Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
316 20 12816
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 11/11/2010 alle: 16:57:02
Orazio mi dispiace ma non lo sò, credo comunque che non ci sia un cavo che parte dall'AUX, ma bisogno metterlo, forse però mi sbaglio. Se fai una telefonatina in Laika vedrai che te lo dicono in un attimo. Ciao Francesco P.S. Per Leo: NON HO PAROLE !! Vedrai a Kitz come facciamo i conti !! Vedrai !! [}:)][}:)][}:)]
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 11/11/2010 alle: 17:12:36
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 11/11/2010  16:57:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie lo stesso, proverò Orazio
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 11/11/2010 alle: 18:34:24
Devo segnalare un ulteriore conferma del servizio Laika. Ho segnalato un problema con una mail, dopo due giorni mi hanno chiamato al telefono(santo santo Sig V...), ed il problema è risolto. Meglio di così... Pier
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 11/11/2010 alle: 21:12:47
quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 11/11/2010  16:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Orazio, a me l'ha spiegato Gioste, il mitico Mister X, lui è bravissimo e vedrai che lo spiega anche a te, io non saprei dirti come, ma lui ha identificato nella centralina il punto dove collegare un apparato controllato dal pulsante AUX. Mario aiuta Orazio e fammi fare bella figura[:I] Ciaoo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 11/11/2010 alle: 21:30:00
Per Orazio per poter utilizzare l'uscita aux della centralina dovresti avere lo schema elettrico originale della centralina che fornisce Laika quando si acquista il camper sullo schema si vede chiaramente l'uscita aux sul contatto a Faston della morsettiera in uscita, nella relativa presa il faston manca e va acquistato il tipo con la lamella che scatta e si blocca nella presa,la morsettiera si trova dietro il gruppo fusibili cellula che nel mio camper è sotto al sedile passeggero non ti so dire il numero della morsettiera e il numero del contatto perchè diverso da camper a camper (vero Bepo)l'uscita di questo contatto è +12 personalmente l'ho utilizzato per dare lo start all'inverter che ho messo nella panca vicino alla batteria servizi X 700 Saluti e buon lavoro Mario SP
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 12/11/2010 alle: 01:49:45
scusate amici... sapete come si smontano i faretti della dinette e della mansarda per sostituire le lampadine?? ho paura di romperli!! help saluti tony x695 [:(][:(]
quote:Risposta al messaggio di gioste2 inserito in data 11/11/2010  21:30:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 12/11/2010 alle: 08:21:58
quote:Risposta al messaggio di tonyx695 inserito in data 12/11/2010  01:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon giorno Tony detto o fischiettaroooooo...a proposito avete risolto tu e Speedy il problema o ancora tutti in altomare? purtroppo anche il mio ha aumentato il fischietto ma solo in alcune occasioni...non sempre. Per i faretti è sempilce ...se noti al corpo parabola è collegato a pressione un cerchietto cromato che sostiene il vetrino... questo è collegato al corpo/paabola a presione se ci fai forza con una lama di coltello sostenuta e non flessibile , in più parti mi raccomando, ad un certo punto si sblocca a ti rimane in mano quindi stai pronto a fermarlo ( il vetro)...poi sostituisci le lampadine con i Led...attento a quando inserisci le liguette sono sottilissime...mentre per quelli incassati a soffitto basta ruotare la ghiera che sostiene il vetro e anche questo si sblocca.... Io con questo metodo ho sostituito tutti i faretti compreso doccia e garage con i Led...adesso non ho più consumo di energia.... Tienimi informato sulle soluzioni guarnizione...turbo OK??
