[Official Thread] C.I. Mizar e Pegaso
60 20 2533
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 19/10/2010 alle: 19:02:58
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 16/10/2010  12:39:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alberto con un po di ritardo ( qui da me è iniziata la stagione delle piogge)ti posto le foto della botola come avevi richiesto.id="Arial Black">id="size4"> Puoi inviarmi lo schema eletrico della scatola di derivazione con il relè. Grazie a presto Ciao Raffaele id="Arial">id="size4">
rosipa
rosipa
15/11/2009 67
Inserito il 20/10/2010 alle: 12:29:40
avete sentito della manifestazione terre di siena con la possibilità di visitare la sede roller e vedere dal vivo i nuovi modelli 2011 il sito è
www.pleinair.terresiena.it
dove si possono anche prenotare le soste qualcuno di voi sarà presente ?
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 20/10/2010 alle: 14:03:36
ciao rossolanir, effettivamente il "buco" non è affatto male ma dovresti considerare un paio di cose: a che altezza andrai a finire dal suolo? fai attenzione sopratutto perchè sarà posizionato sullo sbalzo posteriore. Grazie ad un consiglio di un amico ho optato personalmente a metterlo poco prima dell'asse posteriore proprio per evitare urti su dossi o cunette. vista la conformazione del vano già presente sarebbe facile sostituirllo con uno scatolato dotato di coperchio, ma come faresti ad inserire giunti antivibranti a mio avviso indispensabili? o meglio se li metti come fai poi a chiudere "la luce" che inevitabilmente andrà a crearsi fra il gavone ed il pavimento del camper? ultima valutazione è proprio sul rifornimento e all'accensione... per le quali ad ogni intervento dovresti tirar fuori il generatore e liberare il garage laterale... insomma personalmente credo che SEMBREREBBE la strada più semplice, ma poi all'uso pratico in vacanza non lo sarebbe. non riesci a farne un secondo a DOC e lasciare così come è quello? @marco1971 sicuramente fare il pieno vuole dire perdere un 5 minuti ma cmq al riguardo ho cercato in fase di realizzazione di realizzare un "pagliativo" ho messo due piattine in alluminio stratificate al teflon (per cercare di smorzare ulteriormente le vibrazioni) rivettate al "cassone" in corrispondenza dei piedini in gomma del generatore. L'isolante acustico è stato sagomato ai bordi ed impedisce l'uscita dalle slitte.. poi cmq il generatore è praticamente incassato al mm (x *****) [:D] ciao alberto
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 20/10/2010 alle: 14:14:35
per lo schema ti incollo il link del sito di emme48! ho altro materiale ma per motivi di "buona condotta" su siti tematici simili non mi sento di indicarteli... cmq emme48 non sbaglia! vai tranquillo! solo una piccola nota, persoanalmente ho messo 2 relè in parallelo visto che non sono riuscito a trovare un relè a due contatti in scambio da 16A ma solo da 10A... visto che l'impianto del camper compreso il magnetotermico differenziale è da 16A ho preferito far così anche se quegli assorbimenti non sono facili da raggiungere in un camper. ciao Alberto
http://www.m48.it/relegenerator...
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 20/10/2010 alle: 14:34:01
quote:[i]Nel frattempo ,venerdi ho terminato l'installazione dei pannelli in finta pelle di copertura interna delle pareti dei due letti a castello del mio Mizar gtx..>
> e dove l'hai trovata l'ecopelle uguale o simile a quella usata dalla roller/ci [:p] subito dopo l'acquisto anche se non avevo problemi di condensa o di "freddo" nella parete posteriore del mio pegaso g.living non riuscivo a tollerare la giunta di due pannelli, la quale anche se accostata bene era sempre una giunta del compensato di rivestimento interno! [:(!] allora presi un pannellino sottilissimo di compensato e vi incollai sopra una carta da parati lavabile tutta grinzosa. Il risultato è stato ottimo anche perchè il colore è identico ... ma sinceramente avrei preferito l'ecopelle![:p] ultimamente volevo modificarlo, creando una intercapedine ed inserendogli delle strisce a led... ma sinceramente non ne ho voglia! [:D] vi metto una foto venuta malissimo delle ultime che ho messo (anche se non si capisce una mazza) il lavoro sembra approssimativo... invece garantisco che il risultato è curato... nn so perchè nelle mie foto sembra che tutto sia fatto alla cialtrona... forse devo cambiare il telefonino [:D] ciao Alberto
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 20/10/2010 alle: 21:41:09
