Mobilvettisti con il "Kea"
195 20 6689
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 29/03/2010 alle: 16:24:17
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 29/03/2010  15:56:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so che mezzo hai attualmente, comunque se hai un camper con il doppio pavimento la canalizzazione passa internamente allo stesso, se hai un mezzo con pavimento singolo spesso i tubi passano fuori, comunque stiamo parlando di una realizzazione after-market, per cui doppio o singolo pavimento la canalizzazione del Webasto conviene realizzarla esternamente, a tale scopo la Webasto propone in catalogo un rivestimento coibentante per i tubi esterni in modo da perdere pochissimo calore, passando i tubi esterni la realizzazione dell'impianto è molto semplice e la sola difficoltà è quella che ti dicevo in precedenza, l'alzata verso la mansarda è quella di maggiore difficoltà. Ciao.
Bricciolo
Bricciolo
03/07/2008 109
Inserito il 30/03/2010 alle: 00:33:49
Ciao Obaoba, io ho un KEA M71D, il Webasto è montato di serie, mi sono trovato benissimo, soprattutto nei viaggi all'estero, non ho avuto problemi a fare rifornimento di gasolio, mentre ne avrei avuti a ricaricare le bombole del gas. L'unico problema che ho riscontrato e sata la mancanza della bocchetta posteriore in uno dei 2 letti a castello, di serie vi è una sola uscita dell'aria nel letto superiore, ma avendo visto dove passava la canalizzazione (dentro l'armadio), ho praticato un foro nella cuccetta inferiore, in corrispondenza del tubo dell'aria calda e vi ho messo una "T". Ora mio figlio dorme al calduccio. Il consumo e minimo ed il sistema e ben equilibrato, il gas viene usato solo per il frigo e l'acqua calda, il riscaldamento è a gasolio e la corrente viene generata dalla pila a combustibile, posso assicurarti che con questa distribuzione dei consumi ho un'autonomia più che soddisfacente, anche se mi capita un mese di freddo e pioggia. Secondo il mio parere, stai facendo un buon acquisto, l'importante e che fai distribuire bene le bocchette dell'aria, soprattutto nel bagno, se usi anche la doccia in inverno. saluti. Bricciolo.
Modificato da Bricciolo il 30/03/2010 alle 00:37:59
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 30/03/2010 alle: 07:40:12
Ciao ragazzi! Sfoderato tutti i sedili e tutto in lavatrice[^] L'operazione non è difficile come pensavo, il rimontaggio (almeno per ora) nemmeno. Non è che ci siamo messi a fare le "pulizie do Pasqua" in camper [:D] è solo che domenica, a colazione, si è svolto un simpatico[}:)]gioco di antica origine olimpica: IL LANCIO DELLA CIOCCOLATA CALDA [:0][}:)][}:)][}:)]. E stato divertente!![8D], soprattutto, i rappresentanti dell'equipaggio di minor statura sono stati ricoperti di "elogi" ed "elogi"... Va bhè, tutto è bene quel che finisce bene! Buona Pasqua. SIG[:)]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 30/03/2010 alle: 08:26:06
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 30/03/2010  07:40:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... se per l'edizione 2011 del "lancio della cioccolata" avete bisogno di rinforzi, chiamateci pure, come sai abbiamo dei veri campioni in famiglia [:D][:p][;)]! CANARINO [8D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 30/03/2010 alle: 08:43:37
quote:Risposta al messaggio di Bricciolo inserito in data 30/03/2010  00:33:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille della risposta, anche io sul mio attuale ho air top 3500 e mi trovo da dio, e non voglio tornare indietro. Sul kea pensavo ( dato che ora esce con Combi 4) di far aggiungere sempre il 3500 in modo da avere la combi di riserva: in teoria non sarebbe male, ma mi preoccupa un po la riuscita del montaggio e l'efficacia della distribuzione dell'aria. In alternativa non so se Mobilvetta fa uscire direttamente il camper con il 3500 su richiesta. Vostre esperienze?
