Mobilvetta Kimù + Huari + Tilos + Nazca (pag. 1)
193 20 9114
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 21/09/2010 alle: 22:27:12
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 21/09/2010  22:23:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ancora coimbientare? [8][8][;)][:D][:D] Dai quest'inverno per andare a Cogne... ti presto il mio... [:0][^][;)] Ciao Renato
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 21/09/2010 alle: 22:36:16
Vado a nanna, buona notte a tutti! Ciao Renato
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 21/09/2010 alle: 22:36:43
quote:Risposta al messaggio di Stefy 72 inserito in data 21/09/2010  22:27:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> coimbientare?id="blue"> io non faccio certe cose[;)][;)][:0][:0] E poi ci saranno altre novità [:)] Massimo
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 21/09/2010 alle: 22:37:55
Behh se insisti... buonanotte Massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 21/09/2010 alle: 22:38:19
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 21/09/2010  22:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tanto... già so'! [:p][;)][:D][:D] Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 21/09/2010 alle: 23:11:00
@ Mauro - fuori le foto, anch'io non ricordo[:p] @ Claudio - anche tu non sperare di scampare alle foto appena hai montato il tutto[:D] @ Massimo - come hai alzato il giocattolo....io devo ancoa finire un lavoretto sotto lasciato a metà lo scorso anno[B)] Daniele
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 21/09/2010 alle: 23:26:38
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 21/09/2010  22:01:35 (
> Concordo pienamente con Massimo e propongo questo https://www.camperonline.it/cas... Ciao Daniele
Modificato da cic40 il 21/09/2010 alle 23:29:08
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 22/09/2010 alle: 08:56:33
quote:Risposta al messaggio di cic40 inserito in data 21/09/2010  23:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo Agriturismo mi piace... e se vi garba potremmo farci preparare un buon bollito..! Mauro
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 22/09/2010 alle: 08:58:41
Massimo e Daniele, Ragazzi per le foto, purtroppo dovete aspettare una decina di giorni in quanto non riesco piu a trovarle e dovrò rifarle... Mauro
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 22/09/2010 alle: 09:01:16
quote:Risposta al messaggio di bluboxx inserito in data 22/09/2010  08:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> AHHH, Mauro... sei sempre il solito distratto [;)] [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Buona giornata Massimo
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 22/09/2010 alle: 13:24:15
Come promesso le foto "alla luce del sole"[:p] Daniele
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 22/09/2010 alle: 13:28:28
Fiera di Parma IVR S yatch Nuovo Master Il mio prox vr[:o)][:o)][:p][:p] Daniele
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/09/2010 alle: 20:44:54
Azzz se è lucido non ho mai avuto un camper così lucido nemmeno quando era nuovo !!
nezah
nezah
04/05/2004 53
Inserito il 22/09/2010 alle: 21:09:48
Consiglio energetico ... Ciao a tutti i Kimuisti, stà arrivando l'inverno e con esso i week-end sulla neve. Spesso e volentieri ci piace fermarsi sui passi dolomitici dove non ci sono campeggi quindi sosta libera !! Non so il vostro ... ma il nostro kimuetto con il webasto finchè c'è energia produce un clima tropicale ... ma nello stesso tempo è assai vorace di corrente. La mia situazione è di due batterie in parallelo con una corrente totale di 170 Ah. Risultato max 1,5 gg di autonomia. Ho un pannello solare che però durante le giornate grigie è inutilizzabile. Il top sarebbe un bel generatore a celle combustibile ... ma i costi sono proiitivi e secondo me non ammortizzaili con il numero di uscite invernali. Stò prendendo in considerazione un gruppo elettrogeno portatile da usarsi di giorno per ricaricare le batterie. Qual'e' il vostro consiglio / esperienza in merito ? Grazie 1000 Mauro
