[Official Thread] C.I. Mizar e Pegaso
19 20 2533
loryemax
loryemax
08/07/2008 1204
Inserito il 15/07/2009 alle: 12:32:14
Buongiorno. Posso chiedervi gentilmente visto che C.I adesso li fa pagare tutti i tagliandi cellula,a quanto ammonta da voi il costo? Grazie Massimo
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 15/07/2009 alle: 13:17:00
ciao tagliando pagato scorsa settimana 60€ ciao gino[:)]
valedd68
valedd68
17/10/2008 13
Inserito il 15/07/2009 alle: 15:05:16
quote:Originally posted by il granduca
ciao ragazzi,chi di voi ha montato la chiusura centralizzata nella porta cellula? cosa serve? che cosa si spende piu o meno? grazie >
> Ciao a tutti mi chiamo valentino e anche io ho un pegaso garage living per rispondere alla domanda io l' ho messa la chiusura centralizzata è molto semplice compri un motorino per centralizzate con due contatti e lu monti all'interno della copertura di fianco al bidoncino porta immondizia, per i fili li prendi nello sportello lato passeggero ora non mi ricordo i colori. comunque è semplicissimo io con 15 euro ho risolto.
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 15/07/2009 alle: 18:21:03
> MOLTO INTERESSANTE potresti darci qualche dettaglio maggiore sul montaggio e quale motorino e' stato utilizzato, magari postandoci qualche foto??? ciao grazie Gino[:)]
valedd68
valedd68
17/10/2008 13
Inserito il 15/07/2009 alle: 19:22:04
> allora per il motorino uno tipo questo
http://cgi.ebay.it/MOTORINO-ATT...
poi quando hai tolto la copertura a fianco al bibone sulla porta ti trovi la serratura, io ho sganciato il gancio del cilindretto della serratura e lo ho lasciato libero cosi se qualche bravo ragazzo vuole ritentare ad aprirlo (cosa successa 1 mese dopo l'acquisto) si ritrova che il blocchetto gira a vuoto almeno cosi dovra inventarsi qualcosaltro. vedrai che da sopra scende la bacchetta della sicura basta che la colleghi tramite un mammut con la bacchetta del motorino e il gioco è fatto. per i fili io sono partito dal mazzo di fili dentro allo sportello lato passeggero e con un tester provi i vari fili e devi cercare 1 quello che ti da positivo quando chiudi la serratura 2 quello che te lo da quando apri, individuati i 2 fili li saldi a quelli e te li porti fino al gradino, lato destro entrando, fori e passi di li e vai dentro il bidone e colleghi. è piu semplice a farsi che a dirsi. se ce la faccio domani vi posto delle foto per il passaggio del cavo tra gradino e sportello. P.S. per il colore dei fili da individuare purtroppo non me li ricordo e aprire lo sportello per vedere quali sono non se ne parla, il lavoro lo ho fatto 1 anno fa azz.. che memoria!!!
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 15/07/2009 alle: 19:58:19
grazie aspettiamo le foto ansiosi,pensa che ho provato a telefonare a diversi concessionari e mi hanno risposto che non si puo fare e che si perde la garanzia che ****zzz...e ciao e a presto!!
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 15/07/2009 alle: 20:59:44
ordinato!!! ragazzi un piccolo particolare essendo nuovo nell'acquisto su ebay ho confermato per l'importo di 16,4 euro con bonifico bancario,ma dove prendo le coordinate bancarie del venditore? gli ho mandato un messaggio chiedendo spiegazioni in merito!! grazie VALE
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 15/07/2009 alle: 21:30:07
ordinato!!! ragazzi un piccolo particolare essendo nuovo nell'acquisto su ebay ho confermato per l'importo di 16,4 euro con bonifico bancario,ma dove prendo le coordinate bancarie del venditore? gli ho mandato un messaggio chiedendo spiegazioni in merito!! grazie VALE >
> se non ci sono vedrai ti ricontatteranno loro ciao Gino
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 15/07/2009 alle: 21:32:10
> grazie Vale adesso le idee sono molto piu' chiare appena riesco ad avere un po' di tempo mi metto al lavoro. ciao e 1000 grazie
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 15/07/2009 alle: 21:40:23
Quanto ci sono buoni consigli come quest'ultimo di Vale il nostro forum si ravviva. Grazie Vale e a tutti coloro che daranno una mano a tutti noi. CIAo DA TOMMY
loryemax
loryemax
08/07/2008 1204
Inserito il 15/07/2009 alle: 22:01:29
ciao tagliando pagato scorsa settimana 60€ ciao gino[:)] >
> Ciao gino,ti ringrazio per la risposta,ma a me mi hanno detto che verrà intorno ai 100.Ma il prezzo non è uguale per tutti? Ciao Massimo
loryemax
loryemax
08/07/2008 1204
Inserito il 15/07/2009 alle: 22:06:35
Salve mi complimento per il bel lavoro.magari se posti le foto ci fai un grosso favore.Sono contento che anche questo post salga. Volevo sapere se qualcuno di voi possiede un mizar gtx o gemello pegaso gtx versione 2009, percheè volevo chiedervi se vi hanno dato i cuscini supplementari per trasformare dinette grande in matrimoniale. spero che qualcuno mi può aiutare,poi vi dico il perchè. Grazie anticipatamente. Massimo
