Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
352 20 12816
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 09/03/2011 alle: 11:27:48
Luca non ci siamo mai stati neanche noi quindi non posso essere più preciso. Se hai dei dubbi puoi chiamare tranquillamente l'agriturismo e farti spiegare direttamente la strada da fare, sono gentilissimi e vedrai che ti aiutano I riferimenti li trovi sul loro sito Ciao
luca675
luca675
17/02/2011 5757
Inserito il 09/03/2011 alle: 19:27:48
qualcuno di voi mi può aiutare con problema tecnico? Si tratta del fusibile della batteria sotto il sedile guida che in 2 settimane si è bruciato 2 volte,in realtà di batterie ne ho 2sotto lato guida (Ford) e due lato passeggero,il concessionario non ha le idee chiare e vorrebbe escludere una batteria,per caso qualcuno ha avuto un problema simile al mio? mille grazie Luca
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:03:35
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 09/03/2011  19:27:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca e ben arrivato in questo gruppo. Le batterie in origine dovrebbero essere 3 due sotto il sedile di guida e una sotto il sedile passeggero. 1 delle due del lato guida è esclusivamente del motore, mentre l'altra che a tutti gli effetti è per la cellula partecipa solo in fase di accensione. Quella lato passeggero invece è solo x la cellula. Non sono un tecnico per cui oltre a questa piccola descrizione di più non so fare ma sicuramente il nostro vice che tecnicamente è preparatissimo un aiutino te lo darà non appena legge. Un abbraccio a tuttiX Ciao Franco Franco
luca675
luca675
17/02/2011 5757
Inserito il 10/03/2011 alle: 09:40:49
ciao Franco e grazie, in effetti la quarta batteria è stata montata quando ho preso il camper per aumentarne l'autonomia,poiche è stato montato un inverter da 1500W che però non ho mai acceso. questo secondo il concessionario provoca troppa tensione e vorrebbe staccarne una delle due lato guida. A questo punto forse sarebbe meglio eliminare l'ultima montata lato passeggero? ciao e grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Sernat
Sernat
13/08/2007 826
Inserito il 10/03/2011 alle: 13:17:59
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 10/03/2011  09:40:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca, io ho la tua stessa conformazione di batterie 4 in tutto e tutto fila liscio ormai da 3 anni, quindi non staccare nulla il problema non credo sia quello...nel mio camper all'inizio c'era il cavo dove è inserito il fusibile di cui sopra allentato e ciò creava dei problemi, ma è passato parecchio tempo e sinceramente ora non ricordo quali, fai controllare quello che sia tutto ben stretto. Salutix a tuttix Sergio
luca675
luca675
17/02/2011 5757
Inserito il 10/03/2011 alle: 22:33:39
grazie Sergio, lunedì proverò con un officina Ford per capire cosa causa questo problema fastidioso a dir poco[:(][:(] luca
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 10/03/2011 alle: 23:22:55
Ciao Luca anche io non credo sia la quarta batteria che crea dei problemi. Oltre a Sergio anche altri possessori di X hanno aggiunto una quarta batteria per aumentare l'autonomia del mezzo. E' sicuramente qualcosa altro che ti fa saltare il fusibile. un saluto Franco
Lalex
Lalex
26/11/2009 104
Inserito il 11/03/2011 alle: 11:46:21
Ragazzi, che bello manca pochissimo al raduniX[:)][:)][:)]. id="purple"> Confesso che confidavo in un sensibile miglioramento del tempo ma visto che è ancora incerto, e il freddino che fa, nutro qualche riserva a partire con il piccolo[V][V][V]. Bepo, credo decideremo all'ultimo momento, un po' come Pierlu. Spero non sia un problema. Ti avvertiremo tempestivamente e telefonicamente, e in ogni caso ti faremo avere quanto anticipato. P.S. in ogni caso procuratevi i tappi per le orecchie, io ne porterò una scorta....Alessandro ha un bel caratterino e un bel vocione! A tutti arrivederci a presto Aleid="purple">
angeloky
angeloky
11/12/2010 83
Inserito il 11/03/2011 alle: 14:19:28
amici, mi perdo il mio primo raduniX. mi consegnano la"bestia" sabato in mattinata. ovviamente auguro a tutti voi un sereno WE e un a prestissimo. Angelo
Cip 73
Cip 73
25/06/2008 178
Inserito il 11/03/2011 alle: 20:08:34
Ciao Luca, innanzitutto benvenuto nell'XClub! Anche noi abbiamo avuto un problema con un fusibile della batteria che saltava spesso, però era quello della batteria servizi (100 Ah) sotto il duce (il posto della signora). Purtroppo non abbiamo mai trovato la causa ma l'unica soluzione, che a distanza di un anno e diverse uscite ancora non ha avuto effetti collaterali, è stata quella di sostituire il fusibile passando da 50A a 70A. Forza che manca poco... Christian & Co.
