Niesmann + Bischoff
29 20 1196
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 19/07/2014 alle: 14:27:01
Non sa esattamente cosa sia. E non lo ha mai usato. Proverò ad inviare una mail a Groppetti concessionario Niesmann. Il fatto è che è scritto tutto in tedesco e anche provando a tradurre non si capisce na mazza.[:(][:(]
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 19/07/2014  13:53:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 19/07/2014 alle: 15:09:32
ciao, nel 2010 con il flair, sono andato in un campeggio dove ho collegato il sistema acqua city al camper, non c era sistema x bloccare la pompa e far funzionare solamente l acqua con la pressione esterna. dopo varie peripezie con i tecnicizzi niesmann abbiamo deciso di istallare un interruttore x bloccare la pompa in caso di acqua city. Sinceramente pensavo lo avessero fatto solo sul mio mezzo. ma così non è stato. Comunque l utilizzo è questo, in caso di collegamento acqua esterno, chiudi la pompa e apri la serracinesca nella posizione di acqua city. ciao
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 19/07/2014  12:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 19/07/2014 alle: 18:16:14
forse ho capito: posso collegare il Flair ad un rubinetto esterno. e disattivare la pompa interna. Ok quasi ci sono ma il tubo di entrata dell'acqua dove lo collego?
quote:Risposta al messaggio di itini inserito in data 19/07/2014  15:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pipelo
pipelo
27/03/2011 28
Inserito il 19/07/2014 alle: 21:03:10
in dotazione al mio ho una presa acqua che va inserita nella presa coperta dallo sportello bianco della foto.in verita ne ho due.una attacco diretto acqua,l'altra con collegata una pompa ad immersione per aspirare da una eventuale tanica.
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 19/07/2014  18:16:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 19/07/2014 alle: 21:42:32
infatti ho come accessorio un tubo strano che serve per aspirare acqua che mi hanno detto che si inserisce sotto quello sportellino bianco che si vede in foto, ma l'attacco per il tubo esterno per collegarmi alla rete idrica esterna dove lo inserisco? sempre nella stessa entrata? mi sembra un po difficile.
quote:Risposta al messaggio di pipelo inserito in data 19/07/2014  21:03:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 19/07/2014 alle: 21:53:25
con lo stesso attacco gardena che hai li vicino, attacchi la canna dell acqua e il rubinetto tre vie che c è nella foto a destra lo porti tutto in basso ( se non ricordo male) comunque le tre posizioni servono una x tutto chiuso aspirazione acqua da serbatoio con pompa, una per carico serbatoio acqua bianca con attacco gardena e l ultima x acqua city, esclusione del serbatoio e della pompa con pulsante e in camper hai l acqua come a casa. ciao
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 19/07/2014 alle: 22:14:08
Scusa l'ignoranza il tubo verde come lo collego alla rete idrica? Ho capito il rubinetto come funziona ma cè un altro rubinetto più sotto a cosa serve? grazie per il disturbo
quote:Risposta al messaggio di itini inserito in data 19/07/2014  21:53:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 19/07/2014 alle: 22:32:31
no, io non ho quel tubo, ma sotto l interruttore ho un attacco gardena, domani in caso ti mando una foto, sono sicuro che lo avrai anche tu, perché il rubinetto è identico. ciao
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 19/07/2014  22:14:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 19/07/2014 alle: 23:28:54
E' probabile che quel tubo che ti sei ritrovato è una dimenticanza del vecchio proprietario per le cure con l' idrocolonterapia [:D]
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 20/07/2014 alle: 07:50:39
[:)][:)][:)] infatti per toglierci ogni dubbio mi sono documentato... ci assomiglia molto ma quello originale è più piccolo.[:0][:0][:0]
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 19/07/2014  23:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 20/07/2014 alle: 07:54:15
A parte gli scherzi. Quel tubo è fatto per funzionare come una pompa di pescaggio da una cisterna. [;)]
pipelo
pipelo
27/03/2011 28
Inserito il 20/07/2014 alle: 09:50:48
