Mobilvettisti con il "Kea"
140 20 6689
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 09/12/2009 alle: 21:44:19
Per Carlo46: hai posta. CANARINO [8D]
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 10/12/2009 alle: 08:50:16
Buona giornata a tutti, vorrei lasciare due messaggi: 1) Partecipare giocosamente all'iniziativa del censimento a cura di Canarino Feroce, magari non porta a nessun vantaggio, sicuramente NON ARRECA DANNO ALCUNO quindi sarebbe carino partecipare!! 2) messaggio "criptato": non ci siamo dimenticati di chi ha "fame e sete", ad ogni modo ci sembra normale attendere il passaggio del tour gastronomico di fine mese ed il "reset" necessario quale epilogo dello sterss gastrico. CIAO.[:)][:)][:)]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 10/12/2009 alle: 09:05:13
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 10/12/2009  08:50:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao SIG, messaggio ricevuto ed assolutamente condiviso [:)]. CANARINO [8D]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 10/12/2009 alle: 12:40:06
Sti messaggi criptati! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh, BUONGIORNO!!!!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
asia01
asia01
01/09/2009 400
Inserito il 10/12/2009 alle: 17:17:05
buongiorno a tutti, fatti i primi 600 km con kea 74, uno spettacolo, adesso sett. prox montaggio di soffietti alko e webasto come risc. aggiuntivo e 2° batteria; a proposito di batteria chiedevo a canarino come devo montarla in parallelo?? cioè?? nn capisco czz di batterie!! p.s. la telecamera post. a un grandangolo che prende tutto il parurti x cui i sensori sn inutili, l'antenna terrestre riceve perfettamente. ciao ciao asia01[:D]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 10/12/2009 alle: 18:18:59
quote:Risposta al messaggio di asia01 inserito in data 10/12/2009  17:17:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sottolineato e ribadito che io NON sono assolutamente un esperto e che parlo solo perchè ho posto in essere con mia somma soddisfazione i consigli di esperti (questi sì) amici di COL come Emme48 ed Elfetto, veniamo al dunque. Per collegare in parallelo secco due batterie è sufficiente: 1) collegare tra loro SOLO batterie AGM o al piombo (tradizionali da avviamento): MAI una AGM o una al piombo con una al GEL, perchè hanno parametri di ricarica diversi; 2) se, come penso sia il tuo caso, le BS sono entrambe in tecnologia AGM, verificare che i parametri di ricarica del tuo caricabatteria siano stati correttamente impostati su piombo e non GEL (nel tuo caso dovrebbe già essere stato fatto dal conce visto che dovresti già avere una AGM); 3) collegare la seconda BS alla prima (positivo con positivo) con cavo da almeno 6mmq, mentre il negativo va collegato alla massa del camper sempre con cavo da almeno 6mmq; Importante: se le BS NON sono vicine (nel tuo caso dovrebbero esserlo, visto che presumo le avrai sotto i sedili della cabina guida), onde prevenire cortocircuiti sui cavi, occorre anche inserire ad ogni capo dei cavi di collegamento un fusibile 50A (io, a scanso di equivoci, benchè le batterie siano vicine, ce l'ho messo). Ripeto, se hai dubbi, usa la funzione CERCA in ACCESSORI e digita PARALLELO SECCO: troverai tantissime discussioni sull'argomento. Ciao [:)] CANARINO [8D]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 10/12/2009 alle: 18:45:29
Ho letto molti post sulla composizione ATTUALE del "High Tech Pack", quindi ho assunto informazioni in merito che giro a favore di chi è in dolce attesa [:D]. Attualmente lo "High Tech Pack" e' cosi composto: antifurto 4 sensori espandibile; kit Macrom (monitor 7"/ fm am / lettore cd dvd mp3 / naviga GPS / Bleu Tooth) Telecamera retro 180 tv lcd 16:9 Non sono più presenti dopo Rimini i sensori park perchè la telecamera da 120 è stata sostituita con una da 180 gradi quindi, mi dicono, sono diventati inutili. Inoltre è stata aggiunta l'antenna VDO 250. CANARINO [8D]
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 10/12/2009 alle: 19:36:28
CONFERMOid="size5"> (Telecamera chiaramente a colori)
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 11/12/2009 alle: 00:21:21
Per Asia 01 Ho appena letto le tue intenzioni accessoristiche, mi permetto di segnalarti un dato (del quale peraltro non sono completamente certo e quindi, nel caso ti invito a verificare)in merito ai soffietti ad aria. Credo che l'unico produttore di tali accessori, in riferimento al motaggio degli stessi su fiat ducato x250, in grado di realizzarli in modo tale da non obbligarti allo smontaggio dei tamponi di fine corsa sia la Bitop. Ora, come ripeto, non ne sono sicuro e non so se abbia realmente senso mantenere i tamponi di fine corsa in presenza di accessori che dovrebbero prevenire anche la possibilità del fine corsa, però nella mia ignoranza in materia.....perchè dovrei togliermi le tonsille se quando sono nato me le hanno date di serie ?? Siamo proprio sicuri che le "tonsille" siano inutili ?? Cordialmente Sempre in giro. Ah dimenticavo, complimenti per l'acquisto e buoni km.[:)]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 11/12/2009 alle: 08:10:50
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 11/12/2009  00:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aggiungo che il montaggio dei cosiddetti "soffietti" deve, per legge, essere annotato sulla carta di circolazione del mezzo. Certo pochi lo sanno e/o lo fanno, ma le cose stanno proprio così. CANARINO [8D]
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 11/12/2009 alle: 19:14:33
ultimo contatto: ore 08,10 by Canarino ?? Ma che succede ? Siete tutti partiti? (di testa[:D] o con il kea?)
