Mi sono preso un Firr (serbatoio sistemato)
4 20 378
Inserito il 09/09/2024 alle: 14:38:10
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/09/2024 alle 17:20:47
ho ricevuto proprio ora il preventivo del gancio con staffe porta tutto, 1800, direi che va più che bene, mi mandano anche quello del bombolone nei prossimi giorni
Ma a queste cifre Non ti conviene passare al gasolio per riscaldamento e boiler e prenderti una Campingaz per il fornello o addirittura andare sul gas free?
PDR
PDR
01/12/2003 6016
Inserito il 09/09/2024 alle: 15:00:25
In risposta al messaggio di gianninotopo del 09/09/2024 alle 14:38:10
lo ha preso perché ha l'Alde, non credo ne esista una versione a gasolio
Paolo DR
Inserito il 09/09/2024 alle: 16:15:34
In risposta al messaggio di PDR del 09/09/2024 alle 15:00:25
Non ci avevo fatto caso, credo si possa fare, ovviamente sostituendo la caldaia con un thermotop
Modificato da gianninotopo il 09/09/2024 alle 16:16:03
Inserito il 09/09/2024 alle: 20:44:42
In risposta al messaggio di gianninotopo del 09/09/2024 alle 16:15:34
lo ho preso anche perchè ha l’Alde, lo ho avuto sul N+B ed è tutto un’altro scaldare, non senti nulla, non secca l’aria, nelle strutture usi la 230, puoi mettere un termostato ambientale casalingo, si gestisce come a casa
Inserito il 09/09/2024 alle: 20:47:37
Meglio lasciare l'Alde ed aggiungerlo come loro consigliano di fare
Disegno avuto in fiera a Parma
Non si sa mai meglio avere DUE fonti separate .wink
Inserito il 09/09/2024 alle: 21:33:09
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 09/09/2024 alle 20:44:42
Non lo metto in dubbio, ma credo si possa modificare per mandarlo a gasolio ma io sono un incompetente
Inserito il 10/09/2024 alle: 06:41:21
In risposta al messaggio di gianninotopo del 09/09/2024 alle 21:33:09
tutto si può fare, si deve vedere se ne vale la pena, io credo di no, l’Alde riscalda il sistema a gas e a corrente 230 volt,  nelle strutture dove viene fornita l’energia elettrica la fai funzionare a corrente, dove non c'è la fai funzionare a gas, a gas il consumo di energia elettrica è minimo, molto meno della truma a gpl, difatti il camper che sto ristrutturando non ha nemmeno i pannelli solari, e una sola batteria da 100 A,  mettendo un webasto, dovrei pensare anche di risolvere i problemi di consumo di energia, oltretutto avrei un cinebasto da 8 kw in scatola, preso per divertimento
alta cosa, con l’Alde, posso accenderlo in garage, partirei con camper gia riscaldato nelle ( poche ) uscite invernali
Inserito il 10/09/2024 alle: 08:46:23
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 10/09/2024 alle 06:41:21
non c'è la fai funzionare a gas, a gas il consumo di energia elettrica è minimo, molto meno della truma a gpl, difatti il camper che sto ristrutturando non ha nemmeno i pannelli solari, e una sola batteria da 100 A,  mettendo un webasto, dovrei pensare anche di risolvere i problemi di consumo di energia, oltretutto avrei un cinebasto da 8 kw in scatola, preso per divertimento alta cosa, con l’Alde, posso accenderlo in garage, partirei con camper gia riscaldato nelle ( poche ) uscite invernali
Concordo in tutto e come dico è
MEGLIO LASCIARLO .
Inserito il 19/09/2024 alle: 19:37:41
vi rendo partecipi,
lo ho sotto casa, ho iniziato a sistemarlo
IMG_20240919_161737_resized_20240919_053817983.jpegIMG_20240919_141025_resized_20240919_053816319.jpegIMG_20240919_143919_resized_20240919_053817212.jpeg
IMG_20240919_145646_resized_20240919_053817369.jpegIMG_20240919_162808_resized_20240919_060700803(1).jpeg
forse, anzi sicuramente, il precedente proprietario lo trattava maluccio
ho smontato la dinet, l’avevano allungata ostruendo una griglia del riscaldamento Alde, ho visto che ha anche il pavimento riscaldato
Modificato da Hecktor2 il 19/09/2024 alle 19:38:19
Clint
Clint
01/09/2008 12417
Inserito il 20/09/2024 alle: 08:25:08
In risposta al messaggio di franco49tn del 09/09/2024 alle 20:47:37
Meglio lasciare l'Alde ed aggiungerlo come loro consigliano di fare Disegno avuto in fiera a Parma Non si sa mai meglio avere DUE fonti separate .
