Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
103 20 12816
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 19/11/2008 alle: 08:54:16
quote:Originally posted by dav
quote:Originally posted by checcozak1
Oh bene altre domande tecniche di supporto !!! Vediamo se sono utile a qualcuno, per ordine: - Problema luci io personalmente non l'ho mai avuto ma sò che è risolvibile facendo cambiare il cruscotto, quando vai per il richiamo del servosterzo chiedi di farti cambiare anche il cruscotto. - Le bici quando le ho caricate io (X700) non ho usato supporti ma le ho semplicemente caricate, mi sembra comunque che supporti a parete sia da evitare visto che le stesse sono molto fragili e non adatte a sopportare peso, potresti provare a mettere delle rotaie a pavimento tipo i portabici che si montano sopra i tetti delle auto. - Ho il tendalino Omnistor, e quindi non conosco il fiamma - L'adesivo senti Stirner, se risponde picche faccio io. - Per quanto riguarda la doppia porta, anch'io ho notato che sembra tagliata a mano, e potrebbe anche essere, però non capisco cosa intendi per chiudere male, spiegati meglio. Che particolare vuoi vedere in foto ? - Per la TV (Nictac) io ho lasciato perdere la predisposizione Laika e l'ho montata dentro al pensile centrale della dinette piccola, si vede da tutti i lati tramite un braccio mobile e scompare quando chiudo il pensile, è chiaro che ho perso un pensile ma di spazio, almeno per noi, ce ne era a bizzeffe. Ciao a tuttiX Francesco >
> buonasera sig.Francesco può cortesemente dirmi che modello di braccio ha usato per attaccare la tv nel pensile? sicuro di una sua risposta porgo distinti saluti e buoni km a tutti davide
> Finalmente qualcuno che mi da del LEI[:D], un pò di rispetto, diamine, al Vicepresidente[:D]. Il supporto è questo: se vuoi vedere le caratteristiche vai a questa pagina: http://www.meliconi.it/Space-System-supporti-per-LCD-e-Plasma-Space-System-LCD-S30__2_8_21.asp E' l'unico che ho trovato che mi consente di portare dentro e fuori dal mobile il televisore. Se hai bisogno d'altro chiedi pure Ciao Francesco P.S. Ricorda che non puoi attaccare il supporto direttamente alla parete del Camper, non reggerebbe. Io ho ovviato mettendo un pannello in multistrato davanti alla parete e fissato ai bordi con viti passanti dalle pareti dei pensili laterali.
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 19/11/2008 alle: 15:15:24
Un consiglio al volo. Ho lasciato il camper al rimessaggio con l'acqua nella Truma, perché tanto dovevo ripartire dopo qualche giorno. Poi, ora per una ragione ora per un'altra, non mi sono mosso più. E adesso è in arrivo il freddo Devo correre a svuotare la Truma o si svuota automaticamente?
Canecorso
Canecorso
Inserito il 19/11/2008 alle: 15:38:41
quote:Originally posted by stirner
Un consiglio al volo. Ho lasciato il camper al rimessaggio con l'acqua nella Truma, perché tanto dovevo ripartire dopo qualche giorno. Poi, ora per una ragione ora per un'altra, non mi sono mosso più. E adesso è in arrivo il freddo Devo correre a svuotare la Truma o si svuota automaticamente? >
>id="size2"> Beh! caro Stirner il libreto delle istruzione dice che a +5° il boiler si apre e si svuota da solo, questo significa che tutta l'acqua contenuta anche nella truma viene via. Bene, io però per precauzione da fine Ottobre, faccio riposare il mio "Laikapito" senza acqua, questo che vuol dire che ogni volta che rientro dopo una gita provvedo immediatamente a: 1)- svuotare completamente i 2 serbatoi dall'acqua potabile (oltre che quelli delle grigie e luride); 2)- svuotare il boiler. Questo perchè, se malaguratamente durante la notte metti che la temperatura scenda sotto lo zero termico e sempre malaguratamente per una qualche anomalia non si aprisse il boiler da solo, si potrebbero verificare dani ben + seri della perdita di 10 minuti per svuotare il tutto. No sei d'accordo con me? Ora fai le tue considerazioni Ti saluto e abbraccio, buoni Km a tuttiX
