Mobilvettisti con il "Kea"
325 20 6689
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 18/02/2013 alle: 22:10:03
ho un M71. Ma se non è quello, che altro può essere?
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 19/02/2013 alle: 09:04:06
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 18/02/2013  22:10:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai lasciato la stufa sempre accesa e non si sono formate ostruzioni negli scarichi l'unica cosa che mi viene da pensare è al serbatoio delle grigie pieno. GS Corr. Più vi leggo e più imparo
joe
joe
25/09/2003 56
Inserito il 27/02/2013 alle: 20:59:07
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 18/02/2013  19:23:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Binivi, intervengo con molto ritardo al quesito da te posto, riguardo lo scarico del lavandino che, a temperature rigide, non defluiva. Credo che il dubbio che ti è venuto sia proprio la causa del problema. Anche se le tubazioni sono poste con una certa pendenza, non è infrequente che, prima che il tubo si innesti nel serbatoio delle grigie, abbia qualche leggera curva che provoca un "effetto sifone" nel quale è inevitabile che ristagni dell'acqua. Questa situazione è ancor più facile che si verifichi nel tratto finale e cioè all'esterno, sotto il pianale. Dovresti verificare se il tubo "incriminato" si innesta lateralmente al serbatoio delle grigie. Se così fosse è facile che si sia verificato quello che ti ho detto. Se invece l'innesto è in verticale (cioè dalla parte superiore del serbatoio) allora la causa va ricercata altrove. A me è capitata la stessa cosa. Da allora, per evitare brutte sorprese, la sera, prima di andare a letto, soffio negli scarichi dei lavabi con un tubo di gomma in modo da liberare eventuali sacche d'acqua che, con le temperature basse, possono congelare. Il fatto di aver notato, al tuo rientro a casa, che tutto era rientrato nella normalità, mi induce a pensare proprio a quanto ti ho detto sopra. Spero di esserti stato utile. Buoni Km a tutti e scusatemi se mi sono dilungato troppo. Giovanni
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 05/03/2013 alle: 23:18:38
Mi date qualche idea per organizzare il megagavone del 74 vorrei fare una specie di doppio pavimento per mettere sopra le bici e sotto tutto il resto, qualcuno ha fatto qualcosa del genere, grazie.
Brasile87
Brasile87
10/09/2008 197
Inserito il 06/03/2013 alle: 09:06:21
Anche io ho il 74 e ho fatto fare dal falegname un ripiano in legno su misura appoggiato sui bordi che si trovano all'interno del garage. Posso comunque dirti che come soluzione non è ottimale in quanto se devi cercare qualcosa che si trova dietro devi comunque scaricare quasi tutto. Stavo pensando di farmi attrezzare il garage con dell'alluminio mandorlato, tempo fa ho visto un lavoro pubblicato su COL che era splendido (aveva addirittura previsto uno spazio su cui riporre la ruota di scorta e l'estintore), ma purtroppo non sono riuscito più a trovarlo. Ciao Marcello
Modificato da Brasile87 il 06/03/2013 alle 09:09:55
Matto73
Matto73
03/12/2012 9
Inserito il 06/03/2013 alle: 09:41:09
Ieri ho ripreso dopo 10 gg il mio kea m71 lasciato al concessionario per sistemare tutte quelle piccole magagnette iniziali. Mi hanno cambiato in garanzia il lavandino cucina e vi assicuro che adesso e' perfetto e non occorre mettere quello esterno ... sperem che duri Ma la panchetta che si allunga per diventare letto singolo nel vostro camper e' bella fissa o se si fa forza con la mano si muove ? Ho fatto girare la piastra della tv ... adesso scende verso il basso e la visione e' tutta un'altra cosa in particolare per i bambini che sono piu' bassi Ho fatto spostare l'interruttore della luce del bagno in basso che era messo a 2 mt di altezza e i bimbi non ci arrivavano se non arrampicandosi sul water Armadio ... c'e' qualcuno che ha qualche foto di soluzione di come sfruttare meglio l'armadio sia come appenderia sia magari con dei ripiani ? il kea m71 e il sopra truma ? Qualcuno ha fatto una griglietta sulla porta dell'anta della truma per far uscire un po' di caldo anche da li' ? Porta della doccia: qualcuno ha trovato un modo per girarla senza troppi casini ? Grazie Matte MATTO73
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 06/03/2013 alle: 20:54:49
Anch'io avevo quel dubbio che mettendo una tavola per tutta la lunghezza del gavone poi sarebbe stato scomodo prendere le cose sotto, potrei creare un doppio fondo solo in una parte, va be sabato vado in rimessaggio e mi metto a studiare qualcosa.
