Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
183 20 12816
elvys
elvys
02/10/2008 73
Inserito il 26/11/2009 alle: 17:24:11
Allora a Genova (Zena) si dice...."Ma o BELIN!"[:D] Ma quanto scrivete! Ho messo circa quaranta minuti per rileggere i post indietro....[;)][:0][:p] Allora riassumendo: 1) id="red">id="size2">AUGURI id="blue">AI id="red">NOSTRIid="blue">BIMBIX! id="black">id="size1">...scusate i colori ma il derby si avvicina!! 2) Grande Marco... il tuo impegno delinea perfettamente il tuo impegno, la tua personalità e la tua cultura personale! Complimenti vivissimi per la scelta fatta e ... conta sempre sul nostro Xappoggio[;)]. Per quanto mi riguarda non dimenticherò mai la tua accoglienza a braccia aperte e con un sorriso solare degno di un XPresidente!! Concordo infatti in pieno per una nomina AD HONOREM!! Un abbraccio e...mi raccomando non smettere mai di leggerci, ma soprattutto di scriverci[:)]; 3) Contesto vivacemente e chiedo l'intervento dell'autorevole Ufficio... Illegale, in quanto l'esimio Avvogatto... non doveva fare l'usignolo....![:p]In questo caso la...Cesira si.... altera!![;)] 4) Grande Pawnhearts hai già vestito la carica con terminologie degne di un XPresidente[;)]! 5) Bepo ti posto adesso le date di nascita... comprendici in prima media sia fanno le ore piccole a studiare e mamma e papà alla sera dormono sul tavolo[xx(]; 6) Ma all'ultimo XRaduno avete dormito tutti sul camper di Checco o lo avete scandagliato cm per cm...[8)] Per ora non vi TEDIO più... [:0][xx(][:p] BACIONIX a tutti
elvys
elvys
02/10/2008 73
Inserito il 26/11/2009 alle: 17:38:00
id="Times New Roman">id="red">OPS!! id="blue">SCUSATE ... DOVEVAid="red">ESSEREid="blue">ROSSOid="red">[:D]
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 26/11/2009 alle: 18:47:42
------------------------Ufficio illegale-------------------------------- Essendo la pratica dell' usignolaggio chiaramente illecita, codesto ufficio non può che approvarla a pieni voti. Cosi ho decisoSBAM!id="red">id="size6"> Ciao Zena Mario SP
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 26/11/2009 alle: 19:51:17
Bsera a tutti. Caro Stefano è chiaro che in simultanea con l'insettozzzzzzzzzzzzz avevo pensato al condizionatore ma essendo lui veloce io mi sono bloccato dalla vergogna[:D][:D][:D][:D][:D][:D]. Adesso aiutate però il Zzzzzzzzzanzara e il Bepo che spremano un po le meningi in quanto per l'impegno[;)][;)][;)] un eXXXXequo non sarebbe da buttare[:D][:D][:D][:D][:D]. Usignoli pettirossi e cinciallegre d'Italia unitevi[;)][:D][:D][;)] ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 26/11/2009 alle: 21:08:48
Elvis, non ho ricevuto la mail con i tuoi dati, l'hai mandata a segretario@xclubonline.it ? riprova Franco, ti ringrazio per il supporto, ma questo non ti esime dal fornire: e che per i non avvezzi sono, nell'ordine: GUBANAid="Stencil">id="size4">id="red"> e FRICOid="Stencil">id="size4">id="blue"> Bepo
zanzara
zanzara
06/12/2007 241
Inserito il 26/11/2009 alle: 22:48:23
A quest'ora della sera le zanzare sono assetate e pungono:[:p][:X]...L'ACCESSORIO CHE "ACCENDIAMO " E'... LA QUARTA BATTERIA SUPPLEMENTARE DELLA CELLULA [^][^][^][:D].STUPITI DALLA FEROCIA DI QUESTO PICCOLO INSETTO ? [8)][:D][:o)] ZZZZANZZZALUTI A TUTTI
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 27/11/2009 alle: 08:03:52