Questa è la soluzione migliore, cosi si hanno 3 fonti di utilizzo gasolio gas e corrente, per essere completamente indipendenti.
Gianluigi
Clint
Clint
01/09/2008 12417
Inserito il 20/09/2024 alle: 08:27:26
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 19/09/2024 alle 19:37:41
vi rendo partecipi,  lo ho sotto casa, ho iniziato a sistemarlo forse, anzi sicuramente, il precedente proprietario lo trattava maluccio ho smontato la dinet, l’avevano allungata ostruendo una griglia del riscaldamento Alde, ho visto che ha anche il pavimento riscaldato
Certe modifiche in fai da te sono veramente da premio nobel...
Gianluigi
Inserito il 20/09/2024 alle: 08:29:39
In risposta al messaggio di Clint del 20/09/2024 alle 08:25:08
La mia riflessione era che, Inserendo il gasolio, si poteva risparmiare la forte spesa e la sostituzione del bombolone. Potendo disporre del gasolio si potrebbero lasciare le semplici bombole da usare solo quando per qualche motivo le circostanze Lo richiedano
Clint
Clint
01/09/2008 12417
Inserito il 20/09/2024 alle: 08:56:44
In risposta al messaggio di gianninotopo del 20/09/2024 alle 08:29:39
Nel 2007 ho acquistato un semintegrale Frankia con impianto di riscaldamento Frankia Polar. Tubature e radiatori Alde + bruciatore a gasolio Eberspacher. A causa dell'incompetenza del servizio assistenza del concessionario e dei centri di assistenza Eberspacher, ho passato anni a mangiarmi il fegato per la scelta effettuata. Il problema mi è stato risolto fuori garanzia dall'Eberspacher Italia.
Avevo scelto il bruciatore a gasolio per non essere vincolato dal gas visto che andavamo spessissimo in montagna a sciare,
A distanza di anni ti posso dire che a mio avviso conviene abbinare all'impianto Alde il bruciatore a gasolio per avere 3 fonti di alimentazione. Sull'attuale mezzo con Alde optero' per le bombole gas ricaricabili.
Gianluigi
Inserito il 30/09/2024 alle: 21:31:34
aggiornamento
sto cercando ricambi, è una giungla di prezzi, anche 1000 euro di differenza per lo stesso prodotto
intanto mi sono preso un’Alde completa di comando, solo come ricambi, l’attuale funziona benissimo, fari anteriori nuovi, gommini piano cottura, domenica viene l’amico che lavora la vetroresina, forse trova una soluzione per mettere bombole ricaricabili, il bombolone è più pratico ma costa troppo
Inserito il 03/10/2024 alle: 20:07:25
aggiornamento
pulendo, dove di solito non si pulisce, ho trovato una perdita dal circuito Alde
IMG_20241003_165102_resized_20241003_061301735.jpegIMG_20241003_165141_resized_20241003_061303242(1).jpeg
sostituirò la curva con una in acciaio inox
aggiungo
il camper è fatto molto ma molto bene, non hanno certamente lesinato nella cura di assemblaggio, nemmeno il N+B era così curato nei dettagli
IMG_20241003_173018_resized_20241003_061303482.jpegIMG_20241003_174109_resized_20241003_061302856.jpegIMG_20241003_174429_resized_20241003_061303059.jpeg
tubazioni tutte isolate,
IMG_20241003_174638_resized_20241003_061303672.jpegIMG_20241003_175011_resized_20241003_080313952.jpegIMG_20241003_175047_resized_20241003_080313715.jpegIMG_20241003_175106_resized_20241003_080313448.jpeg
il rimontaggio è quasi un tetris, ma tutto ritorna al suo posto
Clint
Clint
01/09/2008 12417
Inserito il 04/10/2024 alle: 08:14:27
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/10/2024 alle 20:07:25
aggiornamento pulendo, dove di solito non si pulisce, ho trovato una perdita dal circuito Alde sostituirò la curva con una in acciaio inox aggiungo il camper è fatto molto ma molto bene, non hanno certamente lesinato nella
cura di assemblaggio, nemmeno il N+B era così curato nei dettagli tubazioni tutte isolate,  il rimontaggio è quasi un tetris, ma tutto ritorna al suo posto
Bravo è proprio così che si fa la manutenzione di un mezzo datato.
