Mobilvetta Kimù + Huari + Tilos + Nazca (pag. 1)
46 20 9114
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:06:23
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 17/01/2010  21:54:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la messa in moto quel avviatore dovrebbe andare bene, ma poi la devi caricare per benino, così puoi andare via tranquillo. Fatti poi fare, o fai da te, la modifica in modo che la 220 possa caricare anche la batteria del motore. Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:12:33
quote:Risposta al messaggio di stefy 72 inserito in data 17/01/2010  22:06:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se va bene domani lo vado ad acquistare e poi me l'avvio, tiro fuori dal rimessaggio il vr e faccio la danza del sole così da sotto casa tra messe in moto e carca dei pannelli lo dovrei caricare x bene e poi dovrò fare questa maledetta modifica. Che fine domenica....triste[:(][:(], ma i problemi sono altri...cmq che [8][8]
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:14:56
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 17/01/2010  22:02:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oho!...Buona Sera Sig.Massimo...tutto bene?? [;)][:D] Per mezza attenzione però, che è sconsigliato avviare i nostri motori con i cavi è sempre consigliato prima caricare la batteria e poi fare l'accensione, altrimenti puoi causare gravi danni alla centralina, così è scritto sul libretto di uso e manutenzione. Ciao Renato
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:15:46
quote:Risposta al messaggio di stefy 72 inserito in data 17/01/2010  13:24:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se analizziamo bene qualche week libero c'è, [;)].... sempre se non vi sono imprevisti, ovviamente da entrambe la parti [:)]. Per i gas di scarico del webasto,ci ho pensato anche io, vedremo appena riuscirò ad avere il vr. a casa. Per Mezza, per offrire da bere a Cogne, nessun problema basta trovarci, [;)]. ciao Massimo
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:20:33
quote:Risposta al messaggio di stefy 72 inserito in data 17/01/2010  22:14:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho cercato questo libretto e non l'ho trovato, anche xkè volevo organizzarmi per fare il tagliando e cercavo l'officina autorizzata più vicina. Quindi dice che non devo usare i cavi? Quindi sono obbligato a farmi prestare od acquistare un caricabaterie/starter? Ciao Danielde
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:22:58
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 17/01/2010  22:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con Stefy72, appena puoi fai la modifica in modo da poter caricare entrambe le batterie sia con il pannello che con il 220. Ciao Massimo
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:26:36
Daniele, quando avrai risolto il problema, onde evitare il ripetersi del problema, metti fra BS e BM il classico diodo e resistenza che funziona meglio di qualsiasi parallelatore e, con i pannelli o la 220, avrai cariche sempre tutte le batterie. Fai un "cerca" su Accessori e troverai una marea di discussioni al riguardo.. Ciao Elio Vita.
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:29:21
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 17/01/2010  22:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I casi sono 2 o smonti la batteria e te la fai ricaricare. Oppure la ricarichi in loco usando però i morsetti che ti ha consiglito Massimo (sotto il cofano) così devi solo aprire il cofano. Però, perchè c'è sempre un però, attenzione al tipo di batteria che hai, è di tipo ermetico(senza manutenzione) o devi togliere i tappi prima di ricaricare? Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:30:23
Un grazie di cuore a tutti[:)][:)][:)][:)], ora domani ed i giorni a venire cercherò di ri partire e poi vai con le modifiche[:p][:p] Ora vado a portare a nanna i due leoncini, ed il + grande domani compie ben 3 anni[:p] Ciao Daniele
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:40:02
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 17/01/2010  22:30:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> X Mezza: Buon Compleanno al tuo leoncino, è un capricorno come me (io li ho compiuti ieri), e come il mio primo figlio (20) quindi W i "gennarini" e di nuovo tanti e tanti auguroni!![:D][:D][:D] Ciao Tiziana P.S. agli auguri si aggiunge anche Massimo.
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:40:12
> Ok, però dai un occhio a pag.9, dove vi mostro le due batterie, lo strumento a sx dello stacca batterie serve per caricare la BM sia col pannello che con la 220. Auguroni al piccolino!id="red"> Ciao Renato
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:42:25
Ho scaricato le schede da emme48 (un angelo) e grazie at tutti. vi racconterò come andrà anche se sarà una settimana intensa dsi appuntamenti. Auguri x ieri a Tiziana e.... buona notte a tutti[;)]
Stefy 72
Stefy 72
19/09/2008 1977
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:44:04
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 17/01/2010  22:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> AUGURONI ANCHE A TE!!id="red"> Anche se in ritardo...da tutti noi! Ciao Renato
sculler
sculler
17/05/2007 61
Inserito il 17/01/2010 alle: 22:58:27
> Ma guarda che combinazione![:0][:0] Non dirmi che anche tu, come me, sei nato il 16 gennaio!?[:)][:)]
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 17/01/2010 alle: 23:09:06
quote:Risposta al messaggio di sculler inserito in data 17/01/2010  22:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianni, si, anche io sono nataid="red"> il 16 gennaio, di tanti anni fa ...[;)]. Tizianaid="red">
sculler
sculler
17/05/2007 61
Inserito il 17/01/2010 alle: 23:14:47
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 17/01/2010  23:09:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che sono di più i miei. Comunque AUGURONI a te, a tuo figlio e al cucciolotto di mezza[:)][:)][:)] Gianni
Pres
Pres
04/01/2009 114
Inserito il 18/01/2010 alle: 17:59:58
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 16/01/2010  23:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oggi sono stato a Vigevano per lavoro: bella la piazza Ducale... ma che bisa!! e vedere la pista del ghiaccio... gelava il sangue nelle vene! [:0]
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 18/01/2010 alle: 21:52:58
quote:Risposta al messaggio di Pres inserito in data 18/01/2010  17:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma scusa mi traduci ... "bisa"? [?] ciao Massimo
Modificato da tmmb il 18/01/2010 alle 21:53:22
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 19/01/2010 alle: 01:32:23
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 17/01/2010  20:49:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte il diodo che funziona pian pianino, ma solo quando sei collegato alla rete. Permettimi un suggerimento, io ho comprato il carica della lidl, funziona perfettamente/ 3,8 A/ 4 funzioni, carica acido o AGM/ pesa pochissimo/ va in mantenimento raggiunta la tensione prefissa/ ha la protezione per l'inversione di polarità/ se lo colleghi rimane in stand-by fino a quando segli la funzione di carica. Io sono molto soddisfatto! Salutoni Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Pres
Pres
04/01/2009 114
Inserito il 19/01/2010 alle: 20:14:48
quote:Risposta al messaggio di tmmb inserito in data 18/01/2010  21:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La "bisa" è l'aria gelida, tipo tramontana. Quella che ti entra nelle ossa, e quando è anche umida come ieri con la nebbia, ti riprendi solo con una cioccolata calda o un bel rhum [:)] Ciao, Marco
Oggi alle 18:50
Oggi alle 18:34
Oggi alle 18:22
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