Ciao ragazzi, ieri ho avuto una giornataccia a lavorare e alla sera ero morto, per cui rispondo solo ora Per Francesco L'Ufficio Legale intende rispettare alla lettera l'art. 13 del regolamento: " Non si può fare pressioni sul Vicepresidente in merito all'accettazione o meno degli accessori indicati da gli altri Xpartecipanti". Per cui direi che la procedura è questa: prima decidi tu con estrema libertà, poi io e lo Spettabile Ufficio Illegale pensiamo ad "aggiustare" le cose con altrettanto estrema libertà[:D][;)]. Per l'Ufficio Illegale Ho visto che mi hai anticipato in una importante decisione, fra l'altro molto giusta ed equilibrata. Volevo solo informare tuttix che ci avevo pensato anch'io. Per Massimo Ciao Massimo mi fa piacere leggerti, devi assolutamente venire al prossimo radunix abbiamo poche foto di voi da mettere sul sito (la stessa cosa vale per molti altrix) Per Elvira Non ti metterai mica con l'opposizione? Per Tuttix Ho sentito dire che girano sul forum voci confuse e contraddittorie secondo cui Codesto Spett.le Ufficio Legale suggeriva ad alcuni partecipantix degli accessori per il Xconcorso. Con fermezza sono a ribadire che queste sono solo illazioni false e tendenziose, messe in giro da chi (senza fare nomi: l'opposizione milanese) mira a screditare l'operato di chi è stato eletto legittimamente dal popolox. Accessorio del giorno: Ripiani amovibili ed "estivi" nell'armadio centrale. Ciao a tuttix Stefano
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 27/11/2009 alle: 08:47:52
Aggiornamento concorso: 1) Bisteccatore e salsicciatore automatico con distributore di Ferrochina Bisleri e Kambusa l'Amaricante (Gioste2) 2) Doppio serbatoio delle acque chiare (Avvogatto) 3) Led di cortesia che segnalano l'uscita (Bepo) 4) Sistema di accensione Truma con Telecomando (Sernat) 5) schermo LCD integrato in un pensile (Pierlu1) 6) vaso d'espansione (Bepo) 7) telecamera per scarico acque grigie (Avvogatto) 8) duoconfort (Pierlu1) 9) piano separazione garage per l'inverno (Tosolen) 10) prolunga tavolo dinette (Cip73) 11) specchio ovale con conchiglie corse (Flanker Elvys) 12) cassettone estraibile sotto piano cottura (Pawnhearts) 13) doppia pompa acqua (Zanzara) 14) casse acustiche in cellula collegate all'autoradio (Maxsparrow) 15) accessorio segretissimo con viti francesi (Obelix) 16) doccetta esterna (Gioste2) 17) Umidificatore ad ultrasuoni (MarcomX700) 18) Luci Led Tecnoled (Avvogatto) 19) Parabola semiautomatica (Enrichetto) 20) Centralina barometrica + 3 sonde rilevazione temperatura (Gioste2) 21) Scarpiera con divisorio panni sporchi (Flanker Elvys) 22) Casse e suboofer per effetto cinema (Pierlu1) 23) Interuttore e presa 220 ad altezza bambino in bagno (Bepo) 24) Retrocamera (Zanzara) 25) Chiusure di sicurezza FIAMMA (Maxsparrow) 26) Unificazione scarichi(Tosolen) 27) Terzo serbatoio acque grigie (Tosolen) 28) Riduttore per scarico (Bepo) 29) Serratura di sicurezza porta cellula brevetto Beluga (Avvogatto) 30) Pannello solare (Gioste2) 31) Sospensioni ad aria AL-KO (Zanzara) 32) Portabici fiamma 4 posti (Pierlu1) 33) Linoleum finto parquet (Tosolen) 34) Serratura Fiamma porta cellula (Emily) 35) Zanzariera per tendalino e zanzare Brussa (Tosolen) 36) Zerbino amovibile su gradino basculante (Bepo) 37) Inverter 300W (Fabix695) 38) Lampada Flex su cruscotto per lettura cartografia (Avvogatto) 39) Separazione in multistrato cellula/cabina (Gioste2) 40) Accensione luci dinette dall'ingresso (Pierlu1) 41) Terza batteria cellula (Zanzara) 