Laika serie X, troviamoci qui (xclubonline.it)
399 20 12816
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 18/05/2011 alle: 08:34:25
quote:Risposta al messaggio di zanzara inserito in data 18/05/2011  01:22:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alessio, solo una curiosità[?]: al livello economico la soluzione OMA è più abbordabile oppure siamo sempre intorno ai mille? A noi la cosa non serve urgentemente, però se prima o poi torneremo in Grecia con gommone&motori fuoribordo, considerando anche che il peso della prole può solo aumentare, rischiamo di fare le scintille con il popò![:D][:o)]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 18/05/2011 alle: 13:39:37
Per exEcovip2 ..il danno è fatto e per fortuna non era il mio.[:D][:D][:D][:D]...la mia immaginazione mi porta a credere che installando l'antifurto volevi provare a collegare il magnete del garage come rilevatore dell'antifurto stesso...VERO![8D][8D][8D][8D][8D]. Per Luca ( con il quale mi scuso per non essere presente domenica in zona Mirabilandia)... "te la vendo come l'hanno raccontata a mè"...le sospensioni AlKo possono rendere sensibile la frenata in presenza di ripartitore ... la serie Griga/azzurra quindi dal 2007 in poi con Transit 140 Cv non lo ha più..pertanto la exrtasensibilità non dovresti averla... mentre quelli della serie Giallo/grigia cioè la meccanica 137 CV avendo il ripartitore di frenata possono soffrire di alcune anomalie...sopratutto con pressioni oltre la norma ...infatti la Alko stessa identifica come 1,8 bar lo standard di utilizzo dei soffietti non oltrepassando le 2,0/2,2 atmosfere.. per finire io con le AlKo non ho notato niente di strano anche perchè raramente devo affondare il pedale del freno viaggiando sotto la soglia di sicurezza sia di distanza che di velocità... per i costi io ho sfruttato un annuncio su Subito.it e le ho portate a casa nuove a 250,00 Euro poi me le ho montate in officina da exEcovip2 assieme a lui....l'unico mio commento è.."l'avessi fatto prima"...
Modificato da Giankreos3005 il 18/05/2011 alle 14:39:49
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 18/05/2011 alle: 14:18:03
PURTROPPO TI SBAGLI [}:)][}:)][}:)]
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 18/05/2011 alle: 14:46:10
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 18/05/2011  13:39:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianni mi dispiace ma a noi l'hanno venduta diversamente: - Serie vecchia Ford Ok con ripartitore di frenata meccanico e quindi modificabile. - Serie nuova Ford (giallo grigia e azzurro grigia) non ha il ripartitore perchè ha l'ABS. Il problema è proprio su questa serie perchè il sistema sente l'assale posteriore scarico con la Al-ko (visto che sono collegate SOLO meccanicamente) e quindi crede di avere il mezzo vuoto, pertanto dispone la frenata in maniera "leggera". Così almeno è stato spiegato da + parti. Ciao Francesco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 18/05/2011 alle: 15:00:23
Scusate l'OT: MarioSP, mi daresti un parere al volo su questo?
http://www.modellismomaximo.com...
Si avvicina la conclusione del primo anno scolastico ed il primogenito è in attesa di premio![xx(] Che ne pensi? Troppo complicato per cominciare? Sono troppo veloci e quindi rischia di scorciare le caviglie del fratello? Mi metteranno in croce ogni 10' perchè sono finite le pile? Grazie!! LeobeliX
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 18/05/2011 alle: 15:11:59
quote:Risposta al messaggio di ObeliX72 inserito in data 18/05/2011  15:00:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> FIGOOOO anch'io sono stato promosso in prima elementare (40 anni fa, sigh[xx(]), lo regali anche a me?[:o)] ps Mario ma ti intendi anche di queste cose? Ma quante ne sai?
