[Official Thread] C.I. Mizar e Pegaso
104 20 2533
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 08/04/2013 alle: 23:14:53
anch'io non ne capisco molto, ma credo che la BM venga sempre caricata soltanto dal motore e che non vi siano modelli (nè di Pegaso, né di altri) che tramite l'allaccio alla 220 carichino anche la batteria motore.
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 09/04/2013 alle: 18:06:07
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data 08/04/2013  21:17:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Massimiliano, se non ti hanno montato un parallelatore ti assicuro che la BS non ricarica la batteria motore. Chi ti ha detto che sul Mizar c'era ?? Ti assicuro che sul mio non c'era e quasi restavo a piedi visto che l'autoradio era collegata alla batteria motore . . . [B)]
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 10/04/2013 alle: 17:45:30
quote:Risposta al messaggio di aieioo inserito in data 09/04/2013  18:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ne parliamo di questa stupida abitudine che hanno alcuni concessionari di collegare stabilmente l'autoradio alla BM senza che sia ncessario girare la chiave di avviamento. a me, dopo aver trovato più volte il camper (nuovo) con la batteria motore (nuova) completamente a terra, avevano proposto di montare uno staccabatteria. invece io mi sono fatto semplicemente collegare l'autoradio sotto il positivo dell'avviamento (così come consiglia la FIAT, tra l'altro) e adesso il mezzo parte al primo colpo anche dopo un mese di inattività.
Modificato da floyd2 il 10/04/2013 alle 17:46:44
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 10/04/2013 alle: 20:08:54
Io invece dopo aver verificato la Ca..ata fatta mi sono arrangiato e ho collegato l'autoradio direttamente alla batteria servizi, anche perchè io dall'autoradio a 2 DIN ciguardo anche la TV. Ciao
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 10/04/2013 alle: 21:28:50
Bene la prossima spesa sarà un bel parallelatore [^][^][^] Adesso ho un dubbio su l'autoradio[?][?][?][:(][:(][:(] La mia si accende e si spegne sottochiave, però se voglio accenderla basta che schiaccio il tasto ON e funziona... Dopo circa 20 minuti si spegne È sottochiave oppure no? Giusto per non sprecare la batteria non attacco più nemmeno l'allarme quando è in capannone... Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 11/04/2013 alle: 00:06:02
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data 10/04/2013  21:28:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non so risponderti, però posso dirti che quando avevo l'autoradio sempre collegata era sufficiente tenere fermo il camper per più d'una settimana (ovviamente con la radio spenta[:)]) e la batteria motore era azzerata. anch'io quando è in rimessaggio non inserisco l'allarme per evitare dispersioni.
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 11/04/2013 alle: 23:44:56
Non l'ho mai lasciato spento per un mese... Però accendendo lo non mi sembra che la batteria sia al massimo, anche se il pannello di controllo mi da la BM a 12,7 volt... Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 12/04/2013 alle: 00:17:00
Per gli stessi motivi la mia BM si bruciò e fortunamente mi fu sostituita in garanzia. Ora ho messo un interruttore che mantengo spento quando fermo il bambinone. Ho aggiunto anche un parallelatore ed ora la bm dopo 4 anni è sempre carica by Tommaso P.
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 12/04/2013 alle: 17:36:41
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 12/04/2013  00:17:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io ho aggiunto un interruttore per levare l'alimentazione all'autoradio anche se ce l'ho collegata alla BS. Sono delle vere idrovore anche da spente. Ciao
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 14/04/2013 alle: 00:21:42
Oggi per curiosità, dopo una settimana di inattività [:(!][:(!][:(!][:(!] (nel senso che non l'ho mosso o collegato alla 220v) il pannello mi dava 12,2 v BM... Mi devo preoccupare? Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 15/04/2013 alle: 11:50:11
Mi sono procurato un pannello solare da 120w. come dovrei montarlo? che regolatore utilizzare? la centralina è predisposta? I cavi li devo far giungere fino alla bs o basta arrivare alla centralina? Ciao e grazie by Tommaso P.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/04/2013 alle: 13:48:24
Se la tua radio ha la funzione che si spegne in automatico dopo circa 20 minuti , ha un circuito interno temporizzato che stacca tutti gli assorbimenti interni . Lasciala tranquillamente com'è . Blaupunkt ? . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 16/04/2013 alle: 21:49:25
grazie Soundmachine, un problema in meno... Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 16/04/2013 alle: 23:40:17
In merito alle info per l'installazione di un pannello nessuno che mi possa aiutare? by Tommaso P.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/04/2013 alle: 11:40:50
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data 14/04/2013  00:21:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bhè ... tanto tranquillo non ci starei ! . Se in una settimana la batteria Motore è a 12.2 , dopo un mese che fai ... spingi ? . I nostri camper NON sono dotati di parallelatore a Motore spento di conseguenza , visto che hai il Pannello o lo allacci alla 220 , questi ti mantengono la carica della BS , o ti ingegni e ti costruisci il famoso Diodo / Resistenza , o ti munisci del Parallelatore della CBE , entrambi fanno esattamente lo stesso lavoro ma uno costa 10 volte di più dell'altro . Così facendo , un pochino di corrente che entra nella BS , la porti anche nella BM , quando parti sei carico con entrambe . IO sul mio ho usato un sistema più " RUVIDO " ... ma più o meno anche il mio ha la stessa funzione solo che invece di un pochino di corrente , le metto completamente in Parallelo . [;)] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 18/04/2013 alle 11:44:43
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 18/04/2013 alle: 21:59:50
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 18/04/2013  11:40:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:(][:(][:(] ok mi hai convinto, il prossimo accessorio sarà un bel parallelatore, peccato che siamo troppo lontani, altrimenti verrei da te!! Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 18/04/2013 alle: 22:19:39
gian,che ne dici di un raduncino per il week del 18-19 maggio a langhirano al solito posto con grigliatazza ecc? l'invito vale per tutti...
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 18/04/2013 alle: 23:04:14
Interessante [:D][:D][:D] Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/04/2013 alle: 20:31:50
Perchè NO ?!? ... ne parlo con Enza e ti dico , dai che si ricomincia ... tempo permettendo ! . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 19/04/2013 alle 20:35:00
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/04/2013 alle: 20:33:11
quote:Risposta al messaggio di aieioo inserito in data 12/04/2013  17:36:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Partito alle 14.30 ... ti arriva Lunedì . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Gruppi
44 minuti fa
Oggi alle 08:50
