quote:Originally posted by tucciCiao Pino Per smontare tutta la copertura in plastica ,occorre levare tutte le viti con coperura nera - dopo aver sollevato il tutto staccare i 2 tubi per aria laterale ,chiudere con pannello adesivo schiumato i fori originali ai lati cruscotto iveco (aria persa fra i pannelli),stendere foglio isolante autoadesivo di tutto il piano ,ritagliando i fori lunghi passaggio aria e altrettanto a rovescio sulla parte aggiunta Laika.Isolare con materiale più grosso e spesso la parte a dx e sx circa 15 cm fra Iveco e fibra Laika. Comprimere il tutto e ritrovare i punti delle viti con pazienza. Ricorda che il cruscotto rimane comunque caldo a riscaldamento in funzione perchè come vedrai il passaggio aria è in piano per circa 30 cm. e ne riscalda una buona parte. Per isolamento vano motore :Ho steso sopra la parte alluminizzata e praticamente dal bordo in alto fino quasi al livello motore una striscia -anzi doppia 1 di sp, 4 cm.a superficie con coni + altra 1 cm a finitura liscia (quella che si vede nella stufa) di 2000x500mm. anche nei vani laterali dove possibile e da 1 cm adesiva sotto cofano. L'accessorio MODULO centralina aggiuntiVa STEINBAUER porta da 176 a 212 cv.-se non trovi chiedimi prezzo in privato. Le vibrazioni anteriori ,per me non sono nelle tendine ,ma in quei 2 profili in plastica grigi appoggiati al vetro ,prova a muoverli ,vedrai che scricchiolio-metti anche li profilo in gomma ,basta in verticale. Buon Lavoro ,ciao Franco
Per Franco , ho seguito tutti gli interventi perchè anch'io posseggo un rexosline 720 dal giugno 2007 , per il quale non ho avuto grossi problemi Ho eliminato parte degli scricchiolii all'interno della cabina montando delle guarnizioni di gomma tera la plastica del coperi cruscotto e la cabina. Vorrei smontare la parte del cruscotto Laika per isonorizzare e chiudere le bocchette originali Iveco poichè sento il calore toccando la plancia . Ti volevo chiedere per smontare quella parte di plastica è sufficente svitare le viti sotto bottoni neri che si vedono dul sul pianale e gli altri nelle vicinanze del parabrezza ? Questo lavoro mi sembra necessario atteso che sotto plancia esce aria calda che dovrebbe uscire da qualche altra parte. Inoltre ti volevo chiedere la coibentazione del vano motore influisce sulla rumorosità in cabina? Come hai fatto a stendere all'inerno del vano motore il materiale coibentante hai smontato i fari? Per fissare le staffe laterali che vedo nella foto hai forato il lelaio a cui è agganciato il radiatore? Guardando l'interno del motore del mio Rexos ho visto coibentato la parte superiore sotto il parabrezza . Io penso che quella è la coibentazione che diminuisce la rumorosità del motore all'interno della cabina per questo Laika l'ha già messa .Però se posso aumentarla lo farei volentieri perchè rispetto al ducato . Mi interessa la denominazione esatta dell'accessorio alla centralina (212 Cv mercedes??????) non per l'aumento di potenza ( il 720/176 Cv basta ed avanza per le mie esigenze) ma per il risparmio di carburante che sembra interessante . Sono intenzionato a chiedere a Clementini di Roma se ha approntato un paraurti anche per il 720 perchè è una modifica che trovo molto utile pur conoscendone le problematiche. Inoltre desidero sapere come posso togliere le vibrazioni fastidiosissime in corrispondenza delle custodie delle tendine - parabrezza non vedo come possano essere smontare .Lo chiedo a te che in un tuo post scrivevi di ar trovato viti di fissaggio . Ti ringrazione per il tuo contributo sin'ora dato e per quello che continuerai a dare a me ed a tutti . Pino da Bari
quote:Originally posted by bafomaxMassimo ,non avevo spifferino con aperture per parti mancanti :ma ho montato propio una ALTRA guarnizione supplementare che segue tutto il profilo della porta sull'estreno ,non facendo più entrare ne acqua ne polvere e rumore nello spazio fra esterno a filo carrozzeria e guarnizione interna di serie
Ciao Franco, se chiedi alla Laika ti mandano un kit per eliminare la fessura alle due porte cabina: a me hanno montato un pezzetto in VTR bianco che elimina uno spazzio di una rientranza e le guarnizioni più spesse. Ora non mi fischia più la porta e non entra aria. Massimo
quote:Originally posted by etjemmGrazie Etjemm per il suggerimento -CALAMITE-provvederò in giornata anche sul mio. Mascherine nuove cambieranno aspetto frontale ?? Finito GUARNIZIONI porte cabina = perfezione di chiusura OK Un ciao a tutti i Rex
ultime notizie; per il problema regolazione fari sembra che in Laika stiano approntando delle mascherine che ne permettano un movimento maggiore, in quanto pur regolati al massimo guardano cmq in basso. Ci voleva molto a capire che l'inclinazione del cofano Multipla (da cui provengono) sia molto di meno
quote:Originally posted by etjemmPensavo di essere si contagioso ,ma non fino a questo punto. Forse è una epidemia? Ciao Franco Scusate ma questa sera devo mettere altro piccolissimo profilo a U in gomma -ATTORNO- a tutta la mascherina ,che toccandola vibra e scricchiola (pensate in viaggio) e rovina la vernice argentata dove appoggia ai lati e sotto. E' appena stato da me Danilo ,possessore di H730,per vedere di persona quanto finora solo letto sul Forum. In 2 ore non è riuscito a vedere che poche cose ,che applicherà poco alla volta(1°cruscotto) Saluti a tutti, Avvisate quando andate sul Garda !!!!!