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 13/03/2011 alle: 07:24:16
quote:Risposta al messaggio di Cip 73 inserito in data 11/03/2011  20:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Richieste di servizio preRaduniX: Bepo, se e solo se ti capita a tiro perche' capiti nel negozio giusto, mi rimedi un "gruccia" avvolgicavo 220? Grazie in anticipo e comunque! :-) Pier, " " , mi rimedi quel tappo del serbatoio chiare che ti evita di infilare i tubi sporchi dentro il puponeX? Anche a te Grazie in ogni caso! :-) P.S. Vogliamo abbozzare una lista cambusa o ci affidiamo alla nostra tradizionale e macrobiotica parsimonia??
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 13/03/2011 alle: 08:17:32
buon giorno a tutti i proprietari di laika x. proprio ieri ne o visionato uno. un 695 del fine 2005 con 40000 km ed in condizioni splendide dentro si sente ancora l'odore della coppale sui mobili sempre usato da una coppia adulta. tutto regolarmente tagliandato dalla rete ufficiale ford ed a effettuato tutti i richiami della casa. monta due pannelli retrocamera con schermo e tv con antenna terrestre e viene venduto x inutiluzzo. adesso chiedo consiglio a voi visto che lo o fermato fino a lunedi . il prezzo 32000 trattabili (forse). lo acquisterei senza rendere nulla in quanto e un privato ed il mio ecovip2 me lo vendo x conto mio . cosa ne pensate ? qualcuno di voi a questo modello ? ce la' un mio amico ma lui a il 695 ultimo tipo su ford e lui e contentissimo.
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 13/03/2011 alle: 08:49:15
Caro Ecovip2, io ho un X695 del 2006 e ti posso assicurare che è un ottimo camper, la meccanica Ford della nostra serie non ha niente da invidiare all'ultima serie sia in termini di prestazioni sia in termini di consumi infatti io e Pier, che ha l'ultima serie, abbiamo fatto il pieno contemporaneamente, viaggiato insieme per un lungo tratto di strada da Milano a Roma e rifatto il pieno insieme... ebbene la differenza tra i due camper è stata meno di un litro. Per quanto riguarda la disposizione è soggettiva mentre la qualità è più che ottima, certo che venendo da un Ecovip probabilmente qualcosa vai a perdere, ma tranquillo il livello è sempre Laika[;)] Per Obelix, caro Leo ormai ho rinunciato a cercare di guidare l'X-popolo ad un raduno di parsimonia e ristrettezze (ci conviene?[:p]), confidiamo nella buona volontà dei più per avere uno spreco contenuto, anche se mancando il grigliatore folle forse riusciremo a cucinare quello che potremo effettivamente mangiare invece che dare fondo a tutte le nostre cambuse. Il messaggio vale sempre per tutti, se decidete di portare una cosa non portatela per 40, perchè se ognuno di noi fa così 40*40 diamo da mangiare a 1600 persone[:0][:0] Ci siamo quasiiiiii
-4id="Comic Sans MS">id="size6">id="green">
14° X-RADUNO
id="size6">id="green"> PARTECIPANTI Bepo (2+1) ARRIVO 17 mattina - PARTENZA 20 mattina Obelix (2+2) ARRIVO 17 mattina - PARTENZA 20 mattina Pierlu (2+2) ARRIVO e PARTENZA ce li comunica il 22, vuole essere sicuro di azzeccare l'orario Gioste (2) ARRIVO 17 mattina - PARTENZA 19 sera Pawnhearth (2+2) ARRIVO 17 mattina - PARTENZA 20 mattina Flanker (2+2) ARRIVO 17 pomeriggio - PARTENZA 20 mattina Cip73 (2+3) ARRIVO 17 pomeriggio - PARTENZA 20 mattina CarloCri (2+1+dog) ARRIVO 18 pomeriggio - PARTENZA 20 mattina MaxSparrow (2) ARRIVO 18 sera - PARTENZA 20 mattina Trinx (2+1) ARRIVO 17 mattina - PARTENZA 20 mattina Luca675 (2+1,5) ARRIVO 17 mattina - PARTENZA 19 sera
