Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
214 20 12816
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 22/02/2010 alle: 18:49:48
Il mitico AVOGATTO oggi mi ha messo una pulce nell'orecchio mentre sgranocchiavamo le più buone TIGELLE che ho mai mangiato (brava Claudia[;)]). Mi ha detto che l'autoradio del mio X695 del 2006 non è "doppio DIN" e che quindi avrò problemi a cambiarla con un modello nuovo, in quanto l'alloggiamento è leggermente più piccolo. C'è qualcuno che ha notizie certe? Chi ha sostituito l'autoradio originale con una doppio DIN? Grazie dell'informazione, non vorrei spendere i soldi e poi scoprire che devo installarmela sul comò in camera visto che non entra nella predisposizione. Ciao Bepo ps Franco se non ti sbrighi a farmi assaggiare il tuo Frico, mi sa' che adotto Claudia per le tigelle.. [}:)]
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 22/02/2010 alle: 19:04:56
[:D]Bepo[:D] Voglio assaggiare anche io le tigelle della Claudia. Ma.... che sono ?? Per il frico...ormai attenderemo il prossimo inverno. Ciao
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 22/02/2010 alle: 19:24:19
quote:Risposta al messaggio di tosolen inserito in data 22/02/2010  19:04:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
IL PROSSIMO INVERNO? ? ? ?id="size6">id="red">
[:(!]NON TI PRESENTARE A ROMA SENZA FRICO SENNO' TI ASSICURO CHE POSTERO' UN MESSAGGIO DI LAMENTELA AL GIORNO PER UN ANNO!!! [:(!] Bepo
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 22/02/2010 alle: 19:30:40
Per Bepo effettivamente nel ford vecchia serie l'autoradio non è doppio din ma 1,5 din quindi il doppio din non ci và sul mio ho messo un'autoradio da 1 din per coprire la parte che resta vuota vendono una mascherina adattatrice. DIN DON DAN [:D]id="blue">id="size5"> Ciao Mario SP
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 22/02/2010 alle: 19:42:09
e segare un pezzo di cruscotto ?? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 22/02/2010 alle: 23:58:47
Ciao ragazzi, oggi abbiamo avuto l'onere di ospitare a pranzo il mitico Bepo che è venuto a Modena sembra per lavoro (o almeno lui ha detto così). Ho dovuto risolvere un grosso problema: Mia moglie gli aveva preparato un super pranzo, lasagne, timballo di melanzane, tigelle con lardo, prosciutto, salame, stracchino. Per finire, dopo l'ultima tigella alla nutella, mousse al cioccolato. Insomma, un pranzo certamente più adatto ad un Presidente o al massimo ad un Vicepresidente che ad un semplice segretario. Per rimettere le cose a posto, ho dovuto inventarmi una interminabile udienza al Tribunale per i Minorenni a Bologna e mi sono presentato in ritardo alle 14,15. Sono stato fortunato, perché in serata è arrivata la telefonata di lamentela del Vice-presidente, che informato dal solito uccellino, sapeva della troppo "presidenziale" accoglienza di mia moglie a Bepo. Saputo del mio ritardo, la seconda più alta carica del Club si è calamata e mi ha promesso di non dire nulla a sua Eminenza Prexdente. Insomma tutto bene quel che finisce bene e ancora grazie a Bepo per la sua visita, ci ha fatto molto piacere vederti e chiacchierare dei nostri Xbestioni. Ciao a tuttix Stefano N.B. I vigili modenesi ti hanno fatto la multa?
