Mobilvetta Kimù + Huari + Tilos + Nazca (pag. 1)
302 20 9114
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 19/04/2011 alle: 13:53:45
Ragazzi, Io in questi ultimi 15 giorni sto valutando e ripeto valutando, di comprarmi un motorhome... Ma i pensieri sono molti... Concorde - carthago - niesmann e hymer non sono alla mia portata... Per stare un gradino sotto... Cosa mi consigliate?
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 19/04/2011 alle: 14:02:16
quote:Risposta al messaggio di bluboxx inserito in data 19/04/2011  13:53:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Personalmente e seriamente non starei al gradino di sotto[:0][:0][:0]. A parte le battute, se uno come me o te ha un camper nuovo, in monoscocca, tenuto (almeno il tuo) divinamente, in due e senza compromessi di carico/spazio, con la possibilità di tenerlo a casa, e decidessimo di sostituirlo con un MH...vuol dire che abbiamo la capacità economica di toglierci uno sfizio[:p], e sfizio x sfizio, sacrificio x sacrificio, non accetterei compromessi e sceglierei l' E-line o il concorde. E se non posso permettermeli (parlo x me) mi tengo il mio che è quasi nuovo, collaudato, accessoriato, bello, funzionante e con pochi Km. Questo è il mio pensiero, magari un pò crudo ma la penso così. Daniele
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 19/04/2011 alle: 14:03:42
> Dimenticavo, se vai dall'"altra parte" Macu vende il suo NiBi a circa 65 o 69 non ricordo. Vedi sugli annunci di vendita dell'altro forum e lo trovi. Daniele
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 19/04/2011 alle: 14:34:54
> Conoscendoti, non me la racconti giusta ...[:o)][:o)] Però se proprio vuoi abbandonarci [:(!], ti consiglierei di rimanere sulla monoscocca e quindi le scelte si sannno quali possono essere. Però anche così non tutto è perfetto occorre ridursi a dei compromessi, almeno questo per me se dovessi cambiare [:)], si sa il camper perfetto non esiste, dovresti fartelo costruire su misura. [:D][;)] Massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 19/04/2011 alle: 14:42:12
quote:Risposta al messaggio di Mezza inserito in data 19/04/2011  13:18:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Daniele, anche io è un po' di tempo che sto meditando una soluzione per traspotrare le bici senza inserire il classico porta bici da gavone, ma fissandole in modo sicuro. Il problema maggiore è appunto come hai evidenziato tu la parte inferiore del gavone, che se non buchi, quindi passante, non si sa come fare. Però attenzione anche ai pesi, perchè dalla tua descrizione mi sembra di capire che vuoi aggiungere parecchio materiale.... Ne vale la pena? Ora aspettiamo qualche altro esperto [:)][:D], magari Master Geppetto, che ... con il legno ci sà fare [;)] Massimo
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 19/04/2011 alle: 15:05:36
Daniele, Concordo perfettamente sulla tua analisi... Il problema e che sul ns. Vr bisogna aggiungere circa 60/65mila eurozzi. Massimo, Io ho tutte le intenzioni di tenermi il mio bel camperino, ma per sostituirlo ed aggiungere max 20/25 eurozzi dovrei valutare marchi come burnster, pilote, bavaria o rapido'. La mia domanda e' : ne vale la pena?
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 19/04/2011 alle: 18:21:26
quote:Risposta al messaggio di bluboxx inserito in data 19/04/2011  15:05:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente NOOO! I ns. sono 1000 volte meglio [^][^] Se vuoi cambiare, come prima ti ho accennato, devi rimanere sulle marche del tipo che hai già sondato tempo fa ... però la differenza è sempre tanta, superiore ai 20 mila sarà circa 40 / 50 mila ... purtroppo. [:(] Massimo
Modificato da tmmb il 19/04/2011 alle 18:22:17
ssalvathor
ssalvathor
08/06/2007 28
Inserito il 19/04/2011 alle: 18:52:39
salve anche io da un po di tempo sto studiando un sistema per trasporto bici nel garage ad un altezza di 35 40 cm c'e'uno scalino da ambo i lati vorrei fare di multistrato in legno delle fasce in legno coperte con un foglio di vetroresina in pratica viene un foglio 200cm x 85cm vuoto al centro appunto rivestito di vetroresina e dove la bici poggia con le ruote due fessure cosi si incastrano sotto posso mettere sedie ecc... l'idea appunto e quella di sfruttare tutto lo spazio a disposizione in maniera razionale con altri ripiani sempre di vetroresina che ne pensate devo dire sono soddisfattissimo del mio tilos ma se dorei cambiare camper andrei sul niesman o concorde per rimanere sula vetroresina quoto pure io camper monoscocca praticamente quasi uguale al mio[:D]ciao a tutti
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/04/2011 alle: 22:34:33
Ci sono sempre mezzi usati (poco)tipo il mio,ho visto diversi "nazca" tilos ,se lo vuoi nuovo io guarderei euramobil ,prezzo qualità interessanti
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/04/2011 alle: 22:42:42
quote:Risposta al messaggio di Mezza inserito in data 18/04/2011  21:51:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se riuscissi a capire cosa vuoi fare ti potrei aiutare!!
