Mobilvettisti K-Yacht
105 20 3145
anto1964
anto1964
26/09/2013 198
Inserito il 02/01/2016 alle: 14:54:01
Anche se in ritardo tanti auguri a tutti di un buon 2016
Antonio viaggio in Mobilvetta K-Yacht 89
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 02/01/2016 alle: 17:23:56
TANTI AUGURI DI BUON 2016 A TUTTI!!!
..Durante queste festività eravamo in zona Merano / Resia ,e le temperature non erano così rigide come si penserebbe,ma prossime allo zero grado piu, grado meno..
Desideriamo chiedere se anche voi come noi avvertite il freddo nelle zone prossime al pavimento del living..
Specifico che abbiamo sempre messo il telo termico esterno , non quello che copre il motore ...
Se qualcuno condivide oppure ha qualche consiglio da darci è più che ben accettato!
Modificato da chrys275 il 17/01/2016 alle 22:44:05
giba
giba
06/02/2009 146
Inserito il 03/01/2016 alle: 11:01:07
In risposta al messaggio di chrys275 del 02/01/2016 alle 17:23:56
TANTI AUGURI DI BUON 2016 A TUTTI!!! ..Durante queste festività eravamo in zona Merano / Resia ,e le temperature non erano così rigide come si penserebbe,ma prossime allo zero grado piu, grado meno.. Desideriamo chiedere
se anche voi come noi avvertite il freddo nelle zone prossime al pavimento del living.. Specifico che abbiamo sempre messo il telo termico esterno , non quello che copre il motore ... Se qualcuno condivide oppure ha qualche consiglio da darci è più che ben accettato! grazie
Anche io possiedo il k-85 lo testato a Budapest a capodanno con temperature che oscillavano da -1 a -10. Con dei piccoli accorgimenti come la chiusura delle griglie di areazione dello scalino,  la copertura in plastica nera del freno a mano dove passa il tubo di rifornimento del gasolio e ho coibentato con schiuma poliuretanica i vuoti, da lì entra un gran quantità di aria, e da fermo metto il riciclo interno in modo da non far entrare aria esterna.
Per le acque grigie con la resistenza accesa tutta la notte non ho avuto problemi di scarico.
Per il riscaldamento con la truma Diesel che ha un potere calorifero maggiore del gas ho meno problemi.
Al rientro devo controllare il vano batteria sia cellula che motore anche di lì entra un po' di aria.
Spero di esserti stato utile .
Buoni km.
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 04/01/2016 alle: 11:18:54
In risposta al messaggio di giba del 03/01/2016 alle 11:01:07
nera del freno a mano dove passa il tubo di rifornimento del gasolio e ho coibentato con schiuma poliuretanica i vuoti, da lì entra un gran quantità di aria, e da fermo metto il riciclo interno in modo da non far entrare aria esterna.  Per le acque grigie con la resistenza accesa tutta la notte non ho avuto problemi di scarico.  Per il riscaldamento con la truma Diesel che ha un potere calorifero maggiore del gas ho meno problemi. Al rientro devo controllare il vano batteria sia cellula che motore anche di lì entra un po' di aria. Spero di esserti stato utile . Buoni km.
\ Per il riscaldamento con la truma Diesel che ha un potere calorifero maggiore del gas ho meno problemi. \
per pura deformazione professionale evidenzio che tale affermazioni non sono corrette:
- truma C6(GPL) e truma D6(gasolio) hanno la stessa potenza termica massima di targa pari a 6.000 watt (fonte dati tecnici Truma)
- il potere calorifico del GPL é 12,80 kw/kg mentre quello del gasolio é 11,86 kw/kg (il cui peso specifico di 0,80/0,85 proporzionando al litro servono circa 1,25litri per fare 1 kg di gasolio) con un maggior rendimento a kg di combustibile dell'8% a favore del GPL (che diventa del 35% a favore kg GPL raffrontato al litro di gasolio).
giba
giba
06/02/2009 146
Inserito il 04/01/2016 alle: 14:53:23
In risposta al messaggio di max leran del 04/01/2016 alle 11:18:54
\ Per il riscaldamento con la truma Diesel che ha un potere calorifero maggiore del gas ho meno problemi. \ per pura deformazione professionale evidenzio che tale affermazioni non sono corrette: - truma C6(GPL) e truma
D6(gasolio) hanno la stessa potenza termica massima di targa pari a 6.000 watt (fonte dati tecnici Truma) - il potere calorifico del GPL é 12,80 kw/kg mentre quello del gasolio é 11,86 kw/kg (il cui peso specifico di 0,80/0,85 proporzionando al litro servono circa 1,25litri per fare 1 kg di gasolio) con un maggior rendimento a kg di combustibile dell'8% a favore del GPL (che diventa del 35% a favore kg GPL raffrontato al litro di gasolio).