Gianluigi
Inserito il 04/10/2024 alle: 18:12:02
In risposta al messaggio di Clint del 04/10/2024 alle 08:14:27
rovistando ho trovato altro
una derivazione a T da sostituire e:
una infiltrazione, da una finestra, non si vede niente, ma un pezzo di cartone di Amazon non mente, poi smontando
ecolla, non ha fatto ancora danni gravi, il legno è appena umido, comunque smontavo le finestre per lucidarlo, l’avrei trovata comunque, ora appena smette di piovere metto del nastro isolante esternamente
Inserito il 07/10/2024 alle: 21:23:07
aspettando i ricambi, i lavori proseguono
punto luce, presa e due interruttori, uno per luce piano cucina, l’altra per luce nell’armadio, metto interruttori così si accendono a bisogno
legno è legno, multistrato
IMG_20241007_174352_resized_20241007_062805448.jpegIMG_20241007_174456_resized_20241007_062805230.jpeg
fatto anche nel mobiletto del bagno, certo che potevano prendere multistrato più fino, neanche fosse un carro armato
IMG_20241007_163159_resized_20241007_043520691.jpegIMG_20241007_163234_resized_20241007_043519731.jpegIMG_20241007_163323_resized_20241007_043520106.jpeg
vano bombolone, chiuso e riscaldato, devo ammetterlo, più vado avanti e più mi accorgo della cura di come lo hanno costruito, ho conosciuto una signora a Trieste, vende un Firr, ero andato a vederlo, non mi piaceva la motorizzazione e per me troppo lungo, mi ha detto che sono andati in Cina via terra, strade bianche, quasi mulattiere, nemmeno un problema, avevano fatto rinforzare il garage, era strapieno di viveri, con i nuovi mezzi è già un problema riuscire a tenere acceso il motore per così tanto tempo senza l’accensione di qualche spia, poi ti saluti, per spegnerla devi bruciarla
quel ferro zincato, è il telaio della cellula, ha 21 anni, sembra appena fatto, nel marostica è più fino e non l’anno zincato, forse oleato o una specie di protezione
Modificato da Hecktor2 il 07/10/2024 alle 21:30:52
Inserito il 12/10/2024 alle: 18:17:08
i lavori proseguono
termostato ambientale e scatola presa 230 con due interruttori
avevo visto che cerano dei rigonfiamenti, causa ruggine, sui sottoporta, pensavo dovevo sostituirli, invece entrava acqua dalle guarnizioni, poi lungo le guarnizione si fermava in pedane
IMG_20241012_140603_resized_20241012_051652818.jpegIMG_20241012_092354_resized_20241012_051653030.jpegIMG_20241012_141314_resized_20241012_051653268.jpegIMG_20241012_140640_resized_20241012_051653536.jpeg
pulito, messo un convertitore, sostituito le guarnizioni porte, con ricambi originali, ora devo regolarle, sono diventate dure in apertura, e vedere se entra ancora acqua
mi sono accorto che monta un riscaldatore supplementare per il motore, funziona solamente con motore in moto, ho acceso e poco dopo dallo scarico del riscaldatore usciva aria bollente, i gas di scarico, devo chiedere in Mercedes se possono farmelo funzionare anche senza mettere in moto, ho letto che si potrebbe
Modificato da Hecktor2 il 12/10/2024 alle 18:18:54
Clint
Clint
01/09/2008 12417
Inserito il 12/10/2024 alle: 20:22:27
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/10/2024 alle 18:17:08
i lavori proseguono termostato ambientale e scatola presa 230 con due interruttori avevo visto che cerano dei rigonfiamenti, causa ruggine, sui sottoporta, pensavo dovevo sostituirli, invece entrava acqua dalle guarnizioni,
poi lungo le guarnizione si fermava in pedane pulito, messo un convertitore, sostituito le guarnizioni porte, con ricambi originali, ora devo regolarle, sono diventate dure in apertura, e vedere se entra ancora acqua mi sono accorto che monta un riscaldatore supplementare per il motore, funziona solamente con motore in moto, ho acceso e poco dopo dallo scarico del riscaldatore usciva aria bollente, i gas di scarico, devo chiedere in Mercedes se possono farmelo funzionare anche senza mettere in moto, ho letto che si potrebbe
Lo stai smontando tutto...
Gianluigi
