[Official Thread] C.I. Mizar e Pegaso
68 20 2533
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 25/01/2011 alle: 21:26:43
quote:Risposta al messaggio di rosipa inserito in data 24/01/2011  16:00:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il prolungamento dello scarico e' limitato a quello che si vede;il WB e'sul lato centrale dx del camper con lo scarico originale verso sx. L'ho semplicemente steso all'indietro e attaccato alla prolunga con un raccordo di gomma quello da marmitte che resiste alla temperatura. Il funzionamento non ne' risente assolutamente e' gia' i II° inverno che lo uso. Roby
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 25/01/2011 alle: 22:58:35
in pratica (verifiche e metro alla mano permettendo) ho intenzione di far transitare lo scarico del webasto prima attraverso il 2° serbatoio aggiuntivo acqua potabile tramite un tubo inox passante sul serbatoio assicurato tramite due raccordi per polietilene (fig 1) PASSANTI dotati di ghiera, in pratica mi basterà infilare la mano dal tappo dì ispezione (naturalmente prima di montarlo per comodità) e inserire ghiera e guarnizione su di ogniuno. I due raccordi saranno naturalmente opposti ed allineati fra loro per permettere di serrarli e inserire il tubo dall'esterno e non internamente al serbatoio prevalentemente per future verifiche di tenuta. il tubo ha funzione di "camiciatura" e distanziale tra le pareti del serbatoio, comunque l'obbiettivo primario e quello di non poter permettere il contatto accidentale dei fumi con l'acqua che poi utilizzerò come pulita! per quello di scarico posteriore invece userei solo due guarnizioni esterne tipo da idraulico (fig 2) come quelle d'altra parte usate da trigano per convogliare gli scarichi dei lavandini/doccia) le quali facilmente installabili dall'esterno senza smontaggio del serbatoio stesso. in questo caso non "incamicerei" il tubo webasto in quanto anche in caso di rottura verrebbe inquinata acqua sporca (non credo cmq che sia facile rompere il tubo originale) naturalmente il punto di uscita terminale dei fumi sarebbe subito sopra alla valvola di scarico quindi facendo fare una ampia curva al tubo di 90°... così la "*******A" difficilmente gelerà, permettendomi ipotetici scarichi sicuri in ogni situazione climatica ed evitare quindi di mettere il famoso secchio. in fine entrambi i serbatoi andranno coibentati con pannelli in styroform opportunamente sagomati, siliconati e fissati con angolari in plastica e viti autofilettanti in acciaio. per concludere una bella passata di catramina che oltre ad impermeabilizzare fa tornare tutto di color nero. quando mi verrà la voglia e avrò recuperato tutti i materiali mi cimenterò alla modifica, naturalmente non mancheranno le foto! ciao Alberto
Modificato da bigfish il 25/01/2011 alle 23:03:07
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 25/01/2011 alle: 23:59:42
per quanto riguarda il serbatoio esterno, per ora preferisco lasciarlo come sta, primo devo risolvere i tubi congelati... Io ero arrivato a -8 e non si era congelato nulla, è a -15 che si sono gelati quelli della fredda...Se mi dici che hai fatto smontare tutto, penso non mi rimangano alternative...
rosipa
rosipa
15/11/2009 67
Inserito il 26/01/2011 alle: 09:05:21
che lavoretto .....anche il progettino hai fatto complimenti ! ho trovato su una rivista specializzata la pubblicità di una piastra adesiva a 12v da attaccare sotto il serbatoio .....non mi sembra niente male
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 26/01/2011 alle: 20:47:28
ciao bigfish,la tua idea mi piace(io la utilizzerei solo per quello delle grigie)ma per la valvola esterna come fai? l'idea é di coibentare tutto lo scarico(compresa la pompetta) con armaflex, fare passare dentro al serbatoio delle grigie lo scarico dei gas del webasto e farlo uscire direttamente sulla valvola di scarico per non farla congelare!! PEr allungare il tubo dello scarico del webasto,puoi itilizzare il tubo dell'eurotis(materiale idraulico che vendiamo) con i suoi raccordi filettati(si montano facendo una semplicissima cartella) é praticamente uguale esternamente, generalmente si usa per acqua e gas....
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 26/01/2011 alle: 21:05:51
ciao a tutti, si certo che ho pensato alla valvola di scarico... il tubo uscurebbe proprio sopra alla valvola a sfera di scarico, opportunamente piegato, fissato con un collare a C. così anche quel problema dovrebbe essere risolto [:)] ciao Alberto
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 26/01/2011 alle: 21:52:44
quote:Risposta al messaggio di rosipa inserito in data 26/01/2011  09:05:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Quanto te la fanno pagare la coperta termica? Io nel precedente VR l'ho pagata sui 150 euri ma ti diro' che quando sono andato a Livigno in questo periodo di Gennaio non e' servita a niente; poi se non hai la rete ti botta giu' la BS. Io,quella volta, sono andato in crisi con il serbatoi delle grige gelato, il WB. in tilt e il frigo che si e' commutato automaticamente a gas a causa della scarsa tensione presente all'iterno del Camping;ora oltre a coibentare e riscaldare diversamente le grigie come ho descritto ho inserito uno stabilizzatore(220-220V)dopo l'iterruttore generale della rete esterna che nel mio VR e' nell'armadio per assicurare al caricabatteria la tensione(220v) anche se all'ingresso ho solo(per es.) 160V.(se interessa posso descrivere meglio il collegamento)Roby
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 30/01/2011 alle: 11:15:00
Ragazzi per chi fosse interessato ,vendo il mio Mizar Gtx del 2007.. Nella bacheca di Camper on line lo potete trovare,il mezzo ha diversi accessori ed e' totalmente visionabile,chi fosse interessato puo inviarmi una mail e gli girero' le foto un saluto Marco 1971
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 31/01/2011 alle: 15:48:45
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 30/01/2011  11:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Uuueee Marco[:0][:0] non fare scherzi, mi raccomando.... spero che la vendita sicuramente serva per cambiare con i nuovi modelli 2011 [:D] mi raccomando tienici aggiornati Saluti Gino[:)]
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 31/01/2011 alle: 21:23:02
ciao Gino, e' da un po che non ti sento,... nel weekend ho visto Edo a Carrara... Mitico Edo... Ad ogni modo ,vendo il camper e non appena è venduto ho gia in mente cosa acquistare... un saluto a tutti voi della cipollaro gang Marco 1971
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 01/02/2011 alle: 14:39:11
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 31/01/2011  21:23:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok ok così va molto meglio ...[:D][:D] ciao a presto x brindare ciao Gino[:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 01/02/2011 alle: 17:16:11
SI ... sa già cosa acquistare . Una corda perchè poi se ne pente ! .