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 19/11/2008 alle: 16:17:05
Ricordatevi che non è un problema solo di boiler e di serbatoi ma anche di tubazioni, quando svuotate i serbatoi e il boiler truma, aprite anche, con la pompa accesa, tutti i rubinetti finchè non esce più acqua. Se ghiaccia l'acqua nelle tubazioni di plastica, quest'ultime crepano e addio impianto. Marco è meglio che tu vada al rimessaggio, è previsto tempo antartico dalle tue parti nei prossimi giorni. Ciao Francesco
dav
dav
31/08/2004 112
Inserito il 19/11/2008 alle: 20:10:12
> grazie per le sue dritte preso braccio + tv 15" grazie buoni km a tutti davide
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 20/11/2008 alle: 16:19:02
Ciao a tutti ho vuotato il serbatoio delle chiare e il boiler. Per questultimo ho staccato manualmente la valvola che c'è nel gavone in quanto azzionando lo stacca batteria non sortiva alcun effetto. Secondo voi debbo far controllare a qualcuno la valvola che non si aziona con lo stacca batterie o è una modifica del 2008 ??? Grazie anticipatamente Saluti a tutti
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 20/11/2008 alle: 16:24:06
quote:Originally posted by tosolen
Ciao a tutti ho vuotato il serbatoio delle chiare e il boiler. Per questultimo ho staccato manualmente la valvola che c'è nel gavone in quanto azzionando lo stacca batteria non sortiva alcun effetto. Secondo voi debbo far controllare a qualcuno la valvola che non si aziona con lo stacca batterie o è una modifica del 2008 ??? Grazie anticipatamente Saluti a tutti >
> nei nuovi modelli hanno messo valvole senza alimentazione elettrica nel senso che hanno un liquido che ad una certa temperatura fa aprire la valvola. (nei kreos è così...e penso anche nel tuo) Claudio
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 20/11/2008 alle: 17:50:15
Salve a tutti! Una premessa.......sono un INFILTRATO ( dell'Adriaclub [;)])!![:D][:D][:D].....almeno per ora! Prima che facciate "cattivi pensieri"...mi spiego meglio. Sono in procinto di cambiare il mio GRANDISSIMOid="size4"> Adriatik 670 dopo 6 anni di onoratissimo servizio ed il mezzo che sto per prendere, se non ci saranno sorprese, è un X 700 su meccanica Ford 140 del 2008. Il mezzo ha il Pack lusso Ford, l'aria condizionata e pochissimo altro. C'è qualche anima buona che mi da qualche suggerimento su cosa è necessario, nello specifico per questo mezzo, far preparare / aggiungere / modificare visto che dovrei "concludere" con il conce la prossima settimana? Che ne pensate.....faccio bene a compreare un X 700? [:D][:D] (domanda inutile!!!)[8D] Mi sono dilungato troppo....lo so...ma questo post è ...troppo simpatico! Saluti Giuseppe
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 20/11/2008 alle: 18:13:30
quote:Originally posted by nanett0
Salve a tutti! Una premessa.......sono un INFILTRATO ( dell'Adriaclub [;)])!![:D][:D][:D].....almeno per ora! Prima che facciate "cattivi pensieri"...mi spiego meglio. Sono in procinto di cambiare il mio GRANDISSIMOid="size4"> Adriatik 670 dopo 6 anni di onoratissimo servizio ed il mezzo che sto per prendere, se non ci saranno sorprese, è un X 700 su meccanica Ford 140 del 2008. Il mezzo ha il Pack lusso Ford, l'aria condizionata e pochissimo altro. C'è qualche anima buona che mi da qualche suggerimento su cosa è necessario, nello specifico per questo mezzo, far preparare / aggiungere / modificare visto che dovrei "concludere" con il conce la prossima settimana? Che ne pensate.....faccio bene a compreare un X 700? [:D][:D] (domanda inutile!!!)[8D] Mi sono dilungato troppo....lo so...ma questo post è ...troppo simpatico! Saluti Giuseppe >
