[Official Thread] C.I. Mizar e Pegaso
115 20 2533
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 30/03/2014 alle: 13:20:35
Con qualche bestemmione che ti aiuta , non è difficile ... Certo non è semplicissimo ma non è impossibile smontare quel faro . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 30/03/2014 alle: 13:22:30
quote:Risposta al messaggio di violetflash inserito in data 29/03/2014  19:49:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 31/03/2014 alle: 07:49:57
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 29/03/2014  09:28:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Madonne e santi ne sono venuti giù un bel po'... Poi preso dalla disperazione sono andato dall' elettrauto Mi ha detto che bisogna rifare la morsettiera perché arriva corrente ma non passa (boh) Mercoledì glielo porto e poi spero di aver risolto Massimiliano 42, Martina 35 e Tommaso 5 from Vicenza
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/04/2014 alle: 08:51:33
... non passa corrente nella morsettiera ?? Bhò , questa e la prima che sento , va bhè , fammi sapere come va a finire questo calvario !! . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 03/04/2014 alle: 17:43:21
Come ti avevo detto io. Non arriva corrente ai morsetti del portalampada. Ho avuto lo stesso problema sul mio primo camper (Laika motorpolo6.13 12 anni fà) poi toccando per caso i fili dietro a tutto il blocco portalampade la situazione si e risolta. Allora armato di santa pazienza ho smotato il tutto, sui mezzi di allora era più facile, e ripassato le varie saldature, stretto un po i vari contatti, puliti e da allora mai avuto più problemi. Prova a smuovere i fili dietro la morsettiera. Forse è solo un filo lento che non fà contatto.Ti prego fallo, non lasciarti fregare così, prima tenta tu. Se poi non risolvi allora significa che il problema è serio e ci vuole un professionista serio.
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 03/04/2014 alle: 18:06:57
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 03/04/2014  17:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora ho ascoltato un po' tutti consigli: Ho smontato come diceva Gianfranco, l'angolo del paraurti e li mi sono trovato una bella morsettiera comoda, ma non avendo un tester ed essendo in procinto di partire x il weekend sono andato dall'elettrauto. Bene lui ha usato una specie di lampadina con 2 fili (già copiata [:D][:D][:D]) e mi disse che non arrivava corrente alla freccia dx. Poi ha seguito i fili e vicino alla ruota mi ha detto che c'è un'altra morsettiera che è marcia (adesso la plastica marcisce?). Il problema è su quella morsettiera e andrebbe rifatta. Dovevo portarlo ieri, ma causa impegni di lavoro non sono riuscito a portare il camper, quindi ci proverò io sabato... To be continued... Massimiliano 42, Martina 35 e Tommaso 5 from Vicenza
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 09/04/2014 alle: 11:31:20
stro aiuto e sono certo di essere nel posto giusto [:I] un mio carissimo amico vorrebbe dare un bella rinfrescata al suo vr c.i. ...e' un mezzo interessante , spazioso e... piace anche a me [:D] . oltre ad alcuni lavori di carrozzeria e ad una profonda lucidata , vorrebbe sostituire gli adesivi frontali con quelli di tipo nuovo ( sia quello del cofano che quello della mansarda come da foto ). ho gia' dato un'occhiata su internet ma non sono riuscito a trovare niente di interessante . oltre alla possibilita' di poterli fare da qualche ditta specializzata avete qualche suggerimento ? vi ringrazio in anticipo [:)] ciaooooooo Andrea
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 13/04/2014 alle: 18:56:07
Originali ti costano una varrata , se hai un amico che fa adesivi conviene che ti appoggi a lui . Se vuoi sapere il prezzo ti posso dire lunedì ... Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 13/04/2014 alle: 19:08:34
In riferimento al mio problema della freccia dx che non funziona avrei bisogno di un aiuto da chi ne capisce più di me ( il che non sarà difficile...) allora non arriva corrente alla morsettiera sotto il faro, ma dalla morsettiera sotto il bagno si Ho provato a fare un ponte dalla morsettiera principale a quella del faro e funziona... È possibile si sia rotto il filo da qualche parte? Come si fa a fare uscire i collegamenti dalla morsettiera? Poi facendo un po' di prove ho mandato in corto la posizione dx posteriore... Ma dove caspita sono i fusibili dei fari posteriori? Massimiliano 42, Martina 35 e Tommaso 5 from Vicenza
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/04/2014 alle: 08:56:03
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data 13/04/2014  19:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Max ... i fusibili dei fanali in generale , sono nel vano motore lato guida , devi procurarti una chiave esagonale da 8 mm per svitare le 2 viti che bloccano il coperchio . Per individuare l'interruzione , procurati una lampada spia con puntalino appuntito , questo ti serve a forare la guaina di protezione del filo e arrivare all'anima di rame senza far danni alla guaina stessa . Se non capisci , chiamami allo 0141275158 ore ufficio ( anche adesso ) o al cell 3925567852 . [;)] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 14/04/2014 alle 08:57:16
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 15/04/2014 alle: 18:44:54
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 13/04/2014  18:56:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sì .... grazie così posso riferire al mio amico . ciaooo [:)] Andrea
spedy72
spedy72
08/08/2009 79
Inserito il 17/04/2014 alle: 20:36:56
ciao aieoo,ho pulito il boiler del camper ora va che è una meraviglia,insieme ad un amico abbiamo prima provato a soffiarlo da fuori con una pistola ed una prolunga abbiamo cercato di arrivare il più vicino possibile al bruciatore,poi abbiamo smontato da dentro il tubo del gas che alimenta il boiler,mentre fai l'accensione si soffia nel tubo,se soffi senza fare l accensione non serve a niente perchè l'elettrovalvola rimane chiusa e non passa l'aria.se non va cosi bisogna smontarlo,ora sembra che va parte subito e non va in blocco.