Grazie per la precisazione, ho sempre ritenuto il contrario e per mia mancanza non ho mai approfondito, cercherò di farlo adesso, comunque fa sempre piacere imparare.
Grazie e buoni km.
gefumaga
gefumaga
17/07/2009 144
Inserito il 04/01/2016 alle: 23:12:12
Prova a guardare il sito della
Dynamat
Il Dynaliner viene venduto in fogli da 80x140 spessore 6mm a circa 50 €
Saluti
Modificato da gefumaga il 04/01/2016 alle 23:21:28
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 04/01/2016 alle: 23:36:57
In risposta al messaggio di gefumaga del 04/01/2016 alle 23:12:12
Prova a guardare il sito della Dynamat Il Dynaliner viene venduto in fogli da 80x140 spessore 6mm a circa 50 € Saluti
Direi ottimo questo!
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 09/01/2016 alle: 14:27:50
Buongiorno,
qualcuno sa se esiste la possibilità di modificare/avere il tavolo girevole come nei nuovi teknoline?
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 09/01/2016 alle: 14:38:48
In risposta al messaggio di chrys275 del 09/01/2016 alle 14:27:50
Buongiorno, qualcuno sa se esiste la possibilità di modificare/avere il tavolo girevole come nei nuovi teknoline?
Sicuramente si può fare, ma bisogna cambiare il tipo di meccanismo... Chiaramente a proprie spese.
........MAX........
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 09/01/2016 alle: 14:42:48
In risposta al messaggio di doppiamike del 09/01/2016 alle 14:38:48
Sicuramente si può fare, ma bisogna cambiare il tipo di meccanismo... Chiaramente a proprie spese. ........MAX........
Sembra molto piu pratico , appena ci sarà l'occasione mi faro fare un preventivo in concessionaria...
Nel precedente camper era abattibile ed era comodossimo...
mamma  mia
mamma mia
17/03/2009 378
Inserito il 09/01/2016 alle: 17:32:57
In risposta al messaggio di chrys275 del 09/01/2016 alle 14:42:48
Sembra molto piu pratico , appena ci sarà l'occasione mi faro fare un preventivo in concessionaria... Nel precedente camper era abattibile ed era comodossimo...
Ciao !!!avevo chiesto anchio in concessionaria x cambiare tavolo come tecno line
mi hanno chiesto .mille euro circa...un po caruccio'....aspetto che cala  ..ahahah
mamma mia
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 12/01/2016 alle: 12:14:33
Forza signori facciamo in modo che il nostro topic rimanga in prima pagina smiley
Dalla Bassa con furore.....
Mobilvetta K Yackt MH 85
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 13/01/2016 alle: 07:35:09
Si Crys, grazie sono molto curioso di sapere i lavori che hai fatto.
Quest'inverno in effetti dalla porta di ingresso entrava un freddo bestiale, ho provato a chiudere le "ferritoie" ma il risultato è stato scarso.
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 13/01/2016 alle: 13:08:48
Le mie modifiche sono state apportate per avere alcune comoditá interne come accesso al gavone e telo divisorio letti con vano toilette-doccia
Modificato da chrys275 il 17/01/2016 alle 22:21:04
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 13/01/2016 alle: 16:08:52
In risposta al messaggio di chrys275 del 13/01/2016 alle 13:08:48
Sicuramente la coibentazione della parte anteriore di un motorhome è superiore a quella di un cabinato. Tu stesso hai scritto qualche post indietro che nel precedente camper isolavi la cabina con un telo. Io nelle uscite invernali utilizzo sia la copertura del parabrezza che quella del motore, avendo cura di attivare il ricircolo interno dell'aria. Ad ogni modo, quando è molto freddo, nella parte anteriore si percepisce chiaramente la differenza di temperatura con la parte posteriore del camper, dove tra l' altro è posizionata la Truma.
