Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
276 20 12816
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5298
Inserito il 25/08/2010 alle: 22:47:43
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 25/08/2010  15:33:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che sei l'unico a cui interessa la cosa [:(] Ho lasciato in sospeso proprio per vedere che succedeva. Mi sa che l'argomento non ha molto successo, forse si "sceglie" che non ne abbia e questo è molto onorevole. Indica rispetto per il mezzo in uso. Ciononostante... Ho visto un kreos col castello in coda come il nostro e un ecovip col castello di fianco. Innanzitutto entrambe le mansarde mi sono parse più basse della nostra. I mobili mi sembrano diversi nel design, ma uguali nella struttura e qualità (il bordo di un'antina del kreos era già scollato all'esposizione...). L'isolamento del castello basso dal garage, in entrambi, è il medesimo che nel nostro. Nell'ecovip hanno messo una bocchetta di areazione ma.... nel letto in alto!! Che fighi!![:D] C'è da dire, però, che la bocchetta in garage sotto il letto deve soddisfare un volume molto minore del nostro. Pertanto penso che il letto vada "in calore" bene. Inoltre il fondo del garage, sotto, credo sia isolato dal doppio pavomento per cui non "scambia" come da noi. (credo). Non discuto le disposizioni perchè quelle sono cose personali, cioè, soggettive e non ogettive. Ognuno sceglie quella che più gli si confà. La porta (uguale per entrambi) è senza dubbio meglio fatta della nostra. Sebbene quella planciona di plastica che la riveste internamente ritengo sia solo, appunto, plastica e non ulteriore coibentazione (a che servirebbe un maggior spessore della sola porta?!?), comunque conferisce maggiore solidità, anche se non fa il rumore che mi piacerebbe sentire, in chiusura [;)] La controporta viene bloccata col sistema che avrei adottato io sul mio e questo mi ha reso orgoglione (si dice così?!? [:o)][:o)]) di me stesso e se sarà, lo farò. Il kreos ha l'iveco! Il kreos ha il rivestimento interno del soffitto imbottito, che sicuramente dà una migliore resa in isolamento termoacustico. Di buono c'è che hanno entrambi il doppio pavimento, che mi affascina parecchio se penso al freddo. A me e alla mia dolce metà [}:)][:D] è sorta una domanda e ve la giro: può, un garage che sta sotto il letto basso di un castello longitudinale, sommandosi allo spazio del doppio pavimento disponibile, sostituire il nostro garage con letto abbassato? Perchè se la risposta fosse "si", si potrebbe pensare anche a guardare questa disposizione che, finora, abbiamo scartato a piè pari. Certo che rifare i nostri letti a castello è senz'altro più semplice... P.S.: non ho parlato di "orpelli", perchè non mi sono preoccupato di loro. Non mi interessano. Se ci sono e piacciono, ben vengano. Se non ci sono, chi se ne frega. L'importante è che il mezzo mi soddisfi tecnicamente. Ah ... nel pomeriggio sono andato anche alla concessionaria Arca.