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 13/03/2011 alle: 08:59:55
grazie bepo x la immediata risposta . in effetti la qualita' si vede bene ma scusa se insisto come ti sembra il prezzo ? grazie ancora e scusate l'insistenza ma sto' diventando matto.
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 13/03/2011 alle: 09:07:23
Il prezzo mi sembra equo, anche se sull'usato ne senti sempre di tutti i colori e varia molto dalla zona d'Italia in cui ti trovi. Guardando in giro le varie quotazioni mi sembra che sei nella media. ciao
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 13/03/2011 alle: 09:21:40
sempre grazie x la disponibilita che ai quindi se si chiudesse a 30000 potrei essere ben contento giusto ?
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 13/03/2011 alle: 09:23:33
dimenticavo io sono di cesenatico il camper si trova in abruzzo (w gli arrosticini) ciao
quote:Risposta al messaggio di Bepo695 inserito in data 13/03/2011  09:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 13/03/2011 alle: 09:52:33
Vai! E poi non trascurare un aspetto importantissimo... se passi all'X hai l'opportunità di entrare a far parte del nostro mitico X-Club[^][^][^] Dai un'occhiata al nostro sito
www.xclubonline.it
trovi idee interessanti e inizi a conoscerci. Bepo
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 13/03/2011 alle: 10:06:11
ho visitato il sito e mi e piaciuto molto devo farvi i complimenti. comunque lunedi' quando avro chiuso vi faro' sapere. e comunque spero di fare parte del vostro bellissimo club saluti gianni da cesenatico.
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 13/03/2011 alle: 11:49:43
Un aiutoooo per chi mi conosce!! ieri sono andato per un amico a visionare uno splendido X695 del 2005.... vi chiedo cortesemente una recensione del mezzo e le sue caratteristiche, il motore gira come il mio , infatti sembra elettrico e non Diesel....e non è più il trattore di una volta. L'interno ha ancora l'odore della coppale...ed è di un gentilissimo Signore distinto e ordinato.... ho un solo problema non sò dove smaltire l'ecovip2 del mio amico....mi dite se alla demolizione lo accettano[:D][:D][:D][:D][:D].... e comunque se avete un paio di grossi Alani e avete bisogno di una cuccia si presta benissimo....[:o)][:o)][:o)][:o)] A questo punto se lo porti a casa...amico mio (tanto a tua moglie piace e quindi sei finito!) ...come ti chiamerai quì sul Nostro Forum?... di Giannx695 ce n'è [:(!][:(!][:(!][:(!]uno tutti gli altri? booooooo!![:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)][;)][;)][;)] PS a tutti gli Xsisti...Gianni di Cesenatico è un ottimo meccanico...tartassatelo di domande che tanto lui..." LE SA' TUTTE!!"...
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
39 minuti fa
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
44 minuti fa
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Oggi alle 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Oggi alle 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Oggi alle 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Oggi alle 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Oggi alle 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
