Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
273 20 12816
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/08/2010 alle: 16:58:32
Sono dure anche le mie, ma avendo fatto l'unificazione degli scarichi e avendo messo un nuovo rubinetto di scarico, per me ora rimangono sempre aperte, tra l'altro in una manovra una si è pure rotta e allora ... Amen !! Altro non so dirti, metti lo sbloccante più spesso, ma soprattutto lava bene i serbatoi con prodotti specifici più spesso. Ciao Francesco
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5295
Inserito il 23/08/2010 alle: 17:14:11
Tu risolvi sempre i problemi a valle [}:)][}:)] Anch'io ho l'unificazione degli scarichi e il rubinetto a valle [^]
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/08/2010 alle: 18:09:19
Lo sai com'è ... ... mi piacciono le valli [:D][:D][:D] Ciao
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 23/08/2010 alle: 18:36:01
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 23/08/2010  17:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vedi Mimmo cosa succede quando si lascia il prorpio posto in ordine e arrivano i custodi ordinari!![:D][:D][:D][:D]...quando ero io il capo ( e quelli erano tutti in vacanza , ci siamo sempre scambiati opinioni e consigli....[:(][:(][:(] anche eprchè eravamo solo noi due.....però faglielo presente ai boss che io ti ho sempre risposto ! per ciò che riguarda lo sdoppiaggio dell nostro forum non credo sia possibile...fai conto di essere sotto un tendone al raduno...c'è chi espone problemi e chiede consigli...chi mangia...chi ca...eggia....chi dorme ecc. ecc. sempre e comunque sotto ad un unico Xtendone! per quel che riguarda le ghigliottine...hai sbagliato prodotto...lo sbloccante cone chiami tu non è altro che WD-40 o Svitol...e ti rendo noto che sono sgrassanti e creano attrito sopratutto nelle plastiche...se vuoi scorrevolezza devi usare del olio al silicone o alla vaselina...vedrai che rende molto di più...comunque è difficile tenerle unte e scorrevoli ...pensa che ci passa sempre del detersivo sgrassante e a volte della candeggina.....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 23/08/2010 alle: 19:15:28
Adesso, ad esempio, avrei bisogno di sapere se le vostre ghigliottine dei 2 serbatoi grigie sono piuttosto durette e se e cosa avete fatto per renderle più "facili". Ciao pure le mie sono durette regolarmente ci butto Wd 40 e per un po funziona[:D]. Per lo sdoppiaggio credo anch' io credo non sia il caso e ti porto un esempio pratico .... se tu e Gianni aveste parlato nel tread tecnico (da cui io mi guarderei ben di stare alla larga) io non avrei mai appreso che mettere olio di silicone o un prodotto alla vasellina è meglio....[:D][:D][:D]. Un caro saluto a tutti ciao Franco
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 23/08/2010 alle: 19:37:33
quote:Risposta al messaggio di tosolen inserito in data 23/08/2010  19:15:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CCCCOOOOOOSSSAAAA NON SAI CHE CON LA ...VASELINA ...SCIVOLA MEGLIO..[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]...[;)][;)][;)][;)][;)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5295
Inserito il 23/08/2010 alle: 20:04:15
Vabbè ragazzi. ci siamo capiti. Niente sdoppiaggio. E' che io gestisco un forum dove ci sono centinaia di utenti, tutti con la stessa passione (fai finta che si parla di x700) e c'è la sezione dove ci si scambia opinioni tecniche e quella dove ci si pijia per c***** In questo modo un nuovo utente (o anche vecchio) che cerca info, non deve leggersi 1234 pagine di un intero topic, ma stringe il cerchio delle consultazioni. Come non detto. Tornando alle ghigliottine, uso sia prodotti per le grigie (teth...) che l'olio spray per la catena della bici dopo l'uso del wd40. Ma sò dure lo stesso. Sarà un errore di progettazione [:D][:D]
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/08/2010 alle: 21:17:57
Cosa vuoi che sia ... ... so entry-level !! [:D][:D][:D]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5295
Inserito il 23/08/2010 alle: 22:03:46
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 23/08/2010  21:17:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5295
Inserito il 23/08/2010 alle: 22:05:33
Piuttosto... A che serve quell'interruttore posto sul frigo, di fianco al selettore di alimentazione, che ha un simbolo tipo resistenza?