FabiX695
FabiX695
11/09/2006 119
Inserito il 26/08/2010 alle: 01:44:49
quote:Risposta al messaggio di ObeliX72 inserito in data 25/08/2010  16:30:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...siamo praticamente gemelli (non monozigoti, però...) anch'io come Obelix... appena superati i 10.000 in 14 mesi... e monto le RA08 della H....K ...che dire, per ora vanno benissimo, anche sulla neve... e così pure sono andate benissimo per 20.000 km in 4 anni sul precedente (ma non ricordo se fossero RA08...) il mio gommista me le gonfia a quasi 5 atmosfere (anche se sulla targhetta dice 3.7 posteriore e 4.5 anteriore...) perchè dice che è meglio... (??) e io mi fido... per quanto riguarda la marca coreana anzichè francese... mi viene naturale pensare... "Ma è possibile che marche come Laika e Ford per risparmiare 100, 150, 200 € ? su un treno di gomme, mettano a repentaglio la vita dei suoi clienti fornendole in primo equipaggiamento? Stiamo parlando di camper pagati anche oltre 50K, che viaggiano in prevalenza in autostrada a pieno carico, spesso oltre i 100 km/h, trasportando anche 4-5 persone... non stiamo parlando di furgoni che fanno consegne nel raggio di qualche decina di km. e che trasportano quasi sempre una persona (non per questo il suo carico "umano" vale meno...)... Forse sono ingenuo, forse il mio paese è quello delle meraviglie, ma penso che se, come sopra, le H...K debbano rappresentare il primo equipaggiamento, qualche ingegnere ci avrà studiato un po' su..., oppure sono solo banali leggi di mercato? (tra l'altro comunque, le recensioni che si trovano in rete le valutano come ottime...) ...Europee, americane, asiatiche...certo rimane sempre una regola fondamentale... la MANUTENZIONE... spesso mi è capitato di notare camper con gomme flosce (perchè sgonfie o stracarichi...?), o di ben oltre 5 o 6 anni... certo che in queste condizioni, se i gemellati praticamente si toccano, con c'è da stupirsi se ogni tanto qualcuno scoppia... Saluti FabiX695
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 26/08/2010 alle: 07:26:36
quote:Risposta al messaggio di FabiX695 inserito in data 26/08/2010  01:44:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande FabiX! Da vero "gemello" quoto tutto in pieno!! Ciao ObeliX
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 26/08/2010 alle: 08:43:18
Io ho le Bridgestone, mi ero dimenticato di dirlo, conto di tenerle ancora fino all'estate prossima, faranno 4 anni che secondo me è il limite massimo delle gomme, poi per l'inverno le cambierò. Vorrei comunque sapere se alla base della diceria che le Hanckook scoppiano ci sia veramente qualcosa di vero o sono solo le solite bufale che girano in rete. Qualcuno conosce un utente a cui sono scoppiate ? Io sono come S.Tommaso, non ci credo finche non ci metto il naso [:D][:D][:D]. Finalmente Mimmo hai scritto l'impressione sulla tua visita al concessionario, ero qui che aspettavo. Mi sembra che tu abbia notato troppe poche differenze, io quando monto sui due modelli citati da te, dal mio concessionario, ne trovo parecchio di più: I mobili ti garantisco, sono del mestiere, non sono fatti dello stesso materiale, cambiano cerniere, pomelli e legni, i nostri sono solo carta incollata mentre i loro sono melaminici, cambia e come cambia ! Anche i gruppo Gas e lavello sono diversi e di molto. Finiture pavimenti, porta ingresso, centralina di controllo, e altre cose non sono "orpelli" ma cose che fanno la differenza sia nell'utilizzo che nel prezzo. Detto ciò, è chiaro, lampante, cristallino che quei mezzi sono superiori ai nostri. Se poi ad uno piace di più il nostro per un motivo di design allora è un altro dicorso. Ma se non avessi avuto problemi di soldi non avrei certamente preso la serie X ! Per la domanda che hai posto sullo stivaggio è presto detto: Se non hai intenzione di caricare bici o cose molto ingombranti, secondo me la disposizione del Ecovip ha addirittura molto più spazio che sul nostro, o meglio ha la possibilità di sfruttare il medesimo spazio ma in maniera più gestibile. Il portellone si apre in lunghezza e pertanto puoi ordinatamente gestire tutta la lunghezza del gavone. Senza ovviamente calcolare l'IMMENSO doppio pavimento ! Ciao Francesco
Modificato da checcozak1 il 26/08/2010 alle 10:54:58
