Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
367 20 7978
Inserito il 02/08/2021 alle: 10:17:44
In risposta al messaggio di david67 del 01/08/2021 alle 11:29:08
Una domanda per i possessori di Kreos 8010 ( e in special modo per Franco): sto valutando un 8010, e l'unica cosa che non mi ha veramente convinto è l'altezza del letto posteriore e gli scalini, angusti e,secondo me, contro-mano
per la salita. Il mezzo che ho visto NON ha il letto motorizzato con possibilità di alzarlo/abbassarlo. Avete riscontrato questo problema? eventualmente come avete risolto? Ad un primo sguardo mi è sembrato che il letto si possa abbassare (anche se è quello fisso): me lo potete confermare? Grazie
David  io ho l'8010 ma con il letto motorizzato
che tengo sempre abbassato ed anche così ci stanno le bici
senza problemi , smontando la ruota anteriore  e fissaggio su
una coppia canaline Fiamma e relativo supporto a leva per ruota ant.
(non si muovono nemmeno senza legarle.
Poi sicuramente si potrebbe spostare l'altezza letto (dovrebbe essere predisposto)
e sul precedente 720 avevo risolto con 6 guide a parete forate con relativo bloccaggio
in modo di poter sollevare ed abbassare se pur in modo manuale.
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 02/08/2021 alle: 14:24:07
Grazie mille! yes
Il mio canale youtube:
https://www.youtube.com/channel...
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 02/08/2021 alle: 17:03:49
In risposta al messaggio di david67 del 02/08/2021 alle 14:24:07
Grazie mille!
David è omologato 35q o oltre?
Se fosse 35q controlla per quante persone è omologato.
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 02/08/2021 alle: 20:00:22
Omologato 35 q.li, tre persone.
Comunque, un pensierino per portarlo patente C lo sto facendo...
Modificato da david67 il 02/08/2021 alle 20:08:05
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 03/08/2021 alle: 09:27:08
In risposta al messaggio di david67 del 02/08/2021 alle 20:00:22
Omologato 35 q.li, tre persone. Comunque, un pensierino per portarlo patente C lo sto facendo...
Se ha più di sette anni Laika non rilascia più i documenti, ci ho già provato io (il mio è del 2013).
Sappi che sarai sempre in sovrappeso!
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 03/08/2021 alle: 15:42:45
E' un 2014. Se i sette anni scattano alla data di immatricolazione allora sono "fregato", altrimenti devo farlo entro l'anno.
Il mezzo mi piace e vorrei fare la pazzia...
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 03/08/2021 alle: 18:06:21
In risposta al messaggio di david67 del 03/08/2021 alle 15:42:45
E' un 2014. Se i sette anni scattano alla data di immatricolazione allora sono fregato, altrimenti devo farlo entro l'anno. Il mezzo mi piace e vorrei fare la pazzia...
Il mezzo è molto bello, il mio solo rammarico è non averlo fatto immatricolare over 3,5T.
Prova a sentire in Laika se te lo fanno fare con la data esatta dell'immatricolazione.
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 03/08/2021 alle: 18:33:48
Per richiedere i documenti alla Laika devo farlo fare al concessionario? poi si va in motorizzazione?
Mi puoi dire la procedura? ci sono agenzie che lo fanno?
(immatricolato a Ottobre 2014. Ho circa un mese prima del compimento del settimo anno)
grazie in anticipo
spqrspqr
spqrspqr
05/08/2020 451
Inserito il 04/08/2021 alle: 06:30:08
io non l'ho fatto, ma proverei a fare una telefonata in Laika, di solito sono abb disponibili e se una cosa si puo' fare la fanno.
Andrea
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 04/08/2021 alle: 09:28:21
In risposta al messaggio di david67 del 03/08/2021 alle 18:33:48
Per richiedere i documenti alla Laika devo farlo fare al concessionario? poi si va in motorizzazione? Mi puoi dire la procedura? ci sono agenzie che lo fanno? (immatricolato a Ottobre 2014. Ho circa un mese prima del compimento del settimo anno) grazie in anticipo
Per prima cosa devi chiamare in Laika, io scrissi all'assistenza ma nel tuo caso io telefonerei direttamente.
Devi cercare di parlare con Massimo Pratesi (resp. assistenza Laika) almeno alla mia richiesta rispose lui.
Io provai ad Ottobre scorso e i sette anni erano scaduti a Marzo, per cui mi disse che non era possibile.
Se non hai i documenti rilasciati da Laika non puoi fare nulla.
Modificato da bafomax il 04/08/2021 alle 09:29:15
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 04/08/2021 alle: 09:31:41
Grazie della precisazione.
come detto i sette anni scadranno ad Ottobre. Al ritorno dalle ferie spero di riuscire a farlo, quindi nel mese di Settembre!
saluti
Inserito il 04/08/2021 alle: 09:48:32
In risposta al messaggio di david67 del 04/08/2021 alle 09:31:41
Grazie della precisazione. come detto i sette anni scadranno ad Ottobre. Al ritorno dalle ferie spero di riuscire a farlo, quindi nel mese di Settembre! saluti
Sarebbe opportuno visto che a settembre
vi è la fiera di Parma
con conseguente lavoro straordinario
CHIEDERE subito il nulla osta
così arriva in tempo prima di ottobre .