> Ciao nanett0, fai bene? si se ti piace[:D] aggiungere? dunque le solite cose, pannello, 3 batteria dei servizi, tenda ecc. modificare, ecco per questo punto forse la cosa più utile è il terzo serbatoio di recupero unica vera mancanza degli X. Buona scelta Salutix a tuttix Sergio
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 20/11/2008 alle: 18:28:48
quote:Ciao nanett0, fai bene? si se ti piace[:D] aggiungere? dunque le solite cose, pannello, 3 batteria dei servizi, tenda ecc. modificare, ecco per questo punto forse la cosa più utile è il terzo serbatoio di recupero unica vera mancanza degli X. Buona scelta Salutix a tuttix Sergio >
> Ecco ...era proprio li che volevo arrivare ![;)] Non sono alla prima esperienza ...anzi, ma mi servivano suggerimenti specifici per l'X 700! Proprio a riguardo dei serbatoi separati delle grigie ....ho qualche perplessità sui 55lt+55lt!Che si fà....COME si fà, DOVE si mette l'eventuale terzo? E poi ....come vanno le 2 BS da 60 A che credo ci siano sull'X 700 e ...perchè sono 2 "piccole"? Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 20/11/2008 alle 18:30:04
mariuccio
mariuccio
27/09/2007 141
Inserito il 20/11/2008 alle: 19:43:41
salve a tutti volevo chiedere una informazione agli amici x qualcuno sa dove arriva il cavo della retrocamera sul nuovo transit trazione anteriore? grazie
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:37:03
Ho svuotato (il boiler aveva già provveduto da solo)! Per il raduno: oggi sono venute due squadre di operai per il preventivo e i tempi dei lavori a casa e entro martedì avremo il quadro. Ma temo che a metà dicembre avremo ancora la casa sottosopra Per Giuseppe: sui serbatoi troverai del materiale qui nel forum Quanto alle batterie, credo che la ragione stia nel fatto che il Ford già monta di suo una batteria di servizio da 60 e così Laika ha deciso di aggiungerne in parallelo una uguale A mio parere gli accessori indispensabili per l'X sono: 1) antifurto, perché è troppo bello 2) vaso d'espansione, perché altrimenti la pompa attacca e stacca in continuazione 3) pannello solare, perché è un camper energivoro 4) mensole nei mobiletti zona dinette, per aumentare l'ordine e la capacità di stivaggio 5) turbovent in bagno, per non rimpiangere la finestra Quanto ai due serbatoi di scarico, che nel mio X695 sono addirittura più scomodi del 700, ormai ho fatto l'abitudine. Ma chi ha la passione del fai-da-te non perde certo il suo tempo In ogni caso: ben arrivati!
Modificato da stirner il 20/11/2008 alle 20:39:19
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 20/11/2008 alle: 20:44:31
X Nanetto dunque guarda qui nel nostro sito societario, creato dal mitico cecchozack [;)]
http://www.xclubonline.it
Fai da te serbatoio supplementare Salutix a tuttix Sergio
wally60
wally60
23/07/2008 14
Inserito il 20/11/2008 alle: 21:16:42
Io ho unificato lo scarico dei due serbatoi acque grigie ed aggiunto un rubinetto sull scarico (55+55 Lt) e quando sono in panne (uno dei due pieno, l'altro no) apro le due saracinesche (non il rubinetto dello scarico) e magicamente i due serbatoi si portano pari.. fico no?? Per il presidente, hai novita' per l'adesivo Xclub ??? Vi allego la foto del ns Wally equipaggiato di antenna sat (impianto montato da me, spesa 80€ antenna,supporto,cavo e decoder, comprato da LIDL), l'impianto e' fisso fino al connettore sotto il paraurti, quando serve monto l'antenna sulla scaletta, collego il cavetto da 1.5mt e via !!!! ciao a tuttix
Modificato da wally60 il 20/11/2008 alle 21:43:48
bugi
bugi
06/03/2007 19
Inserito il 21/11/2008 alle: 10:32:35