clau64
clau64
11/07/2006 223
Inserito il 31/03/2010 alle: 00:23:32
finalmente domani muoviamo il keone verso la Romantische Strasse ! Buona Pasqua a tutti
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 31/03/2010 alle: 01:11:13
tot,toc, ci sei Bricciolo? Ho guardato con un po' di ansia il mio camper, tutto ok... Ma sai la sf...!! Vorrei chiederti come procede la tua situazione e che dice la MBV delle crepe. Invece a chi ipotizzava l'eccesso di carico del garage come causa del danno in mansarda, vorrei chiedere che attinenza c'è tra queste due partei del veicolo (da profano direi che sono in collegamento quanto la luce targa e la pompa del gasolio!![:)]) Chi ha voglia di spiegarmela? Grazie e ciao Vittorio. p.s. questo è il secondo invio, l'altro si è perso nei meandri dell'informatica...se poi arriva ad essere visualizzato, sappiate che non ho bevuto[:o)][:)][:)][:)]
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 31/03/2010 alle: 11:49:29
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 31/03/2010  01:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A riguardo eccesso carico garage provo a esprimere il mio pensiero! In sintesi:Se abbiamo una"scocca" o "cellula" ancorata a un telaio,e collaudata che con uno sbalzo fuori di 2300mm-2400mm il garage possa caricare max 150kg,avremo un carico nel posteriore e un alleggirimento nell'anteriore (strappo) Se carichiamo 300kg questi strappi o sollecitazioni sommati a velocita',buche, dissuasori,e altro,possono modificare la struttura della cellula,(come è gia' capitato)in corrispondenza parti anteriori-superiori con crepe vernice. Poi piu esperti potranno dire come è ancorata una "cellula" e contraddirmi ma questo è il mio pensiero. ian[:)]
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 31/03/2010 alle: 22:36:53
Grazie per la delucidazione Ian[:)]. Senza nulla togliere al tuo pensiero in proposito, ho notato che sui nostri camper, il pavimento del gavone, è appoggiato a delle robuste travi che prolungano il telaio. Personalmente non uso caricare eccessivamente il gavone ma, è pur sempre interessante invitare tutti a non chiedere al camper inutili sforzi gravosi per il quale il medesimo non è stato pensato. Ciao, Vittorio
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 01/04/2010 alle: 10:00:47
BUONGIORNOid="size2"> Spero sia un buon giorno x tutti Io ho appena avuto la notizia che la consegna del mio KEA è slittata di 3 settimane....lascio a voi la conclusione [:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(] ian[:(]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 01/04/2010 alle: 12:53:35
quote:Risposta al messaggio di iano47 inserito in data 01/04/2010  10:00:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pooooooorrrrrrrttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa passiensa! BUONA PASQUA A TUTTI!
Modificato da petrol.io il 01/04/2010 alle 12:54:29
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 01/04/2010 alle: 14:43:12
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 01/04/2010  12:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona PASQUA anche a te X me come pesce d'aprile non c'è male [8)] ciao ian[:(]
Davveo
Davveo
23/12/2009 11
Inserito il 01/04/2010 alle: 15:33:12
Tanti cari auguri di Buona Pasqua a tutti.[:D][:D]
Davveo
Davveo
23/12/2009 11
Inserito il 01/04/2010 alle: 15:37:25
quote:Risposta al messaggio di iano47 inserito in data 01/04/2010  14:43:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> X Iano Non ti affliggere. [;)] Ci sono anche io in attesa e sembra che non passi mai...[:(] ma quando arriverà... [:p] [:p] [:p]
Brasile87
Brasile87
10/09/2008 197
Inserito il 01/04/2010 alle: 17:52:05
Allora non sono il solo ad essere in frenetica attesa del nuovo KEA. Ma alla fin fine sono contento che non sia arrivato prima, così potrò salutare, in questo ponte pasquale, il mio vecchio camper, amico fedele di tanti viaggi e Km. Auguri di Buona Pasqua id="red"> a tutti anche da parte mia. Ciao Marcello
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 01/04/2010 alle: 20:01:04
X Davveoid="size3"> Quando arriva sara' sempre tardi [8D] X Brasile87id="size3">Almeno tu hai ancora il vecchio [;)] ian[:(]
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 01/04/2010 alle: 23:52:39
Auguri [:)]
MatteoIn
MatteoIn
14/03/2010 8
Inserito il 02/04/2010 alle: 18:02:50
Salve cari amici. Ieri ho ritirato il mio nuovo giocattolo. Subito sulla pesa e... m71 su ducato 2.3 con viesa, pannello, bombole piene, chiare piene e 50 euri di gasolio... 3330 kg... naturalmente senza il mio modesto quintale. Passerò il week-end con family a far assaggiare un po' di salsedine al mezzo... purtroppo tendalino e portabici arriveranno dopo pasqua, ma mi ritengo fortunato di averlo così, visto le vostre attese. BUONA PASQUA A TUTTI. Matteo.
giancarlo72
giancarlo72
28/10/2007 105
Inserito il 02/04/2010 alle: 19:43:27
Da Livigno auguro a tutti una BUONA PASQUA [:D][:D][:D]
tusmac
tusmac
17/04/2008 815
Inserito il 02/04/2010 alle: 19:56:28
quote:Risposta al messaggio di giancarlo72 inserito in data 02/04/2010  19:43:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon COMPLEANNO IAN[;)]
Cigolio freno a mano
37 minuti fa
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
44 minuti fa
sperimentare la van-life
buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. non sono ...
ricc@rdo
Oggi alle 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