quote:Risposta al messaggio di Brasile87 inserito in data 06/03/2013  09:06:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 11/03/2013 alle: 21:32:34
Ciao Matto 73, sono molto interessato alla modifica che hai fatto alla piastra dellla tele perché anche io ho figli piccoli che si fanno venire il torcicollo per guardarla. Il problema è che non ho capito di cosa si tratta. Per la griglia allo sportello stufa ci avevo pensato anche io ma alla fine ho optato più semplicemente per tenere lo sportello aperto all'occorenza: più silenzioso o più caldo a seconda delle esigenze, Anche io per il letto singolo avevo fatto un po' fatica ma alla fine ci sono riuscito: devi spingere con un po' di forza il sedile fronte marcia verso la parte posteriore fino a quando non hai lo spazio necessario per inserire il tavolino abbassato. Ciao
Catpesca
Catpesca
08/11/2012 50
Inserito il 22/03/2013 alle: 12:14:10
Ciaooo...lo so mi son dimenticata di voi! Noi poi alla fine a Capodanno siamo andati Villach per la seconda volta Salisburgo - Strasburgo per la 200 volta...ma avevamo un'altro camper al seguito che non c'erano mai stati. Il nostro Mobilvetta si e' comportato benissimo, a parte una partenza strana dove per strada perdavamo acqua e con il freddo della notte prima c'aveva mollato un tubo dell'acqua credo d'aver capito, comunque poi sistemato durante il viaggio in 5 minuti! Quindi questo raduno di Mobilvetta a quando?id="red"> www.easy20.it https://www.facebook.com/lozuccherodifrancesca
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 22/03/2013 alle: 17:02:18
quote:Risposta al messaggio di Catpesca inserito in data 22/03/2013  12:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un raduno non è che si organizza così sui 2 piedi, bisogna stabilire il luogo, la data, la durata, la partecipazione, l'organizzazione per la struttura d'appoggio e soprattutto ci deve essere qualcuno che si fa in 4 per tutti. Chi è il volontario[?] Io no, sarebbe già tanto se riuscissi a partecipare. GS Corr. Più vi leggo e più imparo
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 22/03/2013 alle: 21:37:03
Buonasera a tutti,sono 2 anni che ho un kea74 mod 11 e non ho mai fatto il letto dinette,me lo spegarono al momento della consegna...ora non mi ricordo come farlo visto che per Pasqua ho ospiti...grazie a ki mi aiuta
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 23/03/2013 alle: 08:03:11
quote:Risposta al messaggio di MiStcamper inserito in data 22/03/2013  21:37:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel caso non ti rispondesse nessuno potresti: 1) tornare dal conce a chiedere lumi; 2) cuscini in mano, provare a comporre il puzzle e vedere se ci riesci da solo (credo che sia la cosa più semplice ed immediata. I cuscini del letto della mia dinette hanno viaggiato dal conce fino a casa, dove stano belli asciutti ed impacchettati a riposare [:D] Ciao GS Corr. Più vi leggo e più imparo
Brasile87
Brasile87
10/09/2008 197
Inserito il 23/03/2013 alle: 12:35:10
Hai 3 cuscini, 1 con piedini, uno quadrato doppio e uno tipo bracciolo. Abbassare il tavolo, aprirlo e regolarlo in modo che appoggi sullo spessore sotto la panca del 5 posto, mettterci sopra il cuscino quadrato doppio (e' della stessa misura del tavolo), estrarre dalla dinette la slitta in legno e posizionarci il cuscino con i piedini (i piedini vanno verso la panchetta lato ingresso) e per ultimo vedi che ti rimane il buco estate esatto per il cuscino tipo bracciolo.Spero di essere stato chiaro e buon lavoro!