altra modifica fatta nel garage per poter aprire lo sportello che comunica con la cellula anche in caso di addossamento oggetti nella zona di scorrimento che ne bloccherebbero lo scorrimento. Basta applicare in battuta con i profili di scorrimento e fissato con degli angolarini un pannello che fa da protezione e trasforma il tutto come una porta "scrigno" Saluti
quote:Originally posted by etjemmProbabilmente ci vedremo a Ferrara -Sabato-fino a sera . Parcheggio previsto :Dove ?? Chi viene di voi Rex ? Ciao Buonanotte.
noi saremo il prox week-end (da venerdì sera a domenica mattinata) a ferrara a Liberamente dove con il gruppo reduce del Marocco mangeremo porchetta di Ariccia con vino veneto, pane di Ferrara e non so cosa altro portano gli altri.... Il week-end successivo saremo al Samoter di Verona.... Spero di incrociare qlcn.... Saluti
per Palloncino: domani (lunedì) il mio rex 650 torna da Clementini ... ci sei anche tu?
quote:Originally posted by etjemmscusami ma non avevo letto la tua @, ho ritirato il mezzo venerdi 23 in modo tale che sab/dom ho rimesso tutto quanto avevo stipato in garage e per avere il tempo di far girare la stufa(non vorrei mi facesse qualche scherzo in settimana bianca) a presto ps. dove ce l'hai rimessato? io all'holiday center
quote:Originally posted by palloncinoPalloncino auguri per la tua settimana bianca! Beato te, io ho esaurito la disponibilità di ferie invernali! Buona vacanza Massimo
eccolo palloncino, un saluto a tutti, mi stò preparando per la settimana bianca dal 03/03 al 07/03, sarò a Corvara...chissà se qualcuno di voi c'è mi farebbe piacere... è l'occasione giusta per provare il mio REX..... a presto
quote:Originally posted by palloncinoE' propio un bel posto , sarai in campeggio ? Purtroppo la data è durante i giorni lavoro dovrei andare in zona sabato e domenica 8-9 Se qualcun altro fosse in zona ,attendo notizie. Ciao Franco Ho alleggerito il 720!!!! Tagliando tutte le viti inox nel vano motore ,quelle lunghissime dove non è neccessario. Qualche mezzo etto in meno !!!!
quote:Originally posted by franco49tnCerto che mezza giornata senza fare qualcosa sul Rex non sei proprio capace a starci[:D]! Salutoni Massimo
quote:Originally posted by etjemmMail ricevuta , ti dò dati esatti in privato. Ma comunico variazione ,per impegni sportivi dei miei figli sarò vicino a Legnago fino a sera.Arriverò sabato sera ai parcheggi fiera Resterò fino a Dom. pomeriggio inoltrato per te e quanti vorranno esserci. Saluti Franco
appena rientrato con 650... domani si parte per Ferrara e facciamo le prove ... speriamo bene... Allora chi viene? Franco come ci incrociamo? Ti ho mandato una mail, l'hai ricevuta?
quote:Originally posted by franco49tnMi sono perso io la soluzione o ci stai tenendo tu sulle spine [?][?][:D][:D][:D][:D]
NOTATE altro piccolo problema : NON VI CAPITA quando rifornite di gasolio che la pistola scatti più volte,prima di rifornire correttamente? Sempre in fiera a Rimini allo staff Iveco lo ho fatto presente, ho proposto la mia soluzione , quasi mi prendevano in giro, quelli che si ritengono dei soloni, e mi hanno detto che va bene così in quanto i loro progettisti non sbagliano:veramente anche a Trento ho avuto da alcuni la stessa risposta.Ora sul mio 720 si fa il pieno sensa problemi e senza scatti.Ora pensate anche Voi tutti COME HO FATTO ? Attendo Vs. in merito e tra un paio di giorni se nessuno risolve Vi daro la SOLUZIONE. Ciao a tutti, Franco.
quote:Originally posted by Nazca 1Ciao, io invece ho incontrato un Nazca il cui proprietario era in******tissimo per i problemi che aveva avuto. Dipende a volte anche dal mezzo, da cosa avevano mangiato la sera prima gli operai o se la moglie gli aveva detto di no[:)]. Io ero innamorato del Nazca, ma a parte gli eurini eccessivi, era troppo scuro l'interno per i miei gusti. Ed adesso sono felice del mio Rex e dell'assistenza Laika che mi ha rimesso tutto a posto! Franco49tn è appassionato, gli piace proprio farsi le modifiche, è un modo per sentirsi più suo il mezzo. Saluti Massimo
Ciao raga ma quanto modifiche avete fatto Io ho un motorhome nazca in due anni25000 km mai nessun problema e non ho fatto nessuna modifica .ciao a tutti[:D]