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
FabiX695
FabiX695
11/09/2006 119
Inserito il 26/08/2010 alle: 09:55:19
...per quanto riguarda le H....K, ci sono diverse discussioni in atto... "su cerca...Hankook...tutti i forum..." e se ne leggeranno di ogni... addirittura di gente a cui sono scoppiate le due anteriori a distanza di un'ora l'una dall'altra...[:D][:D]... a meno che non si sia transitati su un fondo "particolare" (...o forzato un posto di blocco...[8D][}:)][8D])...credo ci siano più possibilità di fare due 6 al Superenalotto con due colonne diverse, nello stesso concorso...[:D][:D][:D] per il resto credo valga il solito "buon senso"... un accessorio che dovrebbe, se fosse possibile, essere montato di serie su tutti i mezzi... Buon rientro a tutti... FabiX695
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 26/08/2010 alle: 09:59:38
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 26/08/2010  08:43:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, anche noi, se ne avessimo avuto la possibilità, e se non l'avessimo quasi considerato immorale, avremmo speso altr 20K per arrivare ad Kreos 3003...permettetemi però di raccontarvi una storia solo per sottolineare cosa i nostri mezzi hanno e non cosa gli manca. Nel 1981 una famiglia romana, due adulti e due bambini, acquista per 17milioni di vecchie lire (una cifra discreta per l'epoca...) un camper usato. Si trattava di un Grand Soleil Migrator la cui cellula misurava ben 320cm! Il bagno era grande come il nostro tavolo della dinette, il WC era un ricco bi-pipot che andava ogni volta tirato fuori da sotto il lavandino (quest'ultimo grande come un foglio A4) ed il boiler (la cui capienza se la batteva con una bottiglia di aranciata) si avviava con un fiammifero e sperando che non si spegnesse troppo presto. La stufa non aveva ventilazione forzata e, a parte quello che ci dormiva accanto, gli altri la notte avevano temperature piuttosto "fresche". Con quel mezzo, sorvolo sulla sua coibentazione, la sua porta, il suo gavone microscopico, etc. etc. la prima estate furono fatti 3.300km (ad 80km/h trattandosi di un Transit aspirato) in Grecia facendo campeggio libero (pannelli solari? ovviamente no) e non soffrendo mai nessuna "carenza" seria. C'era addirittura un gommone smontabile di 4,2mt e due motori fuoribordo! L'inverno invece si andava a sciare a Canazei dove la notte faceva anche -20°, ed anche in quel caso stando alla grande! Gli anni successivi, trottò per 6 anni, prima di essere dato in permuta, e permise alla famiglia di cui sopra di girare gran parte dell'Italia ed alcuni paesi esteri. Questo solo per spiegarvi cosa provo ogni volta che salgo sul bestione e vedo tutto quel comfort, in alcuni casi anche esagerato, che mi circonda![:)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5298
Inserito il 26/08/2010 alle: 10:17:35
> Francesco, quando sono entrato sono andato a guardare direttamente le cose che del mio non mi piacciono e di quelli ho parlarto. Non ho detto, infatti, che ho notato la doccia esterna, il maxioblò, la cucina ancora più domestica della nostra con forno e scaldavivande... Ho notato, che più mi interessava, che la comunicabilità della cellula col garage, attraverso il castello basso è la medesima e che la porta mi piace di più. Sono queste le cose che mi stanno facendo pensare, non il forno e i fornelli. Altrimenti non avrei da chiedere, ma saprei già[;)] Per dirne una, la cucina dell'ecovip è piuttosto impraticabile. Basta metterci una padella grande e l'hai riempita. Poi io ho così poca esperienza, da aver sbattuto il naso troppe poche volte. E tu sai che impari a guardare le cose dopo che ci sbatti il muso. No? Grazie per la risposta circa lo stivaggio, che allarga i miei orizzonti. Credo sia più facile trovare un mezzo da acquistare con la somma ricavata dalla vendita del mio, sia nei kreos che negli ecovip. Ad esempio, di ecovip 2.1 classic, in vendita tra l'usato, ce ne sono tanti. Che ne pensate? Posso chiedere? Altra domanda riguarda la scocca. Facevo un ragionamento: vado in montagna e nevica. La neve si deposita sul tetto. Sul nostro, già la vedo ghignare appoggiata sulle giunzioni sotto la carena della mansarda. Sul kreos (e non so ecovip, ma credo anche), la vedo scivolare inesorabilmente verso terra. Sbaglio?