Ciao BigFish, stavo approntando anche io la sostituzione o l'integrazione delle due lampade neon in dinette. Volevo chiederti se hai utilizzato gli stessi interruttori o se ne hai aggiunti di nuovi. Se si dove li hai presi ?? Ah altra cosa il neon di Dx si accende solo se hai prima acceso la lampada di SX, hai manenuto la cosa o sei riuscito a passare degli altri cavi ? io devo ancora smontare il neon per vedere dove li hanno collegati ma ad occhio mi sa che devo smontare tutta la parte sopra dei mobili no ? Buona serata Davide
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 20/10/2010 alle: 22:39:30
quote:Risposta al messaggio di aieioo inserito in data 20/10/2010  21:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao aieioo, no no aspetta un attimo [:)] i neon sopra ad i mobili li ho lasciati come erano... e cioè si accendono entrambi dall'interruttore vicino alla porta (sto valutando se sostituirli con LED anche quelli).. idem per i 4 faretti sotto ad i pensili, si continuano ad accendere con i due interruttori subito vicini (quelli però li ho già modificati mettendo LED ad attacco G4). in pratica ho aggiunto degli angolari in alluminio tondeggianti e smussati, dove all'interno sono alloggiate strisce a led e relativo mini interruttore. L'alimentazione a 12V l'ho prelevata dai faretti li affianco ma a monte dell'interruttore.. ogni lampada è attivabile dal suo punto di comando come specificato sopra. ciao Alberto
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 21/10/2010 alle: 06:51:02
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 20/10/2010  22:39:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la finta pelle l'ho presa qui a Torino da Trinchero, non vende al pubblico ma con partita iva.. Sinceramente non ho verificato il colore della pelle acquistata con quella di dei sedili in quanto io li ho in tessuto pertanto non saprei , ma essendo un grosso fornitore di pelle e tessuti di quasi tutte le aziende europee di sicuro puoi trovare il colore analogo. nel weekend postero' le foto del risultato. Io per i faretti sottostanti alla dinette sto pensando di costruire un sottopensile ricurvo in vetroresina e che mi vada a sostituire quello esistente in masonite , rivestendo in pelle bianca la zona sottostante e integrando anche una serie di strisce di led in modo da aumentare la luminosita' ,inoltre la cornice rigida grigia non mi fa impazzire. Marco 1971 mizar gtx
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 21/10/2010 alle: 10:28:51
Ciao BigFish, scusa ma non avevo capito dalle foto, effettivamente la soluzione della bandella curva di alluminio è una bella idea, ma l'hai trovata in commercio o magari sei del settore e te la sei fatta a tuo uso e consumo ? Comunque l'idea di dividere l'interruttore a SX e a DX in due che comandino i led o i neon mi intrippa molto per cui vedo se riesco a trovare interruttori doppi che occupino lo stesso spazio dello stesso colore e soprattutto se riesco a non imbrogliarmi con i fili [:)] Buona giornata
dompel
dompel
03/10/2006 141
Inserito il 22/10/2010 alle: 10:42:02
Cari amici mi sento a casa mia in questo thread in quanto i miei ultimi tre camper sono stati un Roller Granduca, un Pegaso Garage (praticamente ultimo modello, del 2007) ed ho appena ordianto un Pegaso Garage 2001. Personalmente trovo che abbia avuto un' evoluzione importante tecnicamente ed esteticamente anche se a prima vista molto simile alla versione 2001. In attesa che mi arrivi il nuovo mezzo debbo chiudervi due cortesie a qualcuno che ha il Pegaso Garage versione 2007 in poi. Siccome ho un'amico che produce pannelli solari per l' edilizia civile mi regalerà un pannello mi sapete dire le dimensioni massime che può avere il pannello in funzione dello spazio sul tetto? Debbo acquistare un decoder qualcuno mi sà dire la profondità del pensile sopra il divanetto o che decoder avete montato? sono interessato a vedere Tivu sat Grazie a qulche anima pia che vorrà aiutarmi? Domenico
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 22/10/2010 alle: 21:27:20
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 20/10/2010  14:03:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alberto, il mio intento è di sostituire l'originale in PVC con uno in acciao o in alluminio di dimensioni un più largo 5/6cm per posizionare i pannelli fonoassorbenti e un pò piu profondo 5/6cm, (l'attuale ha un'altezza da terra di 41cm), per permettere il posizionamento del coperchio con il fonoassorbente e i giunti antivibranti al posto dei piedini. (nell'originale il mio i20 ci va giusto giusto) Sollevando il coperchio posso fare il pieno senza spostarlo, anzi siccome il vano è più lungo del generatore metterei una paratia e nello spazio vuoto terrei la tanichetta della benzina e altro. Sul lato esterno verso la bandella fare i fori per la manopola I/O, la cordicella per l'accensione e l'asola per l'aria. Così facendo taglio solo la bandella laterale creando lo sportellino per le operazioni del caso. E vero il peso non ci avevo pensato, ma stiamo parlando di 24 kg + o - cosa ne pensi? Ciao Raffaele id="Arial">id="size4">