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 18/05/2011 alle: 15:27:41
quote:Risposta al messaggio di Bepo695 inserito in data 18/05/2011  15:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> LE SAAAAAAAAA TUTTE !!!id="size5">
Bepo695
Bepo695
05/08/2009 1054
Inserito il 18/05/2011 alle: 15:40:07
Checco, ma di raduno non si parla più? Mi sembra che le adesioni siano un po' al ribasso o sbaglio? ALLORA VOLETE ISCRIVERVI O NO! ! ! ! ! ! id="Verdana">id="size6">id="red">
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 18/05/2011 alle: 16:00:44
> Ebbene si! Quando vi siete allontanati per la gita nella tenuta pisana ha detto che si era pentito di non aver portato uno dei suoi aeromodelli (ne ha elettrici, a scoppio e a propulsione atomica!) per sfruttare quel bel prato! Ok, se ne trovo uno con i led azzurri e le cristalliere, "papa' te lo compra!". :-)
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 18/05/2011 alle: 20:14:05
Della serie non le sò tutte, le macchinine hanno per me un grave difetto intrinseco cioè non volano quindi non sono molto edotto in materia,Leo ho visionato il sito che mi hai indicato, sicuramente è un bel giocattolone e il pupo ne sarà felicissimo valido il radiocomando a 2,4 ghz dovrebbe tenere al sicuro da interferenze,le batterie del radiocomando dureranno parecchio (poco consumo) diverso il discorso della batteria ricaricabile non credo durerà tantissimo prima di dover ricaricare compra al limite un caricabatteria che puoi attaccare alla 12V e ricaricare anche dall'auto, Gli oggetti un po più sofisticati utilizzano motori Brushless(senza spazzole) regolatori adeguati e batterie ai polimeri di litio che si ricaricano molto velocemente. Ciao Mario
Modificato da gioste2 il 18/05/2011 alle 21:05:46
alex 73
alex 73
27/02/2011 45
Inserito il 18/05/2011 alle: 21:42:46
ciao sono un neo camperista e sono possessore del mio primo camper un laika x 694 fantastico . non vedo l'ora di poter fare delle gite insieme a voi non appena mia figlia uscira dalla pancia di mia moglie visto che e al momento di sei mesi sta dando un po di noie bloccandoci tutti i nostri programmi ma va bene cosi basta che ora lei aspetti ad uscire noi possiamo aspettare per ora vi augoro buoni km io mi faro vivo per agregarvi a voi non appena sara possibile ciao alex73
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 18/05/2011 alle: 21:52:44
quote:Risposta al messaggio di gioste2 inserito in data 18/05/2011  20:14:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Denghiù![:)] Siamo proprio ora sul sito con il futuro pilota...sinceramente non mi vorrei salassare oltre, quindi per il momento si dovrà "accontentare" di qualcosa di questa fascia![}:)] P.S. ci siete per il raduno marchigiano??[?][?][?]
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 18/05/2011 alle: 22:22:09
grazie x i consigli questa sera ho controllato e mi sono accorto che il problema e' proprio l'interuttore infatti fecendo il ponte sui fili si accende la spia e suona quando si accande la chiave. x i freni io ho la prima serie x695 quello con le scritte gialle ed anche il mio non ha il regolatore di frenata inquanto essendoci l'abs non serve il regolatore in quanto e' l'abs stessa a stabilizzare il mezzo in caso di sbandamento o bloccaggio delle ruote. la differenza di frenata io la imputerei dal diverso tipo di freni inquanto la prima serie a i freni a tamburo ed invece la seconda monta i dischi quindi la reazione dei due mezzi in frenata ed a pieno carico potrebbe cambiare . saluti gianni.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 18/05/2011 alle: 22:28:45
quote:Risposta al messaggio di ObeliX72 inserito in data 18/05/2011  21:52:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se riusciamo a liberarci di alcune rognette veniamo volentieri. Mario
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 18/05/2011 alle: 22:35:52
Leo vista la tua attività potresti comprarti questo
http://www.hobbyking.com/hobbyk...
