[Official Thread] C.I. Mizar e Pegaso
26 20 2533
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 17/11/2009 alle: 17:42:20
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 14/11/2009  23:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo , anch'io ho avuto un problema...penso "non leggero" ma brillantemente risolto dalla RT (e concessionario). complimenti RT
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/11/2009 alle: 08:38:36
Buon giorno a TUTTI
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 18/11/2009 alle: 11:18:22
buongiorno anche a te sound - una curiosità, mentre mi dimesticavo a montare una telecamera sullo scarico grigie ho notato che li vicino c'è spillato un doppio cavo interrotto...come se fosse la predisposizione di qualcosa. qualcuno ne sa niente?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/11/2009 alle: 11:52:22
Sul mio ... era la predisposizione della resistenza per scaldare le grigie ... e arriva dietro al pannello di comando sopra la porta della cellula . Io quei fili li ho usati per portare corrente alla Valvola elettrica dello scarico Grigie .
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 18/11/2009 alle: 15:19:33
grazie gianfranco- dimmi una cosa, se con quei fili alimenti lo scarico significa che l'interruttore è vicino al pannello? luciano
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/11/2009 alle: 16:29:02
SI ... il filo muore lì , ma io lo allungato fino al posto di guida per essere più comodo nella fase di scarico . Retro , una volta in posizione apro , finito ... chiudo e riparto senza dovermi spostare dal posto di Guida .
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 18/11/2009 alle: 17:29:58
...e c'è qualche collegamento dal pannello (sopra porta)al posto guida? altrimenti, che percorso hai fatto??
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 19/11/2009 alle: 00:40:35
CIAO Gianfranco Mi potresti indicare che tipo di valvola hai utilizzato e il suo costo approssimativo? CIAO e buona sera a tutti
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/11/2009 alle: 12:57:58
quote:Risposta al messaggio di lucluc inserito in data 18/11/2009  17:29:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NO [}:)] ... non esiste un collegamento dalla centrale al posto di guida . Per la stada fatta ... da dentro alla centralina a dietro i pensili fino al bordo che copre il Piano mansarda alla cabina . Poi da li , sotto l'imperiale fino ai montanti del Parabrezza , poi smontando il cassettino frigo del cruscotto , arrivi dove vuoi .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/11/2009 alle: 13:00:26
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 19/11/2009  00:40:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Queste valvole " Che vendo ... " sono tipo il rubinetto che abbiamo nelle grigie , ma motorizzato .
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 19/11/2009 alle: 20:24:13
ciao gianfranco - sarei interessato anch'io - poi, da inesperto, ma non conviene passare da sotto,magari utilizzando del corrugato, fino al posto guida ed entrare in cabina?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/11/2009 alle: 20:31:30
SI , se fai passare il cavo nuovo , e già che ci sei fai passare anche un cavo RCA per un'eventuale telecamerina , ma se vuoi riutilizzare il cavo già esistente NO ! .
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 19/11/2009 alle: 21:41:26
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 19/11/2009  20:31:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianfranco Una curiosità questa valvola la montate sotto quadro oppure si aziona anche a quadro spento?? ciao GINO[:)]
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 19/11/2009 alle: 22:52:37
Gianfranco, ci fai sapre quanto ti dovremmo per queste valvole? Vedo che molti di noi sono interessati a questi consigli. (finalmente sembra ravvivarsi questo post)
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 20/11/2009 alle: 12:56:18
quote:Risposta al messaggio di Dj Set inserito in data 19/11/2009  21:41:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gino ... diciamo che se la metti sotto quadro , non corri il rischio di farla aprire accidentalmente quando sei in sosta . O sotto chiave o sotto interruttore ... ma posizionato in posti rategici tanto da non azionarlo per sbaglio .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 20/11/2009 alle: 12:58:14
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 19/11/2009  22:52:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quelle vecchie ( da 1 Ampere ) le vendevo a 110 € cadauna , mentre qualle nuove , hanno il motore da 2 Ampere , e il prezzo ancora non mi e stato comunicato . Non credo che costino 50 €uro in più , ma appena lo sò , vi dico .
ollimac
ollimac
28/10/2006 1278
Inserito il 20/11/2009 alle: 18:04:40
quote:Risposta al messaggio di lucluc inserito in data 17/11/2009  17:37:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come promesso lucluc ti allego foto del mio "dispositivo" scusa il ritardo PS nella posizione visione dinette c'e' una cinghietta che tiene il tutto le cerniere sono due normali cerniere prese in ferramenta da 10 cm spero sia tutto chiaro il sistema lo uso già da due camper a questa parte saluti roby
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 21/11/2009 alle: 13:21:46
ciao Roby - grazie 1000 ma sul mio camper il sistema è diverso - cavolo però, che ingegno, complimenti. l'idea è ottima, la devo modificare ma cmq te la "rubo" grazie ancora - luciano
grocci
grocci
31/08/2009 36
Inserito il 21/11/2009 alle: 14:26:39
Ciao a tutti, approfitto del post per chiedere consigli. Ho un inverter da 1000w della NCA e siccome un paio di volte mi ha bruciato delle luci notturne, sono andato a misurare quanti volts effettivamente tira fuori......sul tester segna 181V. E' normale? sono tutti così o è una schifezza quello che hanno dato a me? Grazie a tutti e buon week end. Giovanni
Modificato da grocci il 21/11/2009 alle 14:27:16
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/11/2009 alle: 09:22:04
NO ! non sono tutti così , ma quelli che ho provato io tutti danno 220/230 Volt . Lo sbalzo di corrente , di sicuro non'è un toccasana per le elettroniche . A corrente nelle batterie , come stai messo ?? .
Modificato da Soundmachine il 23/11/2009 alle 15:19:48
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
DUCATO. Telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
31/10/26 - 10:45
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
30/10/26 - 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
30/10/26 - 17:38
Fabiaferrazza
30/10/26 - 03:06