quote: Io ho unificato lo scarico dei due serbatoi acque grigie ed aggiunto un rubinetto sull scarico (55+55 Lt) e quando sono in panne (uno dei due pieno, l'altro no) apro le due saracinesche (non il rubinetto dello scarico) e magicamente i due serbatoi si portano pari.. fico no?? >
>. anch'io ho unificato gli scarichi con una valvola per riempirli entrambi e ti assicuro che così si sfruttano completamente i 110 litri a disposizione. Un altro accessorio secondo me indispensabile è una lampada aggiuntiva nella zona posteriore (tra il bagno e il piano cucina) perchè la zona è un pochino buia. ( io l'ho installata da solo sfruttando i passaggi gia predisposti da mamma laika, ma già che ci sei falla mettere)
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 21/11/2008 alle: 11:24:20
Grazie a tutti, farò tesoro delle preziose info![;)] Saluti Giuseppe
wally60
wally60
23/07/2008 14
Inserito il 21/11/2008 alle: 21:49:19
x Bugi sono interessato a capire che lampada (hai una foto??, costo ??) hai messo nella zona posteriore (tra il bagno e il piano cucina), ho visto che c'e' un tappo nero sul soffitto in uno dei pensili della cucina immagino sia un tubo che arrivi all'oblo' cucina, dove hai prelevato tensione 12VDC ???? grazie per l'info in anticipo, ciaoX
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 23/11/2008 alle: 22:04:48
Ragazzi vi posto la foto di un economico ma efficace antifurto che ha scoperta il Nostro Illustrissimo Vicepresidente sul COL. Si tratta semplicemente di un grosso lucchetto fissato sul giunto cardanico dello sterzo, con il volante in posizione dritta, fra i pedali del freno e dell'acceleratore. Ho rivestito il lucchetto con del nastro adesivo per limitare i rumori in viaggio quando lo ripongo sotto il seggiolino in mezzo ad altri utensili. Semplice, economico ed efficace. Ciao a tuttix Stefano
bugi
bugi
06/03/2007 19
Inserito il 24/11/2008 alle: 08:57:09
X Wally60 E' come dici tu! Il tappo che vedi è il passaggio per arrivare all'oblò centrale, e da quello all'oblò del bagno (credo non ricordo bene). Devi smontare la parte interna dell'oblò ew vedi tutto. La parte interna puoi smpntarla tranquillamente non da problemi di infiltrazione. Per il 12 Vdc io mi sono collegato in parallelo alla lampada di ingresso (quella sopra la porta) così accendo la lampada dietro con l'interruttore di ingresso. Devi smontare il pannellino digitale della centralina... il 12 Vdc lo trovi lì (usa un tester per sicurezza). La lampada l'ho acquistata in un negozio per camper pagata credo circa 20/25 euro. Tieni presente che per fare un ottimo lavoro ho dovuto forare il listellino di legno dell'oblò (un piccolo foro di 6 mm) così non ho fili a vista e sembra fatto da mamma laika[:D] Appena posso metto le foto. Volevo inoltre mettervi al corrente di un altra piccola modifica che ho fatto secondo me molto carina. Ho collegato l'inverter a tutte le prese a 220Vac del camper e con un semplice relè a 220Vac, quando inserisco la spina di corrente all'esterno ho la classica 220Vac. Quando non ho la spina inserita, a tutte le prese ho la 220Vac dell'inverter. in questo modo si ssfruttano appieno gli impianti originali senza cavi in giro.... a dimenticavo l'inveter lo accendo utilizzando il tasto AUX che si trova sulla centralina... Fico no[8D] ciao a tutti
giggi
giggi
08/11/2004 282
Inserito il 24/11/2008 alle: 09:01:20
se andate sul sito
http://www.camperfaidate.it/
c'è una cosa simile. io alla fine ho deciso di prendere il bloccapedali che mi sembra di capire sia il più valido e di accoppiarlo con un sistema di blocco tipo quello indicato nel post precedente. tra l'altro sempre nello stesso sito c'è un simpatico sistema di blocco della porta cellula che verificherò sul mio camper. a proposito a presto vi invierò le foto delle modifiche che sto facendo sul mio
19 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