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 26/08/2010 alle: 10:40:19
Mimmo, sul nostro rimane anche l'acqua...figuarti la neve !! Devo dire Mimmo che non ho ancora compreso il tuo giudizio in sintesi[?]; io trovo i mezzi da te visitati francamente molto superiori sia da un punto tecnico costruttivo (doppio fondo basta da solo), sia da un punto di vista di utilizzo di materiali (mobilio) e di finiture....che di budget. E' questo il motivo che rende di per sè il confronto poco interessante a mio avviso[|)]. RETTIFICA: sono stato al rimessaggio e ho verificato le gomme. Il mio, pur essendo dello stesso periodo di quello di Obelix monta Bridgestone[:D]. Fabix695: allora eri tu quello che incontrato in Farncia [?]? PS: oggi avvistato X695 modello precedente (adesivi giallo/neri) alle 9:30 tra Monza e Cinisello....era qualcuno di voi ? Pier
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 26/08/2010 alle: 11:02:42
...ah fimenticavo...io i letti longitudinali li ho scartati non tanto per lo spazio di stivaggio, ma per il semplice fatto che sono spesso molto più piccoli di quelli trasversali[:(] Pier
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 26/08/2010 alle: 11:06:11
Leo Grazie !! Mi hai fatto emozionare con il tuo racconto !! In effetti è quello che provo quando salgo sulla serie Kreos e ancor di più Rexoline, troppo sfarzo e ricamini, ma ovviamente il guosto è personale. A dir la verità molte volte mi vergogno quando arrivo in alcune AA con il mio Xone, mi trovo di fronte Camper più corti e semplici e in quel momento mi sento uno sborone[:(]. Anch'io come Pierlu alla fine non riesco ad arrivare ad un sunto finale, Mimmo, il raffronto, in questo Thread, tra i nostri Xoni e le serie top di mamma Laika, perdonami, non hanno molto senso. Tutti qui, credo nessuno escluso, ti potranno dire che il nostro è chiaramente decisamente di fascia e finiture più basse !! Se vuoi consigli vari secondo me sarebbe meglio che tu chiedessi anche a possessori di Ecovip e Kreos, con amicizia Francesco
FabiX695
FabiX695
11/09/2006 119
Inserito il 26/08/2010 alle: 11:21:23
quote:Risposta al messaggio di pierlu1 inserito in data 26/08/2010  10:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...opss! mi era sfuggita la tua risposta... ci sono buone possibilità allora... il 19 u.s. alle 17,21 ho incrociato un "U.X.O." (Unidentified Xone Object) a pochi km da Pointe du Raz... che posto! abbiamo dormito li e la mattina mi sono alzato alle 6 per assistere ad una delle albe più belle della mia vita. SalutiX
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 26/08/2010 alle: 11:25:33
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 26/08/2010  11:06:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dai che, se tutto va bene, tra vent'anni i nostri Unni avranno i loro Cybercampers che viaggeranno su di un cuscino d'aria (addio gomme koreane![:D]), avranno un computer pentaprocessore al posto della cucina che si metterà in contatto con le stazioni di arrivo per approvvigionare solo i pasti prediletti e all'ora desiderata, si muoveranno con l'energia solare e saranno ripiegabili per rimessarli nel garage di casa! Eppure ricorderanno con un pò di nostalgia quelle volte che noi combattevamo, sempre serenamente, con tutti quei piccoli disagi che fanno del campeggio qualcosa di diverso da un hotel5* !![;)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5298
Inserito il 26/08/2010 alle: 11:30:04
