Mobilvettisti con il "Kea"
160 20 6689
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 19/01/2010 alle: 21:49:37
Francesco, spero che tu sia stato leggero questa sera a tavola!![;)] Così domani mattina all'alba potrai ricominciare a scrivere. E' anche grazie al tuo contributo mattutino che, quando arriviamo noi altri, troviamo "mobilvettisti con il "kea" in "edicola" pronto da "clikkare". [:)][:)][:)]
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 19/01/2010 alle: 22:06:48
Ok!! Ora mi cimento con le foto sul forum...forse vedrete una foto della Grecia (luglio 2009). Risate e insulti a dopo[: I]
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 19/01/2010 alle: 22:37:46
Eccolo!! Questo è il nostro "Duca di Kea" due giorni dopo l'immatricolazione. Primissima uscita, subito all'estero, addirittura in terra extracomunitaria ! Località Melano, lago di Lugano (CH). Vi lascio immaginare l'emozione nel momento di questo "scatto". Amici, questo oggetto (il "camper" nell'accezione più ampia del termine) è quello che ci ha regalato l'emozione di essere SEMPRE IN GIRO!! E tutto ciò accade senza dovere fare le valigie, senza prenotare alberghi, senza costruire il viaggio con l'invalicabile limite dell'ora di arrivo... Potrei andare avanti con pagine e pagine e poi ancora pagine... Siccome sapete tutti di cosa sto parlando, mi fermo qui...onde evitare di tediarvi oltre il imite dell'umana comprensione. Scusate lo sfogo, sono "gasatissimo" per il successo dell'inserimento immagini. Ciao, Vittorio.
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 19/01/2010 alle: 23:01:49
Promessa: dopo basta !! Allego tre foto Valtellina, in viaggio Alta Valtellina, in sosta libera Alta Valtellina, passeggiata in loco Periodo dal 31.12.09 al 03.01.10
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 19/01/2010 alle: 23:04:02
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 19/01/2010 alle: 23:05:54
camperista in erba
camperista i...
26/04/2009 88
Inserito il 20/01/2010 alle: 00:02:35
Carissimi tutti, mi rivolgo a voi per un aiuto: fino a ieri ero praticamente convinta dsulla mia scelta, desideravo il Sunny 100 della Giottiline; l'unica cosa che mi teneva un pò bloccata era il tipo di riscaldamento la Truma Combi D6 (a gasolio). Oggi ho fatto un giro al Tourit e ... colpo di fuline! Ho visto il camper dei miei sogni il Mobilvetta P86! Mi rendo conto che tecnicamente il Giotti sia un gradino sopra ma le mie tasche non sono gonfissime e se posso risparmiare un pò di soldini ed essere contenta ugualmente, meglio! Ed ora la mia domanda: Come si comporta il Kea (semintegrale) in montagna? Ha una discreta coibentazione? Non ha il doppio pavimento come il Giotti ma è vivibile ugualmente? E le pareti sono abbastanza coibentate tanto da evitare condense ecc? Vi prego fatemi decidere. Io sono una donna e ovviamente guardo l'estetica ma non vorrei mai che mio marito me lo rinfacciasse a vita! [;)]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 20/01/2010 alle: 08:00:37
quote:Risposta al messaggio di camperista in erba inserito in data 20/01/2010  00:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Valuto i camper da te indicati come tecnicamente equivalenti, ed infatti hanno anche la stessa fascia di prezzo. Non mi pare poi che il Sunny sia dotato di doppio pavimento dovuto all'adozione di un pregiato telaio AL-KO, ovvero dell'unica soluzione tecnica degna, a mio avviso, di essere denominata doppio pavimento: non confondere dei semplici gavoni sottoscocca con la validissima e diversa soluzione tecnica che ho prospettato sopra. Quanto alla scocca i cataloghi dei due produttori danno dati quasi identici e quindi equivalenti. In sintesi, a mio avviso, i due veicoli si pongono nella stessa fascia di prezzo e sullo stesso livello tecnologico. Fermo restando che, possedendo un Kea, posso dire che ne sono estremamente soddisfatto, la scelta fra i due camper spetta unicamente a te. Quanto al prezzo vero di entrambi (non quello di listino), se non hai un camper usato da permutare, si attesta di sicuro ben sotto i 50K: basta fare una ricerchina in internet per appurarlo di persona. Qualunque scelta tu faccia, mi permetto di darti un solo consiglio: acquista solo ciò che puoi toccare con mano e solo da un venditore accertato come affidabile anche nel post-vendita. I tempi, purtroppo, sono quelli che sono, quindi MASSIMA ATTENZIONE ALLA FASE DELL'EVENTUALE ACQUISTO [xx(][;)]. CANARINO [8D]
maculani
maculani
Inserito il 20/01/2010 alle: 08:28:24
Quoto quanto detto da Stefano le costruzioni sono praticamente simili si parla di pannelli sandwich, mansarda in vetroresina, raccordi in vetroresina, carterature in termoformato, protezione sottoscocca in vetroresina, rivestimento esterno e interno in vetroresina, l'isolamento è in polistirolo altà densità gli spessori se non ricordo male sono 40+30mm per il pavimento e 35/35mm questo per il Sunny, per il Mobilvetta dovrebbero essere 70/32/32mm; attenzione a non confondere un doppio pavimento per utilizzo al carico con doppi pavimenti che hanno doppie funzioni carico/coibentazione, questo ultimo risultato lo si ottiene solo dopo un'accurato collaudo del sistema di riscaldamento che sia proporzionato a ciò che gli viene richiesto e che tutto sia progettato con dei flussi di aria ben bilanciati e comunque il tutto lo si amplia solo con la presenza dell'alluminio nella parete interna che esplica una funzione radiante del calore, quindi uniforme e diffusa, cordialmente Maculani.