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 11/12/2009 alle: 20:36:04
Giornata MARRONE!!
soy yo
soy yo
26/09/2009 15
Inserito il 11/12/2009 alle: 23:12:47
id="Century Gothic"> ciao a tutti i Keisti ...e non Oggi abbiamo ritirato il nostro Keino (P60)!! Entriamo quindi con molto piacere nel mitico gruppo dei Mobilvettisti di col[:D][:D][:D] Siamo due adulti + uno di Lucca: io (navigatrice incallita, 48 anni) e mio marito (pilota obbligato, 52 anni) + uno perchè nostro figlio (24enne) si alternerà a noi due nell'utilizzo del camper. Campeggiatori da anni - prima con tenda, poi con maggiolina - siamo passati al camper sia per l'utilizzo invernale soprattutto in zone sciistiche, sia per fare viaggi itineranti anche all'estero in piena autonomia. L'entusiasmo è tanto, e come debutto andremo ai mercatini di Natale a Trento e dintorni il prossimo week end. Non vedo l'ora di scrivervi su col le nostre impressioni sul Keino.... Buoni km a tutti e a presto.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 12/12/2009 alle: 07:42:38
Benvenuti, l'importante è che le impressioni siano positive.
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 12/12/2009 alle: 09:42:57
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 11/12/2009  19:14:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Macchè partiti! Domani è Santa Lucia: dalle nostri parti è uno dei giorni più importanti per i bimbi, visto che porta doni e dolciumi. Quindi per noi niente WE col Keone, ma adunata plenaria di parenti che portano a casa nostra i doni che anche a loro ha portato [:D][;)] Santa Lucia per la nostra principessina [:)]. CANARINO [8D]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 12/12/2009 alle: 09:47:08
1° Censimento KEISTI su COLid="size6">id="green">
(utile anche per KeaRaduni)id="red">id="size3">
1) Canarino Feroce, M73 2008, Bergamo, 2 A + 1 B/F 5; 2) Sempre in giro, M70 2008, Como, 2 A + 1 B/F 10 + 1 B/M 7 3) Petrol, M74 2009, Treviso, 3 A 4) Iano47, P87 2075id="red"> [:D][;)], Capodimonte, 2 A 5) Asia01, M74 2009, Cremona, 2 A + 1 B/F 14; 6) Mikyrosa, M70 2008, Turbigo (MI), 2 A 7) Giancarlo72, M71 2009, Sarzana (SP), 2 A + 1 B/F 12 + 1 B/F 8 8) Evento, M71 2009, Cesate (MI), 2 A + 2 B/F 6/7 + 1 B/M IN ARRIVO [:)][:I]; 9) Speed69, M74 2073id="red"> [:D], Venezia, 2 A + 2 A 10) Mirko B & Family, M71 2008, Roma, 2 A + 2 B/F 8 + 1 B/F 3 11) Johnnybeethoven,M70 2009, Palermo, 2 A + 1 B/F 4 + 1B/M 2 12) Carlo46, P87 2009,Mantova, 2 A 13) Morga, M70 2010, Prato, 2 A + 2 B/M 6/3 14) clau64, M74 20?id="red">, Parma, 2 A + 2 B/M 9/2 15) Ribbo, M74 2009, Roma, 2 A + 2 B/M 12/8 16) C a z z aro, M74 2009, ? ? ? ?id="red"> 17) Omar 69, M71 2009, Sarzana (SP), 2A + 1B/F 12 + 1B/M 4 18) soy yo, P60 2009, Lucca, 2A + 1A forza col censimento Keisti timidoni! Più di 67.000 letture e solo 18id="size6"> censiti? [;)] [:D]!id="red">id="size5"> Legenda [:D]: 1 B/M 10 sta, ad esempio, per 1 B(imbo) M(aschio) 10 (anni)
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 12/12/2009 alle: 09:57:10
quote:Risposta al messaggio di soy yo inserito in data 11/12/2009  23:12:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuti nel fantastico KEA-circus! CANARINO [8D]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 12/12/2009 alle: 09:58:47
.... il mio Kea-garage [:D]! CANARINO [8D]
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 12/12/2009 alle: 11:07:19
Ti piacerebbe...EEEEEEHHHH..[:D]
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 12/12/2009 alle: 11:09:14
Un saluto ai nuovi KEISTI e NON.[:p]
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
