[Official Thread] C.I. Mizar e Pegaso
25 20 2533
er rico
er rico
Inserito il 12/11/2009 alle: 09:55:09
io l'ho posizionata su due staffe a elle imbullonate sul telaio subito dopo l'uscita della marmitta e collegata alla batteria che è posizionata li vicino enrico
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 12/11/2009 alle: 12:43:42
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 07/11/2009 23:04:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ciao a tutti riguardo alla visione dell'LCD in mansarda io ho usato un sistema semplice costituito da uno snodo realizzato con 2 cerniere in ferro fissate una alla piastra della slitta,l'altra dietro lo schermo. Il tv rimane normalmente ad altezza dinette ma una volta sganciato "traslato" verso l'alto e agganciato alla ringhierina del pota-oggetti che hai sopra ai pensili rimane ben fissato ad altezza mansarda. Naturlmente bisogna ricordarsi di riportarlo giu' prima di ripartire. Un quasi neo Mizariano -- ciao, idem, per il pegaso la tv è un problema- ti sarei grato se potessi vedere qualche foto - pensa, ho anche scritto alla project2000 (produttice del porta lcd)per avere aiuto ma non mi hanno mai risposto - grazie - luciano ---
Modificato da lucluc il 12/11/2009 alle 12:47:03
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 12/11/2009 alle: 12:49:09
anzi, pubblico la lettera sperando che q/1 della project 2000 si "commuova" spett project 2000, Come probabilmente vi risulterà, sul pegaso roller team del 2008 c'è montato il Vs supporto per lcd Art. 12529/0000/10/000. Il supporto citato è montato in una posizione "infelice", inoltre non è regolabile in altezza, non è inclinabile ed è poco orientabile il che lo rende poco pratico. ovviamente il problema non è a Voi imputabile ma sicuramente alla scelta della RT...un pò approssimativa. Pertanto Vi chiedo se potreste consigliarmi un Vs supporto alternativo e nel caso come e/o dove comprarlo. In attesa di Vs interessamento graditre cordiali saluti. luciano s.id="navy">id="size2">id="size1">id="size2">id="size1">
Modificato da lucluc il 12/11/2009 alle 12:49:38
grocci
grocci
31/08/2009 36
Inserito il 12/11/2009 alle: 16:27:06
Ciao a tutti. Per il supporto LCD, io ho parzialmente risolto sganciando la tv nella parte superiore, quindi quando lo stacco dai magneti, da solo si inclina verso il basso essendo fissato solo nella parte bassa. Così si vede un pò meglio dalla dinette (anche se rimane ancora un pò scuro), e si vede bene dalla mansarda. Se però ci fosse qualcosa di meglio, cambierei anch'io. Ciao Giovanni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 12/11/2009 alle: 23:12:57
Parlando sempre della zona tv, Mi chiedevo, ma dietro alla staffa e precisamente all'interno del mobilio, c'è posto libero? oppure vi è qualche aggeggio ? Potrebbe essere utile usare tale spazio per il decoder sat.
grocci
grocci
31/08/2009 36
Inserito il 13/11/2009 alle: 16:35:30
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 12/11/2009  23:12:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti, cosa ci sia dietro non lo so, ma a me il conc mi ha montato il decoder di SKY sotto incastonato nel legno originale RT. Allego foto (se riesco) per spiegarmi meglio. Ho un Pegaso garage living da oltre un anno, ma ho scoperto il forum solo da poco. Mi sono però accorto che l'avete un pò abbandonato ultimamente, come mai? Ciao a tutti e spero a presto!![:)][:)] Giovanni[:D] [img][/img]
Modificato da grocci il 13/11/2009 alle 16:46:16
grocci
grocci
31/08/2009 36
Inserito il 13/11/2009 alle: 16:41:13
Ma come cacchio si inseriscono le foto? Scusate l'ignoranza, ma quando clicco sul pulsante non mi fa aprire nulla! Ciao Giovanni
Baur 64
Baur 64
17/09/2009 192
Inserito il 13/11/2009 alle: 22:08:40
Ciao ragazzi, eccomi, ci sono anch'io! Il mio MIZAR GTX del 2007 penso che a forza di modifiche costi più di un CARTHAGO!Bisogna proprio essere pazzi di passione! Ogni giorno me ne invento una, per migliorarlo secondo i miei gusti; per fortuna ho vicino a casa una persona che mi assiste a livello tecnico per mettere in pratica le idee. Organizziamo un incontro un fine settimana, così ci conosciamo e ci confrontiamo le varie ''pazzie'', con cena al sabato sera giusto per stare insieme. Che ne dite?
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 13/11/2009 alle: 22:15:07
se cerchi nel forum se non sbaglio ci sono istruzioni chiare per come inserire le foto
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/11/2009 alle: 09:08:47
quote:Risposta al messaggio di grocci inserito in data 13/11/2009  16:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova con questo ... vedrai che e facilissimo . https://www.camperonline.it/forum06/#=64610
grocci
grocci
31/08/2009 36
Inserito il 14/11/2009 alle: 12:49:43
> [img][/img]http://it.tinypic.com/r/2num2xe/4 Grazie per la dritta. Ecco la foto che avevo promesso. Ciao Giovanni
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/11/2009 alle: 14:25:36
Il Link che devi copiare e nella casella ... Codice IMG per Forum & Message boardid="red"> Vai che la prossima volta , vedrai che riesci da solo ... mi permetto di inserirtela io .