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 20/01/2010 alle: 09:03:44
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 19/01/2010  22:37:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un'immagine spesso vale più di mille parole. Ovviamente il concetto sopra espresso è in effetti un classico esempio di luogo comune, ma, in questo caso, non certo privo di fondamento. Ciao [:)] CANARINO [8D]
camperista in erba
camperista i...
26/04/2009 88
Inserito il 20/01/2010 alle: 11:07:53
Grazie infinite per le Vostre valutazioni. Sinceramente sono stata mooolto colpita dal Mobilvetta P86 e il fatto che mi confermiate che i due camper si equivalgono mi fa sentire meno in colpa nei confronti del marito! [;)] Noi donne lo so, guardiamo prima di tutto l'estetica [:p] Ornella
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 20/01/2010 alle: 11:31:36
quote:Risposta al messaggio di camperista in erba inserito in data 20/01/2010  11:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'estetica dovrebbe essere l'ultimo dei requisiti oggetto di valutazione nell'acquisto di un camper, ma purtroppo si sa, anche l'occhio vuole la sua parte ed il Kea, visto che l'ho acquistato, non mi dispiace affatto. Buone riflessioni. CANARINO [8D]
clau64
clau64
11/07/2006 223
Inserito il 20/01/2010 alle: 22:59:25
quote:Risposta al messaggio di Canarino Feroce inserito in data 18/01/2010  08:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per ora non posso postare delle foto perchè la parte del tubo con i fori chiusi è nascosta dal mobile bagno e dall'armadio. il concessionario mi ha detto che ha consultato anche MBV per la modifica e non mi ha specificato che materiale ha usato, se serve chiederò alla prima occasione. per ****aro : ho visto un kea con quell'adesivo a Merano per fine anno ma non ho incontrato i proprietari, se eri tu auguri in ritardo. p.s. se non lo sai già, la ruota di scorta si può mettere anche sotto il pianale, soluzione originale Fiat non utilizzata con i camper per ridurre del peso. saluti Claudio
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 21/01/2010 alle: 07:40:04
quote:Risposta al messaggio di clau64 inserito in data 20/01/2010  22:59:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti non ti conviene smontare il camper per una foto [:D]. Certo che a volte chi assembla incespica veramente su di una buccia di banana: meno male che il tuo conce ha rimediato. Sapevo della possibiltà di inserire la ruota di scorta in posizione originale sotto il pianale ( http://www.fiatcamper.com/handling.php), ma a parte la scomodità della posizione penso che il kit Fiat originale costi veramente un botto: o sbaglio [8)]? CANARINO [8D]
Modificato da Canarino Feroce il 21/01/2010 alle 08:19:01
Omar69
Omar69
25/10/2007 682
Inserito il 21/01/2010 alle: 07:40:45
Buon giorno a tutti i keisti mattutini, Sabato mattina porto il keone dal conce per la messa a punto di alcune cavolate di gioventù,fin qui nulla di strano,ma il fato positivo è che la casa madre,si è dimostrata ancora una volta vicino al cliente anche se il mio conce,purtroppo, "ha smesso di lavorare". Nel giro di una settimana MOBILVETTA ha risolto il problema indirizzandomi,sotto suo benestare,verso il conce più vicino a me come assistenza. Un doveroso grazie per la serietà dimostrata anche questa volta. Se vedemu Besughi ![:D] Omar69[;)]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 21/01/2010 alle: 07:41:04
Buongiorno Francesco: tanto lo so che leggi [:D][;)]. Ciao [:)] CANARINO [8D]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 21/01/2010 alle: 07:42:32
quote:Risposta al messaggio di Omar69 inserito in data 21/01/2010  07:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma va [8)]? Non ne sapevo nulla [:D][;)]! Ciao [:)] CANARINO [8D]
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 21/01/2010 alle: 09:43:02
quote:Risposta al messaggio di Canarino Feroce inserito in data 21/01/2010  07:42:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stupidino !![:I][:I][:I] [:D][:D][:D][:D][:D][:D] [8D][8D][8D][8D][8D][8D]
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 21/01/2010 alle: 09:46:12
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 19/01/2010  13:20:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oh ragazzi!!?? Non sarò il solo ad avere acquistato un M70 !?? O sono l'unico che ha voglia di cimentarsi in qualche lavoretto?? Non penso!! Ciao e a presto. Vittorio.
johnnybeethoven
johnnybeethoven
14/10/2008 3930
Inserito il 21/01/2010 alle: 09:55:43
Salve, anche io ho acquistato un Kea M70, e mi trovo benissimo... Ciaooo Posto la foto del mio camper.
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
29/09/26 - 21:53