Spara davvero peccato il costo della spedizione. Mario
tosolen
tosolen
19/02/2006 676
Inserito il 18/05/2011 alle: 23:38:59
Benvento Alex 73 a presto e tanti auguri che tutto vada per il meglio[:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)]. Leo pure io ho regalato una radiocomandata ad Alessio, non so se ti ricordi di averla vista a Lucca..... Con il senno di poi non sono convinto di aver fatto la cosa più giusta, sono ancora piccoli per godere a pieno delle potenzialità del mezzo. Ho speso se non ricordo male sulle 80 è un baggy 4 X 4 domani vado a leggerti e ti scrivo la marca. L' ho presa perchè costava come una giocattolo ma ha più prestazioni è più accativante la ricarichi attaccandola alla corrente ecc.ecc., ma forse non ho valutato che più che soddisfare lui stavo soddisfando me[xx(][:(][xx(]. Nulla da dire su velocità e facilità di guida, ma sono delicate, l' antenna è la prima che saluta la compagnia, e le batterie della macchinina durano 15 minuti e poi bisogna rimetterle sottocarica, in casa se la usa addio mobili e gambe di chi è in triettoria. E' difficile fargli digerire che le batterie hanno durata limitate e dopo 15 minuti il gioco termina. Non credo che rifarei lo stesso acquisto, ma punterei a qualcosa di più piccolino e semplice da gestire x un bambino. Non voglio disilluderti sia ben chiaro ma ti riportato le considerazioni frutto della mia esperienza. Un abbraccio a tuttiX Franco P.S. Bepo la prox volta in brussa te la faccio prestare da Alessio dai non essere triste. ciaoooooooo
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 19/05/2011 alle: 08:34:11
quote:Risposta al messaggio di tosolen inserito in data 18/05/2011  23:38:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mario, un tank?!?![:0] Mia moglie mi trincia![V] Gli unni hanno già, appesi in camera, un aereo da addestramento ed un bombardiere tattico (di prossima adozione da parte dell'AMI![;)]) e lei non li guarda per niente bene...[:o)] Franco, capisco ed hai ragione. Sono già nella fase che regalo a loro quello che avrei voluto ricevere io, magari in un'altra fascia d'età, solo che quelle che hanno (giocattoli a tutti gli effetti) prosciugano batterie come fossero bicchieri d'acqua e si rompono piuttosto facilmente. L'Hummer che ho inviato, stando ad un paio di filmati che ho trovato su Youtube, sembra piuttosto solido. E' chiaro che andrebbe usato solo all'aperto... Vedremo! Magari lo convinco a cambiare con una bella barca a vela![:D]
ObeliX72
ObeliX72
18/06/2009 1261
Inserito il 19/05/2011 alle: 10:31:29
> MARIOOOO!! Devi assolutamente vedere questa:
http://www.mymodelmarket.com/pr...
[:0][:0][:0] La vogl...ehm...la vuole subito!![^] Che ne pensi? Tutte quelle regolazioni implicano una qualità costruttiva nettamente migliore dell'altra?[?] A buon rendere![:)]
DucatiX
DucatiX
20/03/2011 220
Inserito il 19/05/2011 alle: 11:08:37
quote:Risposta al messaggio di alex 73 inserito in data 18/05/2011  21:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...benvenuto Alex73 [:)][:)] ed auguroni... Chiedo un consiglio a tutti (sopratutto ai campani): verso fine giugno vorremmo fare una settimana di mare. Stiamo ipotizzando Ogliastro e dintorni, come qualcuno aveva suggerito tempo fa. Volevo sapere se da lì ci sono collegamenti per Amalfi e la costiera, o se è meglio avvicinarci con il camper. Nel caso suggerimenti per la sosta? Scendendo invece un pò più a sud (verso Palinuro) si trovano aree attrezzate, o è meglio appoggiarsi a campeggi?
Lalex
Lalex
26/11/2009 104
Inserito il 19/05/2011 alle: 12:20:49
Ciao a tutti, vecchi e nuovi X-isti! Per quanto riguarda il prossimo raduno noi potremmo avere qualche problemino di lavoro[xx(][xx(][xx(][:(!][:(!][:(!][:(!]. Perciò, Bepo, o ci inserisci col giallino pallidoid="orange"> che piace tanto a Cesira, o meglio con un bel VERDE SPERANZAid="green"> (non si sa mai...) Sperando di poter sciogliere presto le riserve.... saluti a tutti Ale e Cip Ps. un saluto caloroso a FALBALA', ELVYS, MAMMOTTA, SUDOKINA, DEDA e a tutte le ragazze X! Ale
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Oggi alle 06:25
Com'è andato il vostro ultimo viaggio?
Ciao! Sono Marco Spallone, ingegnere del software e titolare di un'azienda in proprio di s...
marcospallone
Oggi alle 00:27
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
Ieri alle: 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Ieri alle: 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Ieri alle: 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Ieri alle: 10:25
Viaggiamo con ITINEO
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Ieri alle: 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Ieri alle: 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