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 20/07/2014  07:54:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao.cerco di chiarire andando a memoria istruzioni non avendo mai usato l'accrocchio in questione:il tubo che hai postata dovrebbe servire x rabboccare il serbatoio chiare,da una tanica esterna tramite la pompa a immersione comandata dall'interruttore sopra la presa bianca.invece x collegarsi direttamente alla rete idrica,in dotazione c'e un altro "tubo"che ha la stessa spina "camper" con un attacco semiuniversale x collegare un mormale tubo da acqua.comunque buono a sapersi che l'interruttore che hai postato toglie corrente alla pompa non lo sapevo A proposito x quel difetto linoleum che hai postato in cellula stai tranquillo nel mio e' identico,stesse pieghee non ho i piedini
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 20/07/2014 alle: 09:59:40
perfetto! "il cerchio si sta chiudendo". Quindi mi devo procurare un altro tubo con la spina simile dell'altro tubo che mi permette di agganciarmi alla rete idrica. Grazie anche per le pieghe sul pavimento ho capito che sono di "serie" su tutti i camper. Ma ancora non so cosa serve il rubinetto sotto la presa bianca che apre e chiude non so cosa...[:(][:(]
quote:Risposta al messaggio di pipelo inserito in data 20/07/2014  09:50:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pipelo
pipelo
27/03/2011 28
Inserito il 20/07/2014 alle: 10:11:03
quote:Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 20/07/2014  09:59:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quello grosso in plastica grigia e'lo scarico del serbatoio delle grigie
Fast-G
Fast-G
30/09/2003 603
Inserito il 20/07/2014 alle: 10:21:45
Esatto, ti devi procurare un tubo Whale con l'attacco quadro di plastica. Nella dotazione del modulo di rifornimento ci sono: -il tubo in foto che serve a caricare l'acqua da un secchio; -il tubo blu, che Tu non hai, da collegare alla rete idrica; -vari spinotti-raccordi-attacchi da collegare alle comuni fonti. Evidentemente il precedente proprietario non te lo ha consegnato. Puoi chiedere a N+B oppure fare una ricerca su Whale che se non erro è un'azienda inglese. Ciao G.
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 20/07/2014 alle: 11:13:19
A tutti quelli che hanno un FLAIR: avete notato o avete avuto delle infiltrazioni dalle guarnizioni sul tetto? Mentre usavo il condizionatore dell'acqua correva sulle guarnizioni del tetto ma dopo un pò ho visto vicino il lato passeggiero qualche goccia cadere giù da una vite interna sul profilo angolare in alluminio: il mio Flair ha quasi 8 anni, quando l'ho comprato ho fatto fare subito un controllo scocca ma era tutto a posto. Secondo voi devo rifare le guarnizioni sul tetto? Il Flair l'ho acqusitato da 4 mesi, posso rivalermi sul vecchio proprietario per la riparazione? Quanto mi costa rifare le guarnizioni? Certo da un Niesmann e Bischoff non me lo sarei aspettato.[:(][:(][:(][V][V][xx(][:(!] grazie
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 20/07/2014 alle: 19:49:29
[quote]Risposta al messaggio di niklaus61 inserito in data 19/07/2014  12:16:11 (
[/quote
http://it.tinypic.com/usermedia...
questo e il mio gavone
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 20/07/2014 alle: 21:47:31
Ho visto che l'entrata dell'acqua è diversa dal mio. Ma credo che la funzione sia la stessa. grazie ciao. P.S. se vuoi vedere le foto direttamente sul forum copia il link che si trova sopra a quello che hai salvato. Ciao
quote:Risposta al messaggio di itini inserito in data 20/07/2014  19:49:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 21/07/2014 alle: 07:46:27
Buongiorno a tutti. Quando sono fermo con il mio Flair mi sembra di essere in barca. Pur mettendo i piedini di stazionamento come faccio a ridurre qst fenomeno? Preciso che ho le sospensioni ad aria posteriori.
Fast-G
Fast-G
30/09/2003 603
Inserito il 21/07/2014 alle: 09:33:53
Ciao, ma se hai i piedini come fa a muoversi?? Dovrebbe essere perfettamente immobile.
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
17 minuti fa
Ho trovato questa offerta per una eSIM da viaggio
Mi sono imbattuto in questo e lo condivido qui, potrebbe tornare utile. L'azienda di eSIM ...
Jack_Berrito
39 minuti fa
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
Oggi alle 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
Oggi alle 10:45
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