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 12/11/2010 alle: 08:29:55
Ciao Tony, questa è la risposta che detti a Stefano secoli fa [:D]: " Ciao Stefano, quando un amico chiama ... eccomi. Questa è la procedura esatta per aprire i nostri faretti: 1° con una lama di un coltello fai leva dove vedi in foto per estrarre la ghiera cromata da resto del faretto 2° estrai un pò la parabola, e po tenendo la parte posteriore della parabola con una mano ruota solo la ghiera davanti perchè è attaccata con 3 dentini alla parabola 3° così è aperto N.B. Per fare tutta la procedura io consiglio di smontarlo dal supporto perchè si fa tutto più velocemente. Ciao Francesco " In originale è a pagina 52 del forum in archivio. Ciao Francesco
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 12/11/2010 alle: 09:53:19
quote:Risposta al messaggio di checcozak1 inserito in data 12/11/2010  08:29:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molto interessante...ho riaperto l'archivio ed ho rieltto la pagina...credo però sia rimasta "inevasa" l'altra domanda di Stefano. Perchè non facciamo anche noi un'indagine alla "Cold case"?!?![:)] Ovvero, come si monta la "Tromba mucca"?? Anch'io spesso sento il bisogno di far vibrare, musicalmente parlando, la colonna vertebrale di qualche spiritoso che si immette a ca**o tagliandomi la strada...[:(!]
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 12/11/2010 alle: 18:00:29
> Intanto ti ringrazio per la risposta, si lo schema ce l'ho, il conce mi ha detto che dovrebbe esserci già un cavo bianco che dovrebbe uscire penso dietro la scatola porta fusibili. Anch'io devo alimentare l'inverter che ho posizionato dentro la cassapanca dietro al sedile dx, dove c'è pure la bs, dal quale ho preso l'attuale alimentazione.Ho anche inserito in "Fai da te" il lavoro fatto,"Inserimento inverter e comandi remoti nella dinette della BS su Laika X710R di Oscandu Data pubblicazione 13/01/10" Saluti Orazio
marx650r
marx650r
22/05/2009 487
Inserito il 12/11/2010 alle: 19:05:59
Ciao, mi introduco nella discussione per segnalare a tutto il gruppo un post che ho trovato interessante dal punto di vista "dell' attivismo" (inteso come fare qualcosa per migliorare la situazione esistente nell 'ambito del tempo livero in VR). Il 3d si intitola : "alla c.a. di ANFIA-APC (ass produttori camper)" e si trova nella sezione leggi. Vi invito (qualora non lo aveste già fatto in passato) a leggere la mail che l' amico Ivano ha inviato a ANFIA-APC e che se lo ritenete giusto/opportuno potete inviare anche voi Ciao. Marx650r
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 13/11/2010 alle: 08:41:16
AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURIid="Comic Sans MS">id="size5">
id="orange">
Domani è il compleanno di una bellissimaid="pink">
PRINCIPESSA
id="purple"> id="size6">
id="orange">
id="orange">
I R E N E id="size6">id="blue">
id="orange">
Modificato da Bepo695 il 13/11/2010 alle 08:44:48
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 13/11/2010 alle: 09:10:52
Auguri Irene. Sei la nostra super principessa !!id="size6">id="pink">
MaxSparrow
MaxSparrow
19/10/2008 253
Inserito il 13/11/2010 alle: 10:13:36
IRENEid="size4">id="blue">
TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO id="blue">
id="size4">
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 13/11/2010 alle: 20:04:27
Auguri IRENEid="blue">id="size6">. Questo mi sembra di averlo gia visto[:D] Ciao Mario
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 13/11/2010 alle: 21:00:08
[:D]TANTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO IRENE DA PARTE DI TUTTI NOIid="blue">id="size6"> [:D]
zanzara
zanzara
06/12/2007 241
Inserito il 14/11/2010 alle: 01:20:55
AUGURI IRENEid="size6">id="navy"> ZANZARA TEAM
MaxSparrow
MaxSparrow
19/10/2008 253
Inserito il 14/11/2010 alle: 10:36:58
[:D]id="size3">
pierlu1
pierlu1
26/10/2007 408
Inserito il 14/11/2010 alle: 18:56:17
TANTI AUGURISSIMI IRENE id="size6">id="purple"> da ALICE MATTIA DEDA e PIERid="size4">id="green">
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 14/11/2010 alle: 19:16:25
Irene o Irene Evviva un'altra bella Xcorpioncina TANTI AUGURIid="pink">id="size3"> ALESSIO MARTA FRANCO E CARLA CIAO
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
