[Official Thread] C.I. Mizar e Pegaso
105 20 2533
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 20/04/2013 alle: 13:21:59
perfetto!! provo ad organizzare...
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 20/04/2013 alle: 15:08:31
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 15/04/2013  11:50:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
i cavi devi collegarli con la polarita' giusta alla BS; collega ,in serie al positivo quanto + vicino al polo della batteria,un fusibile di almeno 10 A; la centralina di bordo ti dara' da subito i valori di carica di circa 14,4 volts; x il regolatore ,se puoi ,monta uno da 20 A. ciao e buon lavoro violet,
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 20/04/2013 alle: 16:13:16
Grazie per le info by Tommaso P.
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 23/04/2013 alle: 15:14:33
Vi chiede un altro consiglio in merito alla possibilità di montare il pannello in modo trasversale dopo l'oblò panoramico in corrispondenza del monoblocco della mansarda e perciò leggermente in obliquo. Purtroppo viste le dimensioni del pannello (145 x 65) è l'unico posto disponibile visto che sul tetto non ho altro spazio causa altri accessori. Il pannello pesa 11 kg 120 w, e mi è stato regalato, pertanto con misure obbligate volevo chiedervi se ci sono contro indicazioni ( consapevole che non essendo in piano se metto il camper con il muso a sud il pannello non ricaricherebbe molto). Il monoblocco della mansarda regge il peso? Ciao e grazie by Tommaso P.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/04/2013 alle: 22:25:41
Ciao a tutti da Fussen ( D ) Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 27/04/2013 alle: 22:57:21
Ciao a tutti da Montalcino[:)][:)][:)] Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
Supertex
Supertex
13/04/2013 7
Inserito il 04/05/2013 alle: 22:49:41
Buon giorno scusate una domandava voi esperti e già utilizzatori del mezzo in questione....ma il pegaso degli ultimi due anni presentano quei problemi relativi All imbananamento delle porte flessione della cellula crepe varie....no perchè qui di dubbi e fate venire anche a uno più che sicuro e quindi la domanda mi,pare più che lecita.grazie
furioa
furioa
16/06/2010 4
Inserito il 06/05/2013 alle: 16:20:43
sono il felice propietario di un mizar garage living ,volevo sapere se nella zona di torino c'è quache altro mizariano ? e per sapere se pensate di fare un raduno in zona ![:D] e per scambio di informazioni sul mezzo [:o)]
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 06/05/2013 alle: 16:41:00
Mizariano ce ne soltanto uno e sono io!! Scherzo... e un ottimo camper che ha problemi piu o meno come tutti gli altri... Anche se non ce l ho piu, ho gia riproposto piu di una volta di rifare un raduno direttamente in trigano,come qualche anno fa riuscitissimo.... Ci vuole gino( dj set) che e uno tra i migliori nel organizzare qualsiasi tipo di raduno...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/05/2013 alle: 18:13:04
ola ... ordinato il piatto doccia , appena arriva mi cimento nella sostituzione ma prima lo modifico per intero visto che così com'è è una vera porcheria [}:)][}:)][}:)] . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
furioa
furioa
16/06/2010 4
Inserito il 20/05/2013 alle: 08:35:00
Soundmachine potresti tenermi informato sul piatto doccia, visto che anche il mio e andato a farsi friggere (senza usarlo) ti ringrazio ciao [8D]
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 21/05/2013 alle: 19:30:03
Ciao a tutti. [:)] Potreste dirmi il punto in cui il piatto doccia ha ceduto o ha iniziato a creparsi? Ho una perdita che si manifesta fuori dal bagno, sul pavimento tra la parete del bagno e la porta d'ingresso e non capisco la provenienza. Grazie mille, ragazzi.
Modificato da floyd2 il 21/05/2013 alle 19:31:08
furioa
furioa
16/06/2010 4
Inserito il 22/05/2013 alle: 07:14:44
si e rotto nella cornice sotto la porta scorrevole
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 21/05/2013  19:30:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 24/05/2013 alle: 08:59:24
quote:Risposta al messaggio di furioa inserito in data 22/05/2013  07:14:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille per la risposta [:)]
Modificato da floyd2 il 24/05/2013 alle 09:01:43
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/05/2013 alle: 11:24:38
Esatto ... proprio lì ed in più in una di quelle riseghe per far scolare l'acqua da quella guida . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 24/05/2013 alle: 11:25:55
i piatti dei mizar e pegaso senza modifica (quindi quelli senza canalina grigia per intenderci) non ce ne è nemmeno uno che non presenti prima o poi il problema. di solito le crepe si presentano negli angoli dove appoggia lo scorrevole. non è solo un problema di usura allo sfregamento ma anche un problema progettuale. si risolve interponendoci sopra (anche se crepato) una canalina sagomata con il phon da carrozziere incollata con una generosa passata di sica. naturalmente è possibile acquistare il piatto doccia nuovo con la maodifica! [:D]
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 27/05/2013 alle: 08:11:54
Io ho un 2007, e ha già la modifica della canalina grigia, posso stare tranquillo allora? Massimiliano 41, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 28/05/2013 alle: 14:38:21
se hai il piatto modificato in un pegaso del 2007 vuol dire sicuramente che qulche buona anima ci ha pensato prima di te! per il tranquillo la risposta è si... direi di si ciao Alberto
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 28/05/2013 alle: 16:17:50
Porca l'oca, il mio non ce l'ha . . . . altra modifica da mettere in cantiere. Vabbè, grazie comunque. Ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 10/06/2013 alle: 12:00:03
quote:Risposta al messaggio di aieioo inserito in data 28/05/2013  16:17:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Davide ... hai montato il cosino ?? [;)] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Gruppi
28 minuti fa
Oggi alle 08:50
