Nuovo Arca Europa e America
6 20 256
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 05/12/2017 alle: 15:05:27
Su Arca tribe, nella sezione file, é possibile scaricare la prova su strada dell'Europa 640 .
Modificato da simone67 il 05/12/2017 alle 15:11:05
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 05/12/2017 alle: 15:31:10
In risposta al messaggio di simone67 del 05/12/2017 alle 15:05:27
ottimo grazie
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 31/01/2018 alle: 15:23:29
rotto  i vetri dello specchietto laterale destro, in concessionaria mi hanno chiesto
euro 400 solo per i vetri.
mi sembra una esagerazione, sicuramente la assistenza di post vendita di arca è mediocre.
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 24/02/2018 alle: 08:29:12
Arca ha iniziato a produrre mh di fascia alta col nome di America.
Il progetto si è rilevato un disastro, in quanto per fare un mezzo alto di gamma sono andati  oltre i pesi consentiti. Inoltre molte  parti meccaniche - ammortizzatori etc. - non erano adeguate ai pesi del mezzo.
Dopo la realizzazione serie Europa il progetto è stato sospeso- credo abbandonato- perché  eliminati tutti gli errori di America, il marchio ha venduto molto.
antonio
Modificato da froga il 24/02/2018 alle 08:30:41
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 25/02/2018 alle: 12:43:18
Nessuno ha usato i recenti motorhome Europa alle basse temperature ?
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 25/02/2018 alle: 17:22:12
In risposta al messaggio di simone67 del 25/02/2018 alle 12:43:18
ciao con temperatura a meno 10 stavamo benissimo con truma  cp a 20 gradi
e senza copertura esterna.
le pareti  sono di 43 mm e doppio pavimento con quello esterno di 52 mm
antonio
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 25/02/2018 alle: 18:31:10
Il tuo  ( motorhome ? )  ha i portellli laterali di accesso al doppio pavimento inglobati nelle bandelle laterali ?  Ho notato che in tal caso non  sono coibentati . Qualcuno ha avuto problemi all'impianto idrico con la prima serie ?
Modificato da simone67 il 26/02/2018 alle 12:18:35
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 26/02/2018 alle: 09:07:47
In risposta al messaggio di simone67 del 25/02/2018 alle 18:31:10
Si confermo motorhome con bandelle laterali inglobate nelle pareti. Non ho avuto problemi con  lo impianto idrico. La mia versione  è di maggio 2017 ha lo scarico delle acque nel doppio Pavimento ed è scomodo perché bisogna aprire la bandella laterale. Ho installato lo impianto elettrico con pulsante azionabile dal lato guida.
hai notizie di problemi allo impianto idrico?
antonio
Modificato da froga il 26/02/2018 alle 09:08:56
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 26/02/2018 alle: 13:28:58
Visto che  la pompa  nella prima serie  é nelle immediate vicinanze ero perplesso , quindi chiedevo notizie . Comunque il rischio si può praticamente azzerare con un facile " fai da te " , anche la maggiorazione dell' isolamento del fondo del garage mi pare sia  un gioco da ragazzi . Dal punto di vista estetico la prima serie mi piace molto di piú . No ,nessuna notizia di problemi  e  penso che gli ultimi , viste le modifiche,  ne  siano praticamente immuni
Modificato da simone67 il 26/02/2018 alle 13:59:05
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 26/02/2018 alle: 15:38:56
In risposta al messaggio di simone67 del 26/02/2018 alle 13:28:58
Visto che  la pompa  nella prima serie  é nelle immediate vicinanze ero perplesso , quindi chiedevo notizie . Comunque il rischio si può praticamente azzerare con un facile fai da te , anche la maggiorazione dell'
scusami non ho capito quale sarebbe la prima serie.
antonio
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 27/02/2018 alle: 15:59:38
Mi riferivo alla posizione della pompa dell' acqua ; in fiera notai   subito la  sua posizione in prossimitá dell' apertura del Gavone e il suo portello interno in  semplice  lamiera. Personalmente  ritengo che la pompa possa essere a rischio di congelamento alle basse temperature alpine   e difatti nella seconda serie l' Arca ha usato dei tradizionali portellli per i vari Gavoni, sicuramente meno belli a vedersi ma garanzia di maggior protezione dal freddo  .
