanno piacere, no ? [:)]
palloncino
palloncino
21/08/2007 260
Inserito il 20/02/2008 alle: 13:01:33
visto il costo esagerato della piastra per il tv, chi sa indicarmi il tipo/foto da montare sul rex 650 grazie
markku
markku
15/10/2006 181
Inserito il 20/02/2008 alle: 13:13:59
quote:Originally posted by Rebex
Visto che stiamo (io e la mia signora) pensando di sostituire il ns mansardato con un motor home, vi chiedo di illuminarmi sui letti basculanti. - Sono comodi ? - Visto la mia ....stazza, quando ti giri si muovono oppure oscillano ? - sono uualmente comodi come quelli fissi della mansarda? grazie in anticipo a chi mi può dare qualche riscontro. ciao e buoni km max
...x Rebex:dipende poi da quanto[:p] "carichi"...data l'età ti potrà capitare 1/2 volte l'anno,perciò il leggero beccheggio del basculante lo puoi tollerare!![}:)]ciao Rocco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 20/02/2008 alle: 15:20:19
Ehi Markku/Rocco, lo sottovaluti proprio a Rebex/max[;)][;)][;)][:o)]
markku
markku
15/10/2006 181
Inserito il 20/02/2008 alle: 15:36:44
...ehhh!fò un pò di "chiasso"poichè conosco rebesmax da + di 30aa so quante cartucce c'ha nel caricatore.....[:D][}:)]....
Inserito il 20/02/2008 alle: 18:44:26
Sul mio ho montato sistema a braccio rotante ,con estensione di circa 600 mm in più pezzi snodati ed esce dal mobiletto sopra frigo fino in centro al camper :Si vede da ogni posizione. Ne avevo comperati alcuni per me ed amici e ancora uno disponibile.Manda mail con ind. o fax e invio foto e quot.è 39.oo CI. Ciao Franco Vai a vedere la foto di NIMBO sul forum - cellula .-TV LCD su Knaus è eguale al mio ( ho però montato tutto senza forare nulla -solo ad incastro) Ciao
Modificato da franco49tn il 20/02/2008 alle 18:59:50
Inserito il 20/02/2008 alle: 20:16:58
Mitico Franco[:)][:)] Come dice Navarre vorrei avere sia il tempo che le capacità di Franco. Sicuramente copierò qualche idea. Massimo
Contrordine per scaletta letto posteriore.Ho PENSATO alla foto inviata e non mi piaceva più allora alle 19 -Presa scaletta originale -3 colpi di martello in gomma e si disfa in due pezzi -tagliare 8 cm dai 3 scalini -incollare (tanto la Laika colla non ne mette)-la misura diventa 22 cm.totali, esatta per dietro porta in posizione trasversale -levare i 2 ganci neri -mettere adesivo neoprene per non graffiare il piano sopra i cassetti ed ecco fatto e meglio che di serie -porta bagno si apre totalmente ed anche a porta aperta si può aprire armadio !!!!- Quando si deve aprire lo scorrevole si mette in verticale e per i cassetti dietro porta sempre in verticale PERFECT Tempo stimato totale (compreso misure e pensiero 10 min: !!!!! Ciao Franco
Rebex
Rebex
19/12/2003 16
Inserito il 20/02/2008 alle: 23:56:24
la prox uscita ti taglio le gomme intanto che dormi......[}:)][:(!][:D][:D]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 21/02/2008 alle: 09:45:21
X Franco: ma tu il camper ce l'hai sotto casa? Sei troppo veloce nel pensare e realizzare. Avevo pensato anche io di stringere la scaletta, ma a differenza tua non l'ho fatto (solo andare al rimessaggio è una fatica!) Ciao Massimo
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