In effetti sono molto attivo anche in alcuni altri thread, in questi giorni. Ragazzi, io non so se non sono in grado di spiegare, ma... Il problema sta nell'investimento e nel rapporto sforzo/risultato. Allora io ho speso "x" mila euro per acquistare questo camper usato. L'ho usato per quello che sapete, vorrei usarlo ancora per altre avventure anche più impegnative. Ho dato una mia valutazione e ho chiesto (la mia prima domanda): visto che l'ho preso usato e non nuovo (nel caso non avrebbe senso il confronto vista la differenza di prezzo), SECONDO VOI, non sarebbe stato meglio prendere un ecovip/kreos/arca (guarda caso, tutti col doppio pavimento, di mio particolare interesse) anche 2-3 anno più vecchi (quindi parliamo di mezzi 2003/2004), ma meglio costruiti? Del resto acquistare un usato vuol dire correre un rischio, doverlo sventrare e ripulire come piace a chi lo compra, allestirlo con ciò che serve se non è presente... per cui che sia X o EV, non fa, per l'acquisto, la differenza. Lo farebbe nel risultato. In questo topic si è sempre cercato di "giustificare" le pecce del nostro, allora sono andato a TOCCARE gli altri che mi danno più "sicurezza" di durata nel tempo (poi magari sbaglio) e addirittura oggi scopro che io avevo visto i mobili simili e invece sono notevolmente diversi: ancora meglio! Mi è parso che si sia discusso sempre cercando di rispondere "NO" alla mia domanda, ovvero, che non sarebbe stato meglio. Poi però mi si parla di melaminico, di gruppi gas, di doppio pavimento... Allora non sono io che non riesco a dare un sunto al discorso, ma forse voi che mi depistate dicendomi qualcosa e il suo contrario successivamente. Sò strano?!? [:D][:D] Ovviamente, ragazzi, sapendo per certo che "scrivere" non è come "parlare", vi prego di prendere i miei interventi cin la massima cordialità e simpatia possibile. VI VOGLIO BENE [;)]
deda1
deda1
08/07/2009 43
Inserito il 26/08/2010 alle: 11:52:47
ciao Checco, come va? Sempre molto professionale ed operativo, grazie mille per la disponibilità che sempre dimostri. Ho delle domande per te: Mi dai le coordinate dell'AA?( forse l'hai anche detto, ma me le sono perse. Questione CIBO ecc.. Ricapitolando : sabato mezzogiorno : pic.nic.Ogniuno fa per se'? Sabato sera: cena in AA ( come al solito io predispongo il tovagliato...lascio alle altre Signorex la preparazione delle cibarie, non vorrei avvelenare nessuno... Domenica: non ho capito bene cosa si farà ( fammi sapere se devo preparare tovagliato anche per Domenica a pranzo. Ciao e un caro saluto a te e a tutta la tua famigliola
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 24/08/2010  09:44:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 26/08/2010 alle: 11:56:00
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 26/08/2010  11:30:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mimmo, quando chiedi: ...SECONDO VOI, non sarebbe stato meglio prendere un ecovip/kreos/arca (guarda caso, tutti col doppio pavimento, di mio particolare interesse) anche 2-3 anno più vecchi (quindi parliamo di mezzi 2003/2004), ma meglio costruiti?.... Ti dico la mia sinceramente SI [:)] Ciao e saluti a tuttix Sergio
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 26/08/2010 alle: 12:04:17
Ciao Mimmo, quando chiedi: ...SECONDO VOI, non sarebbe stato meglio prendere un ecovip/kreos/arca (guarda caso, tutti col doppio pavimento, di mio particolare interesse) anche 2-3 anno più vecchi (quindi parliamo di mezzi 2003/2004), ma meglio costruiti?... Ti dico la mia sinceramente NO [:D] Nel mio caso il NO è relativo al fatto che in tema di CAMPER, preferisco avere un mezzo "Fresco", poco utilizzato. A questo aggiungi anche che le meccaniche prima del 2006 erano davvero diverse in termini di Confort / Prestazioni / Dispositivi anti-inquinamento... Come vedi...posta in questi termini, diventa una scelta totalmente soggettiva[:)] Pier Ciao e saluti a tuttix