Modificato da simone67 il 27/02/2018 alle 16:14:26
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 27/02/2018 alle: 16:13:35
In risposta al messaggio di simone67 del 27/02/2018 alle 15:59:38
Confermo ma preferisco i portelli come sono rispetto alla seconda serie perché  diminuisce lo spazio di stivaggio; comunque sono stato sulla neve e non ho avuto problemi volendo si possono coibentare.
saluti
antonio
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 27/02/2018 alle: 16:17:48
In risposta al messaggio di froga del 27/02/2018 alle 16:13:35
Confermo ma preferisco i portelli come sono rispetto alla seconda serie perché  diminuisce lo spazio di stivaggio; comunque sono stato sulla neve e non ho avuto problemi volendo si possono coibentare.  saluti
Siamo in due .
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 27/02/2018 alle: 16:19:51
Stamattina mi hanno chiamato da Arca, per sapere circa alcune imperfezioni che avevo rilevato, inviategli alcune mesi fa.
E' passato un po' di tempo, ma mi hanno confermato già quanto riferito dal concessionario e se avessi riscontrato altro, per poter intervenire. Ho rappresentato che era molto scomodo azionare  lo scarico delle acque chiare e grigie, perché bisognava aprire  la bandella laterale e non sempre in alcune aree era possibile.
Arca anche nella post vendita sta migliorando, tentando di interloquire con il cliente a prescindere dal concessionario
antonio
Modificato da froga il 27/02/2018 alle 16:23:16
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 27/02/2018 alle: 17:28:25
In risposta al messaggio di froga del 27/02/2018 alle 16:19:51
Stamattina mi hanno chiamato da Arca, per sapere circa alcune imperfezioni che avevo rilevato, inviategli alcune mesi fa. E' passato un po' di tempo, ma mi hanno confermato già quanto riferito dal concessionario e se avessi
riscontrato altro, per poter intervenire. Ho rappresentato che era molto scomodo azionare  lo scarico delle acque chiare e grigie, perché bisognava aprire  la bandella laterale e non sempre in alcune aree era possibile.  Arca anche nella post vendita sta migliorando, tentando di interloquire con il cliente a prescindere dal concessionario
Fà molto piacere sentire questo, io nel 2007 ho acquistato un nuovo arca 716 glt tenuto quasi 4 anni e posso solo che parlarne bene, sia come qualità generare del mezzo e anche come assistenza.
___________________________________________ ORO BENON PASTASUTTA COL TON :-)
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/03/2018 alle: 21:45:28
Antonio sono loro che debbono sapere come si fanno i camper ,non sono i clienti a dirgli come deve essere fatto!
Claudio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 01/03/2018 alle: 22:29:07
In risposta al messaggio di geppetto22 del 01/03/2018 alle 21:45:28
Ciao Claudio
purtroppo hai ragione,anche perché erano imperfezioni che ho rilevato io che sono modesto camperista
antonio
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/03/2018 alle: 14:13:19
In risposta al messaggio di froga del 01/03/2018 alle 22:29:07
Ciao Claudio purtroppo hai ragione,anche perché erano imperfezioni che ho rilevato io che sono modesto camperista
Ho toccato con mano le bellissime cerniere ammortizzate ,ma se poi non reggono nel pochissimo legno il risultato è deludente
Claudio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 03/03/2018 alle: 14:55:44
In risposta al messaggio di geppetto22 del 03/03/2018 alle 14:13:19
Si è un difetto che immagino dovuto non tanto per risparmio sulla qualità, ma per motivi di peso.
Come mi insegni il legno massassello  costa e pesa di più.
Devo dire, però, che anche altre marche di media alta categoria fanno  ugualmente.
antonio
Modificato da froga il 03/03/2018 alle 14:56:36
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/03/2018 alle: 22:25:35
In risposta al messaggio di froga del 03/03/2018 alle 14:55:44
Si è un difetto che immagino dovuto non tanto per risparmio sulla qualità, ma per motivi di peso. Come mi insegni il legno massassello  costa e pesa di più. Devo dire, però, che anche altre marche di media alta categoria fanno  ugualmente.
No infatti ,legno isolante e legno tutto al top ma rimane sempre il problema!
Claudio
Lorenzo72
59 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