42) Coibentazione terzo serbatoio (Maxsparrow) 43) Ventoline GBC raffreddamento frigorifero (Sernat) 44) Modifica seduta dinette (Tosolen) 45) Barre magnetiche portamestoli (Gioste2) 46) Antenna logaritma con palo a ventosa (Sernat) 47) Bocchetta supplementare aria calda letto a castello (Maxsparrow) 48) Antifurto (Pierlu1) 49) Navigatore satellitare con braccio fisso (Bepo) 50) Ripiani per pensili (Zanzara) 51) Wok (Avvogatto) 52) Oscurante cabina esterno (Tosolen) 53) Sostituzione valvole pneumatici per gonfiaggio ad azoto (Fabix695) 54) Attacco Tv su presa esterna 220V (Gioste2) 55) Adesivi esterni (Avvogatto) (non sono accessori) 56) Veranda laterale = Tendalino (Bepo) 57) Basetta Ipod con telecomando collegata all'autoradio (Maxsparrow) 58) Mac mini con telecomando collegato alla TV (Sernat) 59) Decoder digitale satellitare (Zanzara) 60) Cric idraulico (Pierlu1) 61) Catene da neve (Emily) 62) Indicatore livelli 2° serbatoio (Sernat) 63) Tendine esterne per finestre (Bepo) 64) Seconda cassetta Thetford (Gioste2) 65) Ionizzatore portatile (Zanzara) 66) Acquario tropicale (Maxsparrow) 67) Aspirapolvere centralizzato (Avvogatto) 68) Inclinometro o bolle (Pierlu1) 69) Ventola per condizionare cellula con clima cabina (Sernat) 70) Turbovent in bagno (Gioste2) 71) Stendibiancheria (Avvogatto) 72) Telo copribici (Tosolen) 73) Cunei di stazionamento (Zanzara) 74) Spazzola per pulizia camper con attacco acqua (Bepo) 75) Cassettina attrezzi supplementare (Pierlu1) 76) Compressore LIDL per sospensioni ad aria (Maxsparrow) 77) Parete esterna coibentata per isolare letto castello inferiore all'apertura del gavone (Tosolen) 78) Modifica al letto a castello inferiore per consentire il sollevamento dello stesso (Maxsparrow) 79) Triogas o similare (Gioste2) 80) Lavagnetta ricorda acquisti (Zanzara) 81) Clip fermascope (Bepo) 82) Antifurto meccanico (lucchetto) fermapiantone sterzo (Sernat) 83) Aria condizionata cabina (Zanzara e Tosolen) 84) Tasca portaoggetti per letto a castello inferiore (Avvogatto) 85) Cassetta degli attrezzi e vari piccoli accessori (cavo el. ecc.) (Pierlu1) 86) Telo esterno per veranda/Tendalino (Tosolen) 87) Sacco letto (Avvogatto) 88) Kit Taglio cucito (Bepo) 89) Bagagliera o portapacchi sul tetto (Pierlu1) 90) Bidet Fiamma per WC (CIP73) 91) Kit foratura (Maxsparrow) 92) Kit Vivavoce (Bepo) 93) Appendiabiti supplementari in bagno (CIP73) 94) Griglia con pietre laviche (Gioste2) 95) Telo copricamper semintegrale (Zanzara) 96) Rotolo avvolgitore prolunga cavo 220V (Zanzara) 97) Adattatore presa da tedesca a francese tipo Gewiss codice GW64209 (Gioste2) 98) Quarta batteria cellula (Zanzara) 99) Ripiani amovibili "estivi" per armadio (Avvogatto) 100) Modifica della dinette piccola (Avvogatto) 101) Scopino e portascopino bagno (CIP73) 102) Luci cortesia interno pensili (Bepo) 103) Gamba tavolo dinette (Zanzara) e questo è tutto ... per ora ! Ciao Francesco Situazione punteggi per il mega Xconcorso: 11 Zanzara 10 Tosolen 10 Bepo 7 Maxsparrow 7 Pierlu1 7 Gioste2 6 Sernat 6 Avvogatto 3 Cip73 2 Flanker Elvys 2 Emily 1 Pawnhearts 1 Obelix 1 MarcomX700 1 Enrichetto 1 Fabix695
Modificato da checcozak1 il 27/11/2009 alle 15:00:51
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 27/11/2009 alle: 09:12:51
quote:Risposta al messaggio di Avvogatto inserito in data 26/11/2009  07:56:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Francesco e questo ce l'hai?