valedd68
valedd68
17/10/2008 13
Inserito il 16/07/2009 alle: 10:36:19
[quote]Originally posted by il granduca
> allora per il motorino uno tipo questo http://cgi.ebay.it/MOTORINO-ATTUATORE-CHIUSURE-CENTRALIZZATE-12-VOLT_W0QQitemZ360168427655QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item53dbb61087&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12 poi quando hai tolto la copertura a fianco al bibone sulla porta ti trovi la serratura, io ho sganciato il gancio del cilindretto della serratura e lo ho lasciato libero cosi se qualche bravo ragazzo vuole ritentare ad aprirlo (cosa successa 1 mese dopo l'acquisto) si ritrova che il blocchetto gira a vuoto almeno cosi dovra inventarsi qualcosaltro. vedrai che da sopra scende la bacchetta della sicura basta che la colleghi tramite un mammut con la bacchetta del motorino e il gioco è fatto. per i fili io sono partito dal mazzo di fili dentro allo sportello lato passeggero e con un tester provi i vari fili e devi cercare 1 quello che ti da positivo quando chiudi la serratura 2 quello che te lo da quando apri, individuati i 2 fili li saldi a quelli e te li porti fino al gradino, lato destro entrando, fori e passi di li e vai dentro il bidone e colleghi. è piu semplice a farsi che a dirsi. se ce la faccio domani vi posto delle foto per il passaggio del cavo tra gradino e sportello. P.S. per il colore dei fili da individuare purtroppo non me li ricordo e aprire lo sportello per vedere quali sono non se ne parla, il lavoro lo ho fatto 1 anno fa azz.. che memoria!!!
> Questa è la foto di come ho passato il filo tra cellula e porta
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 20/07/2009 alle: 13:54:11
ragazzi ci siete? quarta pagina!!!?? grazie valled della dritta,ho ordinato il motorino,mi è arrivato oggi,domani sera provo a montare il tutto Volevo chiederti una cosa,come mai non hai messo un contatto elettrico per la porta per evitare di forare il gradino ed avere a vista quel cavo nero? PEr il montaggio mi sono informato: serve un motorino 12 v per centralizzate,un contatto elettrico da porte non magnetico,ma a pressione e pochi metri di filo, da andare a collegare passando per una fessura forzata che abbiamo tra gradino e cellula, passando da sotto e rientrando dal vano motore si va a collegare alla centralina (sotto al tapettino del lato passaggero delle centralizzate) Spero di esservi stato chiaro!!
valedd68
valedd68
17/10/2008 13
Inserito il 21/07/2009 alle: 08:49:21
Ciao granduca il contatto elettrico che dici tu io non ero riuscito a trovarne uno che si potesse adattare bene, se lo trovi facci sapere. Il filo non è il massimo ma ti assicuro che non da noia per niente.
pegaso707
pegaso707
23/11/2006 328
Inserito il 21/07/2009 alle: 21:49:20
ups eravamo finiti in seconda pagina...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/07/2009 alle: 12:14:51
quote:Risposta al messaggio di valedd68 inserito in data 21/07/2009  08:49:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Basta che prendi il contatto della porta scorrevole laterale del ducato stesso ( furgone ) . La chiusura centralizzata sulla porta cellula , l'avevo installata già nel 2003 con l'acquisto del primo camper , ma ho subito smontato tutto perchè non mi piaceva l'idea di lasciare la porta della cabina lato guida aperta a qualsiasi evenienza . Sarebbe bello che ... mentre sei sotto la veranda , arriva il mariuolo e ti apre la porta lato guida e ti frega anche solo 10 centesimi dal cruscotto . Sul nuovo ... neanche presa in considerazione l'idea .
Modificato da Soundmachine il 22/07/2009 alle 12:15:54
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 22/07/2009 alle: 19:44:16
dai ragazzi le ferie si stanno avvicinando!!! A una notizia nuova sembra che a settembre esca il nuovo mizar e pegaso!!! spero proprio di no!!!
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/07/2009 alle: 21:07:34
Purtroppo questo e il Dazio da pagare . Dopo pochi mesi , hai gia il camper vecchio [:p] !
Modificato da Soundmachine il 22/07/2009 alle 21:08:06
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 23/07/2009 alle: 19:53:46
dai gianfranco se sei cattivo!!! cmq la nostra serie rimane e rimarrà la migliore!!! la nuova ci saranno tutte le sorprese dei mezzi appena usciti! A dimenticavo,ho cambiato nick da GRANDUCA a MIZARIANO ciao e a presto
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
DUCATO. Telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
31/10/26 - 10:45
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
30/10/26 - 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
30/10/26 - 17:38
Fabiaferrazza
30/10/26 - 03:06
