[Official Thread] C.I. Mizar e Pegaso
62 20 2533
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 08/11/2010 alle: 09:01:53
quote: Quando fuori fa freddino e accendo il webasto DualTop, all'interno si sta da Dio, tranne nel bagno. Chissà perchè fà sempre freschino . Mi sono accorto che l'aria calda è lieve e quando nel resto esce caldina, nel bagno diventa addirittura tiepida. Qualcun potrebbe aiutarmi?>
> ciao tommy, provabilmente hai l'impianto sbilanciato, altri possessori con il tuo camper si sono lamentati al riguardo. bisognerebbe indagare sulla distribuzione e cercare di favorire quella zona. personalmente sul mio g.living non ho questo problema... almeno una nota positiva [:D]
quote:A proposito, sapete dove si trova il sensore della temp. ext? Anche quando fuori si hanno 5 o 10 gradi, la centralina mi segna sempre più di 16 18 gradi>
> anche a me dava molto fastidio... forse per deformazione professionale [xx(] cmq ho chiesto al conce il quale non mi ha saputo rispondere... in seguito ho badato a smontare tutto cercando di seguire i fili e sembrerebbe che la sonda alloggi nella plafoniera esterna ma smontandola non ho trovato traccia della sonda! provabilmente sarà affogata nella parete. [}:)] ho aggirato il problema installandone una nuova vicino al serbatoio di recupero utilizzando i fili preddisposti per il riscaldamento del serbatoio che mai e poi mai utilizzerò.
quote:Ciao e grazie a tutti>
> alla prossima, ciao Alberto [;)]
lorfer69
lorfer69
18/04/2010 146
Inserito il 08/11/2010 alle: 09:12:31
grazie. confermo che anche nel mio bagno fa davvero freddo. sulla coibentazione degli scarichi mi sapete dare qualche consiglio? vale la pena di farla? confesso che il fatto di non avere il doppio pavimento mi preoccupa non poco...ma forse dovevo pensarci prima![:)] ciao
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 08/11/2010 alle: 10:25:31
Ciao, io ho un garage living e anche io il problema non ce l'ho, infatti la temperatura è abbastanza uniforme, comunque secondo me molta parte del problema è legata all'oblò del bagno che ha isolamento zero. Anzi credo che sia fatto apposta per lasciare passare aria sia per l'umidità della doccia che per il ricambio d'aria dopo l'uso del bagno [:I]. Ciao
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 08/11/2010 alle: 13:42:49
per la coibentazione del serbatoio di scarico anche io ero timoroso, ma considerando che alla fine si utilizza l'acqua almeno 3 volte al giorno in inverno, di norma metto sotto lo scarico il mio bel trolley e tutte le volte che abbiamo finito di utilizzare l'acqua la vado poi a scaricare ,cosi facendo non ho mai acqua nel serbatoio generale e scarico quelle 2/3 volte al giorno.. Cosi facendo non alcun problema di congelamento dell'acqua Marco 1971 Mizar gtx
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 08/11/2010 alle: 22:25:42
sono daccordo Marco.. alla fine si tratta di 5 minuti per volta e una decina di uscite a certe temperature in un anno. credo che importanti pagliativi (in realtà quelli sono) non meritino tanti sforzi. naturalmente parere personalissimo [:)] ciao Alberto
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 08/11/2010 alle: 22:32:50
mi son dimenticato di aggiornarvi (anche se magari non ve ne frega nulla [xx(] ) cari pegasisti/mizzariani sullo stato d'avanzamento delle riparazioni alla scocca del mio amatissimo VR! giovedì scorso dopo un ultimo tempo d'attesa di 2 mesi [}:)] il pegasone è partito per la casa madre (trigano) per la sostituzione (loro lo chiamano tamponamento) della parete destra, del linoleum e forse del tetto! speriamo sia la volta buona... dopo 2 anni e mezzo e svariati togli metti dai modili e soste forzate dal conce con tempi che sono arrivati anche a 2 mesi... verso fine mese dovrebbe (il condizionale è d'obbligo a sto punto) dovrebbe tornarmi sistemato definitivamente. speriamo sia la volta buona! [;)] ma infiltrazioni le ho avute solo io? eppure con tutti gli equipaggi che sono entrato in confidenza proprietari del nostro mezzo... poco o molto hanno avuto tutti problemi del genere, mi piacerebbe condividere esperienze. ciao Alberto
Modificato da bigfish il 08/11/2010 alle 22:35:40
calito
calito
06/05/2009 151
Inserito il 08/11/2010 alle: 23:16:04