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 27/11/2009 alle: 09:23:27
quote:Risposta al messaggio di Avvogatto inserito in data 27/11/2009  09:12:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NO ! Ora aggiorno
Cip 73
Cip 73
25/06/2008 178
Inserito il 27/11/2009 alle: 09:46:53
Ciao RagazziX! Riprendo possesso del mio nick in un momento di riflessione del pc per uno sprint finale sulla gara all'accessorio (maturato in serata con Alessandra): scopino completo di porta-scopino per wc. Rileggendovi mi fate morire dalle risate!! A presto Christian
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 27/11/2009 alle: 10:19:22
Questa lunga lotta intestina tra poteri forti all'interno del X-Club mi ha un po' fiaccato. Tenere testa all'ufficio legale per difendere i deboli e bistrattati ha distolto la mia concentrazione dagli accessori, ma d'altra parte preferisco immolarmi per voi [8D] Comunque, ci provo ugualmente: Luci di cortesia ad accensione automatica nei pensili per trovare i calzini giusti al primo colpo Bepo
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 27/11/2009 alle: 11:23:03
Non sono automatiche, ma te la dò buona lo stesso !![:D]
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 27/11/2009 alle: 11:25:40
Dimenticavo, ieri sera ho terminato un altro accessorio e stasera lo monterò in camper. Indovinate cos'è ? [:D][:D][:D]
Lalex
Lalex
26/11/2009 104
Inserito il 27/11/2009 alle: 11:27:55
Ciao a tuttiX, come vedete ho seguito il suggerimento del nostro attivissimo segretario e ho creato un nick tutto mio, così anche il marito è più contento. Da oggi sono LALEX. Meno male ci siete voi a tirarmi su il morale: questa è la terza settimana di "arresti domiciliari" dovuti a malattie varie dei piccoli. Questo fine settimana io e Cip73 avevamo pensato di partire per la prima volta col camperone soli soletti, senza i cuccioli. Ebbene? ....sento l'A H1N1 arrivare...AAAAARRGGGHHHHH!! A presto, Alessandra PS: stamattina a leggerti, Elvys, ho sentito il profumo della focaccia!!
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 27/11/2009 alle: 12:00:09
Ale, forse è un segno del destino, lì in alto forse temevano il 3° Unno e in un modo o nell'altro stanno tentando di bloccarvi !! [:D][:D][:D][:I]
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 27/11/2009 alle: 12:23:14
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 27/11/2009  11:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutti sanno che ultimamente ti stai dedicando alle slitte, non mi dire che ne hai fatta una anche per il camperone?[:D][:D][:D][:D]
zanzara
zanzara
06/12/2007 241
Inserito il 27/11/2009 alle: 12:40:40
Xsaluti a tutti X IL CONCORSO GAMBA TAVOLO DINETTE [:D] ZZZZZZZZZZANZASALUTIzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 27/11/2009 alle: 14:59:28
Urca la Zanza balza in avanti !! [:D][:D][:D]
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 27/11/2009 alle: 15:29:33
Ci ho pensato per un bel pò senza che mi venisse in mente niente poi il Flash e mi dico avrà una bussola per cercare il sud per orientare la parabola semiautomatica? Ciao Mario Ps per la zanzara ho giusto comprato una racchetta elettrica dai cinesi che funziona alla grande chissa che se vengo al prossimo raduno non me la porto dietro.[:D][}:)]
Modificato da gioste2 il 27/11/2009 alle 15:31:08
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
Ieri alle: 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Ieri alle: 22:26
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Ieri alle: 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Ieri alle: 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Ieri alle: 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Ieri alle: 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Ieri alle: 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Ieri alle: 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Ieri alle: 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Ieri alle: 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
21/09/26 - 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
21/09/26 - 20:38