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 23/03/2013 alle: 17:14:20
quote:Risposta al messaggio di Brasile87 inserito in data 23/03/2013  12:35:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazieeee
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 23/03/2013 alle: 21:58:11
per brasile 87 , io sono quello del gavone in alluminio, mandami la tua mail che mando delle foto di quelli che ho realizzato
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 25/03/2013 alle: 15:45:44
Ciao a Tutti, avrei la necessità di porre due domande (una a dire il vero è di pura curiosità) inerenti un Kea M74 del 2009. La domanda riguarda il tipo di colla (o altro componente) da utilizzare per attaccare al vetro del piano cottura il gommino connesso alla lamiera proteggi-fiamma ? La curiosità invece riguarda una scatola di plastica con coperchio apribile tramite manopola di sicurezza posta sotto il sedile di guida. Qualcuno di Voi ha lo stesso contenitore a bordo ? Se si cosa contiene ? In merito a cercare di organizzare il garage stavo pensando ad una soluzione basica e semplice quale il fare un secondo pavimento in legno all’altezza dell’attuale gradino diviso in 4 parti che, per mezzo di guide, è possibile muovere in maniera orrizzontale in modo da riuscire a raggiungere il livello inferiore. Su un pannello pensavo poi di fissare 3 porta bici da tetto creando anche in questo caso una slitta per permetterne la loro fuoriscita dal mezzo e rendere più agevole il carico/scarico delle bici. Purtroppo non essendo dotato di molta manualità (per fortuna esistono i nonni) questa è al momento la migliore idea che mi sia venuta. Grazie per le Vs. risposte e Buoni Km. a Tutti, Gianni.
supermiglio
supermiglio
06/06/2012 31
Inserito il 12/04/2013 alle: 14:44:31
Ciao tutti, mi presento. Sono Massimo e a fine Aprile dovrei essere un fortunato (speriamo) possessore di Mobilvetta Kea M76 Evo. Il condizionale è d'obbligo... Seguo con interesse il tema dell'organizzazione del gavone, avendo una moglie e due bimbi piccoli al seguito. A presto.
dolores
dolores
02/10/2004 13
Inserito il 13/04/2013 alle: 06:26:38
quote:Risposta al messaggio di teddy 69 inserito in data 05/03/2013  23:18:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho acquistato in un centro Fai da te due barre di ferro a sezione rettangolare che ho fissato con delle viti ai due gradini laterali. Facendo dei buchi sulle barre con il trapano, ho poi fissato trasversalmente tre semplici binari portbici. Sotto ci infilo tutte le sedie e gli accessori da spiaggia. Metà garage rimane libero. Roberto
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 21/04/2013 alle: 16:44:18
Ciao, ieri con il mio validissimo team (papà e suocero) abbiamo ultimato la prima fase di allestimento del garage del ns. Mobilvetta Kea M74. Abbiamo realizzato un piano a circa 30 cm. dal fondo suddiviso in tre parti mobili per permettere di raggiungere con più facilità ogni parte del fondo originale e di posizionarvi eventuali oggetti alti e/o pesanti sovrapponendo tra loro le ante. La struttura è stata montata ad incastro all'interno del garage senza utilizzare alcuna vite per il suo fissaggio al camer. Inserisco ora alcune foto del lavoro. Prossimi steps saranno: - Posizionamento su struttura appena creata di un portabici rimovibile composto da num. 3 canaline da bici per tetto. - Creazione, sempre appoggindosi sulla struttura appena creata, di armadietti e/o altre soluzioni specifiche. Buoni Km a Tutti. Gianni.
demagel
demagel
02/05/2007 180
Inserito il 28/04/2013 alle: 20:47:46
quote:Risposta al messaggio di demagel inserito in data 21/04/2013  16:44:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a Tutti, anche la seconda fase di allestimento del garage si può dire conclusa. Sempre con l’ausilio del mio “fantastico team” abbiamo fissato num. 3 canaline portabici da tetto su due scatolati da 60x20. Alle estremità degli scatolati sono state saldate delle staffette in metallo per fissare il tutto al camper tramite dei prigionieri avvitati nei fianchi in legno del doppio pavimento. La posizione delle canaline portabici sugli scatolati può essere variata a piacimento senza alcun tipo di problema. Tutta la struttura e comodamente rimovibile, basta infatti semplicemente svitare i num. 8 dadi che la fissano al camper. Così facendo nei periodi in cui le bici non vengono utilizzate (ad es. in caso di soste invernali in montagna) lo si può togliere e mettere via. Con il portabici montato è sempre possibile poter far scorrere le tre ante che compongono il piano superiore dl doppio pavimento. Inserisco ora alcune foto del lavoro. Prossimi lavori riguarderanno la creazione di armadietti e/o altre soluzioni per lo stivaggio di oggetti specifici. Buoni Km a Tutti. Gianni.
Modificato da demagel il 28/04/2013 alle 20:52:36
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