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 04/08/2021 alle: 10:29:02
Hai ragione ma.... devo prima formalizzare l'acquisto! smiley
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 04/08/2021 alle: 18:14:53
In risposta al messaggio di david67 del 04/08/2021 alle 10:29:02
Perlomeno chiedi se eventualmente te lo fanno! Poi nel caso formalizzi l'acquisto.
navarre
navarre
Inserito il 04/08/2021 alle: 19:35:23
Valuta per bene anche se ne vale la pena. La particolarità del mezzo è essere un Iveco Pat B (e quindi la sua illegalità), sono anni che non ne esistono più.
Per me ne risentirebbe anche una eventuale valutazione... più che altro per la platea ristretta di acquirenti.
Gianluca & C.
Lollipibus
Lollipibus
27/12/2019 714
Inserito il 04/08/2021 alle: 20:08:29
Io patente C lo comprerei :-)
Ma per ora mi godo il mio!
Piu che altro, dal privato o da conce? Perché il NO te lo rilasciano anche magari...ma intestato ad un ente (conce di solito) che ne garantisce la conformità.
quindi senti
1. Se il tuo telaio può esser portato a 40qli (non è solo questione di anni... perché in realtà la millantata storia dei 7 anni si riferisce ad una circondare per veicoli N ed O...e i nostri sono M1 e te la rigirano così per evitare noie)
2. Se e quale concessionario può fartelo. O officina abilitata etc... Perché i costi cambiano parecchio da una mctc ad un privato ... un ordine di grandezza...
e non tutti lo fanno
Poi magari, davanti a una buona bottiglia di vino ti dirò la mia ...wink
Lollipibus
Obaoba161278
Obaoba161278
20/04/2020 35
Inserito il 04/08/2021 alle: 20:35:33
Ciao, io a ottobre del 2020 mi informai alla Laika (Pratesi)per passare ai 40 quintali il mio rex722 e mi hanno confermato la possibilità di farlo… il mio è del 2009. Cioè 11 anni! Non capisco il perché??
david67
david67
15/12/2007 237
Inserito il 04/08/2021 alle: 20:50:06
In risposta al messaggio di Lollipibus del 04/08/2021 alle 20:08:29
Io patente C lo comprerei :-) Ma per ora mi godo il mio! Piu che altro, dal privato o da conce? Perché il NO te lo rilasciano anche magari...ma intestato ad un ente (conce di solito) che ne garantisce la conformità. quindi
senti 1. Se il tuo telaio può esser portato a 40qli (non è solo questione di anni... perché in realtà la millantata storia dei 7 anni si riferisce ad una circondare per veicoli N ed O...e i nostri sono M1 e te la rigirano così per evitare noie) 2. Se e quale concessionario può fartelo. O officina abilitata etc... Perché i costi cambiano parecchio da una mctc ad un privato ... un ordine di grandezza... e non tutti lo fanno Poi magari, davanti a una buona bottiglia di vino ti dirò la mia ...
Vada per la bottiglia di vino, o di birra se preferisci!wink
L'unica cosa che mi frena è la revisione annuale, che a  quanto ne so va fatta solo in motorizzazione. Ti risulta?
Comunque dopo le ferie ci metto la testa, intanto vorrei pesarlo per capire di che morte si muore...
Per adesso sento il parere del conce.
Sai se di assicurazione paga di più un mezzo over 35q.li?
Lollipibus
Lollipibus
27/12/2019 714
Inserito il 04/08/2021 alle: 21:02:40
Assicurazione poca roba. Molto meno di 50€ in più...
gli M1 vanno comunque ogni 2 anni in revisione
https://www.camperonline.it/new...
Cambiano i pedaggi fuori Europa. E sei limitato a 100.
ma a me cambia poco. Massimo mi spingo a 110 ogni tanto...oltrei mi costa come un ristorante stellato...e preferisco arrivarci riposato e tranquillo mezz'ora dopo laugh
Lollipibus
Modificato da Lollipibus il 04/08/2021 alle 22:22:02
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/08/2021 alle: 21:54:24
In risposta al messaggio di Lollipibus del 04/08/2021 alle 21:02:40
Assicurazione poca roba. Molto meno di 50€ in più... gli M1 vanno comunque ogni 2 anni in revisione Cambiano i pedaggi fuori Europa. E sei limitato a 100.  ma a me cambia poco. Massimo mi spingo a 110 ogni tanto...oltrei mi costa come un ristorante stellato...e preferisco arrivarci riposato e tranquillo mezz'ora dopo
No ogni due e presso centro autorizzato che fa anche camion
Claudio
Oggi alle 08:50