Buona parte del freddo, oltre che dal gradino di ingresso cellula, arriva dal cruscotto e dalla zona della pedaliera, che  qualche "collega" copre con un apposito telo.
A mio avviso però, per chi fa uscite invernali in montagna, il sistema migliore è quello di installare un riscaldatore a gasolio, dedicato proprio al riscaldamento della parte più fredda del camper.  Come avrai avuto modo di constatare qui sul forum, anche i possessori di v.r. di noti marchi tedeschi, utilizzando quest'ultima soluzione.-
........MAX........
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 14/01/2016 alle: 13:16:05
Sono d'accordo su tutto....anche io chiudo il ricircolo wink
Poi una domanda per tutti: ma anche voi avvertite nella porta lato guida uno scatto molto forte del pistone quando aprire la porta?
nel mio molti si sono stupiti di questo colpo , compresa l'officina Fiat ed un carrozziere..in concessionaria mi hanno detto essere normale...
Modificato da chrys275 il 17/01/2016 alle 22:23:24
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 14/01/2016 alle: 13:35:54
Quel tipo di gradino vedo comunque che viene utilizzato da molti allestitori, non so se gli altri all'esterno utilizzano un qualche tipo di isolamento. Le feritoie poi, sono previste per sicurezza.
Lo scatto del pistone della porta si sente, ma bisognerebbe raffrontarlo con un altro v.r. con lo stesso tipo di porta.
........MAX........
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 14/01/2016 alle: 22:22:29
In risposta al messaggio di doppiamike del 14/01/2016 alle 13:35:54
Quel tipo di gradino vedo comunque che viene utilizzato da molti allestitori, non so se gli altri all'esterno utilizzano un qualche tipo di isolamento. Le feritoie poi, sono previste per sicurezza. Lo scatto del pistone della porta si sente, ma bisognerebbe raffrontarlo con un altro v.r. con lo stesso tipo di porta. ........MAX........
Aiooo, ciao ragazzi ci sono anch'io, nel camper fa freddo accendiamo la stufa a pelle e bottiglie di quello buono smiley, io metto il cappottino anteriore della Larcos chiudo il ricircolo e truma accesa sul 3 di notte 2 e riscaldamento della ghigliottina acceso, l'anno scorso a praga  di notte con -5 no problemi
durante una verifica dell'impianto del riscaldamento ho riempito i vuoti sotto i pannelli ai lati del cruscotto la feritoia della porta cellula va lasciata aperta per sicurezza, per ultimo per aver una certa autonomia mi son montato un riscaldatore a gasolio che scalda sia il motore che la cellula e l'ho provato per la prima volta quest'inverno
e sono andato alla grande
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 14/01/2016 alle: 22:37:49
In risposta al messaggio di chrys275 del 14/01/2016 alle 13:16:05
Sono d'accordo su tutto....anche io chiudo il ricircolo  Poi una domanda per tutti: ma anche voi avvertite nella porta lato guida uno scatto molto forte del pistone quando aprire la porta? nel mio molti si sono stupiti di questo colpo , compresa l'officina Fiat ed un carrozziere..in concessionaria mi hanno detto essere normale...
Chrys275 non penso che veicoli di categorie superiori hanno i gradini isolati meglio, il doppio  pavimento serve a questo ad isolare, anch'io vorrei isolare le parti libere sotto il telaio con dei pannelli isolanti ma c'è un problema, a causa di tutti i componenti che si trovano sotto non si riesce a fare una cosa continua ma la cosa peggiore e che incollando dei pannelli l'acqua che ci sbatte contro si infiltra dappertutto e fa fatica ad asciugare col rischio di creare umidità e zone che rischiano di marcire.
L' antirombo crea lo stesso problema se non viene spruzzato bene e per farlo bisognerebbe smontare mezzo camper
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 14/01/2016 alle: 22:58:19
Bentornato Franco... Sei rientrato alla base ?
A mio avviso, la soluzione migliore è un bel Thermo Top Webasto, che ti scalda sia il motore che la cabina, sfruttando le bocchette del cruscotto.
http://youtu.be/VwoF5YdCfTk
Al prossimo giretto dal Service SEA sento che prezzo mi spara smiley
........MAX........
Modificato da doppiamike il 14/01/2016 alle 23:20:09
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