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 22/10/2010 alle: 23:07:55
quote:Risposta al messaggio di rossolanir inserito in data 22/10/2010  21:27:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bè se la condizione è questa direi che sei a posto! mi sento solo di insistere nel consigliarti l'utilizzo degli antivibranti e di mettere gomma adesiva su di ogni punto d'appoggio della lamiera del "cassone" e dell'eventuale coperchio superiore. è incredibile la differenza fra un generatore ben isolato rispetto ad uno appoggiato direttamente in termini di rumorosità e vibrazioni all'interno... se si viene fatto un buon lavoro all'interno non si deve sentire rumore ne tantomeno vibrare il pianale od i mobili.. altrimenti poi come facciamo ad usarlo mentre magari siamo in dinette a fare salotto o magari a vedere il TV ? per i fori laterali (aria, cordicella ecc) se non hai la bandella laterale del camper che ti impedisce, direi che sei a posto al 100%. per la benzina non c'è problema, di solito la faccio dopo parecchi we. non mi resta che augurarti... buon lavoro!! :D a presto, ciao Alberto
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 23/10/2010 alle: 00:30:13
Ciao Alberto un'altra cosa ti chiedo, come ti sei comportato per la marmitta? gli hai saldato un tubo in ferro o hai fatto solo un foro al cassone? Ciao Raffaeleid="Arial">id="size4">
Modificato da rossolanir il 23/10/2010 alle 00:30:57
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 23/10/2010 alle: 13:28:56
ciao ,eccovi come promesso alcune foto della realizzazione dei pannelli interni coibentanti dei due letti a castello del mio Mizar gtx
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 24/10/2010 alle: 09:58:40
ecco le altre marco 1971
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 24/10/2010 alle: 15:35:08
quote:[i]Ciao Alberto un'altra cosa ti chiedo, come ti sei comportato per la marmitta? gli hai saldato un tubo in ferro o hai fatto solo un foro al cassone? Ciao Raffaele>
> ciao, ho fatto solo il foro mettendo un cassonato sagomato che parte dall'interno (in appoggio al generatore) da dove esce sia l'aria del raffreddamento che i fumi. funziona egregiamente e all'interno del cassone non c'è calore. ciao Alberto
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/10/2010 alle: 11:55:02
Ieri finalmente ho finito di Installare la batteria dei servizi all'interno della Cabina , sotto il sedile di guida ... incomincio i lavori alle 10.30 del mattino e finisco alle 17.45 senza pausa pranzo . Già che c'ero , ho rifatto tutti i cablaggi con cavi di grossa sezione dalla Batteria alla scatola portafusibili . Ho duvuto portare all'interno tutti i cavi che andavano alla vecchia batteria , tagliare le staffe di rinforzo del sedile , spostare il caricabatterie , spostare lo stacca batterie , la scatola fusibili . Ora la mia nuova batteria e da 150 Ah in AGM e , se prima con una 100 Ah non ho mai avuto problemi , ora ... Il lavoro mi piace di più perchè ... in inverno la batteria stà al calduccio e non a - e rotti ...
Modificato da Soundmachine il 26/10/2010 alle 20:25:31
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 26/10/2010 alle: 20:33:11
quote:eri finalmente ho finito di Installare la batteria dei servizi all'interno della Cabina , sotto il sedile di guida ... incomincio i lavori alle 10.30 del mattino e finisco alle 17.45 senza pausa pranzo . Già che c'ero , ho rifatto tutti i cablaggi con cavi di grossa sezione dalla Batteria alla scatola portafusibili . Ho duvuto portare all'interno tutti i cavi che andavano alla vecchia batteria , tagliare le staffe di rinforzo del sedile , spostare il caricabatterie , spostare lo stacca batterie , la scatola fusibili . Ora la mia nuova batteria e da 150 Ah in AGM e , se prima con una 100 Ah non ho mai avuto problemi , ora ... Il lavoro mi piace di più perchè ... in inverno la batteria stà al calduccio e non a - e rotti ... >
> Sei grande.[;)]
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 26/10/2010 alle: 21:02:38
hai fatto bene sound! è uno dei primi lavori che feci appena ritirato il camper... quella batteria e sopratutto quel cavolo di sali/scendi non li potevo vedere! ne misi 2 da 100A cadauna sempre sotto i sedili eliminando tutto l'ambaradan esterno. [:D] ciao alberto
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 26/10/2010 alle: 21:43:20
in effetti avere la batteria internamente salvaguarda le capacità di durata senza ricaricarla... marco 1971
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