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5298
Inserito il 26/08/2010 alle: 12:36:42
quote:Risposta al messaggio di pierlu1 inserito in data 26/08/2010  12:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto! Discussione costruttiva che appaga le mie lacune[;)] Vuoi dirmi, ad esempio, che un Iveco su kreos 2004 è peggio del nostro ford 135 del 2006? Perchè? In cosa differiscono? E se non fosse Iveco (che sarebbe quello a cui ambisco)? Quanto al mezzo "fresco" o "usato", sappiamo bene che qui sta nell'abilità di "cercare" e nella pazienza di "attendere" l'occasione buona. Se poi per "fresco" intendi "nuovo", allora non possiamo parlarne, perchè il mio budget non è nemmeno da x700 nuovo.[xx(]
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 26/08/2010 alle: 12:49:03
Mimmo, anche a me piace l'Iveco. Ho preso un Ford perchè non mi potevo permettere un mezzo con Iveco, ma almeno ha la trazione posteriore gemellata. Non volevo spendere troppo per un primo mezzo, condiserato il fatto che non avevo nemmeno mai preso un camper a noleggio [xx(] L'Iveco ha un unico neo nel peso e nel fatto che spesso prevede omologazione per quattro persone (il nostro è omologato per 5). Rispetto ad un Ford 135 non lo so, io ho il 140. Io ad esempio, il 135 non lo avrei preso, fosse solo per la leva del cambio in mezzo. Pier
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 26/08/2010 alle: 13:14:38
Buongiorno a tutti per ciò che concerne i pneus pure io felice possessore di Bridgestone [:D][:D], per cui il problema non si pone. Anche se debbo dire che concordo con chi precedentemente ha affermato che il problema puo nascere dall' uso/manutenzione e non dalla marca. Per ciò che riguarda la domanda di mimmo : ...SECONDO VOI, non sarebbe stato meglio prendere un ecovip/kreos/arca (guarda caso, tutti col doppio pavimento, di mio particolare interesse) anche 2-3 anno più vecchi (quindi parliamo di mezzi 2003/2004), ma meglio costruiti?... Francamente non ti so rispondere[?] in teroria forse si ma in pratica.... Per come la vedo io la valutazione è questa : Badget/ scelte / feeling. senza scendere in minuziose valutazioni,(questo s'intende vale x me). E come citato da Leonardo in quel bel ricordo, forse oggi con tutte le possibilità7comodità che abbiamo non ci accorgiamo che stiamo uscendo dai binari di quello che dovrebbe essere lo spirito dell' andare in camper. ciao Franco
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 26/08/2010 alle: 13:31:04
...SECONDO VOI, non sarebbe stato meglio prendere un ecovip/kreos/arca (guarda caso, tutti col doppio pavimento, di mio particolare interesse) anche 2-3 anno più vecchi (quindi parliamo di mezzi 2003/2004), ma meglio costruiti?... Io ti rispondo si e no Per la cellula si per la meccanica no ! Io ho la versione precedente a quella attuale dell' Iveco (quella dei camper che citi tu) ed è una ciofeca. È sempre in officina ed ha avuto una rogna dietro l'altra. Preferisco di gran lunga il Ducato, peccato abbia la trazione anteriore ! Il Ford, per ora l'ho trovato meglio del mio Daily ! Pensa che solo lo chassis per Iveco e Mercedes costano gli stessi soldi !! Ciao Francesco
RAM 2500 Promaster
vadopiano
42 minuti fa
alepila
Oggi alle 10:10
adv-box
Oggi alle 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Ieri alle: 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Ieri alle: 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
27/09/26 - 22:13