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/08/2010 alle: 22:24:09
Quel pulsante serve a sbrinare la guarnizione del congelatore. Mi spiego meglio ! Può succedere che si formi del ghiaccio tra la guarnizione e la cornice del congelatore, al posto di tirare con il rischio di rompere la guarnizione, la dometic ha messo una piccola resistenza all'interno della cornice, premendo quel pulsante la attivi, sghiacci il tutto e apri senza forzare. Per ora mai usata. e questo non è da Entry-level [:D][:D][:D] Ciao
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 23/08/2010 alle: 23:00:08
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 23/08/2010  22:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Emh [B)] e queste...cosa sono...sono da entry level [?] Salutix a tuttix Sergio
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/08/2010 alle: 23:14:23
Ciao Sergio, sono crepe di un adesivo che sta sempre al sole !! Ce le ho anche io, infatti penso di toglierlo e rimetterne uno nuovo !! Forse addirittura Oro ... così per sfizio [:D][:D][:D] Ciao Francesco
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/08/2010 alle: 23:16:12
Certo che con l'attrezzatura che hai, alla fine fai le foto con l'HTC [:0] VERGOGNATE [xx(][xx(][xx(]
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 23/08/2010 alle: 23:18:31
La risposta per Mimmo sulla presa 220V per il bagno e anche dove intercettare la 220V per il relè di M48:
http://www.xclubonline.it/Presa...
Ciao Francesco
FabiX695
FabiX695
11/09/2006 119
Inserito il 23/08/2010 alle: 23:29:33
Rientrati oggi...Loira, Normandia, Bretagna, Parigi... 4.000 km...Tutto OK e Xone pure... ....ma il 19 alle 17,21 mentre andavo verso Pointe du Raz ho incontrato un Xone... chi era di voi? ciao a tutti... FabiX695
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 23/08/2010 alle: 23:49:37
Altro che entry level, Sergio, per le zanzare sei Sterminator (rieccomi)
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 24/08/2010 alle: 00:08:26
quote:Risposta al messaggio di stirner inserito in data 23/08/2010  23:49:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oddiooooo Marco che piacere [:D][:D][:D][:D][:D]...emh scusate mi sono lasciato andare ma per chi non lo sapesse Marco é il nostro Presidente (Fondatore del club) Onorario [:)][:)][:)][:)][:D][:D][:D] BEN TORNATOid="red">id="size4">
Modificato da Sernat il 24/08/2010 alle 00:09:41
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 24/08/2010 alle: 00:39:56
Ciao FabiX695....dopo il quasi meeting a La Thuile....sembra che ci siamo quasi incontrati in Francia[:D][:D][:D] Il 19 io tornavo dalla Bretagna ed effettivamente ho incontrato nella corsia opposta un Xone...era certamente il pomeriggio....e forse mi mancavano 500/600 Km al confine italiano. Per caso hai qualche cosa sul tetto ? Ciao Pier
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5295
Inserito il 24/08/2010 alle: 02:02:39
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 23/08/2010  23:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie frank. Avevo visto quel pdf, ma... ... se io intercetto la 220 da dove ci attacchiamo alla colonnina (in pratica), va bene per la presa in bagno, ma non per il lavoro di emme48 dove è necessario intercettare a valle (come piace a te [:D]) per evitare che l'inverter alimenti anche il frigo, ad esempio. Sbaglio?
CERCO posto coperto/rimessaggio per camper a Lodi
alepila
33 minuti fa
adv-box
46 minuti fa
sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Ieri alle: 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Ieri alle: 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
27/09/26 - 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
27/09/26 - 22:08