Modificato da Soundmachine il 03/02/2011 alle 11:54:20
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 03/02/2011 alle: 18:22:01
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 01/02/2011  17:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao gianfranco, personalmente non sono affatto della tua stessa idea... io ho un garage living e di problemi ne ha dati tanti, anzi tantissimi (speriamo di essere a posto [}:)] ) altresì anche chi non ha vuto difetti importanti non può dire che altre marche sono da "impicco". credo che il mercato proponga prodotti: PEGGIO.... più o meno uguali... ma anche MOLTOOOO MEGLIOOOOO. tutto sta in quello che acquisti e quanto hai da spendere [;)] ciao
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 03/02/2011 alle: 21:28:56
Io del mio mizar gtx ne sono rimasto contento, i problemi di gioventù sono stati risolti sin da subito .. Il mezzo ha un motore che e' una potenza.. la pianta che ho e' veramente molto abitabile soprattutto quando hai due pesti di 5 e 8 anni che vogliono giocare a macchine quando fuori piove , di spazio ce ne' a volontà per stare in 6 o di piu a mangiare Inoltre ,passare ad altri mezzi che magari utilizzano il gas per riscaldarsi un po mi angoscia..Con il Webasto mi sono trovato benissimo,anche a temperature sotto i - 10* si stava benone, avro' esagerato creando anche delle paratie anticondensa sui letti a castello ma alla fine oltre che ad avere una maggiore coibentazione ho ottenuto una migliore insonorizzazione e sicuramente in estate farà meno caldo .. Alla fine il Mizar con i suoi colori e i suoi interni e la sua linea mi ha soddisfatto a pieno.. Il modello nuovo ,con le nuove tonalità bicolore interne non mi entusiasma piu di tanto ,se lo avessero riproposto con i stessi colori del mio lo avrei ricomprato. Ancora oggi ,il Mizar GTX lo ritengo il miglior rapporto qualità prestazioni e prezzo.. un saluto Marco 1971 Mizar Gtx
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:34:07
Anch'io Mizar gtx su il Ducato 3000 anno 2007, 60.000 km circa. Soddisfatto anche a situazioni estreme(vedi foto profilo, a - 22 di giorno). Come ha detto Marco 71, ottimo mezzo qualità prezzo. Circa un anno fà era in vendita ma poi...mi sono guardato intorno e il giorno prima di darlo ci ho ripensato. Ciao [;)] Emiliano
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 04/02/2011 alle: 19:10:58
oggi pomeriggio approfittando della bella e calda giornata ho finalmente sostituito l'oblò del bagno che avevo comprato addirittura in fiera a parma [:)] pensavo che avrei dovuto tribulare per toglere il vecchio... invece ci ho messo un minuto, hanno messo una strisciolina ridicola di terostat! quindi ho pulito ben bene con la spatolina e il diluente da carrozziere anti alone. ho preparato il nuovo oblò con due belle strisce abbondanti di terostat l'ho posizionato e ho stretto le viti interne ho rifilato lo terostat strabordante (tagliandolo e non tirandolo) e ho passato tutto attorno sikaflex... e voilà il nuovo oblò fiamma è montato... finalmente ho eliminato quel cavolo di oblò originale che si apriva pochissimo! ciao Alberto
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 05/02/2011 alle: 12:10:35
ciao ragazzi,mi manca da morire il mio bimbone.... Spero di riaverlo per il week 26-27/02(cosi mi ha detto il service della triganò)Chi viene di voi ai ciccioli in piasa a modena? un raduncino dei nostri bestioni?
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 07/02/2011 alle: 22:32:19
mizariano hai proprio ragione... io ce l'ho a casa e quando buttavo l'occhio e non cera... mi veniva una certa nostalgia [:)] dai dai che è questione di poco [;)] ciao Alberto
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 08/02/2011 alle: 22:08:31
su su tanto quel bidone tra poco ti ritorna.. ah ah ah ah un saluto a tutti... marco 1971 Mizar gtx in vendita
Baur 64
Baur 64
17/09/2009 192
Inserito il 08/02/2011 alle: 22:26:31
Ciao raga, ho fatto l'ennesimo colpo di testa! messo tutte le luci a led, ordinato le luci diurne HELLA e ho prenotato dal tapezziere le cuscinerie nuove con i rivestimenti in pelle/stoffa.[:D]
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