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 18/04/2014 alle: 16:02:31
quote:Risposta al messaggio di spedy72 inserito in data 17/04/2014  20:36:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, bene per te, io sto provando a capire che cosa possa essere, anche se sono sempre più convinto che sia un problema elettronico ( anche se ce ne deve essere pari a zero). Ti dico questo perché se il boiler va in blocco quando lo accendo su 50°, riprovo accendendolo e spegnandolo e va sempre in blocco, è sufficiente che lo accenda a 70° e non va in blocco. Se poi quando si è finalmente acceso ( infatti il mio problema è che non si accende il piezo ) lo giro velocissimamente a 50° questo funziona fino alla prossima accensione. Dopo che ho usato l'acqua o che si è naturalmente raffreddata, tanto è riaccendersi regolarmente, tanto è andare in blocco. Ovviamente ci stò capendo veramente poco. Ovviamente il soffiaggio con la pistola dell'aria compressa a becco lungo l'ho fatto più e più volte. Grazie ciao
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 27/04/2014 alle: 19:36:26
Ciao a tutti. Ho un Pegaso del 2012, con una bocchetta del Webasto in mansarda esattamente all'altezza della testa. Avete anche voi questa istallazione? come fate a dormire col riscaldatore acceso? Io ho invertito la posizione testa/piedi, ma così perdo la funzionalità delle luci per la lettura e la visione della tv. Non la trovate una idiozia costruttiva? Saluti![:)]
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 27/04/2014 alle: 20:40:13
Stesso problema nel matrimoniale dietro... Anche noi abbiamo optato con l'inversione della posizione , in mansarda le luci sono doppie quindi nessun problema, dietro è un po' più macchinoso La tv è vero potrebbe essere un problema ma io non la guardo mai, anzi sto pensando seriamente di togliere la parabola Credo che chi progetta un camper non sia un camperista... Massimiliano 42, Martina 35 e Tommaso 5 from Vicenza
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 27/04/2014 alle: 23:59:46
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data 27/04/2014  20:40:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì per la tv nessun problema, anche noi non la guardiamo mai. Per le luci no, nel mio ci sono soltanto dal lato della bocchetta. Mah, non si tratta di essere camperisti in questo caso, ma di avere un minimo di intelligenza e di immaginazione. Sono cose inammissibili in prodotti che ambiscono ad essere di fascia media.
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 28/04/2014 alle: 08:36:41
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 27/04/2014  19:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, anche io stessa pianta del tuo solo che evidentemete nel modello 2007 erano più spreconi e le luci per la lettura le ho da entrambi i lati. [:D][:D] Comunque concordo che chi li progetta non li usa. Ciao
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 28/04/2014 alle: 19:11:21
quote:Risposta al messaggio di aieioo inserito in data 28/04/2014  08:36:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho lo stesso problema anche nel letto a castello posteriore superiore: bocchetta webasto e luce per la lettura uno sopra all'altro. Anche tu?
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 29/04/2014 alle: 09:01:26
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 28/04/2014  19:11:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No io posteriormente ho il matrimoniale ( garage living ) mentre tu allora hai il GTX. Ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 30/04/2014 alle: 08:26:45
Credo che chi progetta un camper non sia un camperista... Ti ricordi quando siamo andati in Trigano che questa domanda la feci a chi ci faceva da cicerone e nello specifico e stata ... " Ma chi progetta , è mai salito su un camper ? " . Non ho avuto nessuna risposta se non un sorriso forzato ! . Il GTX dopo il 2008 , ha la bocchetta sul lettino in coda lato frigo in alto e non dove hai la luce notturna che è posizionata sulla parete del bagno . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Oggi alle 08:50