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 23/02/2010 alle: 08:36:02
[:D][:D][:D][:D][:D][:D] EEEE VA' BE'! ......allora vorrà dire che per sopperire ad una mancanza istituzionale degli emiliani ci vorrà un intervento dalla Romagna...[;)][;)][;)] nel caso il vice o il prex in persona passassero di quà verranno accolti con kilometri di Piadina e Sangiovese ....e spero che tutti lo sappiate cosa siano [:D][:D][:D] torniamo alle cose futili ( quelle di prima erano molto più serie[;)][;)]) , stò organizzando il montaggio di un secondo serbatoio all'esterno per le acque chiare....100 litri sono pochi per quattro persone!! chi di voi ha già effettuato la manovra? qualche suggerimento?? peensavo di collegare il primo al secondo serbatoip per il carico tramiite il rubinetto di sgombero del principale in modo da evitare di riforare la parete per un bocchettone nuovo e di inserirlo frà ruota di scorta e il pavimento del garage visto che l'alloggio già predisposto dalla casa è dinuovo sulla sinistra , come tutto il resto per altro.....
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 23/02/2010 alle: 09:59:08
Montare da solo il serbatoio supplementare della acque chiare a me sembra difficoltoso proprio per quanto riguarda il bochettone esterno per riempirlo. Ti propongo un'altra soluzione per così dire "volante": un serbatoio in pvc da mettere al bisogno sul tetto. Lo puoi trovare alla TREM:
http://www.trem.net/pdf/MarIta2...
(a pagina 25 in basso) Si lega sul tetto e lo si riempie direttamente sul tetto con una canna. Finito il serbatoio della acque chiare interne, con la stessa canna lo si riempie dal bocchettone esterno sfruttando la forza di caduta dell'acqua . Con facilità si può poi montare una doccetta esterna con un piccolo tubo che corre lungo il portapacchi e scende per la scaletta. Lo si può anche montare nel garage, in questo caso per riempire il serbatoio interno si può utilizzare la pompa di scorta dell'acqua. Quando è vuoto si stiva con facilità ed ha un peso contenuto. Può essere un'idea ciao Stefano
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 23/02/2010 alle: 14:34:43
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 23/02/2010  08:36:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo significa che un semplice segretario le piadine se le deve comprare alla fiera?[:(][?]
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/02/2010 alle: 15:29:02
Ma a proposito Gianni, che attività hai in riviera ? [:I] Mi stai mettendo appetito, e siccome fra qualche tempo sarò a Rimini per una gara del pupo, non si sa mai !! [:D][:D][:D] Ciao Francesco
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 23/02/2010 alle: 19:45:03
Caro Franco, per tua conoscenza queste sono le TIGELLE ma non ti distrarre, io aspetto il FRICO!![:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p] Ciao
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 23/02/2010 alle: 19:57:55
Bepo e sia .... Tu mi fai assaggiare le Tigelle della Claudia, che non so che sono ma hanno un aspetto davvero invintante [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p] ed io vedrò di scendere in quel di roma con tutto il necessario per il frico....[?][?][?][?] Prometti ??id="red">id="size4"> Gianni io sul 700 ho il secondo delle chiare sottoscocca lato sinistro, per capirci dalle parti dove sbuca lo scarico, per il rabbocco ho un secondo tappo esterno e nel vano Truma ho il rubinetto x cambiare serbatoio. Il lavoro non l'ho fatto io l'ho trovato cos'ì. ciao a tutti e .... speriamo a presto
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 24/02/2010 alle: 08:58:11
quote:Risposta al messaggio di Bepo695 inserito in data 23/02/2010  14:34:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> alla fiera[?][?][?][?][?][?][?] faccio un appello a tutti coloro che sono stati in fiera o che comunque sono stati in zona Rimini...non considerate piadina quelle immangiabili foglie di pasta cotta che vi propinano... il territorio riminese per noi Romagnoli è già da considerarsi come alto marchigiano e pertanto non è più considerato a qualità culinaria come Romagna..... la PIADIANA quella in maiuscolo la trovate solo nel triangolo CESENATICO-RAVENNA-IMOLA... al di fuori è solo una imitazione... per chi vuole assaggiare la similvera deve dunque rivolgeri ai chioschi di queste zone. Per CHECCO....sono gestoe di un Pornoshop e LAP DANCE[:D][:D][:D][:D][:D] magari? se lo leggesse mia moglie mi lascerebbe senza per un mese[:o)][:o)][:o)][:o)][:o)]
elvys
elvys
02/10/2008 73
Inserito il 24/02/2010 alle: 12:50:49
Ciao ragazziX! Mi sono collegata adesso, dopo una vita e.... ho perso di un bel po' il passo[;)][:D] Confermo la ns. presenza al X Raduno romano (tranquillo Checco... abbiamo preso ferie tutti e due[;)]), perciò ci aggreghiamo alla mega-bandaX!! Un bacione a tutti e complimenti al piccolo Sernat... è meraviglioso!![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:0]
ginkobiloba
ginkobiloba
24/07/2008 82
Inserito il 24/02/2010 alle: 22:00:57
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 24/02/2010  08:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....senza per un mese?? se vuoi ti presto un libro...ho appena finito di leggerlo...lunghissimo....[xx(][xx(][xx(] E' stata un dura lezione, mai contraddire la tua dolce metà!