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 14/11/2009 alle: 23:19:19
Complimenti per la posizione del decoder, che mi sembra molto elegante (pensa che io ho acquisto quello della tivusat, e sta ancora posizionato sopra vicino al neon con qualche filo che si vede). Per quanto riguarda la tv mi sembra di aver ottenuto il tuo stesso risultato, interponendo tra la tv e lo staffaggio originale del Pegaso, una staffa di 10,00 euro , aggiungendo così la possibilità di angolare la tv a piacimento a seconda se mi trovo in mansarda o in dinetta. L'unico neo rimane il fatto che in mansarda chi sta all'interno di quest'ultima non riesce a vedere nulla perchè la posizione rimane troppo bassa. A proposito ieri sono andato a ritirare il camper dal conc per il tagliando e per alcuni aggiusti, e devo fare i complimenti al conc, anzi meglio alla trigano che hanno autorizzato i seguenti lavori, tuuti fatti a regola d'arte: sostituzione adesivo esterno della mansarda. bandella lato sx dietro batteria perchè il foro non corrispondeva alla regolazione di questa. bandella profilo porta cellula perchè rotta per l'apertura anomala di questa. pistone gavone perchè rotto. maniglia forno, rotta . cerniere bafgno e armadio perchè le precedenti non permettevono una chiusura ottimale di queste e soprattutto perchè erano pericoloso perchè taglienti. copri fuochi ad X perchè bruciacchiati. Non pensavo che la Roller fosse all'altezza di altre case intervenendo su tutti i problemi che si possano presentare. CIAO e WW i nostri mezzi.
Blond69
Blond69
19/01/2008 119
Inserito il 16/11/2009 alle: 19:13:36
Ciao a tutti . Ho appena riscontrato con un certo Rammarico che il Topic ...
e stato Bloccato . Un vero peccato , non facciamo cadere nelle ultime pagine anche questo . Blond
grocci
grocci
31/08/2009 36
Inserito il 16/11/2009 alle: 19:29:02
Giusto Blond, io ho scoperto questo gruppo troppo tardi, ed ora che ci sono, mi dispiacerebbe molto andasse a morire. Forza Mizaristi e Pegasisti!! Ciao a tutti. Giovanni
Modificato da grocci il 16/11/2009 alle 19:30:12
Blond69
Blond69
19/01/2008 119
Inserito il 16/11/2009 alle: 20:06:00
Vero ... Un vero Peccato perchè proprio su quel Thread , ho chiesto consigli e proprio grazie a quel Thread ci siamo convinti di acquistare il Nostro Pegaso GTX . Quando sono andata cercarlo per vedere i nuovi entrati , mi si è stretto il cuore nel vederlo Bloccato . Chiedo Ufficialmente alla Moderazione di COL se è possibile riaprirlo . Grazie . Blond
Modificato da Blond69 il 16/11/2009 alle 20:06:54
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 16/11/2009 alle: 20:28:42
Ciao purtroppo tenere in vita i post e' una cosa difficile, e se non c'e' collaborazione di tutti i partecipanti, hanno vita breve. Per movimentarli bisogna trovare argomenti e cose utili foto di lavori ect ect e magari ogni tanto organizzare un uscita. A presto Gino[:)]
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 16/11/2009 alle: 22:51:35
Avete ragione, infatti bisogna che ognuno di noi faccia la propria parte. Alle volte basterebbeanche un semplice saluto a tutti. Che ne dite dei nuovi oscuranti plissettati della dometic, visibile nel catalogo vecam, che sono molto più economici delle Remis? Avrei intenzione di acquistarli. Datemi un consiglio CIAO da TOMMASO
ollimac
ollimac
28/10/2006 1278
Inserito il 16/11/2009 alle: 23:34:00
quote:Risposta al messaggio di lucluc inserito in data 12/11/2009  12:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao lucluc appena ho delle foto chiare le metto sul furum ma volevo chiarirti che io ho l'alloggiamento classico sulla slitta originale .Il tv si piega e si infila dentro il mobile a giorno ; lo preciso perche'ho visto che non sono tutti cosi'.saluti e a presto
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 17/11/2009 alle: 17:37:48
grazie ollimac - effettivamente a me il vano è differente, per capirci è come quello della pagina precedente di questo 3d. (vedi messaggio di grocci)
Modificato da lucluc il 17/11/2009 alle 17:43:44
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
Ieri alle: 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
Ieri alle: 20:38
INFO tendalino tule omnistor da tetto da 4,5m
Chiedo se gentilmente qualcuno ha questo tipo di tendalino anno2010, devo sostituire il te...
arca 50
Ieri alle: 17:41
adattatore per bombole campingaz
Buongiorno a tutti, so che l'argomento è gia stato trattato, sul nuovo camper ho spazio so...
costantino64
Ieri alle: 16:19
Sverniciare con il cannello a gas?
Un buongiorno a tutti gli hobbisti. Devo sverniciare una recinzione metallica molto lunga...
Ieri alle: 13:10
Corniglio PR
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno conosceva la zona di Corniglio in provincia...
Dan Drummer
Ieri alle: 12:03
Insonorizzazione Iveco 35.12
Salve, ho un camper Iveco Turbo Daily 35.12, una macchina meccanicamente perfetta non mi p...
Mondello75
Ieri alle: 11:39
Questionario per tesi: viaggi in camper e van nell
Ciao a tutti, sono uno studente di laurea magistrale presso la Charles University di Prag...
Maty106
Ieri alle: 11:31
Varta Li-ion
E di questa batteria che ne sappiamo? Qualcuno l'ha mai montata? Costa 899€. Serve il d...
Litio sotto sedile Ducato 244
quali batterie possono andare (marca/potenza) sotto al sedile del Ducato 244? Magari non q...
Diario dei costi di un ordinario week end...
Non lo faccio mai , ma ho voluto fare i conti di questo WE appena concluso. Per capire qua...
Ghigliottina delle acque grige che perde...
Buonasera, sul mio motorhome (Laika ecovip 710 h) ho il wc nautico che si svuota tramite l...