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 19/04/2011 alle: 22:44:41
@ Mauro - aggiungere 20 o 25 al nostro vuol dire acquistare uno equivalente o quasi inferiore, e tanto vale tenertci il nostro. Concord entry level patente B o e line 43 o similare devi aggiungre 40 0 45 e non 60. Sono tanti soldi e condivido, ma sono mezzi veramente belli, che daranno le stesse soddisfazioni del nostro e quindi ponderate Voi[;)] @ Massimo - li dietro volevo solo caricare quello che già carico ora, ma solo più ordinato e fissato, ossia due sdraio messe una sull'altra, sedie tipo registra (tre) ed una tipo poltroncina sempre in alluminio e pieghevoli, un tavolo (quelli da giardino in plastica molto più ampio e leggero rispetto a quelli pieghevoli...tanto spazio ne abbiamo) ed una tanica da 20 litri x eventuale carico vuota. @ bici - ora le carico versa la porta che nel gavone da alla cellula, le lego con degli elastici su una barra portatutto fissata in origine da quella specie di conce che ho comprato il vr fissata nello scalino dove poggia anche la ruota di scorta. Ovvio che x caricarle salgo nel gavone anch'io e le sollevo (scalino) a mano, ma vado in palestra (scherzo) anche x questo. @ pasqua - stasera sono arrivato a casa dopo una lunga giornata ed un aperitivo con colleghi valsusini sull'altro 3ad ed il più grande è senza voce....dite che è un brutto sintomo? Grrrrrr, povero, per ora non ha febbre e poca tosse, ma seriamo sia solo un gran mal di gola. Ora vado a nanna, ciao a tutti Daniele
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 19/04/2011 alle: 22:50:50
quote:Risposta al messaggio di Mezza inserito in data 19/04/2011  22:44:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spiegami perfavore come il tuo calcolo arriva a 40/45mila. Se fai il calcolo sul prezzo di listino... Quanto hai valutato il nostro... Etc... Grazie Mauro
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 19/04/2011 alle: 22:56:06
quote:Risposta al messaggio di bluboxx inserito in data 19/04/2011  22:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 90 prezzo di listino vari mezzi da noi citati, sconto o supervalutazione del nostro a 45, arrivi a 45. Prezzo fattomi da un conce di milano x un c line 43 dando indietro il nostro lo scorso anno in fiera. Il mezzo avava già qualche accessorio e per convincermi nel prezzo mi aveva inserito a gratis lo spostamento dei miei accessori sul nuovo mezzo. Non ho dormito un paio di notti e poi dopo varie litigate (molto informali ma le più critiche da gestire) abbiamo desistito ed acquistato (a meno) la ciccia per il nostro Kimù Daniele
Modificato da Mezza il 19/04/2011 alle 23:05:16
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 19/04/2011 alle: 23:46:47
quote:Risposta al messaggio di Mezza inserito in data 19/04/2011  22:56:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco la Tua disponibilità finanziaria e le forti motivazioni che ti spingono all'acquisto di un camper nuovo e di categoria superiore, ma dati i tempi che corrono e il futuro riservato al plen air, mi terrei il mio (scusa il Tuo) monoscocca, qualche lavoretto per alpinizzarlo (non è mica uno Huari) e me lo godrei con la famiglia quando posso. (Opinione puramente personale del redattore della presente) Saluti Eddy PS: Oggi ho imbottigliato la Ale, chissà come verrà? La Mia prima volta[:I]
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 20/04/2011 alle: 07:39:05
> Daniele, Con i tuoi conti sono più che d accordo ma sull' altro messaggio tu parlavi dell' E-Line... che costa in media 10/15euro in piu![:o)][:o)][8)] Mauro
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 20/04/2011 alle: 08:37:50
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 19/04/2011  23:46:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eddy, mi trovo pienamente d'accordo con te [:)], soprattutto al giorno d'oggi comprare un nuovo, di qualsiasi fascia, non è più una garanzia ( vedere la problematiche che si leggono in giro), quindi perchè complicarsi la vita quando si è in possesso di un super mezzo "monoscocca"? [:D][:)] Questo ovviamente è semplicemente un mio parere personale [;)][;)] P.S. non vedo l'ora di assaggiare questa mitica birra [:p][:p][:p] Massimo
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 20/04/2011 alle: 08:42:14
> Daniele, dici di un concessionario di Milano, ma città o provincia? Mi puoi dire il nome? se vuoi in privato. Perchè penso di conoscerlo e ciò mi incuriosisce. [;)] grazie. Massimo
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 20/04/2011 alle: 08:59:57
quote:Risposta al messaggio di bluboxx inserito in data 20/04/2011  07:39:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mauro, complimenti .... magari non sarai un provocatore però ... sei riuscito ad ottenere quello che volevi. Correggimi se mi sbaglio [;)][;)] Ormai non ti ferma più nessuno ... nuovo leader [:D][:D][:D] Buona giornata Massimo
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 20/04/2011 alle: 09:22:27
Per Renato "Stefy72", quest'anno vai ancora al Raduno di Dova? [:D][:D] E' il 24-25-26 giugno, informati [:)]. Questa volta può andare meglio ...[;)][;)] Salutoni [:D][:)] Massimo
bluboxx
bluboxx
17/08/2007 2474
Inserito il 20/04/2011 alle: 10:25:02
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 20/04/2011  08:59:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo, Tu si che sei una persona avanti... Ma il Leader indiscusso e' il mitico capitansiluette![;)][;)][;)] Mauro
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
29/09/26 - 21:53