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/09/2010 alle: 21:45:51
quote:Risposta al messaggio di nezah inserito in data 22/09/2010  21:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Quello che mi dici mi sembra un po strano...Forse le tue batterie non sono al massimo livello con una 100 ci facevo 2 giorni senza problemi e senza pannello ,ma prima avevo eberspacher
nezah
nezah
04/05/2004 53
Inserito il 23/09/2010 alle: 07:30:56
quote:Quello che mi dici mi sembra un po strano...Forse le tue batterie non sono al massimo livello con una 100 ci facevo 2 giorni senza problemi e senza pannello ,ma prima avevo eberspacher>
> In realtà l'autononia dipende molto dalla temperatura. Se sei intorno a 0, ci arrivo e passo i due giorni. Ma se cominici ad andare - 5 -10 ... e considrando che di anno in anno le batterie degradano ... arrivo a questi due giorni scarsi. Considera che non ho molti ammenicoli vari tipo TV sat etc. Un' ulteriore idea che mi e venuta è quella di aggiungere delle altre batterie, magari sconnettibili, in modo da essere rimosse durante l'estate ( dove non ho assolutamente problemi ) Magari atre 2 da 70 Ah AGM ( dato che lavoro nell'elettrico e questi tipi di batt. le monto nei gruppi di continuità ) in modo che mi possano far passare tranqullamente i 3 gg di week-end. Pur pensando au un picco gruppo da usare in caso di estremo problema. Mi sembra che il più consigiliato sia l' Honda EU10. Mauro
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 23/09/2010 alle: 08:40:23
Due batterie AGM da 120, passatto quattro (4) notti a Sappada tra -11 e -15° C molto ma molto tranquille con webby al 30-40% Comunque bisogna vedere i Tuoi consumi interni, il Tuo mezzo, le Tue batterie ecc... Sui passi alpini, di notte, vai ben sotto i -10° C e si è sempre a rischio in caso di nevicate. Se sei sul pordoi o sul sella e chiudono il passo per neve cosa fai? e con le batterie scariche? Io d'inverno metto nel gavone una scatoletta color giallo canarino della Kipor, 1 Kw pronto a usarlo nelle emergenze e in caso di batterie sotto i 10.7 V Sino ad oggi solo una volta, si era ghiacciato un tubo in un punto a contatto con la lamiera esterna e non coibentato nel doppio pavimento, [:I] ne ho approffittato per rinfrescare le batterie[8D] Saluti Eddy PS: Ho messo l'isolante e il tubo non avrà più problemi, promesso. id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 23/09/2010 alle: 08:46:14
Caro Massimo, ho dovuto mettere gli occhiali da sole davanti al PC [:D] c'è un riflesso che abbaglia [8D] Saluti Eddy id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 23/09/2010 alle: 09:08:46
Daniele, Sinceri complimenti per la lucidatura... immagine che C..O che ti sei fatto!! Bravo! Adesso il Capitano sarà geloso che è più abbagliante del suo...[:D][:D][:D][:D]
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 23/09/2010 alle: 09:41:00
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 23/09/2010  08:46:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per Eddy Probabilmente il tuo è stato un refuso... [:D] io ho comperato in fiera la pasta per lucidarlo, ma non ho ancora avuto tempo per farlo [:(] ed inoltre ho il Kimù 101 [;)] Invece la foto del Kimù 102 sono di Daniele nel posteggio della fiera.[:D][:D] Per Daniele, complimenti ottimo il risultato al sole [8D][8D][8D]- Ma alla fiera nessuno ti ha chiesto se lo vendevi?[:)][:D] Ah dimenticavo, per alzare il piccolo, ho utilizzato delle assi. Ovviamente non è altissimo, ma sufficente per infilarmi sotto in comodità e comunque non avendo la pancia ... come qualcuno che conosciamo [;)][;)] direi che si può fare [:)][:)] Poi appena posso documento il tutto. ciao Massimo
Modificato da tmmb il 23/09/2010 alle 09:44:15
Occhio alla catena
birdman
45 minuti fa
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