Avvogatto
Avvogatto
30/09/2007 711
Inserito il 25/02/2010 alle: 00:22:26
Se ci sono Massimo ed Elvira, dobbiamo per forza venire anche noi. Per cui ci iscriviamo al mega radunix X, anche se avrei preferito iscrivermi all'ultimo momento per tenere un po' sulle spine Francesco e Bepo. Con tutta probabilità questo fine settimana noi siamo in giro per l'Italia con il nostro camperone, precisamente dove le previsioni del meteo metteranno il segno del sole. Per ora andiamo nelle marche. Se qualcuno vuole aggregarsi è il benvenuto. Sono naturalmente ben accette delle idee. ciao a tuttix Stefano N.B. la telecamera posteriore originale Laika negli camperX con la banda blu e grigia è nella carenatura?
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 25/02/2010 alle: 08:09:55
grande avvogatto...se vuoi una idea... noi partiamo domani sera e ci andiamo a fare un bagno frà le canne di Saturnia....siamo già quattro mezzi e comunque all'Alveare dei Prinzi ce n'è dello spazio per tutti!! aa dimenticavo se vuoi venire con noi devi portare l'ingrediente segreto che nessun camperista conosce....la griglia a gsa con la carne nel frigo da immolare alla cusa del nostro santo protettore...SANGIOVESE DI ROMAGNA [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] se vinei ti preparo la piadina vera!! fatta sul fuoco a legna....
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 25/02/2010 alle: 08:13:27
quote:Risposta al messaggio di ginkobiloba inserito in data 24/02/2010  22:00:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ahahahahahha ci credo che sia una dura lotta ... ma a noi chi ci pensa...che veniamo contraddetti quotidianamente!! non è giusto ...adesso che finalmente avete capito che siamo noi il sesso debole[:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(]
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 25/02/2010 alle: 13:57:05
La X-lista aumenta di spessore, sia quantitativo sia qualitativo!! X° - RaduniX 3-5 Aprile 2010 Roma X-lista: - Pawnhearts - Checcozak - Bepo695 - Pierlu1 - Ginkobiloba - Cip73 - Tosolen - Elvys/Flanker - Avogatto Avanti che c'è posto..
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 25/02/2010 alle: 14:33:41
Una richiesta per il segretario: perchè non si comincia a dispensare qualche dettaglio ( es: la location...) del X Raduno romano ?[:)][:)] Per Avvogatto: mi sembra di ricordare che la telecamera sia fissata sulla modanatura di plastica, sotto il 3° stop. Pier
ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
12 minuti fa
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Oggi alle 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Oggi alle 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Oggi alle 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
Ieri alle: 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Ieri alle: 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Ieri alle: 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Ieri alle: 10:25
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Ieri alle: 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Ieri alle: 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