Scusa Bigfish, non ho seguito le tue vicissitudini. Mi puoi riassumere cosa è successo? Da come scrivi si capisce che devono intervenire su quasi tutto il camper. Ciao Calito
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 08/11/2010  22:32:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 09/11/2010 alle: 15:05:14
Come ho ben capito allora il problema del bagno un pò freddino nonostante il webasto acceso è un difetto che si riscontra solo sul mod. Pegaso 707 e Mizar GTL (entrambi con il bagno in fondo e con il dualtop). Pertanto penso sia un problema di condotte (più lunghe per i modelli sopra citati) che portano al bagno. Presto farò delle verifiche e vi terrò informati sugli sviluppi (magari chiudendo qualche bocchetta o coibentanto meglio quella in oggetto. Ciao a tutti Tommaso
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 09/11/2010 alle: 17:30:12
quote:Scusa Bigfish, non ho seguito le tue vicissitudini. Mi puoi riassumere cosa è successo? Da come scrivi si capisce che devono intervenire su quasi tutto il camper. Ciao Calito>
> Ciao Calito, niente di che... ho solamente una infiltrazione alla parete destra che alla lunga mi ha fatto marcire tutto... naturalmente è stato risanato, ma appena portato a casa la zona infiltrata si era spostata ma tuttavia peggiorata ulteriormente... dopo 2 anni di lotte e lavori hanno deciso di portarlo in fabbrica, dove (in teoria) dovrebbe essere messo a nuovo definitivamente... o per meglio dire, sino alla prossima infiltrazione [:(!] è risaputo che i Ns.mezzi sono molto belli, pratici, confortevoli, ecc ecc ma soffrono pesantemente di infiltrazioni. l'importante è monitorarli continuamente e far fare tagliandi cellula a tecnici veramente competenti.. che li fanno veramente e non solo annotandoli sul libretto delle garanzie [:(!] ciao, Alberto
calito
calito
06/05/2009 151
Inserito il 09/11/2010 alle: 18:25:59
Sembra che la serie 2011 con il nuovo sistema di costruzione delle pareti non sia più soggetta a questo problema.
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 09/11/2010  17:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 10/11/2010 alle: 12:08:22
io credo che le verifiche delle infiltrazioni si debbano fare un po su tutti i mezzi.Se poi uno fa il controllo e verifica che c' e qualcosa che non va allora e' opportuno far appurare maggiormente se c' un difetto di fabbrica Marco 1971
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 10/11/2010 alle: 12:33:50
e''' oggi sono d gianfranco...
rosipa
rosipa
15/11/2009 67
Inserito il 10/11/2010 alle: 23:42:23
chi di voi ha fatto una tenda che divide la cabina dalla cellula se avete qualche idea da suggerire ......grazie
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 11/11/2010 alle: 08:38:24
Io sul mio gtx ho creato un divisorio a 7 strati con i bottoni per dividere la cellula dalla cabina.. Il risultato e' ottimo per l'inverno un saluto Marco 1971 Mizar Gtx
calito
calito
06/05/2009 151
Inserito il 11/11/2010 alle: 16:18:50
Marco perchè non ci posti qualche foto? Ciao Calito
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 11/11/2010  08:38:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 11/11/2010 alle: 21:28:42
ciao ragazzi,sul mio mizar garage living,ho fatto una copertura interna di isolante sette strati,fissati ai bordi da 50 automatici e in mezzo una mega cerniera da 1,60!! Però occhio alla condensa,ho dovuto fare una bocchetta supplementare in cabina!!
rosipa
rosipa
15/11/2009 67
Inserito il 11/11/2010 alle: 22:30:18
mettete foto per piacere
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 11/11/2010 alle: 22:42:41
nel weekend scattero' qualche foto cosi potrete vedere cio che ho fatto.. un saluto Marco 1971
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 14/11/2010 alle: 19:31:56
Mi scuso ma con sto tempo non mi e' proprio venuta voglia di andare al rimessaggio... mannaggia che tempaccio da lupi... marco1971
rosipa
rosipa
15/11/2009 67
Inserito il 15/11/2010 alle: 10:15:30
io ho messo una tenda oscurante che divide la cabina al Leroy M ho fissato sabato ho fissato un binario sotto il letto della mansarda adesso sto aspettando che mi consegnano le tendeper mercoledì poi metto le foto......nel frattempo si è bloccata una serrature del gavone non esce piu il blocchetto di chiusura avete qualche suggerimento da darmi
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
